Page 48 sur 55
Posté : 28 août 2009, 09:55
par Damien
Hier, soirée construction:
- j'ai collé le support moteur sur l'aile. Aucun repère pour le coller correctement. J'ai mesuré quelques distances pour qu'il soit le plus droit possible, j'espère que j'ai bien fait cela.
- j'ai collé les Winglets. Rien à dire. C'est le plus facile.
Ce soir, j'ajoute du scotch armé un peu partout, je règle les débattements et surtout, l'épreuve que je redoute tant, l'équilibrage. Chose que je n'ai jamais su faire correctement sur la mini-swift
J'ai laissé l'ESC libre pour le moment, je compte m'en servir pour l'équilibrer l'aile sur l'axe du roulis. La batterie servira pour l'équilibrage sur l'axe du tangage.
Croisons les doigts ...
Posté : 28 août 2009, 14:04
par Datkstaw
Pour le suport moteur, ben, le moteur était déjà mis, et j'ai mis une hélice 9 ( fourni ), ça rentre pil poil donc on peut voir comment c'est, pour l'équilibrage : jamais eu besoin de faire un équilibrage :D
Posté : 28 août 2009, 14:12
par Néoto
Pour le support moteur, je vois pas comment ce tromper... tu as 2 tiges derrière le support qui touche la partie arrière de la Swift et la pointe du support moteur, tu la mets sur la ligne qui coupe la Swift en 2...
Il n'y a aucun calcule à faire, c'est tout bète comme système :huh:
Posté : 28 août 2009, 14:19
par Damien
Oui oui, tout bête ;)
J'ai juste mesuré pour que ca soit le plus droit possible: la pointe du support moteur n'étant pas réellement une pointe, il pouvait avoir des petites décalages qui, sur la longueur support/moteur/hélice, faisaient un décalage de quelques millimètres au niveau de l'hélice.
Ceci dit, peut être que ça ne change pas grand chose que je me suis pris la tête pour rien ;)
Je suis toujours bluffé par le vent dégagé par ce petit moteur :o
Posté : 28 août 2009, 14:28
par Datkstaw
Tu veras aussi la vitesse :D
Posté : 28 août 2009, 19:11
par GégéPilote
Coucou les swifteurs :)
Voilà.... bientôt une swift va arriver à la maison ;) . Et il me faut des lipo pour pouvoir voler il me semble :lol: .
J'aimerai bien des G3 en VX soit des 35C. J'aimerai savoir combien d'autonomie je peu espérer avoir avec des 1100mhA , en moyenne pour de la voltige ? (pendant un vol... sans coupure moteur)
Posté : 28 août 2009, 19:48
par jerome nimo
je tien 10-15 min avec une 1300 CX; le VX ne serviras a rien...
Posté : 28 août 2009, 19:52
par rhamkota
je penses qu'il faudrais savoir ce que tu as comme moteur esc... bienvenue parmis les Swifteurs...
moi j'ai mis ca sur la mienne pour voler la nuit donc ca va diminuer mon autonomie mais d'un coté je pousse pas a fond et je fais pas mal de vole plané...
Posté : 28 août 2009, 19:59
par Datkstaw
Je tiens ( en 1/3 de gaz ) 20 min envirn en non stop ( sans planer ).
15 min avec le même mode de vol en 1050 mah, avec bien sûr quelques figures.
Posté : 28 août 2009, 20:26
par rhamkota
dites vous sortez avec quelle vitesse de vent vous???
moi je trouve mon aile instable dans le vent, comment régler le problème???
l'équilibrer?
Posté : 29 août 2009, 00:12
par GégéPilote
Bon, j'ai commandé chez FlashRC une G3 CX 3S 1300mhA.
