le chat construit un open 60 "LE CHOUAN"
blakcat
Re: le chat construit un open 60 "LE CHOUAN"
Message par blakcat » 22 avr. 2016, 19:26
salut,
d'abord merci ;) ;)
euh non je n'ai jamais essayé avec un ratio .
j'en suis à mon huitième voilier et je n'ai jamais rien calculé trop fainéant peut être :D :D surtout pas envie de le faire . ;)
suis plus manuel que cérébral :D bon j'suis pas con non plus :D :D :D
perso je cherche un plan qui me plaise , je l'achète si si je l'achète faut quand même que le gars qui s'est cassé les nouilles a faire ce plan mange à sa faim . :D :D :D :D :D
tout est fait pour me faciliter la vie enfin presque ...
steph66 a écrit : J'ai une coque de coupe America à reprendre et rendre navigable
le veinard :rolleyes: :rolleyes:
çà m'aurais bien plus à une époque . ;)
A+, Alain
igloo
Message par igloo » 22 avr. 2016, 21:43
Merci pour ta réponse circonstanciée. Effectivement comparer des longueurs, tu peux le faire direct en appliquant la valeur de l'échelle. Par contre, comparer des poids revient à comparer des volumes et à ce moment ce n'est pas l'échelle qu'il faut appliquer mais le cube de l'échelle. Ca marche pas trop mal sur mes avions et par exemple, le DR400 grandeur fait 8,72 m d'envergure et le modèle RC 2 mètres. C'est donc une échelle de 1/4,36 soit un facteur de 1/82,9. Le DR400 (160 ch) pèse en vrai 1000 kg au max et donc la maquette devrait faire maxi 12,06 kg. En réalité, c'est plus proche de 9 kg.
Pour ton voilier, c'est du 1/18 soit un facteur volumique de 1/5832.
Dans ces conditions, ça donne pour ton voilier :
- un poids total de 1,406 kg (pour un poids réel du modèle de 5,3 kg)
- un poids de lest de 548 g (pour un poids réel sur le modèle de 2,3 kg)
Toute chose égale par ailleurs et notamment si la coque a exactement la même forme, il devrait s'enfoncer dans l'eau un peu plus que l'original puisqu'il présente un poids supérieur pour un volume à l'échelle identique de la coque (et que la force d'Archimède est proportionnelle au poids du volume de coque enfoncé dans l'eau). Tout ça n'est que théorique bien sûr, tu nous diras ce que ça donne en vrai lors des essais sur l'eau :D
Pour ton camion, le facteur est de 1/3375 et donc la masse de ta maquette devrait être de 2,2 kg (pour 5,3 kg en vrai).
blakcat
Message par blakcat » 22 avr. 2016, 22:40
hello,
bien sur qu'il faut utiliser le ratio pour les poids .
revenons au voilier ,
deuxième bourde .
j'ai parler du va et vient démontable qu'il fallait enquiller dans une encoche à l'avant .
impossible de mettre ce foutu va et vient j'ai eu beau chercher, chercher impossible :angry: :angry:
de plus avec le pont s'est à tâtons .
résultat on découpe le pont pour voir .
en collant le pont de la résine à coulée jusque dans l'encoche . :angry: :angry:
j'ai chauffé le bout du va vient ( dans cette phrase n'y voyez aucune connotation s.... <_< <_< <_< ) :D et la résine à fondu et çà fonctionne impec .
s'était bien bouché .
là çà va
[Image*]
je vais remettre le morceau coupé et çà ne se verra même pas ;)
A+ Alain .
Julien87
Message par Julien87 » 23 avr. 2016, 14:01
Hé oh :D , je ne l'avais pas vu ce post Alain, quel bien beau travail et tu me sors que je fais un taf splendide sur mon zozio (tu te fous de moi là), et que vois je :blink:, un p**ain de taf en partant d'un plan.
T'es un sacré matou l'ami ;)
Au passage, peut être samedi 30 avril si le temps le permet.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
blakcat
Message par blakcat » 23 avr. 2016, 20:40
Hello!
@ Julien ,eh oui , mais se n'est qu'un peux de boulot . ;)
Julien87 a écrit :peut être samedi 30 avril si le temps le permet
ok je viendrais avec beaucoup de plaisir :)
un peu taff avant le repos .
