==> MSH PRÔTOS 500 <==
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
salut à tous
protm tu voles en mode governor? tu as mis quoi comme paramètres et comme courbe; cela te donne quoi en tours car j'ai vu sur simu phoenix avec 2200tours il vole déjà vraiment bien (contro entre 30 et 60%)
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
NicoFumi, du jeu, c'est a dire? Un gros jeu? Si c'est très léger, c'est normal
c'est vraiment le seul et unique endroit ou le Protos a un peu de jeu, mais très peu
Djembe: je ne suis pas sur que le GovStore de mon governor soit très bien calibré, j'ai une courbe plate a 80% (GovStore oblige), et d'après mon Tachymètre de compet ( Application Hemitach pour IPhone, réputée assez fiable), j'ai un peu plus de 3000 tours, sois 3'30" de vol avec du 6S 2200mAh.
Avec moins de tours, il est moins drôle a piloter
Sinon, ne te répère pas sur Phoenix, ça n'as rien a voir
en vrai, il est beaucoup plus puissant et stable
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Donc c'est normal
je m'étais posé la question aussi, parceque j'etait fatigué, j'avais zappé une rondelle dans la tête de rotor, il y avait du jeu, j'avais du redemander, et a l'ac, j'ai cru que j'avais oublié un truc, mais non, le léger jeu est normal!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
merci protm jusqu'à combien peut -on descendre en tours je ne suis pas encore à ton niveau
et comment faites vous pour les calculer là j'avoue m'y perdre un peu
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
j'aurai une question concernant le montage.
Si j'ai bien compris le support moteur set aussi à tendre la courroie, c'est pour ça que l'on peu le bouger latéralement?
Si c'est bien ça il vaut mieux ne pas freiner les vis du support moteur tout de suite?
merki
merki
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Si quelqu'un avait dans l'idée, comme moi, de refaire une beauté à son portos en lui payant la nouvelle bulle (dite Schmoo je crois par les ricains), vous pouvez oublier, reçue aujourd'hui de makrisrc, c'est une horreur, vilain comme tout... :-(
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
euh t'as une pte photo de l'horreur?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Novice: pas obligatoire le frein filet ici, mais c'est mieux
Une photo Colin?
Une photo Colin?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Wép, je vous fais ça.
- PaPaYoU
Re: MSH PRÔTOS 500
Non tu règle avant la tension de la courroie mais après frein filetnovice77 a écrit :salut
merki
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Voilà :
Et encore sur la photo ça rends plutôt bien je trouve, en vrai : aspect pas beau, beaucoup de micro rayures, sérigraphie crado, matière...déroutante, genre canopy d'hélico de carrouf.
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est la fameuse bulle offerte avec certains kits chez Makris
c'est pour ça qu'il la donnent
C'est vrai que c'est pas très beau
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Décidemment, MSH sont pas bien balèze en bulle...
La seule que j'ai vu qui me plaisait est un proto dans une de leur vitrine, qui se vends pas...
Re: MSH PRÔTOS 500
Jeu axial, c'est à dire ? Si tu tires sur chaque pied de pale vers l'extérieur ils bougent ?nicofumi a écrit :...j'ai constaté un jeu axial au niveau des PdP ac...
Si vous parlez bien de ce "jeu", c'est en fait parfaitement normal et ce n'est pas un "jeu" à proprement parlé parce qu'avec la force centrifuge ils se placent automatiquement dans leur position.protm a écrit :NicoFumi, du jeu, c'est a dire? Un gros jeu? Si c'est très léger, c'est normalc'est vraiment le seul et unique endroit ou le Protos a un peu de jeu, mais très peu
Sur les TDR c'est même pire que sur le Protos, pour dire !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Colin38
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est quoi ces bulles?!! Elle vient d'où la photo? Je la veux!
Et tous les kits derrière?
Pour le jeu, du c'est quand tu tire, c'est pas normal, sinon, ça l'est
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
@riva:c'est exactement ça,en tirant vers l'exterieur!!j'ai pas loin d'1 mm!En fait j'avais peur que mes vis soient trop longues et butent sur le moyeu avant de serrer les PdP!!mais après contrôle et mesure par rapport à la doc,c'est ok!!
Impressionnant quand même
@colin:j'ai exactement la meme(j'ai acheté l'helico d'occase et il y avait ça..)et c'est vrai que c'est pourri!!en plus au vue de la tronche de la mienne,c'est fragile!!
