Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
- thierry1970
Re: Lynx va faire de l'hélico RC : Oxy Heli
J aime les gens qui ne comprennentJoce a écrit :Merci Doc![]()
Le meilleur moyen se délivrer de la tentation est d'y céder
- Joce
Aujourd'hui, montage de l'AC.
C'est vraiment de la belle mécanique cet hélico !
Une petite pour montrer ce qui est pour moi un AC aux petits oignons
https://youtu.be/pHgKrjsM4NE
- fabu74
C'est parfait...
- thierry1970
Cool on a fait la même chose alors hierJoce a écrit :Aujourd'hui, montage de l'AC.
Une petite pour montrer ce qui est pour moi un AC aux petits oignons![]()
- thierry1970
- Joce
J'ai commencé le montage avec de 1,5mm mais je vais aussi prendre le 1/16 pour voir : )
- thierry1970
Idem
t auras fini ce WE ?
- godjc
Avec maintenant un pas collectif symétrique et les réglages d'AC de Fabu, mon AC fait trois tours sur lui même pendant les Tic Toc.
Je démonte tout. Au moment où ca décroche, ca fait un bruit sourd.
Question : Avec un Stretch à 4000 rpm vous utilisez quel pignon d'AC et qu'elles pales d'AC ?
Mon kit a été livré avec les deux jeux de pales (47 et 50) avec un pignon de 15T pour l'AC.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Joce
Ça m'étonnerait. Je n'ai pas beaucoup de tenps et j'aime bien prendre mon tempsthierry1970 a écrit :Idemt auras fini ce WE ?
3 tours d'AC pendant un tic toc c'est un beau piro tic tocgodjc a écrit :Salut,
Je démonte tout. Au moment où ca décroche, ca fait un bruit sourd.![]()
Jc
Le bruit sourd ce ne serait pas la courroie qui glisse ?
Tu n'as pas de décrochage d'AC sur un simple appel de pas ?
- Le Docteur
Le tareq édition est prévu pour décembre avant noël ! Paraît qu'il va arriver une énorme surprise aussi... À voir...
Bien Amicalement,
- godjc
Si en faisant des ascenseurs brutaux.
D'où ma question sur la démultiplication et les pales d'AC car la courroie est super tendue.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- thierry1970
Les plus petites pales d AC si tu as beaucoup de tours (47)
- thierry1970
Bon, je ne suis pas persuadé qu'il faut du 1,6 ça rentre difficilement, mais plutot un 1,5 de qualité..
sinon je crains que le 1,6 fasse pire que bien
- fredolabidouille
faut garder le 1.6 pour quand les têtes de vis seront usées ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Stoparach
Le pignon de 15 avec 4000 rpm... Essaye les pales de 50 ça peut marcher.
Sinon ça peut venir d'un excès de gain I (ou taux de conservateur de cap) ou trop de précompensation de pas ou encore le gain du governor qui est trop élevé.
Sinon mets moins de pas.
Perso en stretch tripale j'ai des décrochages d'ac au dessus de 13 de pas... Les moteurs 2222 ont un couple de malade pour la taille t'as quasi pas besoin de gov!
- Le Docteur
D un autre côté c'est vrai que le manuel dit bien 1.5mm
Bien Amicalement,
- fabu74
Exactement, j'ai ceux de chez Align et c'est du bon matos.thierry1970 a écrit :Bon, je ne suis pas persuadé qu'il faut du 1,6 ça rentre difficilement, mais plutot un 1,5 de qualité..
- thierry1970
Mais si tu prends un 1,5 de mauvaise qualité pour démonter il faudra du 1,6Le Docteur a écrit :D un autre côté c'est vrai que le manuel dit bien 1.5mm
Les vis ne semblent pas être abîmées au serrage, mais je garde le 1,6 au cas où, après 3,4 démontages peut être
- fabu74
Tu fais des piros tic toc... bravogodjc a écrit :Salut,
Jc
Donc tu as un Oxy3 stretché. Oui les pales d'AC de 50mm seraient un peu mieux pour compenser le couple.
As-tu bien mis de la précompensation au neutre?
Quand il décroche, il se met à tourner à gauche?
- thierry1970
Par contre sur la doc de L oxy3, pour le châssis il fait mettre du FF mais pas serrer complètement les vis. Et après quand on les serre ça ne va pas réduire L effet du FF? Perso je préfére serrer sans en mettre puis les faire une par une après
- fabu74
En fait c'est pour être sûr que les supports de roulement sont bien placés. Pour cela je place l'axe ppal, je le fais tourner et ensuite je serre qqes vis pour bloquer la position et ensuite j'installe les autres vis en mettant du FF sur toutes les vis s'en oublier les premières vis.
