Walkera V200D01 flybarless
motorax
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par motorax » 29 sept. 2011, 21:11
2 lipos ce matin sans vent, c'est quand même mieux !!!
Walkera V200D01
Phoenix V3
calime
Message par calime » 29 sept. 2011, 22:03
Je confirme c'est mieux sans vent...
J'ai voulu voir si c'était possible avec un vent à décorner les buffle avant hier du coup.... une dent en moins sur un pignon du servo d'anti couple!!!
Bon y avait vraiment trop de vent ;)
Image:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
Image: Stamp, P51 HK
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
stophe
Message par stophe » 01 oct. 2011, 14:45
J'ai fait une demis lipo,ben sa fau pas facile aprés avoir volé avec le 450 pendant 1 mois.
Demain je le prend a une rencontre,je vérrais bien . :D
stophe
Message par stophe » 01 oct. 2011, 19:40
Du coup j 'ai pas attendu demain,j'ai fait une lipo et sa s'est passer tip top,sauf l'autocabrage,mais sa lui fait son charme.
Sylvain59
Message par Sylvain59 » 02 oct. 2011, 18:21
Coucou
3 lipos cette après-midi ,sans encombre que du bonheur :rolleyes: . pas de vent du soleil et de la chaleur, oui oui
ça arrive dans le noord :lol: :lol: .
vraiment ma première radio avait un souci étrange quand même :huh:
Modifié en dernier par Sylvain59 le 02 oct. 2011, 23:43, modifié 1 fois.
ImageCambrai
ImageLama v3
ImageNine Eagles Bravo sx / Nine Eagles Solo pro v1
ImageMCPX
Image:DX6I ImageRc Phoeinx
Filochard
Message par Filochard » 02 oct. 2011, 22:23
Hors sujet...
Stophe, Tu nous manques sur le BLFC, ne punis pas tout le monde stp. Merki!
stophe
Message par stophe » 03 oct. 2011, 12:31
Salut filochard :D
J'ai eu papoter avec denis,mais je sais pas si je reviendrais.
Filochard
Message par Filochard » 06 oct. 2011, 20:35
Ah! Te voilà reviendu, c'est parfait!
En ce qui concerne le V200, il est vrai que le soleil s'est cavalé et que pour moi les vols vont être réduits.
D'habitude, je fais voler le bestiau vers 21h et là c'est grillé :rolleyes: On va attendre le "sans vent" à n'importe
quelle heure :D
stophe
Message par stophe » 06 oct. 2011, 21:40
A 3h du matin :D
Filochard
Message par Filochard » 06 oct. 2011, 22:52
Chiche!!! Même pas peur... Mais je veux les preuves sur les vidéos :p
stophe
Message par stophe » 07 oct. 2011, 20:33
Filochard a écrit : On va attendre le "sans vent" à n'importe
quelle heure :D
Toi d'abord. :p
djjul51
Message par djjul51 » 08 oct. 2011, 20:30
Salut, qui peut me dire si c'est normal que le servo Aile ai moins de débattement que le servo Elev ?
merci !
stophe
Message par stophe » 08 oct. 2011, 21:06
Ben non,pas normal,enléve le palonnier,allume le tout et une fois que tout a fait bipbip,mais ton palonnier au neutre.
calime
Message par calime » 08 oct. 2011, 21:20
Ben normalement les 2 doivent avoir le même débattement car le réglage du débattement (ext) agit sur les 2 en même temps :(
T'as essayer d'intervertir les 2 servo au niveau des branchements pour savoir si c'est pas ton servo qui a un problème?
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 00:25
calime a écrit :Ben normalement les 2 doivent avoir le même débattement car le réglage du débattement (ext) agit sur les 2 en même temps :(
oui j'ai essayé et du coup, c'est le servo Elev qui a moins de débattement... ça serait mon RX qui est HS ?
Sylvain59
Message par Sylvain59 » 09 oct. 2011, 11:53
je me connais pas la wk 2801 pro ,
mais il n'y aurait pas une option concernant le débattement des servos par hasard .
ImageCambrai
ImageLama v3
ImageMCPX
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 12:39
Sylvain59 a écrit :je me connais pas la wk 2801 pro ,
en fait, j'ai aussi le meme problème avec ma 2403, donc c'est pas au niveau de la radio !
vous pouvez regarder sur vos débattements des 2 servos ? ça se joue à pas grand chose, mais le servo Aile a quand meme un tout petit peu moins de débattement... :wacko:
Sylvain59
Message par Sylvain59 » 09 oct. 2011, 13:05
je viens de regarder les débattement des deux servos, et ils sont identiques ( a vu d'oeil ).
