Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- floaero
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
j'ai réglé le gain dans le logiciel(je suis bien en conservateur de cap) car j'ai une Dx6i, et j'ai gardé la voie 6 pour le changement de mode de vol.
- godjc
Ok,
Tu peux nous faire une photo de ton rotor d'AC ?
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- floaero
c'est pour savoir le sens? il est bon. je vais quand même vérifier encore une fois mon sens de compensation, car là c'est louche
- godjc
Non, tu aurais pas démonté ton AC depuis la dernière fois ou il fonctionnait bien ?
Si oui, n'as tu pas inversé les pieds de pales ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- floaero
j'ai trouvé compensation dans le mauvais sens, bizarre quand j'avais fait mes réglages il été bien, merci pour ton aide
- godjc
De rien, bons vols.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
ça change quoi quand on augmente l'agilité, quel est le plus?
- godjc
L'agilité c'est un paramètre qui joue sur le coté robotique du module.
Globalement ton hélice est plus ou moins verrouillé. Je ne me souviens plus du sens mais tu peux essayer trois réglages complètement opposés (20, 50 et 80) pour sentir l'effet.
Cela ne dérèglera pas ton module.
Frsky X20S
Frsky X20S
D'accord Godjc, merci pour ton conseil, je vais essayer! :-)
Suite des aventures du Goblin 630 avec le module Brain ( j'en suis au moins à la saison 2....)
Ce WE: remplacement du module, mise à jour avec la dernière version, restauration de la config d'usine et nouveau setup complet... ça marche nettement mieux (à condition de mettre beaucoup de tours).
Reste un petit Pb avec l''AC qui présente un rebond et qui nécessite une valeur de gain particulièrement basse ( 20% en Spektrum )
J'ai controlé la commande...elle n'est pas super fluide mais sans point de blocage, les pales d'AC sont les SAB 105 d'origine et le servo un BK 8005HV
Des idées ?
Bruno
Des idées ?
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
- Stoparach
Pour le rebond il faut augmenter le gain dérivé et laisser l'intégral bas :
Essaye genre
I = 25 à 35
D = 75
Si l'arrêt est trop mou diminue le D par paliers de 5 jusqu'à trouver le meilleur réglage.
Le dérivé haut devrait aussi te permettre d'augmenter le gain proportionnel.
Essaye genre
I = 25 à 35
D = 75
Merci Stoparach....je tente ça la semaine prochaine !
Je viens de faire un check complet du rotor d'anti-couple et j'ai trouvé un Pb au niveau des vis de fixation des chapes d'AC sur le coulisseau ( frein filet partout et trop serrées ). Avec en plus un coup de rodoir sur les chapes, l'AC est redevenu beaucoup plus fluide !
Les machines d'occasions c'est comme les kits, il faudrait tous démonter pour tous contrôler !
J'espère que je tiens le bon bout !
Bruno
Bruno
- Meurdagwad
Salut.
Je commence avec un brain mais il n'est pas reconnu par mon pc. Vous n'aurez pas une procédure à faire pour qu'il soit reconnu. Merci.
- Choubipay
Si :
Tant que ça vole...
Choubipay a écrit :Le bon pilote pour win 8 :
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
(Celui par défaut dans le soft fonctionne pas bien)
En gros,
Sortir les fichiers du zip,
Les mettre sur le bureau ou ailleurs...
tu vas dans le gestionnaire de périphériques windows, clic droit sur le peripherique en défaut / mettre à jour le pilote sélectionner pilote depuis fichier... Et sélectionner le bureau ou le dossier ou ont été dezippé les nvx drivers.
Voila, ça devrait marcher
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- Meurdagwad
Merci Choubipay.
c'est déjà mieux comme ça.
- Choubipay
Sinon ça fait flipper et on pense tout de suite que le module est HS !
Alors que ce n'est qu'un pb de driver
Bon amusement
Tant que ça vole...
Bon amusement
Tant que ça vole...
Salut un Tous,
J'ai un problème avec le programme MSH Brain bluetooth (Android).
J'ai branché le module, ensuite je branche le cable que tu relies à ton ordi, je lance l'appli Brain et, en premiére page je clique en haut à gauche sur fichier, et configurer le module bluetooh ..
Sur ma tablette Samsung Galaxy Tab 4, je l'associe en bluetooth, il est associé.
