Heli4 section suisse romande
- nico667
Yep je vous ferai une petite vidéo à l'occase !
T'inquiète Joël je vais sans doute craquer pour la nacelle car on a une construction de prévue et j'aimerai bien filmer le déroulement, donc si je veux pouvoir faire un joli montage, j'ai intérêt à investir dans une nacelle.
Bon vu que j'ai pas la HD3 mais la 2 je risque de prendre la même que Chris même si elle est un peu chère...
Cid ton aile c'est de la tuerie. Tu vas vomir 3x en FPV
Chris: vraiment chouette ta vidéo, tu n'aides pas mes finances 8-)
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
Swift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
DX-7
Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- Sylvain2.4
WOW alors là, la dernière vidéo Chris, je suis impressionné !
Les images sont du niveau de ce qu'on voit dans le domaine pro, sur les manifestations ou dans des documentaires à la télé.
Franchement la classe, félicitations !
Ben moi toujours mes souci sur ma CC3D,....
H4 ne redimensionne pas automatiquement les images... faut le faire toi-même si tu veux qu'elle apparaisse entièrement dans le sujet.Cid156 a écrit : Ca passe l'image et la video? Sur mon pc, je vois que la moitié de l'aile... J'ai plus l'habitude avec rcgroups
Nico, la nacelle trouvée par Joël est pas mal du tout et le prix nettement moins cher que la mienne. Il faudrait trouver la même sans la fixation spécifique à une HD3... après c'est juste une question d'équilibrage facile à faire.
Merci Sylvain, venant d'un photographe, ton commentaire m'encourage
Specter... c'est pas normal cette histoire... même si t'es sous Mac
Quand tu vas dans le GCS et sous le menu "Help" tu sélectionnes "About OpenPilot GCS..." tu as quoi comme révision du soft?
C'est vrai que c'est impressionnant ces nacelles.
Vous les avez peser avant de les monter? Vous perdez combien en autonomie??
Elle fonctionne comment niveau stabilisation?
Il y a des seuils limites avec butée et la cam reste 100% à l'horizontale ? Dans ce cas on ne sait pas trop ce que l'on film et quand il arrive en fin de course, l'image doit faire de saut
Ou il suit les inputs rx et stabilise uniquement les variations exterieures? dans cas ca me parait limiter
Modifié en dernier par Cid156 le 25 août 2013, 23:42, modifié 1 fois.
T7CP
T7CP
- eyesonsky
250g avec la gopro 3 sans caisson pour la Tarot T-2D
l'autonomie je sais pas, je fait que des vols de 6mn max.
- nico667
Effectivement, j'ai vu que la Tarot était un autre prix que celle de chez hobby-wing.
Après, j'ai pas réussi à mettre la main sur une fixation pour la gopro 2, et vu la différence d'épaisseur entre les 2, pas sur que ca le fasse... en tout cas, j'ai parcouru en travers le sujet rcgroups sur cette nacelle et j'ai pas vu d'utilisateur de HD2. Et j'ai pas des masses envie d'acheter une 3
Je vais peut etre me rabattre sur celle d'hobby-wing, en plus c'est testé et c'est une valeur sur!
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- eyesonsky
Si, luinico667 a écrit :j'ai parcouru en travers le sujet rcgroups sur cette nacelle et j'ai pas vu d'utilisateur de HD2
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st25628682
Donc les bras du Tarot ne sont pas réglables, pour cela qu'il ajoute un poids pour balancer la nacelle. Nico, si tu prends celle-ci n'oublie pas de l'équilibrer, en tous cas, le tarif est super intéressant.
Au fait Joël, as-tu pu définir pourquoi ta nacelle a eu cette petite oscillation lors de ton test de vitesse en 4S? J'ai remarqué également sur la mienne que si je bascule le quad à fond et que ma Gopro vient toucher le bord de la nacelle, elle a tendance à faire ce genre d'oscillation.
Cid, Warthox fait des flips avec une nacelle (juste pour le fun, car avoir une nacelle ce n'est pas pour de l'acro)
https://vimeo.com/72070361[/video]
Par contre, j'imagine qu'il faut éviter de faire le flip deux fois dans le même sens... question câblage... à moins d'avoir le tout sur la nacelle (carte, petite lipo etc.)
- nico667
Hey merci Joël. Effectivement j'avais un peu lu en travers et j'ai loupé...
Bon a y regarder de plus prêt, il faut agrandir la nacelle, changer la fixation de la gopro et ajouter du poids sur un moteur... Du coup j'ai déjà pas mal de bricolage qui m'attend je suis assez tenté par la solution plug and play (or pray), d'autant plus qu'il y a un train d'atterrissage sympa sur le site hobbywing.
Sylvain, la vidéo est superbe !
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
P'tain... je pensais que ca bougait de 20-30° max... Mais la cam fpv est sur la nacelle ou sur le drone? J'imagine qu'elle est sur le drone sinon c'est impilotablechriscool a écrit :Donc les bras du Tarot ne sont pas réglables, pour cela qu'il ajoute un poids pour balancer la nacelle. Nico, si tu prends celle-ci n'oublie pas de l'équilibrer, en tous cas, le tarif est super intéressant.
T7CP
T7CP
Warthox pilote le plus souvent à vue... oui, je sais, c'est un extraterrestre...
- eyesonsky
Oui je pense aussi à la gopro qui touche la nacelle.chriscool a écrit :Au fait Joël, as-tu pu définir pourquoi ta nacelle a eu cette petite oscillation lors de ton test de vitesse en 4S? J'ai remarqué également sur la mienne que si je bascule le quad à fond et que ma Gopro vient toucher le bord de la nacelle, elle a tendance à faire ce genre d'oscillation.