ImageCambrai
ImageLama v3
ImageMCPX
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 13:08
Sylvain59 a écrit :je viens de regarder les débattement des deux servos, et ils sont identiques ( a vu d'oeil ).
ah mince :( donc mon rx ?
Sylvain59
Message par Sylvain59 » 09 oct. 2011, 14:16
vu que tu as testé avec la tx d'origine et que ça fait la même chose :( , a mon avis ça vient du rx.
moi j'avais eu un souci , lorsque je mettais du gaz , j'avais le servo aileron qui bougé en même temps , donc pour voler c'était pas pratique :unsure: .j'avais changé le rx en pensant que ça viendrais de la , et non c'était un probléme de tx :wacko: .
voilà si ça peu t'aider.
ImageCambrai
ImageLama v3
ImageMCPX
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 15:34
Bon ben dernier chance essais de refaire le réglage de base du swashplate en changeant les switch du rx sur adj la manipe est dans la notice du v200
http://www.rtf-heli.com/files/WALKERA_V200D01.pdf
dans la section adjust mode
T'as pas toucher au switch par hasard? :rolleyes:
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 17:33
calime a écrit :Bon ben dernier chance essais de refaire le réglage de base du swashplate en changeant les switch du rx sur adj la manipe est dans la notice du v200
merci, donc je n'avais pas touché a ces switch
par contre ce que je remarque, quand je met en mode adj, la course du servo est normale !
dès que je repasse en mode Wk, la course diminue
il y a une façon de réinitialiser les 2 servo ?
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 17:42
Bon c'est en bonne voie je vais regarder et traduire cette partie pour comprendre un peu mieux comment ça se règle ce rx, je sais que le 2702v tu met ton joystick à fond et il enregistre le débattement maximum sur elev et aile.
Bon je regarde ça et je te tient au courant ^_^
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 18:13
bon voila la traduction vite faite de google:
6.3 réglage du mode de vol
Remarque: Lors du montage du récepteur, s'il vous plaît assurez-vous que le récepteur est placé à plat et être perpendiculaire à l'axe principal de l'hélicoptère.
1 ADJUST MODE: passer le sélecteur de mode de vol 2 à la " ADJ" position. Vous pouvez régler le plateau cyclique dans un état ​​plat en ajustant le servo et la structure mécanique. Ce mode n'est pas adapté pour le vol.
2 mode de vol normal: basculer le commutateur de mode de vol 2 à la « WK ». position et le commutateur de mode de vol 1 à la " OFF". Le servo de gouvernail a la fonction de verrouillage du gouvernail, tandis que le Elev / AILE n'avez pas la fonction de balance. Régler d'abord la mesure Elev / AILE bouton de réglage et le bouton de la sensibilité du gouvernail à la position du gyroscope 50%, puis faire des ajustements appropriés à la situation accordding lutte hélicoptère et votre confort: le plus grand pourcentage que vous augmenter l'étendue Elev / AILE bouton de réglage, plus flexiable des mouvements servo Elev / aile, et vice versa.
Si vous augmentez la sensibilité du gyroscope du gouvernail, il va diminuer la vitesse de laminage de l' asservissement du gouvernail, et vice versa. Vous n'avez pas besoin d'ajuster la sensibilité du gyroscope Elev / AILE bouton de réglage.
3 mode de vol Solde: basculer le commutateur de mode de vol de 2 à « WK ». position et commutateur de mode 1 à la lumière position "ON".
Non seulement le servo de gouvernail a le AVCS gouvernail fonction de verrouillage, mais aussi la Elev / aile ont la fonction de balance.
Premier tour de la mesure Elev / AILE bouton de réglage et de la sensibilité du gyroscope Elev / aile / gouvernail bouton de réglage de la position de 50%, et ensuite faire un réglage approprié en fonction de l' état ​​des vols et votre confort: le plus grand pourcentage que vous augmenter l'étendue Elev / aile d'ajuster bouton, plus flexiable des mouvements servo Elev / aile, et vice versa. Si vous augmentez la sensibilité du gyroscope Elev / aile, il va augmenter l'équilibre de l'hélicoptère ( il sera meilleur si l'hélicoptère ne pas secouer), et vice versa. Si vous augmentez la sensibilité du gyroscope du gouvernail, il va diminuer la vitesse de laminage de l' asservissement du gouvernail, et vice versa.
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 18:16
calime a écrit :Bon c'est en bonne voie je vais regarder et traduire cette partie pour comprendre un peu mieux comment ça se règle ce rx, je sais que le 2702v tu met ton joystick à fond et il enregistre le débattement maximum sur elev et aile.
si tu trouve, ça serait génial, car là je ne trouve pas :(
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 18:28
calime a écrit :bon voila la traduction vite faite de google:
en fait, ici ils expliquent les 3 modes, mais pas un éventuel réglage pour initialiser... :o
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 18:37
ouai je cherche la subtilité -_- doit bien avoir un moyen surtout si en mode adjuste il a sont débatement maximum!
