Page 41 sur 86
Posté : 26 avr. 2010, 21:38
par HURRICANE76
beaucoup en disent du bien de ce module (ceux qui ont la chance de l'avoir deja reçu!!)
certains me conseillent les MKS DS 550.... je ne sais pas ce que ca donne mais c'est pas donné....d'autres me disent que les futaba S5131 vont bien aussi si alimentés directement en 7.4V via le BEC....(plus j'en apprends, moins j'en sais!!!!)
Posté : 26 avr. 2010, 21:49
par Towcat
t'as quoi déjà actuellement ?
t'as un lien pour les MKS ? j'avais vu les 9660 sur le site de Marcel...
Posté : 26 avr. 2010, 22:11
par GégéPilote
en tout cas.. moi ... mes servo SAVOX à une 30aine de USD .... ca marche bien avec le Vstabi
Mes servos ont 300 vols.... dont pas loin de 150 vol en FBL
SAVOX 0254
Posté : 26 avr. 2010, 22:14
par HURRICANE76
justement c'est Marcel qui m'en a parlé!!!
il devrait recevoir les DS 550.... a surveiller!!
Posté : 26 avr. 2010, 22:47
par kkwait
Y'a le Skookum 720 qui est sorti aussi...
http://www.helidirect.com/skookum-sk720 ... -18576.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
Entre autres spécificités :
* Supports use as a 9-channel receiver core when used with 2.4 GHz
satellite receivers (two dedicated Sat-RX ports)
* Expansion port for future accessories such as GPS
* 3-axis accelerometer + 3 gyros, allowing self-leveling
* Built in micro-SD card (2 GB flight-data logging)
* Flight data logs can be played back on your PC with analysis of tuning and heli health
Comme le miniVBar, il peut aussi servir de récepteur en branchant juste les satellites, "self-leveling" = on active un switch et paf, l'hélico se remet d'aplomb tout seul ^^...
425$
Posté : 27 avr. 2010, 08:03
par Towcat
le datalogging sur SD c'est pas mal aussi...
m'enfin le tarif le met au niveau du Vstabi, le BeastX demeure roi niveau prix...
Posté : 27 avr. 2010, 10:07
par Katosan
Salut les gars,
Au cas où je veuille goûter à un 500 sans mettre de bas de gamme ni casser mon cochon, en partant sur un 425 standard, vous me conseillez quoi ?
Précision, j'ai du Align GP7x0/DS520, ESC 50A Mantis (avec governor....), des lipos 3S pêchues que je peux monter en série. En fait je sèche sur le BL et les servos, je pensais à des DS510 ou 610 que je passerai en métal pour du FBL par la suite, voir des Savox 0254.
Notez également que j'ai une tête RJX 500 en approche
et que je prendrai un second Beastx...
Tout ça évidement peut équiper n'importe quel 500 mais si sur le châssis je peux rester sur du 70 suis partant.
Merki...
Posté : 27 avr. 2010, 10:12
par Towcat
le BL > un Z20, nickel.
pour les servos, surtout avec un BeastX, la question reste totale (voir page précédente)
excellent choix très cher
edit : chui en train de me dire que du Futaba acheté chez TowerHobbies serait un bon plan, avec leurs coupons de réduc... faut quoi en bon servo Futaba sur du cyclique ?
Posté : 27 avr. 2010, 10:25
par Katosan
Combien va chercher un Z Power ?
Je peux avoir un qui pique HK-3026-1400 kv v2 à 60... Après mon contrô risque d'être juste. Je mettrai un BEC Externe.
Edit : Vous allez dire que je veux le lait, le beurre.... (surtout la fermière
)... mais ce qui m'intéresse dans ce modèle c'est son évolutivité en 550. Par contre, dommage que la base ne soit pas en Carbone mais bon, le prix eut été différent.
Posté : 27 avr. 2010, 10:35
par Towcat
c'est le tarif d'un Zpower ...
pas besoin de trop de kv hein, y'a une transmission...
t'en penses quoi de Futaba en servos ? (voir au dessus)
Posté : 27 avr. 2010, 10:46
par Riva8406
Salut Katosan,
Ayant un 425, je peux te répondre sur quelques unes de tes questions d'autant que je viens justement d'installer le moteur Scorpion dont tu parles.
Niveau controleur avec ce moteur, et bien le MSH 80A que j'avais n'a pas tenu et s'est même enflammé !
Est-ce dû au fait que ces contros sont réputés pour crâmer ou bien parce que le moteur était trop pêchu ? Du coup, je passe sur un Align 75A avec un BEC séparé. On verra alors si cela tient le coup mais ya pas de raison puisque ce moteur fonctionne très très bien sur Trex 500.
Pour ce qui est des servos, j'ai ceux là qui fonctionnent très bien (offerts pour l'article Heli4) :
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3422011" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais si j'avais eu le choix, pour le même prix j'aurai plutôt pris ceux-là (plus rapides, plus de couples et pignons carbonites) :
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3502135" onclick="window.open(this.href);return false;
En tout cas, pour le prix, c'est un excellent hélico même si un peu pataud comparé au Protos ou au Trex. Et puis l'avantage quand même de pouvoir y mettre un TT ou bien de l'agrandir à moindre frais.