On verra ce que ca donne. La semaine prochaine, je passe une commande avec un copain chez Hobbyking.... je prendrai 2 ou 3 lipo Turnigy.... sinon si la G3 est top.... alors je passerai commande de 3 ou 4 lipo G3 chez AirCraft ^_^
Posté : 29 août 2009, 01:14
par jerome nimo
j'ai une G3 fixé en permanance dans la swift, c'est top :D un vol avec le compy, pendant ce temps la swift charge et vice versa : le pied :wub:
Posté : 29 août 2009, 17:01
par toftof62
je croi que le poste le plus visiter par les membres et la swift plus de 40000 visites
:o
Posté : 29 août 2009, 17:09
par Néoto
Non, le plus le plus vu, c'est celui des Lillois :
114110 vues
Sans compter qu'on nous a supprimé l'ancien post en octobre dernier... du coup on était facile à plus de 200 000 vues :P
Posté : 29 août 2009, 18:14
par jeff82
Ca y est j'ai monté la mienne :
Servos : HXT 9g
Hélico APC Slow Fly 8x6
Moteur Dualsky XM2826CA-18T - 44g (150W - kv980)
Contrôleur : brushless 18A - XC1812BA DUALSKY (19g)
Lipos Dualsky 3S 1300 mah 25C et 16C SL (quasiment la même taille pour un poids de 111g et 109g).
Récepteur AR500 (7g)
J'ai été surpris par le bruit du moteur relativement silencieux.
Et au final j'arrive à un d'environ 370g !!! :blink:
Je pensais être à moins. Du coup il ne me reste plus beaucoup de marge pour installer une FCO3 que j'ai mesuré à 63g.
Vous pensez quelle peut voler avec un poids de 430 g.
Posté : 30 août 2009, 14:09
par jeff82
Et bien ça vole bien avec 370 g et ça arrive même à planer.
Pour mon premier avion, ça se pilote vraiment facilement. Le plus difficile a été de se familiariser avec le lancé d'aile ;). Elle a fini plusieurs fois au sol mais j'ai fini par trouver la bonne puissance de lancé et la bonne puissance de gaz.
Vraiment surprenant à quelle vitesse elle passe d'un vol lent à un vol rapide. Le moteur de 980 kv est vraiment silencieux. Jusqu'à 50% de gaz on l'entend quasiment pas et sa sonorité est assez grave. La vitesse de pointe n'est pas beaucoup plus rapide qu'avec mon hélico mais ce couple moteur/hélice a suffisamment de puissance pour faire monter cette aile à la verticale sans broncher. L'avantage que je vois par rapport à l'hélico c'est qu'on peut la faire voler vraiment très haut et qu'elle reste bien visible. Et puis le vol demande nettement moins de concentration qu'avec l'hélico.
J'ai volé 15mn avec une 3S 1300 mah et je l'ai rechargé avec seulement 600 mah. Les 30mn doivent être facilement atteignable.
J'ai aussi testé la résistance de l'aile. Décochage à plus de 5m de haut lors d'un virage sur la tranche donc avec pas mal de vitesse. Je pensais la retrouver en plusieurs parties. Et bien, l'aile n'a rien. J'ai juste une demi-balle de ping-pong qui servait de protectection à un palonnier de servo qui a sauté et le servo qui a donc morflé. Il faut que je trouve un système plus solide que les demi-balles.
Donc pour quelqu'un qui fait son premier vol d'avion je suis plutôt satisfait malgré ce crash.
L'aile devrait sans problème pouvoir soulever les 63g de la FCO3 à une bonne altitude.
Posté : 30 août 2009, 14:55
par chtipanda
jeff82 @ 30 Aug 2009, à 14:09 a écrit : Et bien ça vole bien avec 370 g et ça arrive même à planer.
la fco3 ok parce que la chaise non lol
bon amusement en tout cas
Posté : 31 août 2009, 09:04
par Damien
Après avoir fini le montage vendredi en soirée (en regardant Kolanhta), j’ai procédé à l’équilibrage que je voulais aussi précis que possible. C’est avec mon épouse que l’on a posé un petit boulon sur l’aile que l’on estimait déséquilibrée.
Samedi matin, j’ai fait mes premiers vols en swift 2 :
Premier vol : un vent assez fort, un élevon légèrement plus haut que l’autre. La suite est bien connue : crash dans un champ de Maïs de 2,5 mètres de haut. Heureusement, mon beau-père repère où mon aile est tombée et court la récupérer. Première casse. Je répare grâce à un morceau de ma mini (clouée au sol par manque d’hélice).
