==> Nouveau MSH Protos700 <==
- Davy
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
non ?!
Planeurs : MPX Heron
Non. Vais reverifier. Va falloir que notre héro se batte pour nous contre l'abominable Zorg!!!
Depuis mon iPome via Tapatalk
- Trakassin
Et bien quel surprise venant de corrado ????????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Pas encore regardé. Moi il me manque des vis. <_<
- CrackLaPale
Slt,
Elle est dans la boite F, du moins pour mon kit vous devriez l'avoir aussi.
Je joue du tournevis là, trop content crackouille
Edit: msh a mis l'outil pour le réglage a plat du plateau/tête dans le kit s'est génial je trouve car elle sert aussi pour un
réglage au poil de l'anticouple, s'est bien trouvé même si en général je me sers de la technique avec un aimant est une
aiguille.
Part contre il me semblait que les kit étaient livré avec les possibilité" de monter la version 700 ou 800.
Dans mon kit y a que un tube de queue est une courroie j’espère que s'est bien pour le 700, je verrais en fin de montage...
Re-edit: tain la couronne est énorme
A+ amicalement Franck
aiguille.
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
Je n'ai pas les y.
Le kit v2 est 700 seulement. Le kit 800 est une option à 50€. C'est de qui a permis de baisser le prix du kit.
- CrackLaPale
Pour la pièce en Y y en à qu'une tu doit l'avoir, regarde bien dans la boite F .Katosan » 07 Nov 2015, 12:56
Je n'ai pas les y.
Ah je savais pas pour l'option 800 de toute manière je le veux en 700.
a+ amicalement Franck
___.___
(_] === *
- Davy
Pareil l'outils pour le réglage de la géométrie est dans les kits depuis le début.
PS : pour le moment pas encore de colis
Erf deg pour toi Davy.
- Davy
C'est pas bien grave, je suis pas pressé je me le réserve pour mon anniversaire. Par contre c'est bizarre de la part de Chronopost.
- Trakassin
Et aller ca commenceNicolas3881 a écrit :Pas encore regardé. Moi il me manque des vis. <_<
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Non j'ai des vis align qui font l'affaire mais bon..
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 07 nov. 2015, 16:03, modifié 1 fois.
- Davy
13h47 à ROISSY : http://www.chronopost.fr/expedier/input ... 35498130FR
- CrackLaPale
Vous pouvez me dire de combien de mm l'axe du moteur ressort, le mien fait 32mm je crois qu'il est trop cours.
Une fois en place sur le battis j'ai l'impression qu'il est trop cours car j'ai à peine 14 mm pour fixer le pignon
et le pignon fait 17 mm de haut s'est trop juste pour le fixer, p****n trop deg
___.___
(_] === *
Il faut 38mm pour être juste au ras du pignon.
C'est quoi ton moteur ?
- mguw
Salut Nico,Nicolas3881 a écrit :Pas encore regardé. Moi il me manque des vis. <_<
Corrado m'a dit de bien vérifier que tu as bien utilisé les bonnes vis au bon endroit selon la notice. Sinon à la fin ça colle pas
A+ Marcel
Je refais un contrôle ce soir mais je ne pense pas m'être trompé car les seules vis en 4mm utilisées à ce niveau d'assemblage servent à maintenir les 3 platines alu ensemble.
Merci Marcel.
Merci Marcel.
- CrackLaPale
Mon moteur est un Align BL800MX 440kv et ça ne passe pas je crois que j'suis bon pour passer une commande
Mais quel con alors, j'aurais pu le vérifier avant ! je mérite des claques j'suis fou !!!
Amicalement Franck
Amicalement Franck
___.___
(_] === *
Tu ne peux pas changer que l'axe ?
- CrackLaPale
bonne question, il me faudrait faire quelques recherches pour voir.
Sa doit être faisable mais comme il va bien sur mon gob je vais peut être le garder comme ça, je verrais apres avoir regarder sur le net que un axe coute bien moin cher qu'un moteur.
Mais purée je suis vraiment trop deg, pas de maiden pour moi se week
___.___
(_] === *
- LindyHop40
- CrackLaPale
Je sais pas, comme il ont fait une v2 pour le pignon aussi du coup je crois pas.
___.___
(_] === *
Le 800mx existe en axe de 8mm. Maus l'axe ne se trouve pas seul !
