==> Mon CP KDS 450 SI <==
- WebmastAir
Re: Mon CP KDS 450 SI
Petit feed-back de mes accrobaties de ce soir ;-)
J'ai voulu faire un essai de la stabilité du Kds transformé dans le vent (du vrai... lol).
Après hésitation, j'ai décollé et tout de suite j'ai regretté... mais j'ai insisté et il m'a fallu rester sacrément vigilant et rapide.
Pendant + de 15 longues minutes (2 lipos)... ça monte, ça descend ça part vers l'avant et le coté... tout seul dans tous les sens. Je dois dire que quand ça monte ainsi (comprend pas :-/ d'ailleurs) il faut presque couper tout à fait le throttle et alors ça plonge vers le sol à toute berzingue... pffffffff, j'ai eu chaud plus d'une fois... MAIS je vous assure que ça réagit au doigt et à l'oeil... je suis vraiment époustouflé par les réactions de ce rx 3 axes.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
![Image](http://www.lescompair.com/locker/dji.png)
![Image](http://www.lescompair.com/locker/windows.png)
![Image](http://www.lescompair.com/locker/youtube.png)
Salut!
Dans le vent, tu voles en mode normal ou en idle up?
Il vaut mieux utiliser l'idle up car le vent fait monter l'hélico et bien souvent en mode normal, tu n'as pas assez de pas négatif pour le ramener au sol![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
En tout cas, c'est sympa de voler dans le vent. Ca améliore les reflexes, j'aime beaucoup.
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
- WebmastAir
Je ne connais pas encore assez toutes les astuces de réglages... je ne sais même pas à quoi sert l'IdleUp ni comment s'en servir... mais il faudra bien que j'y passe un jour... je demanderai vos lumières à ce moment (merci déjà pour ça... :-)).
l'idul up fait tourner le rotor principâl plus vite,se qui rend l'hélico bien plus stable.Mais je l'utilise pas pour le moment.
S'est encore 1 truc a régler sa.![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
Voilà j ai enfin recu mes pieces de myrcmart!Tres content de ce site en tous cas!j ai recu un chargeur balancer mais il n y a pas de secteur avec!il me faut un 11-18 volts pas facile à trouver dans les magasins belges!quelqun pourrait me dire ou en trouver un?
pour l'idle-up : viewtopic.php?p=9682174#p9682174
Cela ne fait pas forcément tourner la tête rotor plus vite, mais garde un haut régime moteur d'un bout à l'autre de la course de la manette de gaz ce qui permet de voler avec le pas inversé dans la moitié basse de la manette et de pouvoir pratiquer entre autre le vol dos.
Site : Air et eau, modelisme
Bonsoir.
Je sais pas se qui s'est passer se soir.A 20h j'ai décider de prendre 2 lipos pour le kds et partir a mon spot.Je branche le tout,et là!Ben je le balance a environs 5 a 6m de haut et me voilà en train de le piloter tel mon v200 :cheers: ,j'en suis pas revenue moi méme.J'ai surtout pris mon pied en sortant des virages assez sympa que l'hélico ne glisse pas.Je n'avais se soir aucune hésitation pour le pilotage. :cheers: Donc j'ai passer 2 lipos en l'aire et sans crash.Demain je fait les mémes et en vidéo.
Voici une partie de la journée d'hier:
http://blfc.forum-actif.eu/t1416-rencontre-a-valence
- WebmastAir
@Stophe, je n'ai plus accès car apparemment je n'ai plus le bon mot de passe... j'ai demandé de me renvoyer un nouveau mais aucune de mes nouvelles adresse email ne fonctionne et je n'ai plus accès à mes anciennes adresses. Comme j'ai vu que tu es modérateur, peux-tu faire qq choses ? (pseudo: WebmastAir)... merci ;-)
Merci @den. J'ai une courbe "St2" "Throttle" de 100,75,70,75,100 (le Pit est le même que St1 et pour St0, il est à zéro)... c'est "St2" l'IdleUp ?
Là, je ne peut trop te répondre ne connaissant pas ta radio. Il faut chercher dans ta notice tu devrais y trouver les explications nécéssaires.Merci @den. J'ai une courbe "St2" "Throttle" de 100,75,70,75,100 (le Pit est le même que St1 et pour St0, il est à zéro)... c'est "St2" l'IdleUp ?
- WebmastAir
Celle que j'utilise le plus souvent et en tout cas pour le KDS et le petit 120 est la Walkera 2801pro (très chouette radio).
Webmaster je t'envoie 1 mp.
2 vidéos charge,se matin pas de soleil,pas de vent mais 1 peux chaud,j'ai pu passer 2 lipos sans casse.![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Est ce que quelqun pourrait m aider?J ai donc recu mes pieces j ai tout changé!axe principale,pieds de pales alu donc nouvel axe pieds de pales,nouveau tube de queue et support alu,barre de bell,nouvelles pales principales carbone,tout nouveau systeme ac alu avec pales carbones!Aucun probleme avec l ac mais par contre de gros tremblements sur le principal,il ne reagit pas comme il faut!???
Alex
Regarde ton axe principale si il es pas voilé.Sinon regarde tes pales si elles ont le méme poid.
voici comme promis les vidéos du matin.
http://www.dailymotion.com/swf/xki91h_kds-sv_sport
http://www.dailymotion.com/swf/xki937_kds-sv_sport
L axe est tout neuf et les pales aussi
- WebmastAir
Bravo @stophe... je serai déjà bien content quand j'arriverai à ça ;-)
@alex, regarde ICI comment équilibrer tes pales (le principe est le même pour tout hélico)... il y a de fortes chances que ce soit ça ou un axe (même trés) légèrement voilé !