Deuxième vol : les élevons sont désormais réglés correctement. J’ai mis de l’expo sur tous les manches. Enfin, elle est pilotable. Je vole 5 minutes tranquillement. Tout se passe bien jusqu’à ce que (je suppose) la batterie se déconnecte. Plus aucun contrôle, l’aile ne répond plus. Elle plane, elle plane, elle plane en se rapprochant dangereusement de la chaussée, pourtant située trèèès loin de mon point de décollage. Mon cœur bât de plus en plus. Heureusement, un coup de vent la fait dévier vers une maison. Ma swift s’écrase contre l’abri de jardin d’une personne. Ouf. Après négociation avec la personne qui a de sévères problèmes d’audition, je récupère mon aile dans son jardin. Elle est intacte, mais la batterie n’est dans son logement. Je cherche. Je ne la trouve pas.
Deuxième souci après ce crash : j’ai perdu mon boulon d’équilibrage. Sachant qu’il ne faut pas traîner pour revoler après un crash, j’essaye de voler sans ce boulon. Résultat : vol nickel et très sain. Ca ne s’équilibre pas une swift 2 ! Il suffit de mettre les gaz et ca vole.
Ce crash m’a refroidi : désormais je ne volerai plus qu’au club avec la swift 2. Même si l’aire de vol vous parait très grande, n’oubliez pas qu’en cas de perte de contrôle, l’espace se rétrécit fortement. Surtout avec un bolide qui plane si bien que la swift.
Conclusion sur la swift 2 : j’y ai pris beaucoup de plaisir. Sans vouloir critiquer la mini, je suis plus à l’aise avec celle-ci qui résiste très bien au vent. Avec le moteur utilisé, elle a une pêche d’enfer. 1/3 de gaz suffit à avoir une vitesse de feu. Elle plane très bien. Bref, je pense que je découvre enfin ce que les possesseurs de mini-swift ressentent. Je ne regrette pas du tout mon achat.
Voila la pièce que j’ai cassée sur mon aile :
Hélas, ce n’est plus de stock chez HK. Un autre site où je peux trouver cela à petit prix ?
Posté : 31 août 2009, 09:41
par chtipanda
a tu a dut faire l'impasse sur les 1000 premières pages :D :D :D :D
mais ont avait signaler que celle d'origine ne tenez pas la route et que l'on remplacer par des plus costaud pour accusez mieux les atterro de début et surtout ne les jette pas moi je m'en sert comme écrou pour fixation moteur dans les endroit inaccessible tu peu serrer avec de la corde a piano dans le trou sa peu être utile dans certain cas
Posté : 31 août 2009, 09:50
par Datkstaw
J'ai aps trop compris, c'est bien la pièce entre le palonier servo et la tringle ce truc ???
Ben moi aussi je l'ai cassé, mais au lieu d'en racheter, j'ai juste tordu et glissé la tringle dans le toru et je l'ai retordu pour maintenir
Posté : 31 août 2009, 09:54
par jeff82
Damien @ 31 Aug 2009, à 08:04 a écrit : Voila la pièce que j’ai cassée sur mon aile :
Moi aussi j'ai cassé la même pièce ce WE. Il y a en a chez FlashRC http://www.flashrc.com/320-dominos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 31 août 2009, 10:30
par chtipanda
prenez la taille au dessus ;)
Posté : 31 août 2009, 12:20
par Boomslang
De retour de vacances, la mienne est à présent intégralement montée.
Peut-être prendra-t-elle les airs cet après midi ?!
Posté : 01 sept. 2009, 12:02
par Boomslang
Salut les "Swifteux".
Ça y est je fais parti de votre "confrérie" !!
J'ai donc fait voler ma Swift 2 ce matin une bonne dizaine de minutes et je me suis régalé. Grosses montées presque verticales, longs planés, en bref c'est vraiment l'éclate cette aile.
