Spektrum DX8
Re: Spektrum DX8
Dans le menu système, ou tu as le numéro de série de la radio. Tu "cliques" sur ">>" en bas à droite à chaque fois qu'on te le propose et tu vas arriver au menu de calibration.
Si ma mémoire est bonne !
- logphi
Re: Spektrum DX8
Merci!
- Toujours en quête...
Re: Spektrum DX8
j'ai fait cette manip plusieurs fois et pourtant, le gaz est pas parfaitement à 0 , il oscille un peu
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
depuis le problème de potard (depuis le début en fait
) j'ai l'impression que c'est la psychose du moniteur.
du coup j'ai regardé sur ma "vielle" DX7 avec laquelle je n'ai jamais eu aucun problème.
les neutre ne sont pas à "zéro" et certaines voies oscille un peu.....
Re: Spektrum DX8
SmallLama a écrit :depuis le problème de potard (depuis le début en fait) j'ai l'impression que c'est la psychose du moniteur.
Pareil pour moi. Les neutres ne sont pas parfaitement centrés et stables sur ma DX7. Ça bouge et parfois ça ne revient pas complètement au milieu. Au moins sur la DX8 on peut recalibrer.
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
on peut aussi calibrer sur la dx7, je ne l'ai pas fait et cela ne m'a jamais posé de problème.
Re: Spektrum DX8
ça y est, la mienne est arrivée sur mon lieu de travail, je la récupère demain. Commandée mercredi soir et arrivée samedi matin dans mon mode de pilotage..Nice...Je regrette pas d'avoir squizzé le shop à coté de chez moi.
Je me suis commandé la lipo chez HK également..
Re: Spektrum DX8
J'ai commencé à bidouiller la mienne, la moitié de mes hélicos est rentrée. Elle est en 2.05, il faut donc que je la passe en 2.06.Je trouve la molette un peu dure ce qui occasionne de fausses manipulations, c'est dommage. Celle de ma vieille DX6i est bien plus souple et confort. Par contre l'ergonomie est top.
Pour les modèles rentrés ça fonctionne, reste après à maitriser toutes les subtilités de cette radio. Mais, bon, en BEASTX, pas grand chose à faire coté radio. C'est surtout le deuxième iddle up qui va être un gros plus pour moi. je vole à 85 % avec le 450 et 75 % avec le 550. Je me suis mis en plus des courbes à 100 %....
Donc pour l'instant seul bémol, la molette de règlage un peu dure. Je testerais les vols avec les ptiots en soirée et toute la bande le week end prochain.
Re: Spektrum DX8
Hello les amis
C'est où le bon plan pour une Spektrum DX8 nue en Europe et étranger ?
Merci pour vos infos en mp pour eviter de poluer.
Merci !
Merci !
- SmallLama
- wiwi
Re: Spektrum DX8
Salut!
Sur un helico classe 50,peut on monter uniquement 2 satelittes ou un recepteur est obligatoire?
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Re: Spektrum DX8
A partir des hélico supérieur à 450 c'est conseillé de passer à 2 satellites.
Il y des satellites optimisé châssis carbon pour améliorer encore la réception.
La télémetrie est un plus intéressant sur la DX8 donc c'est récepteur obligatoire (sauf bidouille) + module + capteurs soit un bon kilo de matériel en plus ...
Bons vols
Bons vols
- lolo09
Re: Spektrum DX8
ça depent avec quel module
Avec un beastx
450 un SAT
500 un recepteur
au dela + un sat. voire 2 ?
avec Un ar7200bx
jusqu' a 500 inclu ça passe seul.
550 je ne suis pas sur
600 il vaut mieux mettre un sat voir deux si tu est en chassis carbonne mais là, mais je ne suis pas sur.
avec un Brain
450 un sat direct sans recepteur
au dela jusqu'au 700 Deux sat sans recepteur
Avec un 3GX
il y a des probleme avec les sat spektrum
voilou
Avec un beastx
450 un SAT
500 un recepteur
avec Un ar7200bx
avec un Brain
Avec un 3GX
voilou
Re: Spektrum DX8
Merci lolo9 des précisions.
