Page 48 sur 184
Re: MSH MINI PROTOS 450
Posté : 07 janv. 2012, 22:58
par LindyHop40
Bon, j’ai donc décidé de le monter en flybarless, Dany Boy tu as bien raison il faudra bien que j’y passe un jour !
Mais déjà un premier problème :
Effectivement après avoir bien lu la doc du beastx il doit être relativement simple a régler mais la je sèche ! J’ai vérifié et revérifier e je suis pratiquement sur que mon câblage est le bon mais les commandes ne correspondent pas !
Je suis en mode 1 et j’ai l’anti couple à droite et la commande de l’aileron à gauche !
Sur la manette de droite pour les gaz + pas, rien ne bouge !
Je suis avec un récepteur AR6110E et je répète que le câblage est conforme à la doc
C’est grave docteur ???????
Posté : 07 janv. 2012, 23:09
par LindyHop40
J’ai oublié de préciser que lorsque je manouvre la manette des gaz cela fait défiler les laids sur le microbeast !
Posté : 07 janv. 2012, 23:29
par LongChair
LindyHop40 a écrit :!..
Ac a droite, ail a gauche c'est pas le mode 1
C'est le mode 3 :
http://www.heli4.com/article127.html
Posté : 07 janv. 2012, 23:49
par LindyHop40
C'est bien ce que je veux dire, les commandes ne sont pas aux bon endroits
Posté : 08 janv. 2012, 00:09
par djembe
salut lindy copntent de te voir ici
j'ai eu ça aussi débranches puis rebranches tout les câbles et re bind ton récepteur avec tous les bons branchements; cela doit fonctionner
pour le fait que les led du MB s'illuminent en bougeant la commande gaz cela me le fait aussi les servos forment de mini dynamo et hop le jus va au MB puis au récepteur
tu vas voir en FBL il est vraiment super top et le MB n'est pas si difficile que ça à régler la preuve j'y suis arrivé enfin j'espère
as tu bien branché ton MB comme avec un récepteur standard?
A++
Posté : 08 janv. 2012, 13:34
par LindyHop40
C’est ok j’avais mis un vieux récepteur pour faire les réglages mais en fait il est nas !!!!!!
Je viens d’essayer avec celui du 250 et finalement cela fonctionne très bien !
Donc plus qu’a commander un récepteur neuf puis je me lance dans les réglages
Je devrais le recevoir mercredi donc avec un peut de chance le premier vol pourra se faire le weekend prochain.
Posté : 08 janv. 2012, 21:12
par LongChair
Salut !
Histoire de faire un ptit retour sur le Hub FBL rabaissé, voici un petit inconvénient qui peut arriver avec cette version.
Cette apres midi, une moyenne boite sur le dos et surtout autorot enclenchée trop tard, bref, en allant ramasser le mini je m'apercois que j'ai perdu un des bras de washout. La vis s'est sectionnée, il en reste donc un bout dedans.
Apres une heure de divers essais (chauffe etc ...) impossible d'arriver a ressortir le bout de vis a l'intérieur :
Je vais donc remonter la tete d'origine. certes moins compacte et moins sympa, mais si ca reproduit, j'aurais pas a remplacer la tete
Posté : 08 janv. 2012, 21:44
par flippo
pas de chance
Je suis en train de monter le mien, hélas il ma manque plusieurs pieces pour finir le montage...cela vous est il arrivé?
et j'ai un dampers malformé inutilisable
Posté : 08 janv. 2012, 21:48
par LongChair
Quand j'ai monté mon kit j'ai eu un probleme : j'avais deux fois la coque gauche d'anticouple et pas la droite.
J'ai envoye une photo a Makris et le lendemain, j'avais un jeu complet dans la boite aux lettres
Posté : 09 janv. 2012, 13:51
par LindyHop40
Je suis sui dans les réglages de l’YGE et je ne sais pas ce qu’est le Timing et le pwm !
Quelqu’un peut m’expliquer à quoi cela sert !
Apres recherche sur internet j’en est conclus qu’il faut pour le Mini Protos
pwm=8 Khz
Timing = 18
Est-ce bon ou pas ?
Quelqu’un aurai des super réglages à me proposer ?
Merci d’avance.
Posté : 09 janv. 2012, 13:58
par Katosan
LindyHop40 a écrit :Bonjour,
pwm=8 Khz
Timing = 18
Est-ce bon ou pas ?
Merci d’avance.
Normalement c'est ces specs :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2221-12/
Donc Timing 5°et fréquence 8khz.
Posté : 09 janv. 2012, 14:07
par LindyHop40
Merci Katosan
Posté : 09 janv. 2012, 18:45
par Katosan
Hello
Je viens de ressusciter la crevette suite à mon taillage de haies. Ca fait du bien de voler avec Nitos quand même.