- nico667
C'est énorme les flips ! Ça n'a aucun intérêt mais c'est énorme
Bon ça y est j'ai ad to carté la nacelle de chez hobbywing ! Ça va être top pour les vidéos pépères !
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
rhô Nico craque... faut qu'on arrête de parler de ce genre de truc avec Joël
Chez Himodel il y en a une aussi... pour Gopro 2 et 3
http://www.himodel.com/multi_rotors/CNC ... Pro_3.html
- Sylvain2.4
Euh ? oui ? Laquelle ?nico667 a écrit :Sylvain, la vidéo est superbe !
- nico667
Ben quelle question, celle du FPV en Islande !
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
Gasp, il ne se rappelle même plus ce qu'il fout sur mon mur
Je pensais aller voler demain vendredi en fin d'après-midi... des volontaires?
- Sylvain2.4
AH BAH voilà, on mélange pas Facebook et les forums, c'est comme 2 cerveaux séparés qui gèrent
Euh ... c'est quoi la fin d'après-midi ?
Si t'es dans le coin vers 1830 je viens te faire un coucou en motocyclette
je ne pense pas avant 17h00... mais si j'suis seul, je serai peut-être sur Noville. Si tu viens t'as prévu de voler or not?
- Sylvain2.4
Boh non
"Casual Flying"
L'idée c'est que je passe te faire coucou si j'ai le temps, j'ai pas des masses de trucs prêts et ça va faire court de rentrer chercher les trucs alors que je suis en moto.
Donc si je viens c'est en mode "spectateur"
"Casual Flying"
Bon, en fonction d'où je vais je te whatsapperai pour te tenir au courant
- Sylvain2.4
J'ai refait un p'tit test de ma nacelle afin de voir comment elle travaille par rapport au multi...
http://www.youtube.com/watch?v=LzdGFVUDOZc[/video]
Reste que sur un 400 avec hélice de 8" ça fait quand même limite... surtout que l'ADS 400Q tout équipé fait quand même déjà dans les 1.5kg. Si on ajoute le train, la nacelle et la Gopro je le trouve trop lourd.
Je vais donc faire une frame la plus légère et dépouillée possible avec mes Sunnysky X2212 de 980KV afin de remettre des hélices de 10" et une lipo 3S.
Joël, je suis tombé la dessus:eyesonsky a écrit :Merci les gars, j'ai tél. partout... y'en a pas
http://www.ready2fly.com/pi/Ready2fly-L ... r-Alu.html
- eyesonsky
Merci Chris, tu penses que c'est aussi résistant qu'une boite à munition?
Parce-que j'ai bien une vingtaine de lipo 2, 3 et 4S
Regarde ici au pire...
http://www.stockmilitaire.com/cantine-e ... odele.html
Ou ici
http://www.asmc.de/fr/Portage/Divers/Di ... --munition
Et au pire...
J'en ai deux ainsi dont une qui est plus trop utiliser pour le moment...
Ou ici
Et au pire...
Vous pensez que ca passe du 10" sur vos aqs 400? Pas envie de changer mes 5 moteurs et je commence en avoir marre de bricoler
T7CP
T7CP
Cid, ça passe uniquement avec les bras rallongés.
Mince... faut que je les fasse tourner en 6S alors....
Ma nouvelle creation... 600W pour moins d un kilo....ca devrait pousser au cul
Je precise qu'il ne s'agit pas de la cuisine a Sylvain
T7CP
T7CP
- eyesonsky
Merci Specter j'ai pris celle-ciSpecter_03 a écrit :http://www.asmc.de/fr/Portage/Divers/Di ... --munition
@Cid jolie ton aile 600W
De rien
- nico667
Hey les loulous, ca dort?
J'ai enfin reçu ma camera, la sony 600TVL. Par contre, Chris, tu parlais la dernière fois de cables inversés... mais j'ai eu beau y regarder 3x, j'ai rien vu. C'était bien le signal et le +? du coté de la connexion derrière la carte de la camera?
Ma nacelle est en chemin, si tout va bien, ce week-end je pourrai tester tout ca... je me réjouis de vous faire des vids
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
Moi tout et prêt aussi
Faut que je commande la 600tvl mais j'ai la Gopro en attendant...
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
Hello...
J'ai testé les hélices Graupner... elles ne sont pas données, mais ça tourne vraiment nickel.
http://www.youtube.com/watch?v=KWdh-zft56I[/video]
Avec la caméra tu as un câble pour la caméra avec au bout deux grosses prises... réfère-toi à lui si tu installes un autre. Ceux qui étaient inversés sont des câbles supplémentaires que j'ai acheté, ceux d'origine sont ok.nico667 a écrit :Hey les loulous, ca dort?
Me réjouis de voir les tests de ta nacelle... tu as pris pour finir celle de Hobby-Wing? Est-ce la v4 ou la v5?
- nico667
J'ai aussi acheté des câbles supplémentaires mais ils ont tous le même ordre (rouge-noir-jaune avec le détrompeur en haut). Je pense qu'ils ont corrigés le tir. Mais j'ai préféré demander au cas ou y a un truc qui m'avait échappé, histoire de ne pas reproduire les erreurs.
Tiens parlant d'erreur, j'ai commandé un boitier avec ma camera... elle ne rentre pas dedans <_< Du coup, elle ira sans boitier, et aura droit à son socle de colle à chaud
Yes c'est celle de Hobby-city, version 5. J'ai aussi commandé un train d’atterrissage avec! Par contre, elle est partie aujourd'hui de Pekin, je ne l'aurai pas pour ce week-end
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
C'est quoi ces câbles en sus pour la 600 TVL ?