J ai fini de regler mon premier beastx aujourd'hui et je voyais encore tout en orange ...
- wiwi
Re: Spektrum DX8
Ça serait avec un brain sur un goblin 630 sans telemetrie, donc 2 satelittes et sans rx,ça me plait bien!
merci!
merci!
- lolo09
Re: Spektrum DX8
Ouaips, Ducatimoto fais comme ça sur toutes ses grosses machines Trex 700 N, Voodoo.
Re: Spektrum DX8
petites question au sujet des réglages :
1) la fonction "speed" dans le menu réglage des servos peut il améliorer la rapidité des servos ? si oui quelle valeur mettre et à quoi corresponde les 01.s / 02.s/ etc....
(car maintenant que je suis bien à l'aise en 'secouage' du 500, je le trouve encore pataud malgré 100 de DR , trav adj au max sans que ça force, et un bon pas cyclique)
et
2) la courbe tail pitch sert elle à quelque chose pour un hélico et si oui comment la paramétrer ?
valà ,
si certains sont inspirés par les questions du jour
et
valà ,
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
1. cela sert a ralentir les servos. tu ne pourras pas les accelerer.
2. je ne vois pas l'utilité d'une courbe de pas pour l'ac, cela doit servir si tu vols sans gyro car en général les gyro n'aime pas les courbe de pas d'AC, les trim/subtrim, REVOmix...
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
psv tu peux exciter ton 500 en mettant de l'expo négatif, ça accélérera la réponse autour des neutres.
Si la mécanique suit tu peux aussi augmenter les courses ( par défaut +/- 100 ) tu peux pousser au delà.
Pour la vitesse des servos c'est utilisé pour ralentir seulement. Utile pour un mécanisme de train ou des volets par exemple.
Re: Spektrum DX8
Reprend toi un 450, si tu t'ennuiespetit scarabé volant a écrit :maintenant que je suis bien à l'aise en 'secouage' du 500, je le trouve encore pataud malgré 100 de DR , trav adj au max sans que ça force, et un bon pas cyclique.
Site : Air et eau, modelisme
Re: Spektrum DX8
ok , merci les gars pour les réponses, je m'en doutais un peu mais bon.....
@ paparomeo : pour les travel adjust, je suis au max, après ça force
et pour l'expo négative ca m’embête car elle me sert à corriger les écarts de mouvements lors de manips des sticks , pour pas déborder comme un cochon !
notamment sur l'ac quand je taquine la profondeur <_< (mode 1 oblige) et pareil pour l'axe de tangage quand je taquine le gaz/pas
petit HS :
et passer à 6V au lieu de 5.5v pour l'alim des servos ? avec un esc classique align 70A / bec interne ..... bon ou po bon ?
edit : @ den :
ça faisait longtemps la petite remarque cinglante de mister den
je chipote avec mon envie de vivacité avec le 500 car il l'est déjà pas mal
, et je suis loin de m'ennuyer avec car j'en connais pas encore les limites
petit HS :
edit : @ den :
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Le coup du 6V peut être un bon plan.
Vérifie les caractéristiques de tes servos pour voir combien tu peux espérer.
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
AR8000 a un super prix chez FLP : http://www.fast-lad.co.uk/store/ar8000_ ... 12247.html
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Oui mais en DSM2...
Mais c'est quand même pas mal
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
je savais même pas qu'il existait en dsm2 l'AR8000.....
edit : l'intitulé = AR8000 2.4Ghz DSMX Telemetry Receiver SPMAR8000
[SPMAR8000]
[SPMAR8000]
- renaud67
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Dans la description du lien il est marqué DSM2.
Sur la photo tu peux voir DSM2.