à partir de demain je ne fais plus rien ( pas de modèlisme ) jusqu'à la semaine d'après :p :p :p
pour changer un peux et pendant que çà sèche , je me suis penché sur les chandeliers .
j'ai surtout fais des outils et des essais .
chandeliers :
tube laiton 2 mm diam X 3 cm de haut , 3 trous ( 1 mm ) pour les fils de rambarde 0,8 mm
renfort de maintient fil de laiton 1 mm .
on coupe au ras de la bague ( touts les tubes ont la même longueur)
[Image*]
là çà se complique , faut percer 3 trous de 1 mm sur un tube de 2 mm .
on fait un gabarit mais dans de l'alu cette fois .
l'outil
[Image*]
un trou de 2 mm sur 2,5 cm de profond
3 trous de 1 mm sur 3 ou 4 mm de profond
le tube rentre en forçant très légèrement et ne tourne pas , on peut percer mais pas comme un bourrin ;)
[*Image]
voilà çà donne çà
[Image*]
vite fait j'ai pausé un renfort juste pour voir .
là je l'ai fait à la va vite mais je ferai un gabarit pour que tout les renforts soient identiques . ;)
à oui il y en a 16 à faire .
[Image*]
pour le balcon et ceux de l'arrière s'est une autre histoire .
aller je vous dis à bientôt , moi je vais glander :p :p :D :D :D
A + , Alain ;)
Julien87
Message par Julien87 » 23 avr. 2016, 22:17
Oh à l'occasion Alain qd le mh sera peint. Possible que ton gabarit me soit utile, j'ai deux sonde pilote sur le nez du bousin. Et en voyant tes chandeliers, c'est le top.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
blakcat
Message par blakcat » 29 avr. 2016, 11:56
Hello ;) ,
Vu que le soir je m'embêtais un peu , j'ai bossé un j'tit peu sur le voilier .Oh pas grand chose . ;)
Je me suis attaqué aux 16 chandeliers et le balcons avant et les balcons arrière .
D'ailleurs je sais pas si on dit balcon arrière . -_-
J'ai repensé les renforts en suppriment les courbes et en faisant des trucs droits et çà fait pas si mal que çà .
tout les tubes et tiges sont simplement pliés à la pince plate .
Pour les soudures , au fer et différentes grosseur d'étain .
Pour souder : un fer de 60 W , 1 de 40 W , 1 de 25 W, la station maxi 48 W et un petit chalumeau .
je n'ai utilisé que la station achetée il y un moment à lidl ( çà fonctionne très bien pour ce que j'en fais ) .
Très pratique avec le support de fer comme çà il ne se promène pas partout .
la bête .
[Image*]
Rappel :
pour bien souder , un coup de toile émeri et on essuie .
je mets du décapant ( avec un vieux pinceau ) on chauffe pour que le décapant agisse un peu d'étain et hop .
une soudure bien faite brille ;)
La pince à tellement servie que le plastique se barre , elle en serrée et tenue des pièces et des écrous :D :D
[*Image]
pour que tout soit soudé correctement , je monte çà sur un chantier tout simple .
[Image*]
Une fois que tout est place on peut souder et voilà se que çà donne .
[Image*]
Une fois soudé un coup de lime pour enlever le surplus (là s'est pas encore fait ) .
Je me suis attaqué au balcon avant .
Tube 2 mm et 1 mm plié à la pince à bec pour l'arrondi devant et pince plate pour le reste .
Pareil on monte un chantier pour le positionnement des pièces , on fixe tout et on soude .
et voilà
[Image*]
[*Image]
Là aussi un coup lime pour égaliser tout çà .
Je positionne tout çà sur le voilier et je vous fais voir çà ;)
j'ai rajouté une bricole qui m'a donné du fil à retordre je raconterais çà . :wacko:
A bientôt . ;)
Ps : pour quoi un passage est écrit en bleu j'en sais en prévisualisant s'est passé en bleu et la suite en noir bizarre :unsure:
Modifié en dernier par blakcat le 29 avr. 2016, 20:01, modifié 1 fois.
blakcat
Message par blakcat » 29 avr. 2016, 19:57
hello ;) ,
j'avais oublié de faire voir les balcons arrières
les voilà
[Image*]
les ptites bricoles qui m'ont du fil à retordre sont : les attaches de haubans .
malgré les repaires çà été laborieux pour trouver l'endroit pil poil pour percer .
heureusement qu'on inventé les cures dents et les piques à brochettes pour boucher les trous ;) .
les attaches de haubans.