Posté : 27 avr. 2010, 10:48
par Towcat
pas chers tes savox !
le souci c'est que pour le FBL on privilégie les pignons métal et gros couple, et apparemment le BeastX s'il est pas cher nécessite des servos très rapides pour bien fonctionner... donc l'ensemble cyclique devient cherro...
Posté : 27 avr. 2010, 11:14
par Riva8406
Disons que j'ai indiqué ces servos car pour l'instant, de ce que j'ai compris, Katosan n'a pas l'intention de le passer en FBL.
Mais c'est vrai que du métal serait mieux d'entrée de jeu mais les prix sont plus les mêmes.
Chez Futaba, il faut du S9452 (90 environ) du coup autant passer en Align DS610 !
Edit : sinon, j'y pensais plus mais il y a les Hyperions qui peuvent être intéressants, rapides et pignons métals
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3241241" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 27 avr. 2010, 11:19
par Towcat
ça me fait les 3 x Futaba 9452 à 190$ hors frais de port chez TowerHobbies... pas donné mais intéressant !
edit > 10$ de port...
Posté : 27 avr. 2010, 11:20
par Riva8406
Regarde mon précédent message, j'ai fait un Edit !
Posté : 27 avr. 2010, 11:23
par Towcat
wé valable quand même... après faut savoir comment programmer le module en fonction des servos...
Posté : 27 avr. 2010, 11:25
par Oli
DS610 par 3 :
189.5$
http://www.fast-lad.co.uk/store/k10425_ ... -8031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
190$
http://www.readyheli.com/Combo-of-40341 ... 34651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
169.99
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/173359" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT vraiment léger les carac des hyperion
Re edit je ne connais pas les caract des fataba ... Ils bouffent du 6V eux ?
Posté : 27 avr. 2010, 11:28
par Towcat
bin après la question est : que vaut il mieux prendre ?
nan mais pour mon cas perso c'est plus du renseignement pour bien anticiper, c'est pas avant cet été
Posté : 27 avr. 2010, 11:40
par Riva8406
Pas d'accord
, car en fait tu tiens compte du couple dynamique, or la plupart des autres marques (dont Futaba et Align entre autres) donnent uniquement leurs valeurs de couple de maintien (stall torque) et en définitive, le servo Hyperion fait mieux en couple de maintien que le 9452 :
9.2 kg à 6V pour le Futaba (donc oui, il prend du 6V)
9.4 kg à 6V pour l'Hyperion
Finalement, la seule marque à jouer la transparence et à indiquer toutes les infos est Hyperion. Les autres marques n'ont à priori pas cette philosophie !
Edit : à noter aussi que l'Hyperion existe en un peu plus cher avec moteur Coreless et avec des caractéristiques plus alléchantes :
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3346904" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 27 avr. 2010, 16:46
par Katosan
Merci les gars pour ces infos.
Riva, je ne resterai pas longtemps en Flybar pour des questions de design, simplicité et maintenance (moins de pièces à changer en cas de crash).
J'envisagerai les Inolab ou des DS610 sur la baie. J'ai bien compris que mon contrô serait trop léger.
Pour le standard, le crash kit mini à prévoir comme les autres ?
Posté : 27 avr. 2010, 17:14
par Riva8406
Alors si tu restes avec la tête en plastique, prends en plus des classiques (axes, tube de queue, train) des pieds de pales, des mixers (la petite pièce mobile qui se fixe sur le pied de pale), des tringles fixes (double link comme ils les appellent) et pour les couronnes, en général c'est plutôt celle à l'avant qui a tendance à se bouffer. Et tu n'es pas obligé de prendre de courroie car elles sont super solides et je ne connais pour l'instant personne qui ai eu à en changer !
Posté : 27 avr. 2010, 17:21
par Katosan
Ok, merci. Donc inutile d'en prendre 2 quoi
Posté : 27 avr. 2010, 17:26
par Riva8406
Clair ! Il est quand même super costaud cet hélico ! Du moins niveau chassis, pignonerie, etc...
Quand tu vois déjà la taille du tube de queue !
Pour le 425 qui est donc un 500, il est de même taille que celui du Trex 600 !
D'ailleurs, je suis entrain de monter le servo d'AC sur le tube plutôt que dans le chassis, avec le support du Trex 600 et la tringle d'AC du Trex 500 !
Posté : 27 avr. 2010, 18:08
par Katosan
J'avais pas vu que dans le kit y a pas de pâle même en bois.
Posté : 27 avr. 2010, 21:32
par Towcat
aaa pardon moi j'ai flingué une courroie.
crash intégral, tube de queue cisaillé sous le choc, courroie touchée.
j'ai en stock un "kit queue" avec le tube alu, la courroie, la tringle... 14$ je crois.
barre de bell bien sûr, les biellettes plastiques, couronne avant et couronne milieu.
tout ça ça coûte que dalle, tu peux donc prendre en spare...