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 18:46
au faite!!! tu as la 2801 pro donc dans MDSET/TRAVDJ tu peu augementer la course de tes servos, je viens de percuter! :huh:
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
stophe
Message par stophe » 09 oct. 2011, 18:54
J'ai le 2801 pro,et il me semble que cela est pas possible.
Tout comme méttre une belle course de gazs.
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 19:44
calime a écrit :au faite!!! tu as la 2801 pro donc dans MDSET/TRAVDJ tu peu augementer la course de tes servos, je viens de percuter! :huh:
et non, ça fonctionne pas ! si j'augmente la course avec ma 2801, la course reste identique !
qui à une idée pour initialiser les servos ?
stophe
Message par stophe » 09 oct. 2011, 20:51
A part tout méttre en route comme pour volé,sa met les servos au neutres.
sinon j'ai 1 rx en + si tu veux?
calime
Message par calime » 09 oct. 2011, 20:53
Si ça marche mais que pour réduire.... <_< pas pour augementer au dessus de 100
si je reduit à 20% mon servo se déplace trés peu!
Bon qu'es ce qui reste à explorer? :huh:
sinon réduit celui qui se déplace de trop dans ta télécommande pour avoir le même débattement pour les 2 et après tu augemente ou tu réduit sur le rx pour les 2!
Mais bon je pense que c'est ton rx qui à un soucis ;)
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
djjul51
Message par djjul51 » 09 oct. 2011, 21:25
calime a écrit :Si ça marche mais que pour réduire.... <_< pas pour augementer au dessus de 100
le soucis du débattement, c'est aussi que le gyro compense moins, et il oscille un peu latéralement
stophe
Message par stophe » 14 oct. 2011, 11:55
djjul51
Alors sa donne quoi maintenant?
stophe
Message par stophe » 15 oct. 2011, 22:17
Sa deviend desert ici.
Bon se soir il a pris les airs,2 lipos,la 1er fus celle d'origine,c'était la balade.La 2ém lipo es une turnigy 11,1v 0,500 mah,là j'ai cru avoir le t-rex 250 dans les mains,dur a trouvé le bon régime moteur.De plus il devient aussi assez vif.
sebcopter
Message par sebcopter » 16 oct. 2011, 10:35
la 11.1v peut elle le rendre plus agile avec un peut de vent ?
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
calime
Message par calime » 16 oct. 2011, 12:28
Salut stophe
C'est pas un peu violent pour la mécanique? :blink:
Bon sinon 3 lipo hier midi, 2 ce midi après pas le temps c'était l'heure de l'apèro :D
boire ou voler faut choisir :p , en règle général sa finit toujours mal après avoir bu....
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
stophe
Message par stophe » 16 oct. 2011, 12:30
Pour la lipo 11,1 0,500 mah,le moteur chauffe 1 peux avec l'esc,mais sans plus.A 1/4 du manche des gaz il décolle a 2M. :D
Il est plus vif et plus rapide.Se matin il a volé avec cette lipo,aucun soucis,aprés les courant d'aire ont y peux rien.Bien sur le vent le ralentit tout de méme.Se matin j'avais pas de vent. :D
baltrou
Message par baltrou » 23 oct. 2011, 21:23
bonjour
je suis un nouveau sur ce post, car bientot possesseur de cet engin, celui de stophe au passage.
je voulais savoir ce que vous en pensez, sachant que j'ai eu un lama v3 et un king 3, qui m'a dégouté de l'hélico d'ailleurs car inrèglable.
du coup j'avais tout laché, et je reprend avec un V200D01 après un an d'inactivité.
d'après vous, ca risque d'etre tendu ou ca va aller tout seul?
merci a vous
a++
vivazapata
Message par vivazapata » 23 oct. 2011, 22:32
Juste une petite info
Si vous voulez modifier la courbe de gaz ou le travel adjust etc avec la wk2801pro et le v200d01 ou le cb 100 ou n'importe lequel , c'est TRES SIMPLE
Vous passez en compatibilité 2801 sur la radio , et la miracle vous avez acces a tous les menus . Vous ajustez la courbe de gaz , l'expo , le DR le travel adjust
Une fois la modif faite, vous repassez en mode 2401 ET C'EST TOUT
Ça marche ;) , j'ai modifié mes réglages sur le v200, le LAMA3, le CB100 ^_^
Image2xWK 2801 pro ;DX8
