Page 5 sur 32
Re: v977 Wltoys / XK K110
Posté : 23 mai 2016, 14:54
par fafa62
Sinon les servo emax 9251 passe nickel!! Par compte pignon plastique
plus costauds que les servo xk! À étudier
Posté : 23 mai 2016, 14:56
par sfersystem
Plus puissant, plus fragile, ça fait pas bon ménage. Dommage.
Sur le T-rex 150, c'était axe de pied de pale à chaque crash, même léger .. c'est chiant à la fin.
Posté : 23 mai 2016, 14:57
par fafa62
pareil pour le k120 une fois sur 2 lol
Posté : 23 mai 2016, 15:09
par Guy23
Sur un forum jai vu que des gens avait remplacé la tete alu par la tete plastique du K110 et que ca reglais le probleme des axe et de la casse servo en modifiant aussi les palonnier
De toute facon sans module il seras pas pour moi vu le prix
Posté : 23 mai 2016, 16:07
par sfersystem
Apparemment le spare indispensable pour le K110, ce sont les couronnes principales.
@fafa62
Les couronnes du K120 sont pas compatibles avec le K110 par hasard, car elles sont bien moins chères.
Posté : 23 mai 2016, 16:11
par fafa62
Non pas les mêmes par compte le v977 c'est les mêmes
Posté : 23 mai 2016, 16:21
par sfersystem
Ok c'est ce que je pensais. Merci
Posté : 03 juin 2016, 09:23
par TOF44
Salut les gars,
J'ai un problème avec mon XKK110/telco d'origine. Après un vol ou deux il a commencé à déconner, il ne volait plus qu'en mode 6G. J'ai cherché un peu et pas trouvé. J'ai du coup fait passer en garantie le module et là après une longue pause avec, du coup je viens d'essayer et j'ai exactement le même problème ! Mode 3D, impossible de le mettre à l'envers, j'ai fouillé dans la radio, je vois rien.
Avez vous un voyant qui vous indique ce passage 3D-6G sur la telco ?
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et/ou une piste ?
Merci d'avance.
Posté : 03 juin 2016, 09:35
par Fabiensam
Slt sur la telco d origine de mon v977, si je me souviens bien il y a uk voyant de l helico a l envers pour le 6g
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Posté : 03 juin 2016, 09:56
par TOF44
Merci mais c'est pas la meme, je l'avais la 977 et je me rappelle bien qu'il y avait un voyant que je ne vois pas pour celle là, et j'ai tellement pas eu le temps de m'en servir que je me rappelle plus !
Posté : 03 juin 2016, 10:03
par Fabiensam
Fait les essais sans pales pour voir si tu es en mode 3d au moin pas de risque
Posté : 03 juin 2016, 13:37
par TOF44
J'ai fait plusieurs tests et j'ai isolé un peu le problème et la mémoire m'est revenu et j'ai toujours le même souci en fait qu'avant le changement de module.
Le 3D-6G, c'est bon, l'interrupteur est inversé sur ma telco, je me rappelais plus.
Mais voilà le même problème qui revient avant le changement de module, en mode 3D, il est incontrôlable, en statique on voit bien que sur la course du servo de profondeur, il y a un à-coup violent du palonnier du servo, la course n'est pas du tout linéaire, donc il est in-pilotable.
J'inverse les servos, le problème change de servo. Donc je pensai que ça venait du module que j'ai changé. Et là du coup toujours pareil. Du coup je me dis que c'est le potard de la radio mais quand j'inverse les potards, le problème est toujours le même sur le servo. Donc je vois que la radio, mais je suis même pas sur..
Je vais leur faire un mail.
Posté : 03 juin 2016, 14:26
par Gloom
TOF44 a écrit :...Mais voilà le même problème qui revient avant le changement de module, en mode 3D, il est incontrôlable, ...
Ben oui, il faut savoir piloter
Plus sérieusement, tu utilises quelle radio ? Quelqu'un sur le fofo avait un problème avec le potard de la radio livrée avec l'hélico.
Si tu utilises un module externe qui se branche sur la prise jack, il y a peut-être un faux contact à ce niveau.
