Page 42 sur 47
Re: NAZA et F330 DJI
Posté : 15 sept. 2013, 11:45
par olivier30900
Tu peux mettre le naza bien au centre et placé le RX sur la partie arrière de la plaque du bas, c'est pas mal car il est bien dégagé. L'accu prends place en haut ensuite.
Posté : 15 sept. 2013, 14:32
par thepunisherfr
ok je vais mettre le Naza bien au centre, il y a un sens à respecter ? les sorties des câbles doivent se trouver devant et derrière le quadri ou sur le coté ?
PS: tu aurais une photo pour voir le placement du frfsky, car à l’arrière avec les câbles d'alimentation dur de le placer à plat
Posté : 15 sept. 2013, 14:44
par olivier30900
C'est dans la doc le sens, sortie moteurs devant
Posté : 15 sept. 2013, 19:16
par thepunisherfr
ok merci, j'ai donc mis le naza sur la plaque centrale au milieu, le RX sur l'arriere, le GPS sur la tige, et la lipo sur le dessus
c'est good comme ça ? :
Par contre quelle parade vous avez pour ranger dans une malette de rangement le 330, car avec le GPS hum !§!§!§
Posté : 15 sept. 2013, 19:18
par olivier30900
Réponse en image pour moi :
Posté : 15 sept. 2013, 19:42
par nicofumi
En cas de crash,ton velcro se décolle olive??
Posté : 15 sept. 2013, 19:48
par thepunisherfr
oui je pensais plutôt que de fixer la tige via les vis des bras d'y mettre du velcro, mais j'ai peur que ça se barre avec la prise au vent ! c'est quoi ce type de velcro ?
Posté : 15 sept. 2013, 19:51
par olivier30900
nicofumi a écrit :En cas de crash,ton velcro se décolle olive??
Oui c'est ça.
C'est du 3M dispo chez FPV4EVER entre autre.
Posté : 15 sept. 2013, 20:51
par smanuguerra
une autre solution :
Posté : 16 sept. 2013, 09:44
par thepunisherfr
je cherche un train d’atterrissage compatible sans modif du chassis et pas trop haut qu'il puisse toujours rentrer dans la mallette, vous avez quelque chose à me conseiller ?
Posté : 20 sept. 2013, 19:53
par thepunisherfr
avec mes lipos 2200 3S et mon tout nouveau tout beau chargeur skyrc, je met Lipo balance, 3S 11.1v mais je met quoi en ampérage ?
le paramètre va de 2.0A à 10.0A, faut mettre quoi ? sur quoi cela joue t'il ?
Posté : 20 sept. 2013, 20:35
par novice77
En ampérage pour une charge en 1C c'est 2,2A. L'ampérage joue surtout sur le temps de charge, pour une meilleure longévité des lipos c'est mieux de charger à 1C
edit : regarde sur ce lien tu as pas mal d'explications
viewtopic.php?f=56&t=52855
Posté : 20 sept. 2013, 21:20
par thepunisherfr
donc pour une 2200 mah 35C 3S je charge à 2.2A et pour ma lipo de fatshark 2S 1000mah je charge à 1A c'est bien ça ?
Posté : 20 sept. 2013, 21:21
par olivier30900
C'est bien ça oui.
Posté : 20 sept. 2013, 22:39
par thepunisherfr
merci, j'ai bien donc mis à 2.2 A 3S mode lipo balancer 11.1v au bout d'une heure il bip lipo charged, cool sauf que sur l'écran il indique 12.6v
c'est normal ?
Posté : 20 sept. 2013, 22:53
par olivier30900
Oui, une cellule chargée à fond c'est 4.2V, 3.7V c'est la tension nominale, bref, oui c'est normal
Posté : 25 sept. 2013, 14:27
par goebish
Pas bête le dual lock pour "fixer" le mat GPS, ça peut éviter de l'éclater en cas de crash, je retiens l'astuce
C'est déjà ce que j'utilise pour mon VTX
Posté : 29 sept. 2013, 15:18
par Brice2112
Bonjour concernant la partie fpv
Pouvez vous svp me dire le matériel nécessaire qui soit compatible avec le f330 ?
Posté : 29 sept. 2013, 15:34
par olivier30900
Le matos FPV n'a rien à voir avec la compatibilité sur tel ou tel chassis, c'est totalement indépendant.
Un kit TX/RX 5.8 200mW, antennes pinwheel et une cam suffit pour bien s'amuser avec le F330
Posté : 29 sept. 2013, 15:54
par Brice2112
Ok et si je souhaite avoir la réception sur des lunettes types fatshark l émetteur boscam 5,8 sera compatible ,
Posté : 29 sept. 2013, 15:58
par olivier30900
Non, boscam et fatshark non compatible !
Avec modif du RX c'est compatible mais pas l'inverse.
Posté : 29 sept. 2013, 16:00
par goebish
J'utilise ce module:
http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/ ... nator.html
pour la réception sur FatShark dominator avec emetteur de type boscam 5.8 (bande E)
Ce module est un peu ancien, maintenant il en existe compatibles toutes bandes (24 canaux).
Posté : 02 oct. 2013, 20:04
par Brice2112
Que me conseillez vous comme récepteur avec ma dx6i pour ce drone ?
On m a parle des orange rx 610 ?!?