Par contre maintenant, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner !!!
J'ai mis en charge ma batterie de ce matin, j'en charge une autre et je crois bien que vais souder une prise EC3 sur ma troisième...
Seul petit bémol, il pleut ! :(
J'espère que ça va passer avant la fin de la journée pour faire voler mon nouveau jouet au moins une demie heure. ^_^
Posté : 01 sept. 2009, 12:24
par Katosan
Salut la compagnie,
Hier, j'ai volé pour la première fois avec une APC Style 8060. Je vole quasiment depuis le début en GWS 8060 SF. J'ai l'impression que la GWS (au delà du bruit de résonance à mi gaz) pousse mieux que l'APC si bien que je suis obligé de mettre bcp plus de gaz au lancé. Est-ce du à l'inertie plus importante de l'APC ?
Sinon , toujours un régal cette Swift, gros défouloire, vol lent et le nec, ne craint pas du tout le vent :D
Posté : 01 sept. 2009, 12:34
par chtipanda
et pour l'entrainement avec le vent elle est génial katosan c'est encore plus vrais quand il y a des rafales mais il faut alors la ramené avant la decharge trop prononcé des lipo je me suis déjà fait surprendre face au vent :D :D :D
Posté : 01 sept. 2009, 12:38
par Néoto
Ha toi aussi sa te l'as déjà fait ? :P
Par contre, il y a un intérêt à mettre des Widgets plus rigide, en dépron par exemple ? Je vais devoir remplacer les miens car ils ne tiennent quasi que grâce au scotch armé ( :angry: ), mais je remets de l'EPP (Solide, pas cassant, se plie) ou du dépron (Cassant) ?
Posté : 01 sept. 2009, 12:58
par cl ment
Je ne pense pas que la matière des winglet importe beaucoup. Pour moi, ils sont là pour diminuer la trainée induite en bout d'aile, donc du moment qu'ils existent, ça doit être bon...
Mais mes notions d'aérodynamique sont vraiment vagues... ;) :lol:
Posté : 01 sept. 2009, 18:11
par jeff82
Boomslang @ 1 Sep 2009, à 11:02 a écrit : J'ai donc fait voler ma Swift 2 ce matin une bonne dizaine de minutes et je me suis régalé. Grosses montées presque verticales, longs planés, en bref c'est vraiment l'éclate cette aile.
Je suis dans le même état d'excitation :P
Vraiment prenante cette aile !
Posté : 01 sept. 2009, 18:14
par Katosan
chtipanda @ 1 Sep 2009, à 12:34 a écrit : et pour l'entrainement avec le vent elle est génial katosan c'est encore plus vrais quand il y a des rafales mais il faut alors la ramené avant la decharge trop prononcé des lipo je me suis déjà fait surprendre face au vent :D :D :D
C'est clair !
Voilà pourquoi je la fais voler dans une zone où le vent me la ramène si je n'ai plus de batterie !!
Posté : 01 sept. 2009, 23:48
par chtipanda
Néoto @ 1 Sep 2009, à 12:38 a écrit : Ha toi aussi sa te l'as déjà fait ? :P
seb en a fait en depron il a dit que sa ameliore le vol rapide et en plus sa se refait tout seul
Posté : 02 sept. 2009, 08:56
par Néoto
Je me disais bien que j'avais lu ça quelque part, vendu pour le dépron :)
La j'ai recollé + scotch, prochain crash je remplacerai.
Posté : 02 sept. 2009, 09:13
par GégéPilote
Et bien moi.... j'attends avec impatience ma Swift2 ^_^ .... je ne sais pas si Toftof a eu le temps de l'envoyer.... car ce weekend ils annoncent beau temps B) .
Par contre, cette semaine la météo est pourrie :( ..... et puis de toute facon, on est interdit de vol demain..... on a sarko qui vient visiter notre entreprise <_< ..... du coup, il bloquent tout sur 15km à la ronde :angry:
Posté : 02 sept. 2009, 21:38
par Boomslang
Bon ben moi j'ai arraché le support moteur avec un petit bout de "mousse" pour la deuxième fois cet après midi. En plus le support s'est cassé en deux, mais tout ceci ne m'a pas empêché de la faire voler ce soir à la tombée de la nuit.