[*Image
pour les chandeliers pas de problème de perçage .
p'tite astuce:
il ne fallait pas que trou débouche à l'intérieur , la profondeur du perçage devait être de 6 mm maxi .
perçage à 2,2 mm . J'ai donc enfilé un bâton de sucette qui était pil poil en diamètre intérieur ne laissant dépasser que 6 mm . En faisant gaffe çà bien fonctionné .
j'ai tout posé sur le voilier juste pour voir .
le balcon avant .
[[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... NY0714.jpg]Image
[Image*]
et voilà .
[Image*]
[Image*]
Je n'ai toujours pas refait la cabine mais çà ne va pas tarder .
voilà pour ce soir ,
A bientôt , Alain ;) .
blakcat
Message par blakcat » 30 avr. 2016, 13:51
salut , ;)
j'ai déglingué la cabine pour la refaire .
après une heure de bataille , j'ai réussi à virer le toit sans trop l'abimer . Alain -- 1 , cabine -- 0 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
j'ai garder la plaque et les couples , j'ai poser les baguettes d'angle qui seront poncées .
pour l'instant çà sèche mais on voit sur la 2 ème photo que juste une retouche du couple et se sera pas mal . ;)
[Image*]
[*Image]
dès que s'est sec je ponce et j'attaque la pose des lattes -_-
A + , Alain
renaud67
Message par renaud67 » 30 avr. 2016, 14:41
C'est un regal ta construction.
Un Grand Bravo a toi.
blakcat
Message par blakcat » 30 avr. 2016, 19:14
Miaou ! ;)
d'abord un grand merci :)
je prends énormément de plaisir à le construire et vous raconter même si j'ai pas la plume d'un grand écrivain les différentes phases de la construction quand tout va bien et quand je galère pour une pièce .
aller le taff .
cabine refaite avec des lattes .
[Image[/URL*]
[*[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... NY0691.jpg]Image
y aura plus qu'a poncer :wacko: :wacko:
je me suis procuré un peu de matos .
des anneaux , des taquets , ridoirs (tendeur) , bulle d'eau ( hublots de surveillance ) , bouée , balle de pingpong pour random ( antenne satellite ) , manilles et poulie ( pour bastaque )
[Image*]
pour les voiles .
un cutter rotatif , des œillets 1/8 ème et l'outil pour les mettre ( cultura ), de l'élastique à chapeau ou chaussette ( pour les bastaques ) et du dacron autocollant pour les renforts de voiles .
[Image*]
voilà
Nono57
Message par Nono57 » 30 avr. 2016, 19:43
Hello
Alain t'avait pas dis je vais glander :D
bon ba du grand art quoi ^_^
purée vas être beau LE CHOUAN
a peluche
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Nono57
Message par Nono57 » 30 avr. 2016, 19:44
houpss doublon je jure c'est pas moi :o
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
blakcat
Message par blakcat » 30 avr. 2016, 20:33
mais allo quoi :D :D :D
Nono57 a écrit :t'avait pas dis je vais glander
Mais j'ai glandé ......... la journée :p :p :p
Nono57 a écrit :jure c'est pas moi
bin tin :D :D
bon çà y est j'y suis arrivé quelques p'chits retouches et hop ;) ;) ;)
[*Image]
[Image*]
[Image*]
il y aura un joint de fait autour de la cabine avant .
C'est tout pour ce soir
a bientôt , Alain ;)
blakcat
Message par blakcat » 30 avr. 2016, 22:00
hoé!!!!!!!
à voir jusqu'au bout ;)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... PSwNbld0lA
vaux mieux la regarder en grand ;) on apprécie mieux les 250 ou 400 ch du bateau ;)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... PSwNbld0lA[/video]
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 01 mai 2016, 00:11
:rolleyes: ça fait quand même plaisir de voir que je suis pas le seul mec complètement barré sur ce forum :lol: :lol: :lol:
super boulot, Alain -_- CHAPEAU !!! ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
eric 37
Message par eric 37 » 01 mai 2016, 08:37
Bonjour Alain,
Bien rattrapé la cabine, c'est mieux maintenant :D :D :D .
