Quad Copter Gaui X330
- affreujojo
Re: Quad Copter Gaui X330
Excellentissime, je viens de me l'acheter...
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- geef59
La Gopro est super d'après tout ce que pu voir.
Un inconvénient pour moi : une trop courte focale, ce fait que dès qu'on incline l'engin, la ligne d'horizon devient courbe.
J'ai toutefois lu qq part qu'il existait un complément optique qui allongeait la focale.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
- olivier30900
bonsoir , il y a Makris qui vend des roulements 7cm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 3mm , cela a l'air d'être les bon , mais c'est précisé pour moteur de 22mm ?
quelqu'un peut confirmer ?
Pascal
Pascal
- Dehas
Le problème que j'ai eu au montage du Gaui, c'est qu'un moteur était un peu plus dur a tourner que les autres.
Apres inspection du moteur, le clips de retenu a la base du moteur était mal monté et la petite rondelle de frottement de travers dans la gorge du clips.
Donc démontage, redressage de la rondelle et remontage correct, depuis plus de problème et le moteur tourne correctement.
Bonjour, je refait mon petit essage pour vous dire un grand merci
Bonjour a tous , enfin , voila , mon gaui vol j’ai trouve le défaut, je vous explique le truc ( histoire de savoir des fois que ) malgré tous nos conseilles , il partait toujours de l’avant ( sur de mes réglages ( encore merci ) je me suis lance est j’ai ouvert la radio , et la SURPRISE !!! , la touche de l’esc qui devrait normalement réglé le problème ne marché pas, ( il y avais un fil (blanc dessoudé sur la plaque ) j’ai donc refait une petit soudure , fait les tests et la HO, miracle , ça marche , voila , ( bien sur j'ai encore du travaille a metrisé)
J’ai dans la tête une petit idée pour GPS , ( rien que pour vous )(faut bien je j’aide a mon tour) je vous explique , a l’époque , je fessais du velo et de retour a la maison je voulais voir mon parcours, j’avais un inforad V1 que j’ai toujours( la plaquette intérieur très légère) , et le logiciel ( que l’ont trouve toujours gratuits)TARCKMAKER , cela me permettais de voir mon parcour via google ou mapi , je ne sais plus trop comment je faisais mais je pense regardé de près , voila les amis une petit idée GPS qui revient a moindre coût ( j’espère vous avoir donné quelques idées)
Pour finir encore une question
Comme je le disais plus haut par la suite , j’aimerais l’adapté une cam, comment branché les deux moteurs ( en simple pour moi explications pas a pas svp ) faudra t’il a refaire tout les réglages ? , comment réglé ma radio pour avoir les commandes de la nacelle et du gaui ? enfin en un mot les explications, ps je vous tient informé pour le GPS
bonjour a tous le amis , se soir , je vous pose avec photos un truc d'enfer ( comment faire des pieds pour le gaui a mondre coup et en beau , il n y a que quatre petit trous a faire
) je regarde comment faire pour joindre photos ) voila voilou comme quoi (lol) qui svp peut repondre a mes question pour la nacelle photo , merci a vous ,
pour info je commence a metrissé ,la bebete ( en attente d'un N deux pour le petit fils ) et quelques pieces de rechanges et oui j'ai mie le nez dedant
Re a tous , dans la serie « les idées a Sectere ) voila la petit idée , ( pour avoir des pieds super souples et en dépannages
Explications :
1) vous rentre a l’ALDI du coin
2) acheter le lot de rasoir ( voir photo ) prix 0 , 87 E
3) enlever les lames
4) percé un petit trous
5) et vissé ,Attention de rien enlevé des manches, quart cela vas nous servir pour fabriqué la nacelle vidéo qui sera sur amortisseurs ( donc pas de vibration )
et voila le truc,
vous avez quatre pieds en plus très souple ( pour moi je trouve cela super , avec un beau look , j’ai encore du mal pour mes atterrissage et plus de casse , voila j’espère avoir donné des idées
a bientôt pour le GPS
et bientôt « comment faire une nacelle photo :vidéo a moindre coup
mais la j’attend toujours les explications pas a pas pour les branchements radio et émetteur) merci a vous
Explications :
et voila le truc,
- drv67
Bonsoir sectere,sectere a écrit :Re a tous , dans la serie « les idées a Sectere ) voila la petit idée , ( pour avoir des pieds super souples et en dépannages
Explications :
et voila le truc,
Très bonne idée ces rasoirs jetables en guise de train d'atterrissage.
Quelles sont les informations que tu recherches à propos de la nacelle vidéo ?
Réception des images au sol ou stabilisation de la caméra ?