Personne ne possède une radio émettant en S-FHSS dans ton entourage (par exemple une futaba T8J)
Posté : 03 juin 2016, 15:51
par TOF44
J'utilise la radio d'origine vendu avec. Je pensai bien au potard mais en en les inversant c'est pareil :
Quand j'inverse les servos le problème change de servos, donc c'est pas le servo. alors que quand j'inverse les potards le problème persiste sur le servos de profondeur alors que le potard latéral marche bien sur son servo.
Ca a marché deux vols au début.
Puis depuis ça merdouille et ça me casse les cou.....
Donc c'est à priori pas le servo, pas le module, et pas le potard, donc y a plus rien sur l'hélico
Je devrai voir un gars au club ce soir qui a une futaba si il vient. On bind comment avec ?
Posté : 03 juin 2016, 18:03
par Gloom
Il y a un petit bouton sur le module du K110. Attention, la radio doit émettre en S-FHSS.
Posté : 03 juin 2016, 18:08
par Fabiensam
De que la lumiere et bleu c est que tu as bien binder
Posté : 03 juin 2016, 18:21
par TOF44
Ok merci les gars, ça doit être comme avec l'autre aussi alors. le gars vient pas voler donc je vais être obligé d'attendre !
J'ai fait un mail à bangood aussi pour voir.. me tanne cette chinoiserie..
Posté : 04 juin 2016, 16:02
par Jafra
Merci de jafra il s'agit bien du v977
Posté : 04 juin 2016, 17:40
par Fabiensam
J ai un module du v977 en spare si ca peu depanner vu que j ai mis celui du k110 pour mettre ma radio
Posté : 08 juin 2016, 20:44
par titeuf007
je vous donne mon ressentie sur ce xk k110 que j ai depuis une semaine et j ai enchaine les vols depuis..6 par jours☺
il est vraiment excellent ce moustique tres stable un vrai regale...un must to have! et je me suis pris quelques murs et il repart a chaque fois donc franchement bravo..il est ultra solide.
j ai achete les accus graphene que j ai pas utilise encore car je dois souder la prise jst au lieu de cel,e d origine.
j ai aussi achete l axe en carbone qui apparemment ameliore la solidite mais aussi un gain de poids
une question pour les pros en helico(oui je suis encore un semi noob
est ce normale que je suis quasi tous le temps a fond pour voler?
si vous utilisez le module comment configurez vous un inter pour activer ou desactiver le mode 6g
Posté : 09 juin 2016, 19:16
par titeuf007
je viens de mettre des kbdd de mcpx comme preconisé sur rcgroup
elles sont un zest plus grande et ont une forme legerement differente .. j ai pu tester a la va vite et il semble plus stable en vole! et j ai l impression qu il vibre beaucoup moins
donc c est de la bonne came que je conseil pour ceux qui souhaite ameliorer leurs bouzins!!
prochaine etape c est de changer l esc d origine par un plus leger et plus petit mais aussi avec le soft blheli
Posté : 15 juin 2016, 23:28
par jeanhugues
bonjour,
je me suis acheté un xk 110 bnf pour voler avec ma t14sg , je voudrais savoir si il y a un reverse sur la voie des gaz et les valeur de gains gyro? si quelqu'un peut me donner sa config radio, ca serai sympa!! merci
Posté : 18 juin 2016, 14:58
par sfersystem
jeanhugues a écrit :bonjour,
Salut, si tu n'as pas avancé, il y a peut être des infos ici :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=47
Posté : 21 juin 2016, 19:40
par jeanhugues
sfersystem a écrit :jeanhugues a écrit :bonjour,
bonjour , merci pour le lien! je suis agréablement surpris, le XK110 vole super bien pourtant il tourne moins vite qu'un mcpx bl mais les figures genre vol dos, funnel dos passe sans problème.
je suis satisfait de mon xk110
, manque plu de se procurer plusieurs lipos
a bientôt
Posté : 22 juin 2016, 19:04
par morgan
Nouveau avec un K110 je découvre le plaisir de voler avec ce petit moustique.
Je regardais les réglages pour la télécommande et je suis tombé sur ça:
Stock the pitch curve is programmed like this
1 - 40
2 - 45
3 - 50
4 - 60
5 - 70
I had to increase the values, to be able to hover at a lower throttle setting, as well as getting a good throttle punch response. My current settings are:
1 - 40
2 - 45
3 - 60
4 - 70
5 - 85
Vous avez quel réglage vous ?
Je chronomètre 6 minutes de vol pour ne pas abimer mes lipos. Je peux faire plus ou pas ?