Posté : 27 avr. 2010, 21:37
par Katosan
Pour une commande complète kit + spare, quiestlemoinscher.com ?
Posté : 27 avr. 2010, 21:40
par Towcat
spare : perso flying hobby sans hésiter, en revanche pour le kit seul curieusement j'ai pas trouvé mieux qu'en france... (makrissRC par exemple)
sinon à flying hobby il peut te changer ton pack à la demande (moteur, contro...)
Posté : 27 avr. 2010, 22:32
par Towcat
monté mes pales carbone Zwave, revu mes programmes :
courbe de gaz 97 / 92 / 90 / 92 / 97 avec pas symétrique 95/95%...
là j'étais à 1900 tours avec mes bois pour 85/82/81/82/85 avec 100%/100%, mais clairement mon moulin s'effondrait sur les gros appels...
je passe donc au carbone pour mettre plus de tours, avoir meilleure réactivité, tout en réduisant un chouille le pas pour qu'il tire moins... si ça va pas je devrai passer en pignon de 15 à 14 et monter les gaz au max, et revoir le pas...
ce soir : 5mn de vol = 2400mAh remis dans la lipo (3000 / 35C)
edit : pour le pas je vais plutôt mettre à 84% au max pour avoir 10°, après conseils des 2 broz Burns
Posté : 27 avr. 2010, 23:10
par chamois06
C'est là que l'on voit la différence entre vol cool et voltige:
avec 2550 mah je vole 12 minutes à 1600trs (+-30trs grace au governor) et pales funkey semi-symétrique..
A chacun son plaisir.
Bon vol à toi
Posté : 28 avr. 2010, 22:43
par HURRICANE76
salut! je suis aussi à la recherche du meilleur rapport/qulité pour les servos du plateau..
je suis tombé sur ces servo : MG996R Metal Gear Digital Torque Servo trouvé ici :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT
vous en pensez quoi???
Posté : 28 avr. 2010, 22:45
par Towcat
très puissants, pas très rapides, marque inconnue ... "pas assez cher mon fils"
nan perso j'aime autant dans ce cas rester sur mes spektrum DS821
Posté : 28 avr. 2010, 23:04
par chamois06
Pour mon futur projet de hurricane dans la peau d'un Ecureuil je me suis pris ces servos pour le cyclique:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9442" onclick="window.open(this.href);return false;
Hormi qu'ils sont très rapide et d'un très bel aspect je t'en dirais plus dans quelques mois.
Les DS821 par contre je peux t'affirmer qu'ils tiennent au moins 85h et 7 crashs sans l'ombre d'un début de fatigue
Pierre
Posté : 28 avr. 2010, 23:07
par speedou
Salut !
Ces servo sont juste bon pour la direction d'un buggy.
J'en ai 2 sur un Venom creeper 1/10.... il frétillent régulierement quand ils sont en charge.
Pas génnant sur un Rock Crawler mais sur un helico....
Posté : 28 avr. 2010, 23:14
par Towcat
pas mal tes servos Chamois ...
quand c'est qu'on voit des photos du montage de l'écureuil ?
Posté : 28 avr. 2010, 23:24
par chamois06
Towcat @ 28 Apr 2010, à 22:14 a écrit :
...............quand c'est qu'on voit des photos du montage de l'écureuil ?
Relies bien:
"..........Hormi qu'ils sont très rapide et d'un très bel aspect je t'en dirais plus
dans quelques mois. "
Actuellement je pratique à haute dose un autre engin à hélice:
Une FS-360 de marque Stihl
Et là coté vol au raz du sol rotor en bas il n'y a pas mieux...... j'ai même une tête tripales
Pierre
Posté : 29 avr. 2010, 00:39
par kkwait
Je n'ai pas ce modèle mais un plus petit de la même marque (BMS BlueBird)...
Même problème, le servo tremble rien qu'en serrant la vis du palonnier, et quand il est en charge, je n'en parle même pas <_<
(cf mon sujet sur le Edge 540 Hyperion.)
Posté : 29 avr. 2010, 17:34
par Katosan
Petite question les jeunes,
Sur le standard, quand on doit changer une couronne ou un roulement, faut ouvrir en 2 ?
Pour les roulements, je comprends, pour les couronnes gloup...
Posté : 29 avr. 2010, 19:54
par Towcat
pour le roulement j'ai jamais eu droit encore (acheté à Nautler) en revanche pour les axes et couronnes nan surement pas, au contraire je trouve ça bien foutu moi, j'adore
niveau entretien franchement je suis fan.
Posté : 29 avr. 2010, 22:17
par HURRICANE76
ces DS821, ca ne pose pas de probleme avec une futaba 7C 2.4ghz????
Posté : 29 avr. 2010, 22:25
par Towcat
bin ce sont des servos, je vois pas pourquoi ça poserait problèmes particuliers...
