Page 46 sur 59
Re: Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
Posté : 22 nov. 2015, 19:43
par thierry1970
Lolo quand on a goutte au gov ;)
Posté : 22 nov. 2015, 19:46
par thierry1970
J ai teste la vitesse du servo, suis à 0,15 je pense qu avec un meilleur ca sera plus simple
Posté : 22 nov. 2015, 19:48
par Stoparach
Mais c'est pas un servo d'ac ça! Normal que tu galère!!!
Posté : 22 nov. 2015, 19:52
par jconcept
thierry1970 a écrit :J ai teste la vitesse du servo, suis à 0,15 je pense qu avec un meilleur ca sera plus simple
oui et c'est pour ça qu'avec le bec 7.4v le kst marche bien mieux .
Posté : 22 nov. 2015, 19:55
par thierry1970
Stoparach a écrit :Mais c'est pas un servo d'ac ça! Normal que tu galère!!!
C est rien Ca m a permis de tester C est sur qu en HV il irait mieux
Posté : 22 nov. 2015, 20:11
par thierry1970
Cette bestiole est L intermédiaire entre le simu mon 550 et mes 700 . Tout ce que je crashe et je galère me servira
Posté : 22 nov. 2015, 20:14
par fabu74
Et bien voilà, un bon servo d'AC et ça vole.
Bon, voici mes paramètres sur mon YEP40 A monté sur un Oxy3:
Timing: 18
Brake: off
Cutoff: slow down lipo
Cutoff v: 2.4 3.1
Active FreeW: Freew ON + Gov Store
P Gain: 0.7
i gain: 0.03
Startup heli middle
PWM: 8KHz
Startup power: Auto 1-32%
% de gaz: 70, 76, 80 et 85% sur mes IU et je vole à 80% mais j'ai un moteur de 4300kv
Avec le 2214 de 4100kv, j'étais principalement à 85% de gaz.
Posté : 22 nov. 2015, 20:16
par thierry1970
Merci :) j ai mesure mes tours
70% 3673
75% 3942
80% 4196
85% 4326
Posté : 22 nov. 2015, 20:21
par fabu74
Je serais alors à 4500 ou 4600 tr/min au rotor...
Posté : 22 nov. 2015, 20:32
par thierry1970
Franchement le 4200 ca me va bien
Posté : 22 nov. 2015, 21:26
par derailleur
Stoparach a écrit :Le ds 95i j'en ai flingé 2 sur le 300x... C'est pour ça que je suis passé au ds8910a+. Bon faut bricoler un peu pour que ça rentre mais au final c'est nickel.
c'est Patrice qui me l'a filé ;) :rolleyes:
Posté : 22 nov. 2015, 21:28
par derailleur
je vole à 4000 RPM en gov et il va très bien ;)
Posté : 22 nov. 2015, 21:48
par Stoparach
Perso 4200 j'arrivais pas à serrer les tic tocs... 4500 c'est mieux pour les tics tocs bien hard. Mais pour toutes les autres figures 4200 c'est nickel.
Posté : 22 nov. 2015, 22:08
par Nicolas3881
J'ai jamais volé avec autant de tours persos.. :o
Posté : 22 nov. 2015, 22:16
par fabu74
Je vole 4 minutes à 4500-4600 tr/min à priori mais je n'ai pas l'impression qu'il tourne si vite.
Posté : 22 nov. 2015, 22:31
par thierry1970
Avec quelles lipos ?
Posté : 22 nov. 2015, 22:43
par fabu74
Turnigy nanotech 4s 1300mah 25-50c.
Posté : 22 nov. 2015, 22:57
par thierry1970
Je fais 3:30 a 4000 tr :/ avec les mêmes
Posté : 22 nov. 2015, 23:35
par Stoparach
Nicolas3881 a écrit :J'ai jamais volé avec autant de tours persos.. :o
Tu devrais essayer 5500 rpm c'est pas mal aussi lol...
http://youtu.be/sVHn7kOWiSw
Posté : 23 nov. 2015, 08:41
par thierry1970
J'ai rajouté un bec externe pour profiter du HV :-)
http://helidigital.com/shop/regulateurs ... -3030.html
Posté : 23 nov. 2015, 10:05
par fabu74
Très bien. J'en suis content de celui-là jusqu'à présent.
Posté : 23 nov. 2015, 10:12
par thierry1970
C est commande :)
Posté : 23 nov. 2015, 13:48
par thierry1970
Posté : 23 nov. 2015, 13:50
par thierry1970
fabu74 a écrit :Très bien. J'en suis content de celui-là jusqu'à présent.
Je devrai brancher l'alim du Bec en parallèle sur l'alim de l'esc alors ?
Et le condo de surtension, je le laisse ?
Posté : 23 nov. 2015, 13:52
par fabu74
Il faudra débrancher le fil rouge du contrôleur et mettre du scotch dessus. Ne surtout pas garder les 2 en parallèle.
Tu peux garder le condensateur sans problème, c'est même mieux. ;)
Posté : 23 nov. 2015, 13:55
par thierry1970
ah oui, très logique .... juste garder la masse et le signal THR ?
par fabu74
Oui.
Posté : 23 nov. 2015, 16:13
par godjc
J'ai cassé le mien ce matin...
Bilan un bras DFC, la couronne principale, un axe de pieds de pales et un moyeu d'AC.
Par contre, je sais pas comment vous volez 4 minutes. A 3min 30 j'ai parfois le contro qui coupe avec mes 1300 mA. :p
Cdt
Jc
Posté : 23 nov. 2015, 16:18
par 12bandit
T as du crasher comme un cochon
Posté : 23 nov. 2015, 16:23
par godjc
Un peu.
Tu bosses pas ?
Posté : 23 nov. 2015, 16:39
par loki
perso je vole 3min pas plus....
Posté : 23 nov. 2015, 16:44
par Stoparach
Perso je fais 3min30 avec les 1400 eox 45c et je suis à 3,75v en fin de vol.
Posté : 23 nov. 2015, 16:47
par Joce
A rpm égal le type de vol a une grosse influence sur l'autonomie. Tu peux avoir 4 min en voltige coulée mais 3min en 3D.
Posté : 23 nov. 2015, 17:21
par 12bandit
godjc a écrit :Un peu.
Tu bosses pas ?
Si mais on attendait confirmation de soudure du coup, un petit survol sur h4
Posté : 25 nov. 2015, 15:20
par godjc
Etonnant sans abimer les pales d'AC ....
Cdt
Jc
Posté : 26 nov. 2015, 01:47
par thierry1970
Dans mon genre j ai bien réussi la soudure aussi suite à mon dernier crash ... Je viens de m en rendre compte, donc commande en urgence à insanerc ;)
Posté : 26 nov. 2015, 08:08
par The smartys
Oxy viennent de sortir des photos de l'oxy tareq édition sur leur groupe facebook Il est magnifique!
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Posté : 26 nov. 2015, 08:45
par derailleur
J'avais dit que j'achetais plus d'helico mais j'avoue que je suis capable d'être faible sur un tareq édition en tripales...
Posté : 26 nov. 2015, 17:35
par The smartys
derailleur a écrit :J'avais dit que j'achetais plus d'helico mais j'avoue que je suis capable d'être faible sur un tareq édition en tripales...
Pareil... il est un peu trop beau...
Posté : 26 nov. 2015, 17:46
par 12bandit
Il ne volera pas mieux les copains
