NAZA et F330 DJI
ducat'
Re: NAZA et F330 DJI
Message par ducat' » 09 févr. 2014, 12:16
salut,
l'émetteur vidéo peut etre énergivore...quelle est sa puissance?
de plus, le 330 n'est pas vraiment fait pour de l'emport...rien qu'une gopro et un vrx ça fait beaucoup pour lui...AMHA
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
gunsman76
Message par gunsman76 » 09 févr. 2014, 12:56
Tu as essayé plusieurs pack d'accus ?
Guns
jege33
Message par jege33 » 09 févr. 2014, 13:11
j ai essayé 2 batterie 2200 et avant d etre arrété par l oraage avec la 2650 je devait etre a 5 ou 6min je re essaye cet aprem sent pluie j espere ... :wacko:
le tx fait 200mw bien partrique pour filmé dans auto en mouvement...
jege33
Message par jege33 » 09 févr. 2014, 13:33
je vient de pensé j ai une radio graupner mx16 il y aurai pas possibilité de passé par la telemetrie de la radio pour le retour video en plus la liason serait bien meilleur ...
comme pour certain modele de base type parrot
Squadra2a
Message par Squadra2a » 09 févr. 2014, 14:02
Salut :)
Plus de 1kg c'est déja beaucoup pour un 330 , la faute aux nacelles/train qui sont souvent trop lourdes
Sinon ton emmeteur video consomme un peu moins de 200mha si je ne me trompe pas :)
-Radios : TARANIS x9d plus
-Machines: dji F450+naza M V2 et GPS + kit fpv/ Nine eagles solo pro v2/ Esky honney bee CT/ Blade 130X/ Nano Q4 T-rex / 450 L dominator 6s gpro
-Simulateurs: Phœnix RC v5
-chargeurs: Hyperion EOS 0720i AD
gunsman76
Message par gunsman76 » 09 févr. 2014, 14:10
Et faut penser qu'il fait froid, on perd beaucoup en autonomie
Guns
jege33
Message par jege33 » 09 févr. 2014, 14:43
oui il fait 10 ° ....
j ai pas de train d atterissage juste la nacelle avec un micro servo pesé 36 g plus 2 sert flex....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=40643
un rayon de soleil je vais essayé tout ca... :)
Bilou34
Message par Bilou34 » 09 févr. 2014, 15:40
jege33 a écrit :je vient de pensé j ai une radio graupner mx16 il y aurai pas possibilité de passé par la telemetrie de la radio pour le retour video en plus la liason serait bien meilleur ...
Impossible. En plus le retour télémétrie ce fait sur une puissance très faible.
chamois06
Message par chamois06 » 09 févr. 2014, 19:38
jege33 a écrit :....................
que pensez vous de ces moteurs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
moins puissant donc plus d autonomie mais mais de puissance, je comprend bien ?
qu en pensez vous ?
C'est vrai et pas vrai!
C'est pas vrai car pour faire tenir en l'air un quadri de 1000g (par exemple) il faut que chaque hélice génère une traction de 1000/4=250gr. Ceci correspond pour un type "X" d'hélice à une certaine vitesse de rotation.
Peu importe que cette vitesse soir donnée par un moteur de 100W, 200W ou 300W l'hélice demandera au moteur toujours la même puissance.
C'est vrai car plus un moteur est puissant plus il pèse lourd donc alourdi le quadri ce qui demande plus de puissance aux hélices. C'est aussi vrai car pour fournir par exemple 100W aux hélices un moteur de 100 W va tourner à 100% de gaz donc avec un meilleur rendement qu'un moteur de 200w qui sera à 50% de gaz et encore meilleur qu'un moteur de 300W qui ne tournera qu'à 33% de gaz.
Pierre
jege33
Message par jege33 » 09 févr. 2014, 20:16
me revoila 2 petit vol avec mon retour video qui fonctionne plus ....... :ph34r:
mais j ai quand fait le test tout allumé mais sans voir ce ca film...
donc 2 vol de 9 min 20s avec la batterie de 2650 ca reste corect
chose que j avais pas avec le gaui 500XS sen fpv et sen nacelle...a penne 9 min avec une lipo de 3000
mais la pour les moteur ca ce joue a 20 watt pret ca devient difficile qui peut le plus peut le moins ...
je pense qu au dernier crash j ai tordu 2 moteur etrange quand meme car j avais verifié a vide ce tourné bien
j ai actuellement ca
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
un site dit qu il peux porté 300g ce qui x4 1200g donc je suis bon
j aimerai ca
les sk3 7 watt de moins 7 g de moins mais 175 kv en plus ca compence...enfin c infime 7 watt...
pour 17 dollar je peux prendre cela en remplacement
a moins que vous ayé autre chose a me proposé je prendre une 2 eme batterie 2650 250 g je crois
jege33
Message par jege33 » 09 févr. 2014, 20:21
remarque les autre me convenais tres bien
j avai pas vu mais pour 9 dollars ... <_<
chamois06
Message par chamois06 » 10 févr. 2014, 10:21
j aimerai ca
Ton deuxième moteur a un KV bien trop important pour tourner une 8x5 en 3S, il n'est pas assez puissant.