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
bravo
tu es aussi fou que moi......
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
- willy
Super idée les rasoirs vais aller faire un tour chez aldi moi !
Merci a vous , mais je participe a ma façon,
( pour vous remercies de très bon conseilles que vous m’avais donnés
) , et pour apprendre a des atterrissages en douceurs j’y travaille , j’y travaille
je trouve cela pas mal comme idée ‘ pas de casse
Donc pour info , ( je m’explique excuse pour les termes suis novice mais j’apprend vite
je recherche toujours, comment branché deux moteurs supplémentaires pour faire une rotation droite gauche , haut bas , ( juste le branchement sur ou ? ( une explication pas a pas ) et comment faire pour avoir cette nouvel commande sur ma radio spektrum DX6I en vol, le reste je pense savoir ( proto déjà fait) , comme dit plus haut , avec l’idée des pieds rasoirs j’ai aussi l’idée pour une nacelle vidéo/photo a moindre coup ( et oui ) le proto et finie mais je ne sais pas comment branché mes deux moteurs et ou et comment enfin vous voyez le truc
de plus , pour l’histoire du GPS , j’ai retrouve la manip mais je voudrais faire des test de vol, enregistre la vidéo et photo ( la par de blem )(et pas rire de la video, qui dennera surment le mal de l'air
) et vous faire un tuto ,avec photos et vidéo sur les deux idées avec un prix de revient a moins de 50e apres , a vous de modernisé le truc
pas avance merci a celui qui prendra le temps de me faire un petit tuto pour cela
voila voilou
voila voilou
- drv67
je vous présente mon nouveau cadre "home made".
chassis alu 10*10, 63 cms moteur à moteur, hélices 10", support pour GOPRO HD fixé à l'avant, train rentrant électrique,
éméteur Fatshark 5,8
Le seul hic, poids = 1250 g donc vol avec une 3s 2650 = environ 4 à 5 minutes.
L'avantage -> gain réglé à 60 %, il est hyperstable !!!
Il ne me reste plus qu'à perfectionner mon vol.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- affreujojo
Superbe ton drone sans les trains électrique, je suis que tu peux gagner en poids... Mais c'est peut être pas ce que tu recherches?
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- drv67
Merci.affreujojo a écrit :Superbe ton drone sans les trains électrique, je suis que tu peux gagner en poids... Mais c'est peut être pas ce que tu recherches?
Ca me permets de le ranger plus facilement et en vol il y a plus de stabilité le train relevé. Ca protège aussi la gopro.
Il est plus visible aussi.
Je pense que je vais construire un chassis du même style pour un octo avec le FY91Q qui doit sortir dans le courant du mois.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
drv67 as tu un lien pour tes trains rentrant, stp...
- drv67
Bonsoir,Titantitof a écrit :drv67 as tu un lien pour tes trains rentrant, stp...
voici le lien pour les trains rentrants
http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... wer-elr-15
j'ai ajouté des cochonets de pétanques de couleurs fluos au bout pour la visibilité.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- affreujojo
Fy91q est uniquement pour les quads...
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- drv67
bonsoir,affreujojo a écrit :Fy91q est uniquement pour les quads...
Pas d'après ce qui est dit ci après,
FY-91Q DreamCatcher QuadCopter Controller Flight Stabilization System
Confirmed FY91Q capabilities:
1. 6 DOF Self-stabilization and mixing control
2. FY91Q Module for stabilization and mixing control for multi copters in Hexa and Octo configuration.
3. Barometric Altitude Hold.
4. GPS Position Hold.
5. RTH.
6. OSD display of on board stabilization, and other parameters as per AP117.
7. FPV flight capable.
8. Autopilot functions via GCS and control via Data Radio. Real time flight display on Google map, and replay of entire flight on the computer. Use of the latest FY-GCS Release.
9. PID setting change via TTL-USB connection.
10. Firmware Com Port tested successfully.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Bonjour a tous ,
Je recherche toujours une personne qui a une radio spektrum dx6i pour m’explique pour les inter ( a quoi ils ont leurs utilités j’ai beau regarde en long et large la doc , il y a rien la dessus ) si il faut change le récepteur pour adapte deux moteur en plus et comment les branches un grand merci
Pour finir j’ai un récepteur ( voir photo ), j’aimerais me lancé un peut dans la video de mes vols , qu’elle camera , est compatible ( avec le lien pour pouvoir commandé ) ou faut t’il tout racheté , le but serais , pour l’instemps de voir mes vols sur un eepc ,( vol a vue et pas loin a 10 /20 M , l’avantage du récepteur que j’ai il est en usb , un grand merci de vous réponses
drv67 a écrit :Bonsoir,Titantitof a écrit :drv67 as tu un lien pour tes trains rentrant, stp...
