mini kbar
Re: mini kbar
Serge tu en ais ou avec ta programation?
Sa fonctionner?
Sa fonctionner?
Re: mini kbar
Le module est règlè ,mais la banque,je ne comprend pas
Re: mini kbar
je me sert pas de la banque es sa vol tres bien.
- fredolabidouille
Re: mini kbar
moi je ne me sert que de la première "aux > gyro gain" pour régler le gain de l'AC à partir de la radio.
le reste c'est surtout intéressant pour le mode governor, mais je m'en suis jamais servi.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Re: mini kbar
J'ai la Devo8S ,je l'avais passèe en dèviation ,c'ètait tres bien.j'ai voulu charger une configuration modèle donnèe par un copain ,l'ecran est devenu fou ,plein de valeurs incomprèhensibles ,je l'ai donc repassèe en devention avec le firmware walkera .Donc je ne sais pas quoi mèttre comme valeurs pour le gyro (0-1-2)
- fredolabidouille
Re: mini kbar
désolé, je vais pas pouvoir t'aider j'ai acheté ma devo d'occaz avec deviation...
donc j'ai jamais utilisé le soft d'origine walkera, je sais même pas à quoi ça ressemble
Re: mini kbar
Tu pilotes tous tes hèlicos avec deviation ,tu n'as jamais eu de problèmes ?
- fredolabidouille
Re: mini kbar
oui, je n'ai que cette radio !
j'ai eu des "problèmes" pour binder en Spektrum mais j'ai toujours fini par m'en sortir !
et j'ai jamais eu de souci de top radio ou autre...
par contre pour ce que tu raconte qu'il s'est passé, soit le fichier que ton pote t'as passé était foireux (erreur de copie ou autre) , soit incompatible s'il n'a pas une autre devo que la "8s" .
de toute façon si tu as put repasser en devention, c'est que la radio n'a rien, donc tu peux repasser en deviation sans problème.
tout ça pour dire que ton problème venait du fichier qu'on t'a passé et pas du soft deviation.
Re: mini kbar
oui ,c'est ce que je pnse aussi.Par contre,si je voulais repasser en deviation ,il n'y a pas de 'configuration modele avec le VKBAR ' sur deviation pour mon 700
Re: mini kbar
Quelqu'un connait cette version du kbar?
http://fr.aliexpress.com/item/3-Axis-Gy ... 64033.html
Si cette carte es vendu a part,cela peut etre bien pour modifier sur le terrain les paramétres.
le voila complet en bleu moins de 50% par r'apport a ebay:
http://fr.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 44358.html
- commanche
Re: mini kbar
BJRstophe a écrit :Salut
oui tu peu régler ton module sur le terrain avec cette carte
http://www.banggood.com/fr/buy/KBAR.html
tu a aussi çe module qui permet le régler sous androïde
http://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-Module ... 3aa5106e3b
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
- commanche
Re: mini kbar
bonjour
qui a monter un ESC ype avec çe module sans récepteur,juste avec un satellite spektrum parce que j ais eu de gros probleme
mon moteur prenait pas ses tour alors qu avec un esc hobywing tout vas bien
Re: mini kbar
Moi c'est directemeent sur mon gyro et recepteur futaba et tout va bien.
Cette carte me dit bien,s'est le méme principe que le ebar de chez kds,mais si cela es noter en chinois sa sert a rien.
Re: mini kbar
j'ai regarde se ppc,il a l'aire bien,sur la 1er video on voie qu'il donne la charge des cellules et sur la 2ém comment cela fonctionne,mais en français se serait mieux.
https://www.youtube.com/watch?v=f8R__4KN1To[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=cx9KIL9BxgM[/video]
- commanche
Re: mini kbar
bonjour
en stationnaire j ais un problème d oscillation(lente) de l anti couple. sur quelle réglage,faut ils agir,pour supprimer cette oscillation
Re: mini kbar
Normalement en augmentant ton "i " tu vas effacer ce wag lent .
Cordialement
Quentin
Cordialement
Quentin
Re: mini kbar
s'est quoi que tu appelle i ?
- fredolabidouille
Re: mini kbar
si tu es en version "express" tu ne pourras pas régler ça au poil...
en version pro, tu dois rentrer dans les option de l'AC (dans le menu principal, sur l'encadré AC, en haut à droite tu as deux petites icônes "menu standard" et "paramètres avancés"... là tu verras les différents gains "P" "I" "D" )
Re: mini kbar
salut fredo
s'est pour cela que je voie pas,je suis en express,a voir commanche lui si il es en pro.