J'attends avec impatience ton travail sur les voiles et aussi la mise en peinture car il faut absolument que je me lance dans la peinture à l'aérographe.
J'étais aussi en vacances cette semaine et la météo se prêtais bien à bricoler à l'intérieur.
Bonne reprise de boulot pour lundi ;) ;) ;)
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
blakcat
Message par blakcat » 01 mai 2016, 12:31
Salut!
merki !!
fredolabidouille a écrit :ça fait quand même plaisir de voir que je suis pas le seul mec complètement barré sur ce forum
Et oui il en faut des comme nous :D :D :D :D
( boulot ) .A toi aussi alors ;) ;)
eric 37 a écrit :J'attends avec impatience ton travail sur les voiles et aussi la mise en peinture
Euh !!! va falloir attendre encore un peu :) :) :)
je dois d'abord monté le mât avec ses haubans ( à blanc) voir si tout va bien . Là on commencera les voiles .
Pour la peinture , il y a beaucoup de chemin à faire et ne sera faite que lorsque tout sera ok ( je parle ponçage finition à l'eau et sous couche ) çà ne sera pas avant l'été . ;) ;) ;) ;) .
depuis le début de cette aventure , je me suis fixé comme délai : novembre 2016 .
A+ , Alain ;) .
blakcat
Message par blakcat » 01 mai 2016, 16:25
Hello!
bon j'ai bossé un peu , enfin un truc me tracassait et je voulais savoir si j'étais capable de le faire .
je vais faire les hublots de surveillance ou d'inspection comme on veut . Ils sont fait à partir de buldo ( et pas bulle d'eau ) .
Ce sont des trucs pour la pêche , mais moi pas savoir quoi t' est ce :blink: :wacko: :D
donc truc en plastoc sphérique . dessus il y a des inscription pour bien faire chier son monde ( ils auraient pu les mettre autre part )
bref -_-
il faut supprimer ces inscriptions . <_< <_< <_<
j'ai fabriqué une petite lime avec du papier de verre 600 : 5mm de large X 3 cm de long pour limer délicatement les inscriptions mais vraiment tout doucement :(
ensuite j'ai pris du dentifrice SANS FLUOR et du papier essuie tout
( chanson :Aline ) et j'ai frotter , frotter ...... au pitin j'ai des crampes dans les doigts , et j'ai frotter , frotter er ..... jusqu'à ce que çà s'en va ......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
après j'ai pris un tampon à polir ( dremel) toujours dentifrice pour fignoler . ;)
et voilà .
[Image*]
il me reste plus qu'a passer du miror et le tour est joué . :)
Avant d'en arriver là j'en ai quand même flinguée une flinguée , pulvérisée devrais je dire :D
bon je m'en vais attaquer l'autre .
A +, Alain ;)
blakcat
Message par blakcat » 01 mai 2016, 21:19
hello ;) ,
tout le monde ne fait pas 1,85 m , moi je mesure 1,70
au 1/18 ème = 9,4 cm . Les personnages sont à l'échelle à 2 mm près ;) .
photos juste comme çà .
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
A Bientôt , Alain ;) .
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 01 mai 2016, 21:56
:D et la bonne-femme elle passe le ballais ... c'est bien ! faut respecter les convenances :p
Nono57
Message par Nono57 » 01 mai 2016, 22:22
hello
mais au balai c'est un mec :p
a peluche
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 01 mai 2016, 22:49
:rolleyes: moi j'y vois des cheveux longs coiffés "fille" ... mais c'est le matou nous diras quoi -_-
Nono57
Message par Nono57 » 01 mai 2016, 22:56
ya pas poitrine c'est plat :p
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 01 mai 2016, 23:00
:lol: :lol: :lol:
mais non, c'est à cause du gros blouson de marin :rolleyes:
blakcat
Message par blakcat » 04 mai 2016, 20:34
hello ;) ,
C'est une nana ;)
un peu de taff .