Je l'ai faite voler avec peu de visibilité, là ou je n'aurais pas mis en l'air mon hélico, mais ça ne me gênait pas trop.
C'est vraiment "fun" cette aile !! :)
Posté : 02 sept. 2009, 22:37
par jeff82
C'est vraiment plus reposant que l'hélico ! :D
J'ai fait un petit vol ce soir en rentrant du boulot. Qu'est que ça fait du bien ! Bon ça avait mal commencé car j'avais monté les commandes à l'envers. Quand j'ai voulu la faire virer à gauche elle est partie à droite en vrille et elle a fini au tas. Une petite chute de 3 m complètement inoffensive pour cette Swift B)
J'ai volé 30 min au timer de la radio ! Et quand j'ai mis la lipo à recharger j'ai pu encore mettre 380 mah sur les 1300 mah. Il est vrai que je vole cool mais il m'arrive de pousser le manche à fond avec mon "petit" moteur. Il faisait 28° ce soir, la lipo et le moteur étaient froids.
Je pensais avoir le frein sur le contrôleur mais il me semble que non. Lorsque je réduis les gaz, l'hélice continue à tourner avec la vitesse. Ca vous arrive aussi ? Bon ça ne pose absolument pas de problème pour l'attérrrisage, et pourtant je n'ai pas de propsaver.
Une petite vidéo de ce vol "plaisir" :
http://www.youtube.com/watch?v=wAZyiyPj5iI" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 02 sept. 2009, 23:42
par GégéPilote
jeff82 @ 2 Sep 2009, à 22:37 a écrit : C'est vraiment plus reposant que l'hélico ! :D
Je pensais avoir le frein sur le contrôleur mais il me semble que non. Lorsque je réduis les gaz, l'hélico continue à tourner avec la vitesse. Ca vous arrive aussi ? Bon ça ne pose absolument pas de problème pour l'attérrrisage, et pourtant je n'ai pas de propsaver.
:wub: :wub:
Superbe la video :wub:
J'adore le moment où la swift passe devant le couché de soleil... avec la musique.... ralalalalalal quel pieds à regarder :)
J'EN PEU PLUS D'ATTENDRE !!!! :lol: :lol:
Je suis sur que je vais bien prendre mon pieds avec la swift.... :rolleyes:
J'ai recu aujourd'hui mon AR6100e ;) ..... demain je recois ma lipo G3 Hyperion VX 35C en 1300mhA B)
Il me reste à attendre la swift ^_^
Posté : 03 sept. 2009, 21:55
par jeff82
Mon 3ème vol, ce soir et déjà les premiers tonneaux B)
Il y avait un peu plus de 20 km/h de vent. C'est un peu plus sportif mais ça vole bien quand même. J'ai remarqué que mes tonneaux ne se faisaient pas parfaitement dans l'axe que cela soit dans un sens ou dans l'autre. C'est peut être dû à un petit manque de puissance ou au vent. Vous en pensez quoi ?
Posté : 04 sept. 2009, 19:35
par jeff82
Prêt pour la première vidéo, demain ^_^
J'espère que le comportement ne sera pas trop altéré par le poids : 443 g !
Posté : 04 sept. 2009, 20:07
par florentf31
jeff82 @ 3 Sep 2009, à 20:55 a écrit : Mon 3ème vol, ce soir et déjà les premiers tonneaux B)
Moi non plus les tonneaux ne sont pas parfait, elle n'arrive pas a les faire sur un meme axe, comme si le débattement de ailerons n'était pas sufisant... :huh:
Posté : 05 sept. 2009, 12:26
par jeff82
Et voilà ma première vidéo embarqué sur la Swift : http://www.youtube.com/watch?v=C0aaYSwpZbc" onclick="window.open(this.href);return false;
Mission accomplie pour cette petite aile qui support parfaitement le surplus de poids.