Je lance l'appli Brain sur la tablette et là c'est un écran noir.
quelqu'un aurait-il une solution.
D'avance je remercie tous ceux qui pourraient m'apporter une solution.
- Choubipay
Ca marche plus chez moi non plus
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
Salut les petits pilotes! je ne sais pas où ils trouvent leurs informaticiens chez Brain/Ikon, mais c'est le point faible de leur produit
. Ces problèmes de drivers ajoutés à ceux d'androïd, ça commence à prendre la tête, sans compter les réglages perdus lors d'une précédente maj. Grrr j'enrage
. Cordialement.
Proverbe japonais: sitaratétakarataké ........................................................................ ............... Beam E4 (en souffrance)-Goblin 380
- Blade 550X Brain Jeti Spin 160 8S- TRex 700E dfc Ikon Jeti Spin 125 12S- Futaba T7- Simu phoenix 5, Aérofly pro deluxe, chargeurs Robbe Infinity 12S, Graupner Ultramat 18 12S.Turnigy 2X400W.
- BlackBear
Au fait, il y a des news du nouveau module de Thomas?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
D ici un mois je pense que nous allons en savoir plus
- Trakassin
Perso je l'attend avec impatience ce module
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Et sinon ce n'est pas un mais deux modules qui devraient sortir cette année, un premier plus orienté petits modèles (de part la connectique simplifiée, mais ca vole aussi sur du gros), et un plus gros quelques mois après, avec quelques petites options plutôt sympathiques.
Les deux axes de développement majeur sont les performances d'une part, et la simplicité d'utilisation d'autre part (mais le design n'est pas en reste, on a travaillé avec un vrai designer qui déchire, ca change de la brique avec des coins arrondis !). Objectif zero compromis, mais accessible au plus grand nombre.
J'espère pouvoir en dire plus rapidement.
Thomas.
Désolé ca prend du temps ... mais je pense que l'attente en vaut la peinemyblood a écrit :D ici un mois je pense que nous allons en savoir plus
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- Trakassin
Et bouuuumm LES bombes de Mr Thomas !!!!!trop hâte!!!!!!
Merci pour nos machines volantes
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- KoRn_BeeF
ça se lâche là
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Trakassin
Faut dire ce qui est vrais
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Le Docteur
Putain ça c'est du teasing....
Bien Amicalement,
Même pas besoin d attendre 1 mois
- KoRn_BeeF
myblood a écrit :Même pas besoin d attendre 1 mois
meeting H4 ??
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Non il vient de nous donner des infos là ... C est déjà bien
- _manu_
Ça fait envie en tous cas ...
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- Trakassin
J'ai le Protos qui frétille de la queue tellement il est impatient
lol
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
En parlant d'infos sympas ...
Thomas
Thomas
- BlackBear
Un module multi-plateforme? (avion/Héli/bateau/voiture)
Propre le montage de ces Lumenier QAV 250... Pas de Mobius dessus?
- KoRn_BeeF
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
J'en veuxOtatiaro a écrit :Hello,
Thomas
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut les petits pilotes, pour le nouveau module en gestation, j'ai bien lu accessible à tous? J'espère que le logiciel de réglages sera plus simple à installer sur Windows 8 et aura prévu Windows 10. Car à mon humble avis, c'est le point noir de l'actuel module. L'usager lambda (comme moi) se retrouve bloqué avant d'avoir fait le premier réglage. C'est dommage pour ce qui reste un des meilleurs modules sur le marché. Cordialement.
- Pat5983
Après, les lois de l'informatique sont souvent impénétrables...
Aucun souci d’installation pour moi sur un windaube 8.1...
Je suis un noob complet en pilotage mais c'est incroyable la différence de ressenti pour moi par rapport à un Beast.
Celà dit je m'en tiens aux réglages de base dans les deux cas, et il est sans doute possible de diminuer ce coté "figé" (difficile à décrire) du Beast que je ne ressens pas sur le Brain.
Il me tarde moi aussi de voir ce que vas nous concocter son concepteur ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- godjc
Nouvelle mise à jour, il y a de gros probs de pilotes sous windows 7 et 8. Il est urgent d'attendre.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Trakassin
Tu parle de la maj qui est déjà passé ou d'une nouvelle maj?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- godjc
Frsky X20S
Frsky X20S