Merci pour le lien, donc si je comprends bien, tu les as tous regroupés sur une meme et unique prise servo. Ensuite tu as connecté cette prise sur une voix de ton RX et ensuite tu lui as attribué un inter, et il se lève tous d'un coup. Exact?
- drv67
C'est tout à fait ça.Titantitof a écrit :drv67 a écrit :Bonsoir,Titantitof a écrit :drv67 as tu un lien pour tes trains rentrant, stp...
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- 4x4lololab
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Super vidéo j espère un jour faire les mêmes je débute en rc et avides d infos
Re a tous , petite question
Sur la radio spektrum dx6i ,
Dans la fonction reverse , ( la je sais ) mais qui pour me dire a quoi correspondes
Thro
Elev
Gear
Aile
Rudd
Flap
Je suis gaucher et je me prend dans les pinceaux dans les rotations droite gauche
J’explique , ma manette de gaz et bien a gauche la tout vas bien , si je mais le bâton a gauche , il tourne sur lui-même a gauche ,idem pour la droite
Mais ou je me perd , si je veut le faire aller a droite , il faut que je mette le bâton a gauche
Donc si j’ai bien compris le truc , il faut que je change ma comfig dans reverse
Je voudrais gauche bâton a gauche : droite bâton a droite , avant bâton en haut : arrière ,bâton en bas ( je sais , pas rire mais je début donc indulgence ) et comme je dit pour moi la doc pas très explicite merci de vos réponses
Thro
Elev
Gear
Aile
Rudd
Flap
- affreujojo
La vidéo est super sympa au niveau des plans. Par contre ouuuuaaaahhh les vibrations du coup ça gâche un peu tout, non?4x4lololab a écrit :Ma petite dernière de ce week-end
http://www.youtube.com/watch?v=Cai7R1Jk3BM&hd=1[/video]
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- 4x4lololab
Oui, ça vibre, et me procure des ondulations sur l'image... <_< Je ne sais pas si ça vient du quadri ou de ma platine, s'il faut "amortir" la Gopro...
Vas falloir trouver une soluce, des avis????
Salles (33)
FUTABA 6EX
- olivier30900
C'est les vibrations qui se voient à l'image, il faut arriver à les supprimer, certains équilibrent les hélices, perso je n'en ai pas eu (encore) besoin.
• Vidéos FPV•
- 4x4lololab
Je vais commencer par là mais je pense qu'amortir la cam ne sera pas un luxe non plus...
Salles (33)
FUTABA 6EX
je ne sais pas comment tu as fixé ta GOPRO mais il y a une piece en silicone blanche ou orange que tu places sur la pièce d'ancrage. Elle a 2 fonctions, la premiere , elle evite que le support se décroche, la deuxieme elle absorbe les vibrations.....
Comme le dit olivier, il faut équilibrée les pales....Celles d'origines GAUI 10 ou 8 pouces le sont très bien. Par contre j'ai eu l'occasion de tester des 10X6 et bien c'etait cata.
- drv67
Bonjour 4X4lololab,4x4lololab a écrit :Oui, ça vibre, et me procure des ondulations sur l'image... <_< Je ne sais pas si ça vient du quadri ou de ma platine, s'il faut "amortir" la Gopro...![]()
Je viens d'avoir le même problème et c'était un axe moteur qui était tordu.
Ca ne se voyait pas en vol. Le quad était stable. J'ai redressé l'axe moteur.
Depuis, tout est rentré dans l'ordre.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- drv67
Ca y est, j'ai commandé le FY91Q avec module GPS.
Envoi prévu le 12 juillet.
Pour ceux qui sont intéressé, il n'en reste plus que 18 et ca part très vite (23 il y a cinq minutes).
http://shop.fyetech.com/product_info.ph ... ucts_id=43
Vivement la réception !