C'est un mauvais lexan,type carro de voiture mais cassant en plus!!la loose quoi
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
nico <- wép, je suis dégouté de ma commande pour le coup, en plus j'ai vraiment fouillé pour trouver des infos, j'aurai dû poster ici <_< , tant pis!
protm <- trouvées sur un forum anglophone lors de mes recherches sur la fameuse bulle pourrave, ils disaient que MSH avait fait des essais, et ne les lançaient pas en série car le coût de prod était trop élevés, je trouve la verte magnifique
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
c'est bien ce que je pensaispapayou a écrit :Non tu règle avant la tension de la courroie mais après frein filetnovice77 a écrit :salut
merki
merci papayoulélé
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
La verte est sublimme! MSH doit sortir des nouvelles bulles faites par Fusuno!
Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'avais vu une photo, elle était sublime!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
ben si non tu as les bulle directement de chez fusuno pour le proto et mini; il y en a qui sont pas mal http://fusuno.com/index.php?cPath=610_6 ... f4h5evh322
Re: MSH PRÔTOS 500
Rien compris !!!protm a écrit :Pour le jeu, du c'est quand tu tire, c'est pas normal, sinon, ça l'est
JR PCM9XII + MX12
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Ca vous dit une commande groupée Fusuno pour bénéficier de la réduc de Noël et avoir les fdp gratuits ?
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
J'accroche plus à CANOMOD, la phantom, la bleue et blanche...
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Moi je serais partant!
Riva, désolé, la correction auto sur l'iPhone, ça merdouile... Je disais, que le jeu quand tu tires les pieds de pales vers l'extérieur, c'est pas normal, si c'est un jeu dans les autres axes, c'est normal...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
@ Protm
Ah ok mais du coup non pas d'accord et c'est justement ce que j'écrivais plus haut : c'est parfaitement normal du moins avec les pieds de pales en plastique.
Sur le TDR il y a également ce jeu en plus important et c'est là aussi parfaitement normal (il y a 3 TDR dans mon coin et pour tous les 3 c'est pareil !).
Ce jeu, au final on s'en fout car une fois en rotation la force centrifuge fait que les pieds de pales se placent tout seul en bout de hub.
JR PCM9XII + MX12
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ah bon, justement, moi j'ai pas de jeu si je tire dessus, mais un peu dans l'autre sens, sur les autres Protos que j'ai pu voir, c'était pareil
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Faites moi un mp pour une bulle Fusuno, que ce soit 500 ou 450, si on arrive à 100$, frais de port gratuits, par contre pour les 15%, il faudra que je vérifie, mais c'est une offre limitée.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Je peux pas là moi
tu as quel délai pour cette offre?
Je rentre Dimanche soir chez moi. Il fait compter combien en gros pour une belle Canopy?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Il me semble que c'est 35$ les canopies de 500 et 25$ pour 450.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
pour info helidirect fait souvent des canopy canomod ou fusuno cracked ou très légèrement abimées à des prix cassés. c'est comme ça que j'ai eu mon canomod d'ailleurs. je n'ai jamais trouvé où était le défaut d'ailleurs...
et puis de toute façon lorsque vous allez mettre les canopy grommet pour la monter, vous allez la cracker de partout sans faire exprès et du coup ça reviendra au même!
sauf que dans ce cas vous serez moins dégoutté...
http://helidirect.com/msh-protos-c-1_421_1621_669.hdx
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- bakobox
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonjour a tous
Bon apres avoir parcouru les pages de ce sujet ... je reste evidement intérésé par le protos ....
Je recherche un 500 en complément de mon 450 ....(mon 500 sera monté en fbl avec un Beast X.)
J'ai deux trois questions pour confirmer mon choix:
Mon niveau de pilotage est a ce jour moyen (translations / renversements 540/ début des flips)
es-ce assez pour profiter du protos 500 ?
est t'il plus simple pour apprendre que le Trex ou non ? ( il semble plus vif. et il est plus leger..)
Je recherche surtout une machine saine, docile et plus visible que le 450 en l'air
Il y a t'il un code de reduc chez makrisrc pour les membres heli 4 ? ou sur un autre site ?
