[Sujet unique] Compy 300 - Les configs
dragonnier
Message par dragonnier » 04 juin 2009, 17:24
salut à tous les compistes
alors je vient de finir ma config et le montage, il me reste les réglages.
donc voila ce qu'il en est de ma config un peu modifiée par raport à la première.
Mécanique:
- Chassis neon guru z
- Rotor principal: Plateau Alu XTreme de HB-FP, cadre de barre de Bell Alu XTreme de HB-FP, hub central alu XTreme de HB-FP, mixer alu XTreme de HB-FP
- Porte pales: Supports de pales Alu XTreme de HB-FP,
- Pales principales: fibres XTreme de HB-FP + pales fibres de GuruZ
- Barre de Bell HK 450 et Palettes d'Hiller king 2
- Boitier AC : hdx 450
- Pales d'AC: Pales de Compy et trex 450
- Guides courroie option guru z alu,
- Moteur: Emax2215-450 en 3770 kv axe en 3.15mm, pour le moment moteur de king 2 en 3900kv car il me faut faire des câles pour l'autre moteur a cause du pignon.
- ESC: rc smart 30 A Brushless motor ESC, ou king 2 de 25 A
- Pignon 10 dents pour le moment.
Electronique:
- Emetteur: optic 6 sport 41 mhz,
- Récepteur: Corona rs 610 6 voies,
- Gyro: gy 400 Head Lock,
- Servos: 2x hitec Hs 55 au cyclique + 1x futaba s 3153,
- Batterie: 2x mystery 3S 11.1 V, 1500 mAh, 25C.
voila ma config :)
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
yoyodec
Message par yoyodec » 13 oct. 2010, 01:54
Jonathan06 @ 25 Mar 2008, à 22:53 a écrit : Chassis: Compy300 de luxe
Moteur: BL 3900kv
ESC: Hextronik HXT18
Recepteur: Esky
Gyro: Esky HL
Servos: TowerPro 9g
Tete rotor: DF4
Lipo: 3S 1600mah/20C - 3S 1800mah/20C
Pales: Caliber M24
Modification apporté dernièrement:
Rotor anticouple remplacé par celui du CopterX
Bonjour, j'aimerai savoir quelle est la référence pour l'anticouple de ton compy fp car j'ai cassé le mien et impossible de se procurer des pièces pour cet hélico (aero-fever, heli-fever, addictive hobby, RC-fever).
Est-ce celui-là: Rotor AC Copter X.
Merci d'avance, au revoir.
Lionel
Hélico RC:
Birotor: - Esky Lama V3 Full Xtreme
FP: - Compy 300 FP BD - Esky Honeybee FP2 Brushless - Blade mSR - Blade mSRx
- Funcopter V2 - Blade 120 SR
Quadri: - Blade nano QX FPV - Blade 200QX
Avions
ParkZone Sport cub S2
HobbyZone Conscendo S
HobbyZone Firebird Delte Ray
Radio-commande: Spektrum DX6 v2
Simulateur RC - ClearView - HéliSim - Phoénix 5
SmallLama
Message par SmallLama » 13 oct. 2010, 07:43
oui c'est le bon, il te faut un AC pour tube de queue en diametre 12 (comme les trex 450 et clone). n'oublie pas de remplacer la courroie par celle de ton compy.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Jazz
Message par Jazz » 13 oct. 2010, 14:33
yoyodec @ 13 Oct 2010, à 00:54 a écrit : Bonjour, j'aimerai savoir quelle est la référence pour l'anticouple de ton compy fp car j'ai cassé le mien et impossible de se procurer des pièces pour cet hélico (aero-fever, heli-fever, addictive hobby, RC-fever).
Je te conseille l'AC du CopterX 450ME (CX450-03-40 Plastic Tail Unit [CX450-03-40]). Il est plus solide que l'AC du Compy (plastique de meilleur qualité et certaines pièces sont en métal). Mais surtout il est plus léger qu'un AC full métal, tu n'auras donc pas de pb pour équilibrer ton hélico !
Nord Isère (38) pour le dodo / Lyon pour le boulot
- MSH Prôtos 500
- Dragonus Elite FBL Tête RJX - BeastX - topic - photo
- Hughes MD 500D mécanique Dragonus Elite Tête RJX - BeastX photo
- DX8 mode 2
yoyodec
Message par yoyodec » 13 oct. 2010, 14:50
Bonjour et merci a vous deux.
Mais le probleme est que je ne sais pas si je prend le Rotor AC ou un kit entier du CopterX 450 ME voir passer sur un CopterX 450 ou 450 PRO.
Est-ce que quelqu'un connait les dimension extérieur des roulements qui maintient l'axe principal (en Diam 4 mm, je crois) pour pouvoir le modifier en FP.
Merci d'avance, @+.
Hélico RC:
Avions
Jazz
Message par Jazz » 13 oct. 2010, 15:08
yoyodec @ 13 Oct 2010, à 13:50 a écrit : Mais le probleme est que je ne sais pas si je prend le Rotor AC ou un kit entier du CopterX 450 ME voir passer sur un CopterX 450 ou 450 PRO.