Le random ( satellite )
constitué d'une balle de pingpong et petit bout de tube de 3 cm de diam .
la balle ok mais pour le tube oups !!! :blink: . J'ai fait marcher mes petites cellules grises -_- -_- -_- -_-
ourékoua j'a trouvé .
rouleau de papier alu tube carton , 3 cm , à poil euh je m'égards :wacko: :wacko: , au poil .
il m'en faut 7 mm de haut . Il en dépasse 1,5 cm çà se verra même pas que j'en ai coupé un bout ;)
en plus s'est épais impec .
Un coup de scie , un coup d'époxy , un coup de glue ( pour imbiber le carton et çà sèche vite ) et hop . Oh pardon un coup de papier de verre pour faire propre .
et voilà un radom tout beau ;)
[*Image]
[Image*]
Un hublot à été enfin passé au miror
[*Image]
J'ai aussi fabriqué les panneaux solaires .
je suis parti de çà
[*Image]
J'ai fait très très simple
Une photo de panneaux enregistré
Et avec seulement paint , j'ai sélectionné une partie , je l'ai travaillée en dimension pour avoir la bonne taille .
je l'ai imprimé sur feuille blanche pour voir si çà allait . C'est ok .
je l'ai imprimé (format mosaïque en mettant 10 copies ) sur une feuille autocollante
de cette feuille autocollante j'en ai pris une partie que j'ai recollé sur les dessins pour les protégés ( sinon l'encre tient mal )
Et tout çà avec des mains bien propres et sans mettre les doigts ou il ne faut pas . ;)
J'ai taillé les six rectangles que j'avais besoin .
les feuilles auto .
[*Image]
Il ne me restera plus qu'a les coller une fois la cabine peinte .
[*Image]
[Image*]
blakcat
Message par blakcat » 05 mai 2016, 18:17
Salut ,
un peu de taff
Les attaches de haubans sur le mât .
tôle d'alu 1 mm
[Image*]
après un peu de travaille .
Image[*]
çà sert aussi de renfort pour les barres de flèche
[Image*]
[Image*]
il manque une attache en dessous de celle de * gauche ( une pour *le faux génois et une pour le foc ) perceuse à plat :(
[Image*]
[Image*]
il me reste à penser l'attache de grand voile et se sera bon pour le mât .
montage du mât sur le bateau dimanche ;) ;)
Nono57
Message par Nono57 » 05 mai 2016, 19:51
hello
ba super boulot
mes doléances ya pas sein a la nana Fredo ta gagné un rencard avec la dame a balai :lol: :lol: :lol:
Nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
blakcat
Message par blakcat » 07 mai 2016, 22:42
Salut ;) ,
le taff d'aujourd'hui :
l'accroche de la grand en haut du mât ( on va l'appeler comme çà ;) . )
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <_< <_<
çà fini le haut du mât .
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
maintenant le raccord des deux bouts de mât .
Cette pièce a pour fonction d'empêcher le mât de tourner au niveau de la jointure .
" Si et seulement si une fois haubané et que la ralingue de grand voile ( câble qui empêche la grand voile de sortir de l'engoujure ) l'empêche de tourner , la pièce sera démontée et on fera sans .
[Image*]
[Image*]
[Image*]
dernière ferrure pour le foc montée .
[Image*]
A ce stade la mât pèse 197 gr .
la dérive a été fibrée et passée au 1er ponçage
mastic et peinture arrive ;)
[Image*]
le va et vient et son cordage sur le bateau .
il va prendre sa place dedans une fois les écoutes de voiles préparées . ;)
çà sent bon les essais çà :rolleyes:
[Image*]
Je m'en excuse à l'avance mais demain pas de photo du voilier avec son mât et les haubans :( :(
Je fais une boucle sur les haubans et pour faire cette boucle , je sertis des petits bouts de tube .
donc une fois passé dans trous des barres de flèche il faudrait que je dessertisse les tubes plutôt chiant surtout que j'en ai juste se qu'il faut :mellow:
Il faut que mât soit terminé ( peinture ) pour mettre les haubans à demeure .
