Page 43 sur 50
Re: Mon CP KDS 450 SI
Posté : 19 août 2011, 00:43
par alexconstrictor
J ai tout demonté pour changer de chassis et maintenant autre gros soucis : j ai eu du mal a passer l axe principal dans la couronne! j y suis quand meme arrivé mais resultat quand je mets des gazs la couronne ne tourne pas!il y a un sale bruit!la couronne est trop serree sur la piece doree du moteur donc les pales ne tournent pas!est ce que le chassis est un rien plus petit?quelqun a deja eu ce probleme?
Posté : 19 août 2011, 00:48
par stophe
La piéce d'oré,s'est le pigon moteur.Il es peut étre trop sérre a la couronne,se qui fait tout forcé pour rien.Décalle le d'1mm.
Posté : 19 août 2011, 00:49
par alexconstrictor
le decaller de haut en bas?
Posté : 19 août 2011, 01:11
par alexconstrictor
comment le decaller?
Posté : 19 août 2011, 01:28
par phiphi7
Je n'abonne pas, mais a voir... :rolleyes:
ICI LA Quoi !
Posté : 19 août 2011, 07:13
par Jordan83
alexconstrictor a écrit :le decaller de haut en bas?
Non, décolle le d'un demi millimètre afin qu'il ne soit plus plaqué contre la couronne. Tu dois juste reculer ton moteur.
Posté : 19 août 2011, 10:13
par stophe
phiphi7 tu passe a quoi?
alexconstrictor tu dévisse ton moteur et tu le décalle simplementde facon a avoir 1 jeu d'1 mm entre le pignon moteur et la couronne.
Posté : 19 août 2011, 10:17
par phiphi7
@ stophe, CHUUUTTT faut pas le dire, mais c'est secret :p
@ alex, tu peux mettre aussi un bout de papier (genre alu de cigarette, bien a plat)
Posté : 19 août 2011, 10:52
par alexconstrictor
Merci les ptits gars...
Posté : 19 août 2011, 11:03
par WebmastAir
+1 avec @phiphi et @stophe... le moteur doit être aussi près que possible de la couronne mais pas serré.
Truc: tu place un morceau feuille d'aluminium plié en 2 (double épaisseur) et tu serres raisonnablement sans forcer... juste bien contre. Puis, après serrage de la vis, tu fais tourner l'axe pour faire tomber le morceau de papier alu.
2)
Si tu ne l'as pas, je t'ai aussi mis l'éclaté des pages avec les pièces de montage qui te concernent: partie de l'éclaté
- la pièce 45 ne doit pas être trop serrée (juste empêcher du jeu)
- les pièces 70, 71 et 77 doivent être replacées soigneusement dans le bon sens
3)
La courroie doit être tendue fort modérément. Il doit être possible de l'enfoncer (juste devant la couronne) avec le petit doigt jusqu'au milieu sans forcer.
Posté : 19 août 2011, 12:17
par stophe
phiphi7 a écrit : (genre alu de cigarette, bien a plat)
Je savais pas que l'on fumé de l'alu. :D
Posté : 20 août 2011, 20:18
par stophe
Salut les pilotes :)
sauf gégé qui se la coul a la plage; :D
bon se soir j'ai fait ma 1er piéces d'usure en 3 ans.La couronne principale;J'en ais en commande car j'avais remarque l'usure.bon bern y a plus qu'a attendre.
Posté : 21 août 2011, 00:00
par phiphi7
moi je serais toi, j'aurais fini par " OK je sort".... :p
Posté : 21 août 2011, 00:18
par stophe
Bon ben je sort. :)
Posté : 21 août 2011, 00:29
par phiphi7
Mais non, REVIENS LEON, on a les meme a la maison... :lol:
Posté : 26 août 2011, 21:21
par WebmastAir
Qu'est-ce que c'est calme par ici ;-)
J'ai fait quelques tests de vidéo avec une mini caméra embarquée mais je ne trouve pas de type de fixation qui me convienne. Les vibrations de l'hélico sont communiquées directement à la caméra. Il faudrait quelque chose de léger mais qui tienne fermement.
Y aurait-il parmi vous un astucieux bricoleur avec une idée simple est élégante ?
Voilà mon montage:
et le résultat de mes tests:
http://www.youtube.com/watch?v=P9EhbDHI_3M[/video]
Posté : 26 août 2011, 22:18
par stophe
Ben moi j'ai changer ma couronne se matin,mais le pignon doit étre change aussi,pas moyen d'avance le moteur :angry:
Sinon web,as tu éssayer avec du velcro et 2 colsones qui tiénne la caméra?
