Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
my____
Re: Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
Message par my____ » 21 nov. 2015, 23:42
Ok j ai tout fait comme toi mais j ai pas ce degré d écart. Peut être les chapes un poil trop longues ?
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 nov. 2015, 23:43
Je dois rallonger un bras et raccourcir l autre pour diminuer cette différence ?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 nov. 2015, 23:44
myblood a écrit :Ok j ai tout fait comme toi mais j ai pas ce degré d écart. Peut être les chapes un poil trop longues ?
Non parce que le leveler est tout pile ...
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 nov. 2015, 23:46
J ai 36,5 la longueur des chapes du bas en mesurant la cote extérieure
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 21 nov. 2015, 23:47
Perso je ne fais pas confiance à ces levelers, surtout ceux qui se placent sous le plateau... Si t'as un écart sur le pas c'est que tu dois avoir le plateau penché de 0,5 degrés... Cqfd
Modifié en dernier par Stoparach le 21 nov. 2015, 23:51, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 nov. 2015, 23:47
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 21 nov. 2015, 23:48
Augmente tes courses. -14/+15 va très bien pour tes débattements. Ensuite tu règles ta course de pas comme tu veux. -13/+13, -14/+14... et le maximum en positif pour l'autorote.
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 nov. 2015, 23:48
Stoparach a écrit :Perso je ne fais pas confiance à ces levelers... Si t'as un écart sur le pas c'est que tu dois avoir le plateau penché de 0,5 degrés... Cqfd
Penché comment ?
Image130X
my____
Message par my____ » 21 nov. 2015, 23:49
Je pensais au trois chapes de servo du cyclique, ça peut jouer si elle sont un chouille trop longue? Au niveau du pas, contrôle le pas sur les deux pales pour voir si tout est bien symétrique. Tu l a sûrement déjà fait :) après je sèche il est tard aussi
my____
Message par my____ » 21 nov. 2015, 23:57
C est que ton 0 est 0.5deg trop haut
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 00:03
J ai revu un peu tout ça, j avais un 0 des deux côtés un peu différent puis j ai affiné avec la course a 13 degré, merci beaucoup
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 00:04
On en apprend chaque jour :)
Image130X
my____
Message par my____ » 22 nov. 2015, 00:16
C est good ca :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 00:17
Bon après je L aurais pas senti, mais autant bien régler ;)
Image130X
MaYeuT
Message par MaYeuT » 22 nov. 2015, 00:23
Si tu as un écart entre les pas max et mini c'est que le le pas à 0 n'a pas été fais avec les servos pile au neutre.
L'idéal c'est quand même d'avoir une course identique en positif et négatif, tu peux toujours tricher avec la courbe mais comme tu le dis autant bien régler.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 00:27
J avais le plateau légèrement penche donc mes deux pales n étaient pas à 0 parfaitement .. Pour le pas 0 au neutre je joue avec le réglage du Brain . J ai affine avec la course mais on parle de mettre des valeurs très peu différentes ... +114/-128 ...
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 00:43
thierry1970 a écrit :J avais le plateau légèrement penche donc mes deux pales n étaient pas à 0 parfaitement .. Pour le pas 0 au neutre je joue avec le réglage du Brain . J ai affine avec la course mais on parle de mettre des valeurs très peu différentes ... +114/-128 ...
Mais keske jt'avais dis ;)
Le zero au neutre si tes palos sont bien horizontaux et le plateau bien horizontal avec les tringles à la même longueur ça se règle uniquement en ajustant la longueur des bras dfc.
Le seul truc anguleux que t'as à régler dans le brain c'est le neutre des servos pour avoir les palos parfaitement horizontaux et les débatements cyclique/collectif.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 00:47
oui, mais c'est pas évident à voir ça, le plateau bien horizontal, j'ai utilisé le leveler de lynx, ou j'en ai aussi un de chez Biwix.
comme les palos parfaitement à 90 degrés, ça se voit pas bien non plus..
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 01:27
Pour les palos ya quand même des repères visuels sur le châssis...
Pour le plateau la meilleure technique c'est le rislan, mais franchement à l'oeil si tu prends plusieurs repères tu peux pas te planter.
Joce
Message par Joce » 22 nov. 2015, 01:53
Je suis encore dans le montage de mon oxy 3. Il semble que tous les liens boule/chappe soient assez durs. Avez vous le même soucis et qu'avez vous comme solution ?
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 08:03
Ça va se roder tout seule je pense. Personnellement je préfère quand C est un peu dur que trop libre
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 08:04
Ca m intéresse d en savoir plus ;)
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 08:29
Tu serre un rislan sur l'axe principal au dessus du plateau cyclique que tu coupe au niveau des chapes.
En faisait tourner le rotor tu fais passer le rislan alternativement au dessus de chaque boule/chape du plateau cyclique qui doivent toutes être au même niveau.
Si les boules sont trop basses pour un rislan droit tu peux coller un petit morceau en équerre comme sur l'image.
Il me semble que c'est yoy qui m'avait expliqué cte technique.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 09:15
Super
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 09:17
Par contre mon gov store il L enregistre toujours pas :(
Je vais ressayer gov off, initialiser puis gov store
C est la même position sur vos cartes de prog ?
Image130X
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 09:20
Oui pareil... Te prends pas la tête c'est un bug du yep. Secoue un peu le soft de cte merde et ça va le faire.
my____
Message par my____ » 22 nov. 2015, 09:21
Oui c est ça et effectivement fait un off un démarrage moteur et refait un gov.
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 09:26
Je pense pas que le démarrage moteur soit nécessaire... Si tu le fais fait gaffe je ne suis pas sûr que le soft start fonctionne quand le gov est désactivé. En fait je crois que j'ai jamais démarré sans gov lol! :D
godjc
Message par godjc » 22 nov. 2015, 09:33
Pour le plateau, il y a encore plus simple. Un aimant et une aiguille à coudre. On colle l'aimant et l'aiguille sur l'axe principal, on pose la pointe de l'aiguille sur un coin du plateau et en tournant la tête on voit si c'est à plat ou pas.
Jc
Frsky X20S
Stoparach
Message par Stoparach » 22 nov. 2015, 09:51
Testé aussi mais j'ai trouvé ça moins bien pour les petits hélicos et ya des plateaux avec lesquels ça marche pas car les boules sont trop basses... Et c'est une épingle à tête plate qu'il faut utiliser ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 10:28
C est chiant de démontrer le train chaque fois pour mettre la prog card
Image130X
godjc
Message par godjc » 22 nov. 2015, 10:30
J'ai reculé le module au max et je peux brancher la prise directement avec une petite pince.
J'ai un AR7200, je sais pas si c'est possible avec tous.
Jc
Frsky X20S
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 10:46
J ai le timing auto et PWM à 8 vous avez ca aussi ?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 10:56
Je l ai refait à 80% le gov store avec L avoir remis en gov off et redémarre le moteur, rien n y fait :(
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 11:00
Et si je le mets en gov normal ?
Image130X
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 11:01
Un modèle buggé...
lolo63
Message par lolo63 » 22 nov. 2015, 11:02
en gov normal il va réaprendre a chaque lipos.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 11:09
C est ce qu il fait maintenant en fait .... À chaque fois il le refait ... En gov normal il bippe aussi chaque fois ?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 11:14
Le yep 40 n est plus de stock je peux commander un 60 ?
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2015, 11:15
Image130X
Retourner vers « Oxy 3 »