Mais la nuit porte conseil et d'ici demain j'aurais peut être une solution -_- -_- -_-
PS : toutes les pièces en alu du mât seront toilés et polis ( elles resteront en alu ) ;)
Modifié en dernier par blakcat le 08 mai 2016, 20:00, modifié 1 fois.
blakcat
Message par blakcat » 08 mai 2016, 19:54
Salut ;) ,
çà me plait bien st'affaire ;)
[Image*]
[*Image]
[*Image]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
[Image*]
Hauteur total 2,15 m ( soit 7 cm de plus à la dérive et vu poids du mât j'ai bien fais de faire comme çà ;) . )
[Image*]
Certaine choses seront changées ou améliorées . ;)
voilà .
La suite du chantier çà sera : installation du va et vient et des écoutes et on va commencé ce que j'aime le moins le ponçage .
je vais aussi faire les patrons des voiles .
eric 37
Message par eric 37 » 09 mai 2016, 07:25
Bonjour Alain,
Çà avance bien :D :D :D . C'est balaise la hauteur de l'ensemble :blink: :blink: :blink:
Petite question pratique, comment tu lui fait passer les portes :o :o :o Plus sérieux, tu fais comment pour le transport ?
Le mat est démontable et la quille aussi ? Quand il sera prêt à naviguer, si des parties se démontent pour le transport, comment ça fonctionne pour tout assembler ? Il faut remonter les voiles ou tout reste sur le mat ?
Bonne journée
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
blakcat
Message par blakcat » 09 mai 2016, 19:31
Salut Eric ,
Bonne question :D
C'est la 1ère chose à laquelle j'ai pensé avant le début de a construction . B)
Pour le transport ainsi que le stockage , il sera enfermé dans une boite enfin une caisse .
Le voilier :
le mât se sépare en 2 parties 1m et 60 cm les haubans seront ramassés au tour du mât le tout dans housse plastic bulle .
les voiles seront démontées à chaque fois et roulées sur un tube protégées dans housse plastic bulle.
a quille se démonte rangée sous la coque .
safrans et bôme reste sur le voilier.
La caisse . ( la grosse caisse :D :D :D ) perso je l'appelle la valise .
longueur 1,15 m , largeur 36 cm , hauteur 40 cm .
la hauteur : 40 cm
le couvercle fera 10 cm épaisseur dan lequel sera accroché le mât .
rien ne se baladera puisque le mât est dans une housse et tenu au couvercle par sangle les voiles seront aussi dans le couvercle .
la boite 30 cm de haut
la coque sera bloqué dedans reposant dans berceau en styrodur , des tampons seront fait en styrodur à l'avant jusqu'à l'étrave pour éviter de péter le bout dehors et à l'arrière pareil pour les balcons dépassant de la coque .
quand le couvercle sera fermé , la coque ne pourra plus se déplacer ni d'avant en arrière , ni de haut en bat .
la quille sera tenue par es sangles sous la coque .
voilà le principe .
j'ai retrouvé mon schéma shaddok pas la peine de vous marrer :angry: :angry: hein , si quand même :D :D :D
[*Image]
Tout çà sera détaillé bien sur ;)
eric 37
Message par eric 37 » 10 mai 2016, 07:38
Bonjour Alain,
Y plus qu'à fabriquer la boite shaddok :lol: :lol: :lol:
La fixation des haubans sur le mats et la coque c'est quoi, des crochets ?
La quille c'est des vis à l'intérieur de la coque ?
Le mat lui est juste emboité sur l'embase si je ne me trompe pas.
Bonne journée
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
blakcat
Message par blakcat » 10 mai 2016, 19:34
Salut Eric ,
eric 37 a écrit :La fixation des haubans sur le mats et la coque c'est quoi, des crochets
les haubans sur le mât : simplement une boucle .
les haubans sur coque crochets .
eric 37 a écrit :La quille c'est des vis à l'intérieur de la coque ?
pas à l'intérieur sur le dessus ( derrière le pied de mât ) .
eric 37 a écrit :Le mat lui est juste emboité sur l'embase si je ne me trompe pas.
Tout à fait il y a un pion qui ressort de 3 mm et se loge dans le pied de mât .
il a réussi le test de solidité . ;)
Je m'explique .
tel qu'on le voit monté je l'ai pris par le mât et j'ai soulevé le tout et rien n'a bougé . Donc s'est du costaud . les haubans ne sont pas tendu à mort non plus juste ce qu'il faut .
voilà .