Posté : 26 août 2011, 22:57
par WebmastAir
Oui, la première partie de la vidéo est faite avec du velcro (on voit un petit reste sous la fixation métal). Ce n'est pas suffisamment ferme comme fixation.
Le problème est que les boutons (les touches en relief au-dessus) doivent rester accessibles pour allumer et éteindre la cam.
Bizarre que le pignon (métal) doive être changé aussi !?
Posté : 27 août 2011, 15:34
par papydenis
stophe a écrit :Salut
Le moteur, tu peux l’avancer en desserrant les vis de la plaque support du moteur, puis en avançant celle-ci. Pas besoin de changer le pignon !
Denis
Posté : 27 août 2011, 17:26
par stophe
Merci denis,j'avais pas remarquer.Nous avons plus l'habitude de décaller le moteur que la plaque du support moteur.
Posté : 27 août 2011, 19:12
par methos68
scratch et bande velcro ca marche bien aussi
Posté : 27 août 2011, 20:07
par WebmastAir
methos68 a écrit :scratch et bande velcro ca marche bien aussi
c'était mon premier système... mais la cam n'est pas tenue assez fermement.
L'inconvénient est que la cam elle-même n'est pas plate (légèrement arrondie) et donc elle oscille.
Posté : 27 août 2011, 20:30
par stophe
Pourquoi pas un jolie morceaux de mousse de 1cm?
Posté : 27 août 2011, 20:35
par WebmastAir
Bah... je n'ai plus trop confiance dans ces systèmes avec mousse, caoutchouc ou élastique... je travaille à une autre fixation.
Je vous ferai part de mes essais.
Posté : 27 août 2011, 22:32
par den
faut surtout ne pas fixer sur les patins, c'est là ou on retrouve toutes les vibrations comme sur les boules des kits débutants ;)
Posté : 28 août 2011, 03:31
par methos68
WebmastAir a écrit :Bonsoir,
j'ai la même que toi que je coince par une bande velcro de 15cm entourée autour du châssis et çà la bloque bien. pas de vibration à l'image.
mais bon depuis j'ai pris une flycamone 2 V2 avec un support integrée
Posté : 28 août 2011, 09:12
par Jordan83
@WebmastAir: Si ça peut te donner des idées, voici le mien.
Fais avec un support batterie de copterx 450. Comme l'a dit den, plutôt le fixer sur le châssis que sur les patins.
Avec du velcro des deux côtés afin de mettre la caméra en position "haute" ou "basse". Sans oublier de maintenir le tout avec un collier velcro.
Mon système est assez rigide et pourtant, je n'ai presque pas de vibrations.
La vidéo pour voir le niveau des vibrations: http://www.youtube.com/watch?v=02L-A5meQlA
Posté : 28 août 2011, 11:03
par WebmastAir
pfffffff... même pas fixe... une fois à l'endroit une fois à l'envers... non ta fixation bouge trop.
Aaaaarg, je plaisante, c'est vrai que l'image reste de bonne qualité et et ne vibre pas. Si j'avais vu ton montage avant je m'en serai inspiré... là, le mien est quasi terminé et il est vraiment rigide, fixé sur les vis qui tiennent les arcs des patins au châssis. Si ce n'est pas probant lors des essais, je reviendrai à ton exemple. Merci pour l'idée et CHAPEAU pour ta maestria... j'en suis encore à des années lumières... snif ! (combien d'années ça ?)
En ce moment il y a des bourrasque à décorner les boeufs mais dès que le vent le permet je referai une petite vidéo (pleine d’acrobaties comme @Jordan83... mais les miennes ce sera sans bouger l'hélico... lol) avec une image du montage.
Posté : 28 août 2011, 11:39
par stophe
Voilà,j'ai vider 2 lipos se matin sans souci.Le moteur ,fu avance et la couronne va bien.
Mais au moment de partir,l'attérissage pu trés violent. :angry: tous sa a cause d'une fausse manoeuvre de ma part et j'ai pris 1 coup de rayon de soleil dans la figure. :( Je pensé déjà au dégat en allent le cherché.Je l'éteint et le r'allume,pour voir si les serv os bougé bien,ben oui sa fonctionne au poil et pas de grésillement.Résultat de la casse,1 chape,1 paire de pale principal et 1 bdb légérement tordu.
sur se coup je ment sort bien.ouf.
Posté : 28 août 2011, 12:34
par Jordan83
J'espère que tu nous feras partager ta fixation de caméra. Il m'en faut une pour le 450 maintenant qu'il vole.