Posté : 22 juin 2016, 23:32
par sfersystem
1, ça dépend de ta radio, moi il vole nickel sorti de boite je tourne sous déviation
En mode normal j'ai une courbe 3 points : -35 0 100
Idle up courbe linéaire de -60 à +60
Pour le temps de vol, ça dépends de ce que tu fais. moi je tire pas plus de 3:40 avec des 520 mah.
Il devrait idéalement te rester un peu moins de 3.8V à la fin de ton vol, enfin, je descends rarement en dessous de 3.75V.
slts
Posté : 23 juin 2016, 20:10
par morgan
J'apprends le vol donc quelques translations et stationnaires.
Tu as quelles batteries ? Celles d'origines sont en 450 mah non ?
Posté : 23 juin 2016, 20:17
par sfersystem
Oui les origines sont des 450 mah hors de prix.
J'utilise les GOO chinoises en 520mah à 14€ les 5.
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-Lot- ... 29499.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZgL24mEwXNU[/video]
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
Posté : 24 juin 2016, 12:31
par morgan
Du coup pour ma façon de voler je devrais mettre combien de temps avec des 450 vu que j'ai pas de multimètre pour mesurer ?
Posté : 24 juin 2016, 12:41
par Fabiensam
Commence par 5 minutes, vu que tu commences a voler ca sert a rien de rester 15 minutes en vol, tu va vite te fatiguer a rester consentrer et tu vas crasher plus souvent.
Moi j ai 8 batteries et cela me fait 40 minutes. Ca fait quand meme pas mal pour enchainer les vol. Faut que tu te detendes entre chaque vol comme ca tu reflechiras plus tranquillement a ce que tu as fait comme vol et comment tu as gerer les manettes pour mieux assimilé
Posté : 26 juin 2016, 14:41
par morgan
En dehors des batteries d'autres options à conseiller ?
Je peux prendre ça pour tester mes batteries:
http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo ... 73987.html
Posté : 26 juin 2016, 16:48
par Fabiensam
Slt, pour moi cela ne servirais a rien d acheter ce buzzer pour cette machine, autant que tu prennes des batteries en plus en reduisant le temps un peu plus. Juste avec le poids que tu vas rajouter sur la machine ca faudra pas le coup et surtout qu il n y a pas trop de place. Et en plus je sais pas comment tu le brancherais sur la batteries
Posté : 26 juin 2016, 16:55
par morgan
C'est pas pour les mettre dans l'hélico mais pour tester à la fin d'un vol:
https://www.youtube.com/watch?v=nn3rmJgXPNM
Posté : 26 juin 2016, 17:07
par Fabiensam
Autant pour moi, j avais mal lu. Alors oui prend le, il t en faut un si tu en as pas. Cela te permettra aussi de controler l etat de ta batterie avant le vol, ca peu eviter de repartir en vol avec une batterie deja utiliseret de crasher pour rien. Tu verras que cela peu vite arriver quand on discuter avec un pote en préparant sa machine.
Posté : 26 juin 2016, 17:09
par sfersystem
En effet, si tu utilise uniquement le chargeur fourni, c'est une bonne solution à moindre cout pour savoir où tu en es.
De plus si tu as plusieurs lipos, avant de voler, tu peux vérifier lesquelles sont chargées ou non.
Je dis oui
Posté : 26 juin 2016, 17:19
par Fabiensam
Cela te servira aussi pour tes futurs helico
Posté : 26 juin 2016, 17:23
par morgan
Bon sauf que pour du 1S il ne descend pas en dessous de 3,7v. Est ce suffisant ?
Posté : 26 juin 2016, 17:33
par sfersystem
morgan a écrit :Bon sauf que pour du 1S il ne descend pas en dessous de 3,7v. Est ce suffisant ?
Oui, dans tout les cas, je descends jamais en dessous de 3.8V, pour toutes mes lipos dailleurs, 1s, 3s ou 6s.
Pour la longévité, c'est mieux.
Posté : 27 juil. 2016, 14:25
par morgan
J'ai changé l'axe d'origine par celui en carbone de Bangood. J'ai l'impression que le gain en poids lui a fait beaucoup de bien par contre j'ai du limer l'axe pour pouvoir visser la tête de rotor.
Posté : 27 juil. 2016, 14:49
par sfersystem