A+ Alain .
blakcat
Message par blakcat » 12 mai 2016, 21:35
Hello !
deux voilier fabriqués il y a fort longtemps :) ---- 1993 ---- :rolleyes:
le 1er:
mini cédar ( plan MRB ) 1 m hauteur 1,95 m poids dans les 4 kg et des brouettes
la cabine a été sur dimensionnée exprès voile plate .
çà va te donner une idée de la hauteur par rapport à moi .
le gars , s'est bien moi :D :D :D :D et on se moque pas :angry:
[*Image]
et en plus il fonctionnait très bien .
[Image*]
le 2 ème
féfé , plan rc marine
que de la récupe pour la coque . ;) , peinture au pinceau la quille vient de feu mini cédar
[*Image] clique pour agrandir
A +
blakcat
Message par blakcat » 14 mai 2016, 17:44
Hello ;) ,
Le taff ,
il faut finir les chandeliers et les balcons .
Pour les chandeliers , s'est fait :
J'ai rajouté deux bricoles pour la finition , la tête et le pied .
Pour la tête , une pointe laiton ( je l'ai coupée bien sur ) simplement collée ( glue ) , pour le pied une rondelle de 2 mm soudée .
[Image*]
une fois nettoyé et apprêté voilà ce que çà donne .
avant et après .
[Image*]
Je retourne aux balcons car une opération délicate doit se faire .
souder trois anneaux de 2 mm le long des montants .
va y en avoir des jurons si çà me gave . :D :D :D :D :D :D
A bientôt , Alain . ;)
blakcat
Message par blakcat » 14 mai 2016, 23:19
Hello ;) ,
Bon j'en ai chier un peu avec les anneaux alors dans mon fatras j'ai trouvé des bidules plats percés qui feront l'affaire après les avoir coupés un peu . <_<
Pour les souder çà été la galère et comme je dis les bondieux sont sortis :angry: :angry: :angry:
mais comme je suis du genre j'y arriverais :) :)
voilà ce que çà donne soudé , nettoyé , apprêté .
soudé :
[*Image]
Nettoyé et apprêté .
[Image*]
[*Image]
[*Image]
çà me rappelle un film . ;)
[Image*]
le teste de la solidité ,
Je le cramponne comme çà et le secoue un peu pour voir si çà tient . No problème ;)
[Image*]
voilà pour ce soir .
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 mai 2016, 23:42
:D "j'aime" !!! :wub:
blakcat
Message par blakcat » 15 mai 2016, 22:29
Hoé !!!
un chtipeu de taff , ;)
Je me suis occupé du circuit d'écoute .
d'abord il fallait que je puisse mettre le va et vient facilement dans la gorge de maintien .
j'ai fait un guide avec des bouts de ctp de 1 mm et maintenant the fingers in the nose il rentre . :) :)
on voit le rebouchage du pont un p'tit coup de mastic n'y vu n'y connu j't'embrouille ;)
oups j'ai pas dépoussiéré :(
[Image*]
Donc le circuit d'écoute .
là le chariot vient jusque là pour faire voir , mais il s'arrêtera en buté bien avant .
[*Image]
j'ai enduis les safrans de mastic .
ceux ci seront finement poncé et apprêtés puis peints .
Rappel :
je prends du mastic de finition , je le dilue à l'alcool à bruler et je l'applique au pinceau .
comme çà il est très tendre à poncer et çà va très vite ;)
cela fait 20 ans que je fais comme çà
[Image*]
poncé apprêté (un scotch protège l'axe )
[*Image]
A suivre : bein pleins de boulot encore :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
blakcat
Message par blakcat » 16 mai 2016, 09:55
hello , ;)
Petit exercice de peinture .
je voulais surtout me rassurer sur le mélange Motip - Tamiya , les réactions sont tellement bizarres :huh:
Voilà un des safrans dans çà couleur , orange .
la dérive sera dans cette livrée aussi et un carré orange sera peint sous la coque ( imposé par la classe IMOCA en cas de retournement ) .
[*Image]
[Image*]
[Image*]
Retourner vers « Autres bidules RC »