Et je suis loin d'avoir un niveau extraordinaire. Il y a quelques mois, je bataillais encore avec les stationnaires. Une fois le premier looping réussi, tout s'enchaine très vite. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, il faut juste "oser"
Posté : 28 août 2011, 12:53
par WebmastAir
@Jordan83, oui bien sûr, si c'est bon je mettrai une photo sous peu... je viens de terminer une lipo.
Pour oser, je doute de pouvoir le faire seul... ou alors, il me faudra qq heures en simu d'abord ;-)
@stophe... je t'invite vivement à passer en FBL le plus vite possible... c'est vraiment plus maniable.
Posté : 28 août 2011, 14:25
par stophe
web
J'ai mon tarot fbl complet prét pour le réglage,le kds je vérrais par la suite. ;)
Posté : 28 août 2011, 17:55
par WebmastAir
La vidéo d'essai n'est pas top... je referai une lipo quand il ne pleuvra plus.
Voilà les quelques photos du montage:
Posté : 28 août 2011, 18:00
par Jordan83
Ah ouais! Vraiment super, ça c'est du travail de pro! :D
L'hélico n'est pas trop déséquilibré? En général, j'essaie de mettre la caméra dans l'axe du rotor principal.
Pas trop de vibrations? Au pire, tu peux mettre un peu de mousse très fine au bout du support pour les absorber.
Posté : 28 août 2011, 18:12
par den
A mon avis, tu risques fort d'avoir la même chose que sur le train, voir même pire vu la longueur du bras. observe ton hélico et tu verras que tous ce qui vibre ce sont en général les appendices qui dépassent : train, stab vertical, extrémité du tube AC...
Il faut vraiment rendre ton montage solidaire du chassis et avec un minimum de déport. Tu retire le canopy pour filmer et tu fixe ta cam sur l'accus au double face ;)
Posté : 28 août 2011, 18:16
par WebmastAir
@Jordan83 , pour l'équilibre je compense car j'uilise des lipos un rien plus longues (2620mah) que je dois mettre +/- 1 cm vers l'AV... avec la cam, je la place à son emplacement normal et c'est ok.
Merci pour l'idée de la mousse... ça aidera sûrement.
@den, je pense que tu as raison car avec la 1ère lipos (ratée car trop de vent) j'ai constaté encore une légère vibration... je vais raccourcir ce bras pour le prochain essai.
Maintenant il pleut, prochaine vidéo: dès que possible.
Posté : 28 août 2011, 23:42
par WebmastAir
La longueur du support est réduite à qq centimètres, mousse insérée... mais rien à faire... ça reste légèrement trouble.
Il faudra absolument que je trouve le moyen de supprimer les vibrations de l'hélico lui-même.
Voilà une autre petite vidéo vite fait... c'est beaucoup mieux mais... :
http://www.youtube.com/watch?v=qgQDbJGfMUs[/video]
Posté : 29 août 2011, 00:12
par den
C'est déja nettement mieux. quand l'hélico ne bouge pas trop, l'image est correcte.
Les voisins n'ont pas peur quand tu voles ? Et tu n'as pas peur de leur faire tomber la machine sur le nez ?
Ca semble un peu réduit comme volume de vol.
Posté : 29 août 2011, 10:00
par WebmastAir
En plus, je pense aussi que la cam est tellement légère que la moindre vibration lui est transmise... je dois absolument trouver le moyen de mieux "équilibrer" l'hélico.
@den, c'est vrai que je me contente régulièrement de petites manoeuvres d'évolution "gauches/droites" dans un espace restreint (20/25m de large quand je "mord" au-dessus des jardins voisins, sinon la moitié)... ou alors je dois tout "trimbaler" à 10/12 minutes de chez moi pour chaque petit essai et mes lipos d'entrainement du soir.
Quand les voisins sont dehors je ne vole qu'au dessus de mon propre jardin.
D'un autre coté, je me dis que si j'arrive à faire des vols à 90° dans un mouchoir de poche, je serai plus à l'aise quand ce sera sur un espace plus grand.
Posté : 29 août 2011, 10:49
par den
10/12 minutes ce n'est pas loin pour garantir une meilleure santé à tes voisins.
Il faut penser que ce glorieux assemblage de diverses petites pièces bien fragiles et d'électronique pas toujours d'une fiabilité extraordinaire peut partir en folie dans n'importe quel sens à n'importe quel moment et sans qu'on ait le temps ou la capacité de le calmer et cela sans même parler de faute de pilotage. Je ne me vois pas faire voler un hélico à moins de 50 m de spectateurs quelconques non avertis.
Petite citation se rapportant très bien à tout ce que l'homme jette en l'air : Quand on s'attend au pire, on est jamais déçu.
Alors s'imaginer le pire, et faire en sorte qu'il ne puisse arriver est une bonne habitude à prendre ;)