Je ne connais que le beast x de mon hélio <_<
Posté : 08 oct. 2013, 09:41
par thepunisherfr
Salut, bon mon F330 est fin prêt à voler en FPV, je voulais remercier les personnes qui ont eu la patience de répondre à mes questions de débutant
Le voici:
J'ai rajouté le train d'atterrissage d'un Trex 450 v2, (
merci à Gloom et Jordan83)
cela me permet de surélevé le quadri et de pouvoir orienter la pinwheel vers la bas, c'est bien comme ça qu'il faut la placer ?
Ensuite j'ai réussi à trouver une mallette Esky d’occasion compatible avec le Dji F330 merci pour le tuyaux à olivier30900
Mon poste FPV en complément des Fatsharks
Reste plus qu'à tester la porté et s'habituer à voler en FPV
Posté : 10 oct. 2013, 07:40
par Brice2112
Je viens de terminer de monter un f330 avec le dji v2, le GPS n étant pas encore monté.
Lors de l allumage, sur la Led j'ai en continue 4 signaux orange, et je crois comprendre dans le manuel que ce n est pas bon cf page 13du Quick Stuart guide.
J ai tenté de suivre la procédure indique sur la çalibration de l imu mais je ne suis pas sur d avoir suivi la procédure a la lettre.
Merci pour votre aide.
Posté : 05 nov. 2013, 18:57
par Bilou34
Je viens de faire la MAJ avec:
Soft: 2.2
Firmware: 4.02
C'est une nouvelle machine! ça marche super bien! je suis super content. Je vous encourage à tous y aller si c'est pas deja fais.
Posté : 05 nov. 2013, 20:54
par pvilfr
Je suis toujours en firmware 2.02 sur mon naza et je m'interroge du pourquoi changer vu que cela fonctionne très bien ?
Bilou34, tu peux nous dire ce qu'il y a de plus ?
Posté : 05 nov. 2013, 23:17
par Bilou34
Moi aussi ça fonctionnais bien, mais la c'est mieux!
Difficile a décrire, c'est plus précis au commandes. Moins de défit dans mon cas. J'ai du modifier mes gains, je les ai baissé.
Un feelling global meilleur... Je ne regrette vraiment pas!
En mode manuel, c'est plus contrôlable également. Rien n'est bridé bien sur mais moins brutal, si on pousse il y va!
Je suis ravis!
Posté : 06 nov. 2013, 09:31
par Jordan83
Faudrait peut-être que j'y passe aussi alors. Pour ffaire du FPV en mode manuel plus brutal.
J'ai toujours un des tous premiers firmware du Naza et ça fonctionne déjà très bien.
Posté : 06 nov. 2013, 12:01
par pvilfr
Me voilà en firmware 4.02.
J'ai testé seulement le mode ATTI, pas eu le temps pour faire des tests en GPS et pour le manuel je ne suis pas assez doué.
Mon 330 est beaucoup plus souple. Il fait aussi bien moins le yoyo si je joue un peu trop vite avec le manche des gaz.
Pour l’atterrissage en failsafe, il avait tendance a toucher le sol puis remonter et finalement se poser : là plus rien
Tout est très souple. Pour les gains, j'ai mis le réglage sur un potar de ma télécommande (comme ça je peux régler en vol) mais pas besoin de toucher.
Pour un 1er essai c'est effectivement pas mal.
Voilà affaire à suivre...
Posté : 06 nov. 2013, 17:59
par Bilou34
et voilà ;-)
Vas y Jordan!
Posté : 06 nov. 2013, 18:13
par vivazapata
Salut la compagnie
Cette fois c'est sur ??, il n'y a pas de bugs connus sur cette version 4 ??????
Posté : 06 nov. 2013, 18:18
par Jordan83
Pareil, ça m'intéresse aussi de savoir si y'a des bugs comme sur les versions précédentes.
Pour les mises à jours, j'ai jamais fait, va falloir que je me renseigne.
Posté : 06 nov. 2013, 21:00
par ludopar
l'installation du fichier naza ne peut pas se faire en francais?
Mon F330 DJI est arrivé à la poste, plus qu'a passer le prendre demain.
Posté : 06 nov. 2013, 21:46
par Bilou34
@Ludopar: nan, en anglais ou en Coréen...
@Jordan et Vivazapata: j'ai le sentiment que c'est ok maintenant. Cela dis je n'ai pas de GPS dessus, mais j'ai monté le Naza Lite avec GPS d'un pote ce week-end avec la dernière version Lite également et ça marche super bien aussi!
Posté : 06 nov. 2013, 22:05
par Jordan83
Pas de gps non plus pour moi.
Dès que j'ai un moment je mets à jour alors. Merci!
Posté : 08 nov. 2013, 19:23
par pvilfr
Bon j'ai testé avec le GPS, tout marche très bien aussi.
Pour l'instant que du bonheur...
Sinon, j'ai fait le tour des forums au sujet de cette version 4.02 et que de bon ressenti.
Posté : 08 nov. 2013, 22:22
par Bilou34
C'est smoooottthhh..., moi j'aime bien!
Posté : 09 nov. 2013, 17:11
par zamels
Je n'avais jamais fait de mise à à jour de mon naza, alors je m'y colle.
Je suis en software 1.8 et firmware 2.02.Vous parlez de version 4, cette version ne m'est pas proposée ? Vous avez fait comment vous pour cette mise à jour ?
Edit : peut etre faut il d'abord installer le soft en 2.2
Posté : 09 nov. 2013, 17:35
par orousseau
Oui il c'est le soft 2.2 qui te proposera la mise a jours
Envoyer depuis
Tapatalk
