Page 5 sur 5
Re: Re : Mini protos la galère
Posté : 29 sept. 2014, 19:44
par cuztoune
Je vais partir sur du xt60, ca m'a l'air plus solide pour 1 bourrin comme moi, merci pour vos conseils.
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Re: Mini protos la galère
Posté : 29 sept. 2014, 20:27
par Trakassin
Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Posté : 29 sept. 2014, 20:56
par Fab00s
Petite astuce pour souder les xt60,il faut toujours mettre un mâle et une femelle emboité lors de la soudure pour éviter que les pins se désaxes, ce qui rend le connecteur très difficile à mettre et à retirer
(surement valable pour d'autre type de connecteur)
Posté : 29 sept. 2014, 22:27
par cuztoune
Pour le 700 trakassin c'est encore pas à l'ordre du jour.
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji30.png)
Cool pour l'astuce fab, je vais moins me faire chier du coup
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji3.png)
Posté : 30 sept. 2014, 12:03
par jmb74
Trakassin a écrit :Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Bonjour à tous
Autre avantage des XT90 par rapport aux XT60 : pour ceux qui ont des gros doigts comme Trakassin
la prise en main est plus facile pour déconnecter.
Notez qu'il existe maintenant une version anti-étincelle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Bons vols
JM
Posté : 30 sept. 2014, 12:09
par novice77
pour déconnecter les xt60 il y a sa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
sa marche super bien et sa vaut que dalle
Posté : 30 sept. 2014, 12:43
par Trakassin
ibmi5 a écrit :Trakassin a écrit :Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Bonjour à tous
Bons vols
JM
Tiens tu passe par la toi
Et j'ai pas des gros doigts, j'ai des gros diots
La pince elle existe pas pour le XT90 des fois????
Posté : 30 sept. 2014, 12:57
par pachy
Sinon pour les xt60 et la plupart des autres connecteurs, vous mettez un petit peu de wd40 dessus avec un chiffon par exemple
Moi je fais ça sur tous les connecteurs maintenant (xt60, ec5, tdean) et ça marche nickel
Posté : 30 sept. 2014, 17:19
par cuztoune
Xt90 faut pas abuser quand même
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji15.png)
par jmb74
Trakassin a écrit :j'ai pas des gros doigts, j'ai des gros diots
désolé
