==> Blade 130X brushless <==
- Dany Boy
Re: Blade 130X brushless
Oh Greg t'a déja tapé l'apéro?
Regarde voir si t'a pas mis du Trim sur la radio?
Sinon quand tu met en rute le truc,regrde si ton plateau cyclique est bien a plat.
Sinon tu passe me voir,on fera un coup de double sur le parking d'a coté par la même occaz.
- thierry1970
joli, pas simple à filmer... comme quoi au dessus de l'herbe et en coupant les gars, il est bien crashproof... me suis abonné à tes vidéos ;-)Dany Boy a écrit :T'a pris l'axe MH avec?
Vidéo de n'importe quoi avec le 130 sur ma page perso.Avec un beau tartage et redécollage direct.
Pour ceux qui doute de la fiabilité,ce crash était de la rigolade par rapport au 5 qu'il a ramassé la veille.
http://www.youtube.com/watch?v=Bl4Ft8pp ... e=youtu.be[/video]
Attention,on raconte n'importe quoi!
- Dany Boy
- Turric@n
Salut , je suis en train de régler ma radio DX8 via la notice que j'ai télécharger .
Sur " réglage type de vol " je dois rentrer quoi ?
J'ai pas : mode de vol F sur ma radio comme préconisé sur la notice .
Merci .
Merci .
- Dany Boy
Tu met "Mode V" qui correspond a l'interr F-Mode (courbe de gaz)
- orousseau
Tu doit avoir " mode V" pour assigner l'inter "F mode" si c'est une radio mode 1
Envoyer depuis tapatalk
- Turric@n
OK merci .
Je suis en mode 2 c'est pareil ?
Et la ligne en dessous auto rot je met quoi ?
- Dany Boy
auto rot,qui correspond a l'interr "Hold"
Si tu enclenche cet interr,tout fonctionne sauf le moteur,prend l'habitude de l'enclenché tout de suite après avoir allumé ta radio,ça évite de faire partir le rotor par inadvertance.
- orousseau
En mode 2 c'est pareil il me semble.
En mode 2 l'inter f mode est à gauche il me semble.
pour auto Rot j'ai mis sur autorot
- Turric@n
Super merci a tout les deux .
Dans réglage trim j'ai tout mis a 0 sauf Gaz a 5 comme dit sur la notice mais dans "type" j'ai pas négatif , je met quoi ?
J'ai que : normal ou mode v
Encore merci .
Encore merci .
- Dany Boy
- Turric@n
Merci .
Sur la notice " courbe de tangage " c'est courbe de pas ?
Sur la notice " courbe de queue " c'est courbe d'anti-couple ?
- thierry1970
tangage, roulis, lacet, c'est dans l'ordre lateral (AILE) profondeur (ELEV) anti-couple, queue,( RUDDER)Turric@n a écrit :Merci .
ok ok je vais jeter un oeil sur le plumeau cycliste et si il n est pas bien a plat après avoir mit l hélico et la commande en rute je le règle avec mon outil fétiche le rateau
de toute façon si il décolle pas bien de sur il redescendra ...
- thierry1970
ahh les mauvaises blagues des correcteurs automatiques.....gregcrash a écrit :ok ok je vais jeter un oeil sur le plumeau cycliste et si il n est pas bien a plat après avoir mit l hélico et la commande en rute je le règle avec mon outil fétiche le rateau
après avoir fait les poussières sur ton vélo, fait gaffe au cerf...
- Turric@n
C'était pas tout a fait ma question mais bon j'ai trouvé .thierry1970 a écrit :tangage, roulis, lacet, c'est dans l'ordre lateral (AILE) profondeur (ELEV) anti-couple, queue,( RUDDER)Turric@n a écrit :Merci .
Réglage fini , il y a plus qu'a attendre le moustique .
Merci a tous .
- Dany Boy
Correcteur orthographique,je suis même pas sure avec ce maboul de Greg!thierry1970 a écrit :ahh les mauvaises blagues des correcteurs automatiques.....gregcrash a écrit :ok ok je vais jeter un oeil sur le plumeau cycliste et si il n est pas bien a plat après avoir mit l hélico et la commande en rute je le règle avec mon outil fétiche le rateau![]()
Lui parle pas de vélo,ni de moto,c'est un fada de tout ses trucs!
- lolo09
vous me faites trop marrer !!!Dany Boy a écrit :T'a pris l'axe MH avec?
dommage que l'on ne comprenne pas tout
Ca y est sa va un peu mieux on dirait , mais bon la je test dans le garage au milieux des bikes et motos voitures rc et tous le reste donc relaxe max avec les manipulettes histoire de ne pas dégnaper tout les cadeaux bien zemballer et il est vrai qu avec un bon coup de marteau cyclopédique et 2 ou 3 coups de clef a choc sa va toute suite mieux sur ce genre de coucou a monter les oeufs en neige 8-)
- Dany Boy
T'a fais quoi Greg?