Merci a vous
Merci a vous
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
DX8 G2
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu as du voir le "débat" align/msh récent alors, c'est une question aux réponses stériles, c'est deux machines différentes, qui auront chacune le potentiel d'être toutes gentilles ou diaboliques suivant tes réglages. Donc c'est un choix à faire en fonction des affinités, de la bouille, de la conception, du prix des pièces, de la dispo (en parlant de ça, j'en suis à ma deuxième commande chez makrisrc et très, très satisfait, envoi immédiat, coup de téléphone pour confirmer l'adresse, vraiment au top!) etc...
Quoiqu'il en soit tu ne seras pas déçu, d'un modèle ou de l'autre, pour le pilotage aucune inquietude a avoir
- Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Le Trex saydelamerdeuh
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Colin38
Re: MSH PRÔTOS 500
Le protos c'est un gros ravioli tout mou
- steph66
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas à ma connaissance. Il faudrait en parler à Christophe de Makrisrc, c'est une bonne idée un code réductionbakobox a écrit :Il y a t'il un code de reduc chez makrisrc pour les membres heli 4 ? ou sur un autre site ?
Comme dit Colin38, cela ne dépend que des réglages faits : vitesse rotor, DR/expo du tx (le DR indique au beastX la vitesse de rotation cyclique que tu souhaites). Donc oui, tu profiteras autant d'un Protos que d'un Trex 500.bakobox a écrit :J'ai deux trois questions pour confirmer mon choix:
Plus simple : non, tout sera question de réglage. Par contre le Protos est beaucoup moins sensible aux touchettes de l'AC quand tu te poses mal. Sauf grosse touchette (que j'appellerai plutot un crashbakobox a écrit :est t'il plus simple pour apprendre que le Trex ou non ? ( il semble plus vif. et il est plus leger..)
Par contre une touchette en Trex 500 (avec torque tube, mais c'est aussi vrai avec courroie), tu auras souvent à changer l'axe situé dans le support de queue car le pignon horizontal aura perdu des dents.
Cette pièce fusible coute environ 8€ (15€ le lot de 2 trouvé chez un magasin français)
Quand aux gros crashs, je dirais que c'est kif kif. Néanmoins, je préfère la maintenance/montage du Protos car avec le système de courroie qui va de l'AC jusqu'au moteur, je n'ai pas encore eu à changer la couronne principale : c'est du costaud. Idem pour la tête rotor, à part les pièces fusibles (pieds de pales, boules de commande des pieds de pales, axe de pieds de pales) je n'ai jamais eu à remplacer d'axe principal, et pourtant j'ai tarté le Protos 3 ou 4 fois dont 1 fois sur le dos directement sur la tête rotor.
Pour l'agrément en vol, à nouveau je préfère les Protos qu'il faut impérativement prendre en combo pour profiter des super controleurs YGE et de leur mode gouvernor qui marche même à 50 ou 60% de vitesse rotor.
Pendant ta formation : faible vitesse = faible consommation = plus d'autonomie et des lipos qui fatiguent moins (et qui dureront plus de cycles) = séances de vol plus longs avec tes lipos = apprentissage un peu plus rapide. Pas besoin d'être à 100% moteur pour apprendre à faire un statio.
Les Protos acceptent mieux une faible vitesse rotor que les trex. Et le Protos est 200g plus léger qu'un trex 500.
PS : pour info je vole trex 450pro et 500 (300 vols chacuns), mini et gros protos (entre 30 et 50 vols chacuns), tout ça en beastx v3.
- quentin
Re: MSH PRÔTOS 500
J'ai parlé a julien de cette bulle, quand j'ai regardé chez makris il n'y en avait plus, il m'a dit que c'etait toi qui avait pris la derniere
Du coup quand elles sont revenu j'en ai pris une pour le noel a mon pere, et puis je tombe sur sa, tu es déçu par la qualité.
Ben du coup elle a été commandé, je l'ai reçu mais pas encore regardé
Je viens de lui montreer tes photos de bulle, il me dit "oh c'est moche" a ben merde alors
C'est le gris réel qui rend pas bien
quentin
quentin
quentin
quentin
- bakobox
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci pour vos avis
Bon je vais réflechir encore un peu ....
Le prix tu protos neuf reste plus cher qu'un trex (le Trex reste tres intérésant surtout en occas)
Alors que les occas de protos restent dur a trouver ....
Personne ne vend sont Protos 500 ?
et joyeux noël
Merci pour vos avis
DX8 G2
DX8 G2
Re: MSH PRÔTOS 500
Les gens sont trop contents de leurs protos, ils ne les vendent jamais
Par contre, les trex...
Joyeux Noël à tous, et le moins de crash possible en 2012