- Stoparach
Moi aussi pour les paliers je serre d'abord tout sans ff, je vérifie que l'axe glisse bien quand tout est serré puis je mets du ff une par une.
- fabu74
J'ai mis ça sur un kit:
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... 172075d3c3
d'ou tu tiens ça ?Le Docteur a écrit :Le tareq édition est prévu pour décembre avant noël ! Paraît qu'il va arriver une énorme surprise aussi... À voir...
j'ai mis ça sur mes deux kits et c'est génial pour les vis qui forcent sur le carbone :fabu74 a écrit :J'ai mis ça sur un kit:
celles qui tiennent :
- le boitier d'ac
- le tube de queue coté chassis
- le support moteur
pour le reste c'est de la déco
- Le Docteur
Benjamin Luna sur Facebook. FB est devenu une mine d'information sur l hélico RC. Je préfère ce genre de sensationnel que l actualité à la téléderailleur a écrit :d'ou tu tiens ça ?Le Docteur a écrit :Le tareq édition est prévu pour décembre avant noël ! Paraît qu'il va arriver une énorme surprise aussi... À voir...
Bien Amicalement,
- fabu74
Yesderailleur a écrit : j'ai mis ça sur mes deux kits et c'est génial pour les vis qui forcent sur le carbone :
- le boitier d'ac
- le support moteur
Et sinon oui Benjamin a eu Luca au téléphone. Il a posté sur FB.
Et en clair c'est quoi l'information que benjamin à posté?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- The smartys
En gros pour faire simple :Benjamin a parlé avec Luca au téléphone et donc va y’avoir plein de trucs énormes qui vont sortir. L’oxy3 Tareq Edition va sortir bientôt avant Noël, sans parler du Speed Fuselage et plus encore qui arrive. L’oxy2 arrive aussi et ils continuent à faire des ajustements dessus. Il sera encore mieux que ce qui a été montré à Ircha. Mais pas de date annoncé. Et à priori y’a une énorme surprise de Lynx qui arrive…
Merci le doc pour la traduction
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- Stoparach
- The smartys
Ce serait pas malStoparach a écrit :Un 700 sponsorisé par The Smartys...
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
aaahhhh! Moi c'est l'oxy 2 ou 1 qui m'interesse...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- The smartys
Pas de dates précises encore ...olivier65 a écrit :aaahhhh! Moi c'est l'oxy 2 ou 1 qui m'interesse...
- Le Docteur
Tu as C/C mon texte FacebookThe smartys a écrit :En gros pour faire simple :Benjamin a parlé avec Luca au téléphone et donc va y’avoir plein de trucs énormes qui vont sortir. L’oxy3 Tareq Edition va sortir bientôt avant Noël, sans parler du Speed Fuselage et plus encore qui arrive. L’oxy2 arrive aussi et ils continuent à faire des ajustements dessus. Il sera encore mieux que ce qui a été montré à Ircha. Mais pas de date annoncé. Et à priori y’a une énorme surprise de Lynx qui arrive…
Bien Amicalement,
- godjc
fabu74 a écrit :Tu fais des piros tic toc... bravogodjc a écrit :Salut,
Jc![]()
Salt Fabu, il décrochait nez à gauche.
Ca va beaucoup mieux avec un pignon de 14T et les pales de 50.
Reste à peaufiner.
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- The smartys
He, oui il est intelligent le jauneLe Docteur a écrit :Tu as C/C mon texte FacebookThe smartys a écrit :En gros pour faire simple :Benjamin a parlé avec Luca au téléphone et donc va y’avoir plein de trucs énormes qui vont sortir. L’oxy3 Tareq Edition va sortir bientôt avant Noël, sans parler du Speed Fuselage et plus encore qui arrive. L’oxy2 arrive aussi et ils continuent à faire des ajustements dessus. Il sera encore mieux que ce qui a été montré à Ircha. Mais pas de date annoncé. Et à priori y’a une énorme surprise de Lynx qui arrive…
- thierry1970
on met le pignon moteur 14 je suppose en 4S ?
- Le Docteur
le 11, c'est mieux, voir 10 il parait...thierry1970 a écrit :on met le pignon moteur 14 je suppose en 4S ?
Bien Amicalement,
- irotaké
Je confirme, pignon de 10 >> 15/20 sec d'autonomie supplémentaire a lipo egale evidement,et moteur froid par rapport au 11.
Par contre le 14 est prévu pour le 3S il me semble.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