Les "Manipulettes" ça c'est trop fort,fallait y penser!
- Dany Boy
T'est trop fort,je te jure,je me poile comme un con devant mon écran!
Non soyons sérieux ça a l air de mieux fonctionner après un petit réglage du plateau cyclique mais les essais dans le garage c est pas top donc il va falloir que j aille essayer ça dans l herbe quand cela sera moins humide car courir nu dans la grande herbe pleine de rosé c est bon l été et encore .
- thierry1970
Ça y est j ai passe mes flips, même quelques secondes de statio dos, facile avec sa puissance
- Dany Boy
Hé non,je le connais trop bien le Gregcrash!thierry1970 a écrit :)) non c était pas le correcteur
Nikel pour tes flips,tu vois ça passe tout seul.
- thierry1970
Merci, Flip avant c est bcp moins propre, je sais pas pourquoi... Latéral j ai pas encore essaye. En mode 1 c est plus dur..Dany Boy a écrit :Hé non,je le connais trop bien le Gregcrash!thierry1970 a écrit :)) non c était pas le correcteur
Ça y est j ai passe mes flips, même quelques secondes de statio dos, facile avec sa puissance![]()
- Dany Boy
Il va peut être moins vite pour basculer en avant ou arrière que sur les coté.
Dans ce cas monte un peu les DR sur la voie Elev.
- thierry1970
Non, en arrière c est tiptop, en avant c est plus dur...Dany Boy a écrit :Il va peut être moins vite pour basculer en avant ou arrière que sur les coté.
Sur le côté j ai pas encore essayé..
- thierry1970
Tu fais un concours avec Jordan ?? Envoie les photos...gregcrash a écrit :moi aussi je flip a tout va mais pas sur le dos ou plutot sur le beton du garage
la j ai le bout des pales tout poncées le train d attérrisage explosé ca fait déjà 3 et la canopie avec un piercing d ailleurs j ai renforcé un train d attérissage avec deux tige carbon il faudra que je fasse une photo pour vous montrer ça
- K4toN
- Interdit de post
Trop content
Ma chérie me l'as offert
Je vais le tester et le roder demain, j'en peux plus !
Comme je me lève a 4h, vais quand meme aller au lit, joyeux nowel a tous !!
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- thierry1970
Petite vérif des serrages de vis avant... C pas plus mal...K4toN a écrit :Trop content
- K4toN
- Interdit de post
Oui c'est ce que je vais faire, vivement qu'il fasse jour que je puisse roder mon nouveau bébé
- thierry1970
Alors?K4toN a écrit :Oui c'est ce que je vais faire, vivement qu'il fasse jour que je puisse roder mon nouveau bébé
- K4toN
- Interdit de post
Alors ça dépote^^
Pour le moment je fais juste quelques va-et viens avant arrière, pendant 2mn le temps de roder la batterie, et waouw
On change clairement de catégorie par rapport au mCPx, c'est impressionnant
J'ai mis les grommet déjà, j'avais lu que l'on devait régler le gain mais je ne sais plus pour quoi, j'ai pile poil 50 pages à me retaper^^
- thierry1970
Le gain du Giro si la queue frétille un peu
- K4toN
- Interdit de post
Pour le moment on dirait que ça va, par contre c'est clair il faut pas hésiter à lui mettre du gaz au démarrage sinon il danse xD
Par contre les réglages d'origine avec expo 40%, vraiment pas génial. Sans c'est nickel
Super satisfait pour le moment, ça va être un bonheur de voler avec mon nouveau joujou, encore 20mn avant de recharger la batterie et de repartir pour un vol tranquille, je vais tester une petite translation <3
J'aime les petits détails du genre des indicateurs sur le hub et les pieds de pales pour connaitre le point 0°^^
Il respire la qualité en tout cas je trouve, par contre je trouve curieux que le bord d'attaque des pales soit arrondi, mais avec ma maigre et unique expérience du mCPx je ne ais pas, c'est sans doute normal, ça doit réduire le bruit aussi
En tout cas le moteur BL c'est un gros kif, c'était mon rêve avec le mCPx, je n'en avais pas mis à cause de l'ac et du nombre de modifs nécessaires, mais là ce n'est que du bonheur
- Dany Boy
Hélifreak?Un peu qu'on connais,c'est un peu la bible forumique de l'Hélico!gregcrash a écrit :hep vous connaissez le site helifreak
pour les photos des que j ai du temps je poste ça
- K4toN
- Interdit de post
+1
Vivement les retours sur les upgrades Lynx^^
Il va être trop beau avec les pales jaunes
A part si il y a aussi des vertes, je crois qu'elles se voient mieux, enfin c'est le cas des KBDD