- CrackLaPale
Normal, j'ai jamais de cul moi...Katosan » 07 Nov 2015, 17:16
Le miens est avec un axe de 6mm, bon je pense que vais en commander un nouveau moteur chez msh
Merci Katosan pour la petite info.
Je vous mettrez une photo se soir pour vous montrez, dommage il manque pas beaucoup.
A+ amicalement
franck
___.___
(_] === *
Tu veux mètre combien Max ?
- CrackLaPale
On ma donner la réponse en mp, donc Le moteur du v1 s adapte mais il faut acheter l axe en 8 MM qu ils vendent séparément. Axe xera 4530 Msh v1 v2LindyHop40 » 07 Nov 2015, 15:58
Le moteur de la v1 ne s'adapte pas dessus ?
Le v1 d origine a un axe de 10 MM tout le long .
Bah je sais pas trop, s'est un achat qui n'était pas prévu mais je sais que msh font les fond de stock de leurKatosan » 07 Nov 2015, 17:26
ancien 4530 V1 mis au gout du jours donc en V2 pour 220€+ frais de port.
Le prix est très honnête je trouve donc je risque de partir sur ça.
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=705
___.___
(_] === *
- CrackLaPale
___.___
(_] === *
T'es monté court
C'est ce que j'ai fait !CrackLaPale a écrit :On ma donner la réponse en mp, donc Le moteur du v1 s adapte mais il faut acheter l axe en 8 MM qu ils vendent séparément. Axe xera 4530 Msh v1 v2LindyHop40 » 07 Nov 2015, 15:58
- mguw
Bah ça le ferai peut-être, y'a une vis qui serre, quand tu y penses y en a qu'un sur le goblin aussi
Tu rallonge juste un peu le meplat
A+ Marcel
C'est chaud non ?
chez fx y'a des axes seuls il me semble. Chez easy heli aussi. Un coup de fil et il te commande l'axe long 8mm et puis voilà.
budget : 10€
une question : est-ce que la fourchette d'ac est parfaitement centrée par rapport au coulisseau d'ac ? Sur le mien, la vis du haut vient quasi en butée sur le coulisseau alors que celle du bas rentre à peine dans la gorge.
budget : 10€
Nico si ça peut t'aider.
Voilà ou j'en suis.
College époxy fait. Reste à jeter l'electro dessus.
Pour info, le poids hors électrique :
Le rack lipo est dessus.
2892grs
-une pale qui fait 192grs
+ tringle qui fait 22grs.
+ oring 18grs.
Soit 2740grs.
Voilà ou j'en suis.
2892grs
+ oring 18grs.
Soit 2740grs.
- Le Docteur
- KoRn_BeeF
moi je trouve le carrelage topLe Docteur a écrit :Il est beau
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Le Docteur
Merci pour le carrelage
On voulait des formats plus grand mais ça douillait. Mais on aime bien.
Le protos Max est très beau effectivement. Je trouve ses lignes harmonieuses.
Pour info, j'ai fait le choix de changer mes chapes par des SaB jusqun'aux tringles servos.
Celles d'origine que j'ai conservées sont celles des Palo Alu.
Au vissage je n'ai pas eu de souci avec les chapes msh. Elles paraissent bien.
J'ai hésité à mettre la totale en mettant des Palo mikado. Mais On va tester comme Ca.
Hello, Bonjour,
Please use the original MSH plastic links. We have made them of a very very good material autolubricating and very lost lasting. Never had a single failure of a link disengaging in flight. No need to use links from that other manufacturer.
Corrado
S'il vous plaît utiliser les liens originaux en plastique MSH. Nous leur avons fait un très très bon autolubrifiant de matériau et très perdu durable. Jamais eu une seule défaillance d'une liaison désengager en vol. Pas besoin d'utiliser les liens de cet autre fabricant.
Corrado
Edit by Yoy
Corrado
Corrado
Edit by Yoy
- recovery
Carrelage ou proto 700 ?Le Docteur a écrit :Oui à méditer pour ma future maison
- Davy
Finalement vos kits sont complets ?
Le miens devrait arriver aujourd'hui.
Par contre je ne pourrai pas y toucher avant le 27. Je vais essayer de faire un rapide contrôle à réception.