Si j'ai bien compris, tu veux prendre le châssis d'un CopterX pour le convertir en FP. Tu n'as pas peur de monter un hélico trop lourd ?
Et un 450 avec les pales d'un 300 çà va pas t'aider. Il te faudrait des pales de 250mm avec un faible pitch (6,5°). çà doit pas être facile à trouver :huh: !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
zamels
Message par zamels » 31 oct. 2010, 18:50
Voici le mien. C'est un compy d'occasion
Chassis : compy FB BD 300
Rotor Principal : Xtrem
Pales : Xtrem 8°
AC : CP450 pales carbones
Train d'atterissage : Hugue 300
Canopy Hugue 300
Kit LED inscrusté dans le train d'atterissage
Moteur : esky 3100 (je crois, ou alors un 3900) - Pignon 10 dents
Servo cyclique : HTX 900 (pour l'instant, Corona en attente de montage)
Servo AC : Digital Servo 9.8g SM-104
Gyro : esky EK2-0704
Lipo : Rhino 1550
Radio : DX6i et récepteur 6110e
Voili.
Je suis vraiment débutant avec cet helico, je maitrise le statio à 1 m mais je panique lorsqu'il est trop haut et commence à translater, donc pour l'instant je m'entraine avec mon MSR ou alors je sors mon HBFP2 que je crashe par optimisme
Si vous avez des conseils et notamment concernant mon Gyro que je n'arrive pas vraiment à régler (léger coup de queues), cela sera bienvenue. faut il le changer ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jazz
Message par Jazz » 01 nov. 2010, 10:43
Sympa ton compy encore une preuve de sa capacité d'adaptation :D !
Pour ton gyro, je ne pense pas être la meilleure personne pour te conseiller. Je suis toujours arrivé à les faire fonctionner sur mes hélico, mes le réglage fin est mon point faible aussi. Jusqu'à maintenant les petites dérives ne me posaient pas trop de pb, mais maintenant pour obtenir un hélico parfaitement réglé il faut que je me penche sur le problème (doc, forum, tourne vis, flying tests, etc..).
Pour le pilotage je te ferais les conseils d'usage. Fait beaucoup de simu c'est pas fun mais c'est important pour progresser en évitant les crashs, en parallèle fait voler ton hélico en restant dans l'enveloppe de vol que tu maîtrises. Et c'est au simu que tu tentes les nouveaux trucs, que tu te lâche et que tu crash.
Apprends d'abord à maîtriser les quatre positions de stationnaire (hélico de dos, sur les deux côtés et de face). Une fois cela acquit, passe aux translations lentes, puis aux huit. Ensuite tu pourras augmenter la vitesse et passer aux chandelles, etc.
Le blade MSR est un faux ami, je faisais des huit avec mon blade dans mon salon et j'étais incapable d'en faire autant avec mon Compy. C'est en bossant mes statio et en faisant du simu que j'y suis parvenu :P !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
zamels
Message par zamels » 01 nov. 2010, 11:17
merci pour les conseils
en phase sur le MSR, en plus il a un mouvement de balancier phénomenal qui a mon avis n'est pas representatif d'un plus gros FP
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 01 nov. 2010, 12:15
J'ai retrouvé dans une boite divers pièces que j'ai acheté a l'époque pour mon compy, j'ai fait un lot, et en voici l'annonce, ca pourrait peut etre interesser quelqu'un ;)
forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9633649
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 01 nov. 2010, 14:08
Me suis trompè de rubrique
Penthode
Message par Penthode » 02 nov. 2010, 23:00
Bonjour les Compy 300
J'étais passé à coté de ce post :unsure: , alors je le renseigne vite :D :
Post explicatif avec photos et tous les liens des pièces citées : forum.heli4.com/index.php?showtopic=26518
Voici la config de mon compy 300 full brushless :
Mécanique:
- Chassis Compy 300, tube de queue 5 mm x 275 mm en carbone décathlon
- Train d'atterrissage Xtreme
- Rotor principal : base HBFP avec plateau et "Paddle control frame" en alu
- Pales principales Caliber M24
- BB metal 22cm, palettes de Hiller et poids d'origine
- AC DD Xtreme avec moteur brushless & ESC 6A Turnigy, hélice fixée avec un "Prop saver"
- Rotor principal brushless & ESC 10A Turnigy
Electronique
- Dx7 mode 2
- AR6100
- Gyro Imax G192
- 2 servos HXT900 au cyclique
- lipos 2S Zippy Lightmax 1300 15C
- Canopy de Honey Bee CP3 découpée pour le refroidissement
Dans cette configuration full brushless l'hélico pèse 370 grammes, et j'ai une autonomie d'une dizaine de minutes
;) :P
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
lebrett
Re: [Sujet unique] Compy 300 - Les configs
Message par lebrett » 04 mars 2012, 07:17
Compy 300 BD bientôt avec Openpilot...
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