Déjà pour le premier avec un KV de 1000 ils recommandent une hélice de 7x4.
Pierre
jege33
Message par jege33 » 10 févr. 2014, 13:37
pinese c infernal les moteurs.... :blink: :rolleyes:
pour faire du vol moyen voir lent avec des 8x4.5 ou 8x5
il me faudrait quoi du coup ?
sachant que je voudrai resté dans les 9 min d autonomie...
ils on l air pas mal c sk3 et puis ca change de tout le monde ... <_<
avec des esc afro que personne en parle d ailleur...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
bon il faudrai que je trouve une correspondance, a ca!
Modèle: V2216-11 900kV
Poids: 75g
Cellules lipo: 2-4S
Courant max: 17A
Puissance maxi: 180W
voila ca doit etre ca
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
a peu pret equivalent a ce que j ai ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
vivazapata
Message par vivazapata » 10 févr. 2014, 18:00
Tu as CEUX CI pas chers qui vont très bien ;)
Je les ai sur un châssis 450 , et ça envoie déjà pas mal , donc sur un 330 avec hélices 8045 , no soucis
Pour la fixation sur le châssis , 2 vis M3 avec écrou nylstop par moteur , et c'est parti :wub:
Image2xWK 2801 pro ;DX8
jege33
Message par jege33 » 10 févr. 2014, 23:35
j ai finalement commandé ca
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
d apres ecalc ca donne bien
avec des esc afro 20 A
jege33
Message par jege33 » 11 févr. 2014, 09:53
je vient de tombé la dessus c un chassis gaui 330 mais il a des moteur scorpion...
http://juzfpv.com/330x-s.html
8min de vol avec une mipo de de2200 et une lipo pour le fpv avec presque 1kg... :)
j ai tous juste 9min avec une 2650 je verai avec les nouveaux moteur...
le qaui doi etre plus legé a la base... -_-
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 févr. 2014, 19:19
Bon fallait craquer alors voici ce que je vais installer sur le piti
GPS => j'ai recu
Mini iosd et pmu v2 => en commande
y'a plus qu'à essayer de réfléchir à comment caser tout ça :D
Bilou34
Message par Bilou34 » 15 févr. 2014, 02:43
Effectivement... Pas facile je pense de tout faire rentrer dans le 330. Le mini OSD et le PMU V2 sont finalllemnt pas si petit.
Tu vas devoir te prendre la tête un peu...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 févr. 2014, 04:35
Finalement j'ai un mini tbs qui arrive :) ca va etre plus simple :)
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Bilou34
Message par Bilou34 » 16 févr. 2014, 19:21
Laquelle du coup? Le "home Made" d'Olivier...?
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 févr. 2014, 19:24
Oui mais modifié pour passer les 9".
Vidéos FPV
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 févr. 2014, 22:36
Celui que Vincenzo a mis en vente hier en fait :)
Je sais pas si c'est home made ou un produit distribué par une boite. Ceci etant j'avais jamais vu un mini tbs a part celui d'Olivier :)
Il est fort probable que ce soit un "maison"
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 févr. 2014, 22:38
C'est ça, c'est le même que le mien, le DXF ajuste était modifié pour passer les 9" ;)
Bons vols avec, c'est un régal ce mini.
Vidéos FPV
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 févr. 2014, 22:43
En tout cas ca va être nettement plus confortable pour tout ranger dedans :D
Merci pour l'info Olivier
Envoyé de mon GT-N8010 en utilisant Tapatalk
supercopter20
Message par supercopter20 » 17 févr. 2014, 23:59
J'ai un naza lite avec gps sur un f450, tout allait bien jusqu'à ce qu'il se crash suite à une rupture d'hélice. Le truc cest que maintenant j'arrive plus a faire marcher le gps, parfois ca fonctionne je sais pas pourquoi, mais souvent ca fonctionne pas...
J'ai vérifié les connections, l'imu est a priori en ordre, j'ai calibré le compas, je vole au meme endroit que avant, j'ai gardé les mêmes réglages ds la tx (wk2801) etc...