J'ai déjà eu le cas d'un nouvel axe que j'ai légèrement voilé moi-même au montage :-/
Voilà ce que j'ai acheté comme "Blades balancer" ICI... il fonctionne pour tout hélico jusqu'au 450.
- WebmastAir
Question à 10 sous... l'ESC d'origine (kds450si) est-il programmable ?
Merci web.
Oui il es programable,mais je sais pas comment faire.
- WebmastAir
Je viens de commander ça sur la Bay... apparemment, d'après mes lectures à propos des ESC programmables KDS, c'est fait pour.
salut web.
Je connais pas.Pourquoi veux tu regler ton esc?
petite video du jour,30°c et 10 km de vent:
http://www.dailymotion.com/video/xkivna_kds-450sv_sport[/video]
webmaster
ton kds et en fbl,il doit étre super stable par r'aport au au fb?
- WebmastAir
@stophe, il est beaucoup plus stable qu'avant... c'est vraiment le jour et la nuit... avec l'avantage qu'il est plus vif et plus maniable car les corrections d'assiette via les commandes sont instantanées.
Je n'ai jusqu'ici jamais voulu toucher à l'ESC car je trouve qu'il fonctionne sans problèmes mais avec l'avis de qq qui l'a programmé, il paraît qu'il est possible de faire en sorte que le démarrage soit vraiment progressif. Pour le moment, avec la courbe de gaz paramétrée, le démarrage est assez sec et déséquilibre légèrement l'hélico quand le rotor commence à tourner. Je voudrai essayer de modifier ça.
Salut web.
Tu peux faire confiance a methos.Il m'aide pour mon 250.
Sa je le savais pas qu'il était possible de l'adoucir progréssif au démarage.
Je mis suis fait,donc sa me dérange plus.
Donne moi ton lien ou il y a les vidéos stp.Je l'ai perdu![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- WebmastAir
Petit vol se temp tot,pas de vent,pas de soleil,1 temp gris non pluvieux.Le temp parfait pour volé.Du coup j'ai fait qu'une lipo,car se foutu vent es venue me dire bonjour.Du coup j'ai du rentré pour pas le kc.![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Voila axe principale changé,Pales principales equilibrees,j arrive à voler mais toujours gros tremblements,pff...
salut alex
J'ai eu sur mon t-rex 250(un tremblement du a 1 servo hs,vérifie que tout tes servos fonctionnent,bouge tes manches en regardent les servos.
- papydenis
A vérifier : les roulements de l'axe principal. Ils ont pu être endommagés lors d'un crash, cela m'est arrivé...alexconstrictor a écrit :Voila axe principale changé,Pales principales equilibrees,j arrive à voler mais toujours gros tremblements,pff...
Denis
Quels roulememnts?ceux dans le plateau cyclique?
Alex denis parle des roulements qui se trouve sur le chassis,la ou pass l'axee principal.
Ah ok Je vais regarder à ca de toutes facons j ai un chassis de reserve
- phiphi7
bonjour a tous me voili voilou de retour..
@alexconstrictor
a combien est ton gain gyro car d'apres ce que tu decris...
il est peut etre trop elevé...?
@alexconstrictor
question à la con mais question quand meme!ou voit on le niveau du gyro?les deux petites visses sur le gyro ou sur la commande?
- papydenis
C'est toi qui détermine la valeur du gain à partir du TX. Les potentiomètres sur le gyroscope servent à régler le délai (inutile avec un servo d"'AC numérique...) ou le débattement : ceci pour éviter de faire forcer le mécanisme d'AC côté poutre de queue ou côté rotor d'AC.
Denis
Denis
Salutalexconstrictor a écrit :question à la con mais question quand meme!ou voit on le niveau du gyro?les deux petites visses sur le gyro ou sur la commande?
Quel niveau et quel 2 petites visses?Là moi pas tout compris(normal je me léve
- WebmastAir
Traduction : "Quelle angle pour les potards ?"... ;-)
- phiphi7
pour moi le delay est a 0 car digital a l'AC et l'autre est sur 100; par contre sur ma radio la valeur du G1 est a 65% mais cela ne regarde que moi, pour toi il pourra etre a 70, voire 75, car chaque machine et gyro sont peut etre identique mais different...
@ web, 1 question qui n"a rien a voir avec les KDS, mais juste pour savoir..? comment fais tu pour mettre une phrase ou autre a la placa d'un lien..?
Par ex: pour MyRcMart, moi je met ca...: http://www.myrcmart.com/spare-parts-kds ... 5miui3ujh1
et toi tu met genre clique;;;; : "ICI"
voir "création de lien" dans la page suivante : faq.php?mode=bbcode
on arrive à cette page en cliquant sur les lien sous les émoticones dans la page "répondre"
- phiphi7
phiphi7 a écrit :pour moi le delay est a 0 car digital a l'AC et l'autre est sur 100; par contre sur ma radio la valeur du G1 est a 65% mais cela ne regarde que moi, pour toi il pourra etre a 70, voire 75, car chaque machine et gyro sont peut etre identique mais different...
pour test
C'est la !
c'est pas si simple
- WebmastAir
@den a répondu avant moi.. lol.phiphi7 a écrit :[..]@ web, 1 question qui n"a rien a voir avec les KDS, mais juste pour savoir..? comment fais tu pour mettre une phrase ou autre a la placa d'un lien..?[..]... et toi tu met genre clique;;;; : "ICI"
Alors un exemple un peu plus compliqué tant qu'on y est ? (lol): lien vers ta question !
Code / explication du lien ci-dessus:
Code : Tout sélectionner
[color=darkorange]lien vers ta[/color] [url=http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9745822#p9745822][color=darkorange]question[/color][/url] !