Il n'a pas les rondeurs de ma bavaroise mais un piquant latin ! Miam !
Posté : 09 janv. 2012, 19:38
par LindyHop40
C'est un Scorpion MSH-40043-2580KV tu crois que c'est les même specs ?
Posté : 09 janv. 2012, 20:21
par Dany Boy
MSH powered by Scorpion System que c'est marqué!
Posté : 09 janv. 2012, 20:26
par PaPaYoU
@ lindyhop
C'est bien le moteur cité plus haut je confirme et en dessous les spécifications:
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 12 Turn Delta
Motor Wire 12-Strand 0.21mm
Motor Kv 2580 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.50 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.038 Ohms
Max Continuous Current 38 Amps
Max Continuous Power 530 Watts
Weight 81 Grams (2.86oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 4s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Posté : 09 janv. 2012, 21:20
par LongChair
interessant, moi qui croyais que les valeurs par defaut de l'esc stock etaient faites pour le moteur stock.
On dirait que c'est pas le cas au moins pour le timing
Je sais pas si ca change grand chose a l'arrivée mais bon
Posté : 09 janv. 2012, 21:33
par LindyHop40
Merci pour vos réponses mais a vrai dire peut être qu’il est bien configuré d’origine car je récoltais les infos pour passer en configuration avancée, je n’ai pas regardé les paramètres qu’il avait pas défaut ! J’ai pour le moment fait que la configuration de base. J’ai remonté mon récepteur dans le 250 donc j’attends mardi ou mercredi de recevoir le neuf pour le Mini Protos
Par contre je ne peux pas mètre 5 dans la doc c’est 6° le plus prêt ou « auto-timing » est peut être mieux.
Posté : 09 janv. 2012, 21:38
par LongChair
la valeur par defaut est 18°
J'imagine que 6° ca doit etre mieux si le moteur est donné pour 5°.
Il y en a qui ont essayé pour savoir si cela fait une quelconque différence entre la conf par défut (18°) et les 6° qui devraient etre la valuer la plus adaptée avec le moteur stock ?
Posté : 10 janv. 2012, 00:34
par Riva8406
Alors Marcel explique sur un autre forum qu'avec les contros YGE couplé à un moteur Scorpion, il faut mettre le timing aux environs de 15° dixit une réponse faites par Scorpion à Marcel lorsqu'il leur avait demandé des infos sur leurs moteurs.
Scorpion précise aussi que le timing de 6° qui est indiqué sur leur site n'est valable que pour l'utilisation couplé à un de leur contrôleur Scorpion !
Donc comme on a que les choix 12 ou 18° sur le YGE, soit vous laissez la config d'origine, soit vous baisser à 12°.
Par contre, si vous avez mis 6° vous risquez d'avoir des ratés lors d'une forte sollicitation de couple !
Posté : 10 janv. 2012, 00:38
par Katosan
Merci pour cette info !
Moi je tirais les miennes de Richard de Scorpion :
Hello Richard,
Can you help me with specifications of this motor ?
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=317
I need info like Timing, PWM, Nb of pole.
Well everything you can tell.
Thanks
Fabrice.
Dear Fabrice
Thank you for your email, the timing is 5 degree, PWM is 8Mhz, and the # of pole is 10P
Best Regards
Richard
Scorpion Power System
Vais revoir mes réglages.
Edit : Oups pardon, ça c'est pour le 6S mais il me semble que c'est idem hormis le KV
Posté : 10 janv. 2012, 01:01
par LongChair
riva8406 a écrit :Alors Marcel explique sur un autre forum qu'avec les contros YGE couplé à un moteur Scorpion, il faut mettre le timing aux environs de 15° dixit une réponse faites par Scorpion à Marcel lorsqu'il leur avait demandé des infos sur leurs moteurs.
Scorpion précise aussi que les 6° qui est indiqué sur leur site n'est valable que pour l'utilisation couplé à un de leur contrôleur Scorpion !
Merci pour ces precisions fort utiles
Posté : 10 janv. 2012, 07:58
par LindyHop40
Merci bien, finalement il n'y a plus qu'a laisser la config d'origine !
Posté : 10 janv. 2012, 16:12
par TITOR
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 10 janv. 2012, 17:20
par Logoracer
Ça ressemble à un gain trop élevé, mais je suppose que tu as déjà essayé de le baisser.
Posté : 10 janv. 2012, 17:24
par TITOR
Oui en effet, je suis a 68% et si je baisse je derive sur certaine manoeuvre. Il glisse petit a petit et cap moins bien.
Posté : 10 janv. 2012, 17:37
par Dany Boy
Tiens,même "souci" qui ne me dérange pas plus que ça,c'est la seul figure ou j'ai ce pseudo problème.