Par contre Je viens de voir que la description a coté de la photo indique DSMX
Donc, je pense que la version proposée est bien du DSMX, mais je demanderai confirmation avant de commander.
Par contre la version DSM2 a bien existé, ou alors il y a un adepte de photoshop chez FastLad
Et ce n'est pas la première fois que je vois passer un AR8000 DSM2.
Edit:
par exemple
Mais l'offre de FastLad est bien sur du DSMX, carrément intéressant merci de l'info
Edit:
par exemple
- renaud67
Re: Spektrum DX8
Regarde sur le site de spektrum et tu verra que le AR8000 existe qu'en DSMX..
J'en ai deux et il y a aussi écrit DSM2 sur le récepteur mais les sat sont en DSMX.. et quand tu sait qu'un sat dsmx n'est pas compatible avec un récepteur en DSM2 j'imagine qu'ils on du se gourer dans l'étiquetage ...
Ou alors la première série il y a 2 ans voir plus était prévue en DSM2 et il l'on reprogrammé en DSMX en laissant les stickers DSM2 ..
Sachant qu'un ensemble DSMX est compatible DSM2... et inversement..
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Sur le site de Spektrum l'AR8000 n'apparait qu'en DSMX, et voici le manuel que l'on peut chargé sur cette même page.
Manuel AR8000
Tu constatera qu'il parle bien de DSM2.
Dans le même onglet " manuals and support" ils disent ceci :
All Spektrum™ AR8000 remote receivers are compatible running DSMX® and DSM2® systems; in order to identify those remote receivers, please reference the PID number located on the receiver case. All other remote receivers are only compatible with DSM2 systems.
Donc à priori, l'AR8000 serait compatible DSMX et DSM2. Je pense que les premiers livrés l'ont étés avec des sats DSM2 uniquement d'où la sérigraphie et le manuel.
Mais le lien de millénium pointe bien sur un DSM2 et date d'aujourd'hui.
Je vais leur poser la question <_<
Manuel AR8000
- renaud67
Re: Spektrum DX8
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1522157
L'explication est simple:
Quand spektrum a sortit son AR8000 les radios compatibles DSMX commençaient tout juste a voir le jour.. du coup pour ne pas embrouiller les futur clients ils ont mi un sticker DSM2 sur leur boitier... sachant qu'un systeme DSMX est compatible DSM2...
Seul le sat et le récepteur ne peut pas être mixé ..
Donc quand ils ont mi sur le marché leur AR8000 avec un sticker DSM2 et bien ils étaient déjà en DSMX ...
Ils étaient donc tous livré avec un sat DSMX...
Il est donc pas possible de mettre un sat dsm2 sur un récepteur AR8000 avec une étiquette DSM2 de collée dessus ...
Modifié en dernier par renaud67 le 26 mars 2013, 11:00, modifié 1 fois.
- methos68
Re: Spektrum DX8
les AR8000 sont des DSMX. C'est exactement ce qu'a dit Renaud67.
Par contre ils ne se sont pas gourés dans l'étiquettage c'est juste qu'à la sortie de l'ar8000 il me semble que le DSMX n'était pas encore officiellement annoncé donc çà aurait fait mauvais genre de l'étiqueter avant de l'annoncer
Ma Page perso
- renaud67
Re: Spektrum DX8
+1 j'avais édité pendant que tu posté..
Du coup c'est aussi pour cette raison qu'on continue de le trouver avec une étiquette en DSM2 donc pour ceux qui ne sont pas équipé en Radio DSMX comme la plupart des radios JR et ancienne spektrum...
Ca leur permet de quand même de l'acheter sans se poser de question sur la compatibilité de ces deux protocoles.
Pour résumer un AR8000 est toujours en DSMX quelques soit l’étiquette de collé dessus..
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Bien d'accord avec tout ça, juste un doute quand tu dis qu'un sat DSM2 n'est pas compatible AR8000.