Vous avez une idée please ?
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
Bilou34
Message par Bilou34 » 18 févr. 2014, 11:01
T'as une GoPro dessus?
Si oui, éloigne la et essai... Parfois c'est ça.
supercopter20
Message par supercopter20 » 18 févr. 2014, 14:03
Non pas de gorpo, il transporte rien en plus.
The serieux
Bilou34
Message par Bilou34 » 18 févr. 2014, 14:21
Bizarre! Désolé, peut pas d'aider plus... Ça dis quoi avec l'assistant connecté?
supercopter20
Message par supercopter20 » 18 févr. 2014, 14:28
Rien pour lui tout est normal. Ah et l'i.o.c marche bizzarement.
The serieux
supercopter20
Message par supercopter20 » 19 févr. 2014, 18:09
bon enfait le problème est qu'il a de la peine a capter les satellites. Ca lui prend genre 5 min...
The serieux
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 20 févr. 2014, 16:43
olivier30900 a écrit :C'est ça, c'est le même que le mien, le DXF ajuste était modifié pour passer les 9" ;)
Olivier,
Au passage, est ce que je pourrais avoir une copie du fichier dwg de la chose?
Cela me serait grandement utile pour matérialiser mon installation sur un plan ;)
Si jamais tu l'as ;)
olivier30900
Message par olivier30900 » 20 févr. 2014, 19:15
Il faut que je le cherche, j'ai changé de PC, je suis quasiment sûr de l'avoir sauvegardé, il ne me reste plus qu'à trouver où !
Vidéos FPV
jege33
Message par jege33 » 17 mars 2014, 16:42
tu a resolu ton probleme de gps ?
car hier en voulant filmé des buggy dans les bois j ai eu un mal fou a attrapé les satellite, ce qui ma couté un bras ... :(
aujourd hui je change le bras a la maison et hop il trouve les satellites ... comme je l ai déplacé d environ 50 KM il était peux etre perdu... :mellow:
mais je sait pas si ca vient de la chut "je précise il est tombé d un arbre moteur arrêté ,dans la terre donc pas trop dur"
maintenant il ne stabile plus en altitude monte et descend de 2 ou 3 M peux etre le capteur naza c est bloqué
j ai lu quelque par qu il fallait le tapé sur le coin du bureaux pour le décoincé.... :unsure:
quand pensez vous ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 17 mars 2014, 21:05
jege33 a écrit : j ai lu quelque par qu il fallait le tapé sur le coin du bureaux pour le décoincé.... :unsure:
J'aime beaucoup cette méthode. :lol:
Tu peux aussi le frapper avec un marteau, une batte ou d'autres trucs...
Aucune idée si ça fonctionne, mais ça doit défouler. :lol:
jege33
Message par jege33 » 17 mars 2014, 21:13
je crois avoir lu ca sur ce forum
la personnes apres un crash avait un problème similaire et , ca été la solution .... :mellow:
Bilou34
Message par Bilou34 » 17 mars 2014, 22:25
Oui, c'est moi! ;-)
Faut faire ça que quand il est en erreur! Tu peux plus décoller car un des capteur est en carafe... Faut le "recalibrer" en lui mettant une bonne secousse...
Si tu arrive à décoller c'est que c'est bon.
Si il dérive après un crash, c'est que tu as un truc qui a bougé... Un axe tordu, une helice éclaté, le GPS qui a bougé...
v_tourist
Message par v_tourist » 19 mars 2014, 13:45
Ma petite contribution avec mon zozio :
http://www.youtube.com/watch?v=7w4-Cs32 ... detailpage[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=gem4b7_a ... detailpage[/video]
Et un petit coucou a specter qui m'a beaucoup aidé a me lancé y'a plus d'un an :)
Hélicos : Blade 130x / 450x / Mini protos
TX : Taranis
jege33
Message par jege33 » 19 mars 2014, 22:33
je vient de commander 4 moteur SUNNYSKY X2212 + 4 jeux de pale dji. je pense essayais des 9" plus tard.
comme je cherche de la fiabilité, de l autonomie et surtout de la stabilité ca devrait le faire
les tri pale en 9x5 ou 4.5
comme ca pour essayé
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
Bilou34
Message par Bilou34 » 19 mars 2014, 23:56
Sont top les sunnysky!
Sent by IPhone with Tapatalk!
jege33
Message par jege33 » 21 mars 2014, 00:15
je pense avoir tordu un porte helice que je n aime pas d ailleur sur les ancien moteur du coup je change tout ....
Retourner vers « F330 »