Re: mini kbar
Il y a un truc qui s'appel Vbar, le vrai l'unique, votre M...e de copie la... je sais même pas pourquoi on autorise un post la dessus...
- fredolabidouille
Re: mini kbar
toi, je pense qu'il y a un "P" en trop dans ton pseudo
EDIT: d'ailleurs, ça me fait penser... @Stophe, si tu es en Kbar (la merde de copie, là) tu es forcement en version PRO...
(on t'autorise bien à donner ton avis...)Specter_03 a écrit :je sais même pas pourquoi on autorise un post la dessus...
- LE 59
Re: mini kbar
Euh il me semble que tu as posté sur le topic du himodel ' (a moins que je me trompes)....quI serait une copie de YGE ....Specter_03 a écrit :Il y a un truc qui s'appel Vbar, le vrai l'unique, votre M...e de copie la... je sais même pas pourquoi on autorise un post la dessus...
Re: mini kbar
Ben oui je suis bete c'est la fin de semaine,cela n'empeche que je suis en express.
Le suisse
J'ai aussi le vrai mikado alors pouette pouette,je te paie une binouse au mrcv?
Le suisse
- Gloom
Re: mini kbar
Je croyais que les différents versions des KBAR étaient tous en version PRO ?
Normalement, dans l'application tu cliques sur l'icones avec le chapeau.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- fredolabidouille
Re: mini kbar
+1 !!!Gloom a écrit :Hello,
- fabu74
Re: mini kbar
Moi aussi je vais me mettre à raconter des bêtises à la Specter alors...stophe a écrit :Ben oui je suis bete c'est la fin de semaine,cela n'empeche que je suis en express.
Le suisse
Ton Trex500 il est pas beau d'abord et en plus il se dandine malgré son module mini VBar pas pro.
Ton Trex550 il danse la javannaise avec ton module pas cher qui n'est qu'une copie de l'autre qui ne fonctionne pas bien.
Et ton Alzrc480? Ah oui il ne vole pas encore...
- fabu74
Re: mini kbar
Je vais essayer ce soir. J'ai un G630C à régler avec un KBAR.fredolabidouille a écrit :+1 !!!Gloom a écrit :Hello,
Re: mini kbar
fabu74 a écrit :Moi aussi je vais me mettre à raconter des bêtises à la Specter alors...stophe a écrit :Ben oui je suis bete c'est la fin de semaine,cela n'empeche que je suis en express.
Le suisse
Ben si tu veux,car méme pas mal
Pis toi avec modul tarot zyx encore moin cher sur tes goblins et des kbar fait par un petit chinois que tu achete une misére pour mettre sur ta flotte d'helico hein! Alors qu'est que tu as a dire?
- commanche
Re: mini kbar
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
Vachement cher celui-là pour une copie du vbar
J'ai reçu un TGZ 380 cette semaine à 40€, pour le prix ça fait un beastX V3 à 40e, et en plus il y as un câble fourni pour brancher directement un sat dessus, câble qui est facturé 15€ chez freakware !
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Re: mini kbar
c'est une copie du vbar avec des inscription differentes.
- Gloom
Re: mini kbar
Pour info, ce câble turnigy fonctionne également sur le BeastXK4toN a écrit :...il y as un câble fourni pour brancher directement un sat dessus, câble qui est facturé 15€ chez freakware !
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- totonor
Re: mini kbar
J'ai toujours pas installé le mien depuis le temps ! Tiens en y pensant, niveau software on a la même chose. Qu'en est-il de la partie hardware ? Est ce les mêmes capteurs qui sont utilisés ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
J'ai installer le mien sur mon 550,ben rien a dire sauf que sa fonctionne aussi bien que le Vbar et j'en attend un autre pour mon 480.
- commanche
Re: mini kbar
bonsoirstophe a écrit :c'est une copie du vbar avec des inscription differentes.
et bien non ils a trois capteurs séparé au lieu d un seul (trois en un)pour le VBAR
Re: mini kbar
pourtent il lui ressemble vachement.
Mais j'ai pas lu ce qui es noter sous produit
Re: mini kbar
Bonjour.pour pousuivre le sujet,combien d'epaisseur de mousse double face mettez vous pour le module (deux sont fournis avec..)?
Re: mini kbar
je met ceux qui sont fournit.Ils vont tres bien.
Re: mini kbar
Donc les deux épaisseurs?
Re: mini kbar
Non juste 1 puis un colson pour bien le fixer et qu'il bouge pas.