Quand je lis ça sur le site de Spektrum :
J'en conclus qu'il est possible de les utiliser dans les deux mode, suivant le sat utilisé.
- renaud67
Re: Spektrum DX8
Non ca veut dire que le AR8000 qui est vendu avec son sat est compatible avec une radio DSM2 ou X .. c'est pas la même chose.. qu'un mixage de signal entre le récepteur et sat...
Un ensemble (Sat + récepteur) DSMX est compatible DSM2
Et un ensemble (Sat + récepteur) DSM2 est compatible DSMX
Il parle de compatibilité système , pas de sat..
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Ben c'est bien ce que je pensais avant de tomber sur des sites qui vendent des "AR8000 DSM2" d'où mon interrogation.
D'ailleurs, pour info j'ai eu la réponse de millenium, je cite :
l'AR8000 est compatible DSM2 et DSMX
Bon je vais plutôt cogiter sur l'achat d'un mini proto
L'essentiel c'est que mes 3 AR8000 fonctionnent parfaitement avec ma DX8
Pourvu que ça dure.
Allez, je vais poser mes questions à deux balles sur le fil du MP
Pourvu que ça dure.
Re: Spektrum DX8
bonsoir
il a y un test tout simple a faire tu met ta radio en mode Europe et dsmx
tu bind avec le récepteur et lorsque c'est bindé tu vas tout de suite voir sur ta radio si c'est écrit affectation dsmx ou dsm2
je ne suis plus très sur mais je crois me souvenir que les premiers Ar8000 étaient bien dsm2
quoiqu'il en soit le dsm2 et dsmx sont compatibles dans les deux sens
faut juste respecter récepteur et sat soit l'ensemble dsm2 soit l'ensemble dsmx
yak54 50 ans vie en lorraine
copter x450 , yak 55m , tucano ,yak 54, piagget ,sukhoi 26m plus tout ce que j'ai cassé
radio DX9 et dx8 (plus pour longtemps)
- Lenat
Re: Spektrum DX8
Je ne sais pas si je post au bonne endroit ? J'ai un problème avec l'ecolage entre ma DX8 en mode4 maître et m DX 7 en mode 2. En faite lorsque je tente l'ecolage, les voies sont inversées entre les elerons et la dérive. Ma DX8 pilote bien en mode 4 par contre la DX7 ne tient pas compte du mode de la 8 et reste en mode 2.
Pouvez vous m'aider.
Cyrille , Valmont ( 57 )
DX 7 + DX 8
Calmato 40 + OS 46 AX + AR 7000
Jet AMX
DF 36 + Brushless 3200 + Lipo
+ AR 7000
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
Re: Spektrum DX8
Je comprend pas trop, là.
Si ta dx7 est en mode 2 il est normal qu'elle reste en mode 2 écolage ou pas.
C'est d'ailleurs l'avantage de l'écolage ou n'importe quelle radio peut écoler n'importe quel mode.
Si tu veux que ta dx7 fonctionne en mode 4 il faut la passer en ce mode(difficile, je crois avec une DX7 non S).
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Tiens ça tombe bien, je vais devoir prendre un collègue en double.
J'ai une DX8 et lui une DX7S...et je suis totalement ignare dans ce mode d'utilisation
Vu que j'ai l'hélico déjà configuré dans ma radio, dois je aussi rentrer ces réglages dans la DX7S élève ?
Apparemment le cable serait un simple cordon avec deux jack 3.5mm mono, je peux utiliser un cordon audio sans soucis ?
@ Lenat, tu as bien la dernière version du soft dans ta DX8, la 1.05 avait des problèmes à ce niveau.
Patrick
Patrick
- K4toN
- Interdit de post
Re: Spektrum DX8
Pou rle cordon ça devrait être bon, par contre j'avais lu qu'il fallait refaire le profil à l'identique sur les deux Tx
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