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Toujours aussi fou , bon après plusieurs heures , d’entraînement, je commence doucement mais sûrement a maîtrisais , (je m’excuse pour la demande d’inversion des bâtons , je vient de comprendre le truc ) et oui je long a la détente donc maintenant , je n’ai plus de problème pour le contrôlé, reste a travaille mes atterrissages ( dur dur ) donc après plusieurs casse de mes fameux pieds maison et déboîtement de support moteur ( j’ai rien collé pour le moment, histoire de ne pas avoir de casse dans la structure) j’ai réfléchie pour protégé l’ensemble et j’ai trouvé , pour les pieds , comme ont trouve facilement dans les grande surfaces du matériel pour le jardin , il suffie d’acheter une plaque de mousse pour les genoux ( la mousse et facile a travailler , et vous pouvais faire un copie collé de la structure de protection
Enfin , j’ai un ami qui a un drone parrot , et il vient de racheté une coque intérieure, j’ai donc récupéré la vielle, et voila le GAUIARROT 330( voir photo) , ( il y a juste des petit découpe a faire pour que ça passe pile poile, et le tout bien protégé ) l’avantage avec le nez , il y a possibilité de fixé une mini cam
En passant si un Poto pourrais me conseille pour la cam avec mon récepteur, ( je cherche encore ) voir quelques infos pour le le branchements de deux moteurs sup un super grand merci par avance
Pour drv67 tiend nous informés de tes testes
voila , les prochaines infos je confectionne la protection avec la mousse
- xandre56
bonjour a tous .
je voudrait rajouter des bande de led a mon 330xs. donc j'ai deja 4 bande de led de 10cm mais le debutant que je suis ne sait pas ou les conecter
directement sur la lipo? si oui comment a quelle niveau ? ou faut t'il une seconde alimentation, et de quelle type?
- drv67
Bonjour,xandre56 a écrit :bonjour a tous .
je voudrait rajouter des bande de led a mon 330xs. donc j'ai deja 4 bande de led de 10cm mais le debutant que je suis ne sait pas ou les conecterdirectement sur la lipo? si oui comment a quelle niveau ? ou faut t'il une seconde alimentation, et de quelle type?
Oui, tu les connectes ensemble sur la lipo. Pas de problème. Personnellement, j'ai shunté un fil un des quatre fils d'alimentation des esc (sur l'araigné entre la lipo et les esc) puis j'ai branché avec un connecteur entre les leds et l'alimentation afin de pouvoir déconnecter les leds si je le souhaite.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- xandre56
ok je vais faire sa je te remercie^^
j'avait prevu un interupteur
"edit" sa y est c'est fait
merci sa fonctionne tres bien
- drv67
Petite rectification :drv67 a écrit :bonsoir,affreujojo a écrit :Fy91q est uniquement pour les quads...
5. RTH.
Le FY91Q est prévu pour les quadri X et +, les Y6 et les hexa.
Le mode octo est en recherche et développement ce qui veut dire, dixit FYETECH, que le mode octo sortira peut-être mais que rien n'est sûr.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Bonjour a tous , voila comme promis , j’ai retrouve le lien pour l’inforad pour revoir le parcourt ( enregistrement du vol ) et bien mieux d’un long discourt cela reste une petit idée bien sur , mais qui peut devenir grande
Bon vole a tous
Lien : http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... _ID=126327
Pour drv67 je suis de prêt , tient nous au parfum, j’attend tes réactions et testes pour me lancé
Bon vole a tous
tout d'abord je remercie publiquement Chris01 pour m'avoir aider a setuper l'électronique de mon gaui... on s'en envoyé par la poste la bête, 2x2500km sans encombre
je soumettais a chris par email mes intérogations cotés batteries..
je suis a 8m30 avec une 2200 mha... 1027g, 15A en gros de conso
j'avais initialement acheté des batteries de 5000 mha, assez lourde il est vrai mais qui restent dans ce que le gaui peut emporter, et les gros pb a 2000mha consommé (sur la télémétrie) je suis en low voltage avec donc arrêt du vol avec une conso de 20A an gros
chris a entendu dire qu'en 4s ça passe... pas envie trop de tout cramer, je pensais à la solution suivante :
5000 mha en 4S avec un régulateur 12V, ainsi j'ai entre 14V et 12V stables, en gros sur toute la capacité de la batterie je vais disposer des 20A et 12V stables nécessaire à faire voler la bête cette fois beaucoup plus longtemps
votre avis ?
en passant les régulateurs LM7812 c'est 1A pas 20... reste à trouver si ça existe
votre avis ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Bonjour a tous , petit questions ??
Quelle serais pour vous le meilleur réglage sur la radio DX6i pour moi avoir un atterrissage plus doux ,ou quelle conseilles me donneriez vous je commence a bien maîtrisé mon gaui , mais j’hésite encore a mettre ma gopro ,mes atterrissages sont encore brusque merci de vos conseilles de pros ;
Enfin comment faite vous , pour savoir , le reste de charge de votre lipo ? il y a un truc a ajouté ?( led ou autres) J’ai déjà fait un atterrissage en piquet suite a la lipo vidé
Si non super très heureux de mon achat et surtout de vos précieux conseilles pour tous les réglages
Amitiés a tous
Amitiés a tous