J'ai mis ça sur le dos du servo Savox (équivalent du DS 520)
Posté : 10 janv. 2012, 17:44
par Katosan
Je reviens de 6 lipos avec le microbe, ça caille !
J'ai testé des pâles carbone à l'AC, achetées chez HK je crois. Elles ont à peu près la même forme que celle d'origine mais plus courtes que les KBDD. Résultat pas mauvais ma foie, avec ces pales je peux monter mon gain gyro à 82% (DX7) là ou en KBDD j'étais à 72. Niveau tenue de cap c'est très bon aussi.
J'ai mis ma nouvelle bulle, c'est nickel
A mi-séance, je me suis rendu compte que ma courroie est bien lâche à l'arrière surment une séquelle de ma mésaventure botanique. Mais ça tient, ça vole et ça prend les tours sans souci. Je vais quand même y jeter un oeil!
Les pales ALZRC me conviennent toujours bien et vu le prix, ça me ravit !
Aller les potos, bonne fin de journée.
Edit : Oli, t'es à combien ? 400 vols facile ?
Posté : 10 janv. 2012, 17:55
par Oli
Katosan a écrit :Les pales ALZRC me conviennent toujours bien et vu le prix, ça me ravit !
J'avais remis mes Alzrc après avoir abimé des Edge. Pas foutues, trois fois rien mais pas volable en l'état.
J'ai racheté des edge mais pourtant ma dernière session, j'ai pas changé les pales que j'avais pourtant avec moi et volé en alzrc. C'est donc que ce n'est pas si pire ces pales
Posté : 10 janv. 2012, 18:22
par TITOR
dis moi Dany tu as combien de gain au gyro avec ta DX6I?
Posté : 10 janv. 2012, 21:38
par Dany Boy
Tu va rire.................68%
Posté : 10 janv. 2012, 21:40
par TITOR
Posté : 10 janv. 2012, 21:49
par Dany Boy
Le test est fais,taux sur élevé et pales d'ac d'origine.
Posté : 10 janv. 2012, 21:54
par TITOR
Merci Dany tu viens e me faire gagner du temps....
Maintenant reste plus qu'a s'habituer à ce phénomène
cela ne me gène que lors des funnels pour l'instant , mais comme je suis en plein apprentissage de ces debiers, c'est parfois énervant mais cela fais bien rire mes enfants qui trouvent cela super joli....
bon en même temps ils n'ont que 4 et 7 ans
Posté : 10 janv. 2012, 21:59
par Dany Boy
Bah j'éssaierais bien de déplacer la boule sur le palo du servo vers l'intérieur.
Histoire de gagné en gain et ..........de tester quoi!
Mais vraiment je me tate a tout passer en DS95 avant l'arrivé de junior pendant que j'en ais encore a peu prés les moyens.
Posté : 10 janv. 2012, 22:03
par TITOR
Moi je pense que je vais très rapidement passer le cyclique en ds 92, le 95 est trop cher et pour mon niveau je pense que le 92 fera amplement l'affaire. Pour ce qui est de l'ac le ds 520 est pas mal normalement (on l'utilise sur 500 d'habitude). Dany ta boule est à combien du centre du palo sur ton servo ac?
Posté : 10 janv. 2012, 22:12
par Dany Boy
Il me semble avoir respecté les cotes MSH,cad 7,5mm,mais pour info,sur le palo rond,je suis sur un des trous le plus éloigné.
Posté : 10 janv. 2012, 22:24
par TITOR
Pas mieux j'ai exactement le meme réglage.
Posté : 11 janv. 2012, 00:02
par Logoracer
Je confirme, j'aime beaucoup les DS92 sur mon Mini, surtout qu'ils sont clairement accessibles depuis la promo.
Posté : 11 janv. 2012, 09:16
par delse31
Je plussoie : mes de 92 me donnent entière satisfaction !
Mon mini est une machine formidable
Il a fait son 100e vol hier!
Et pour l'occasion 1e crash
Comme il faisait un peu frais, j'ai mis ma housse a radio turnigy pour garder mes mimines au chaud.
Problème: on n'entend plus le bip de la radio
Je volais a bas régime (je me marcelise
) et d'un coup les tours baissent. Helico loin et bas
Il a presque réussi a revenir, il a juste pas passe la traverse de chemin de fer au bord du terrain
6 min de vol en 3s
Je le remet sur ses pattes, nouvelle batterie et on est reparti
Super, j'ai tenté plein de trucs : funnel dos, hurricanes dans les deux sens. Les pyros a bas régimes c'est vachement plus joli et plus coulé
Bref, tout ceci ne se serait pas passé de la même façon avec le 6HV ...
