CY stingray 500
- ducat'
Re: CY stingray 500
Cela fera 5 ans en juin
Re: CY stingray 500
- ducat'
Re: CY stingray 500
https://www.youtube.com/watch?v=i7I1EH5 ... e=youtu.be[/video]
cool marcus que tu aies trouvé un stingray....
je m'éclate avec le mien...voila pourquoi je n'ai pas voulu m'en séparer
Re: CY stingray 500
pas de souci
,je me suis acheter un hyperion 45c 2600mah,on va voir si ca envoi
Re: CY stingray 500
Je suis passé en mode manuel sur mon dji phantom (plus de gps ni stabilisation). Ca canalise mon envie de stingray, c'est hyper dur à piloter contrairement au mode gps ou atti... Je n'ose même plus faire un cercle ou un huit.ducat' a écrit :Cela fera 5 ans en juin
Je pense raisonnablement qu'il faudra que je reporte cet achat le temps de vraiment maîtriser un minimum en manuel sur le phantom déjà...
Re: CY stingray 500
mon ordi ne détecté pas mon modul sur le stingray quelqu’un a eu le problème j'ai changer de cable et toujours la même chose
Trex 700 élec
Trex 450
Blade 130x upgrade
Dx7
Stingray en cours de montage dans la boîte :-)
Trex 450
Blade 130x upgrade
Dx7
Re: CY stingray 500
moi je vient d avoir le mien mais livrer avec un esc eflite60A l autre est cramer j espere que ca fonctionnera bien
- ducat'
Re: CY stingray 500
Un contro, c'est un contro...
60a tu vas avoir de la marge comparé aux 45a de celui d'origine
Re: CY stingray 500
cool reste plus qu a faire les branchement avec mon recepteur,quelqun est brancher en graupner?
- ducat'
Re: CY stingray 500
Il me semble que certaines graupner ont un soft semblable aux jr... Regarde sur les vids de cy pour voir si tu reconnais les menus de ta radio...
Re: CY stingray 500
salut oui mais sur la video il est en sbus
- ducat'
Re: CY stingray 500
Voilà en spektrum :
https://www.youtube.com/watch?v=7A20EJZ ... ata_player
Re: CY stingray 500
merci gruuuu j ai pas le cable,sinon ya le mode sumo j ai vu mais
Re: CY stingray 500
hello hello quelqun pour t il me dire ou trouver les 2 cable 4brin pour brancher le TG avec mon recepteur en normal?merci
- Skywalker21
Re: CY stingray 500
Hello
Dans la boite de ton stingray c'est fournit avec ton TG.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
Re: CY stingray 500
non j ai rien avec,pfuu ca commence bien
- Dexys
Re: CY stingray 500
J'ai un Stingray 500 Combo version, dans sa boîte neuf jamais ouvert je vais le vendre. Où dois-je mettre l'annonce ?
Dexys
Dexys
DeXyS
PACA
DJI Phantom 1
DJI Phantom 2 Vision
Hubsan X4 V2
Estes Proto X RTF Nano Quadcopter w/ 2.4GHz
FATSHARK PREDATOR V2
- ducat'
Re: CY stingray 500
Nouvelle fonction ajoutée au futur firmware à venir...
L'autorecuperation!
Contrairement aux autres modules, cette fonction développée par CY ne nécessite apparement pas d'accelerometres. Elle est possible à partir de l'angulation des gyroscopes... Si j'ai bien compris !
http://youtu.be/OaXgYcXF7iw
L'autorecuperation!
Re: CY stingray 500
hello hello n arrivant pas à regler mon stingray avec ma mx16 je vais à regret le revendre si ca interesse quelqun
Re: CY stingray 500
bon ben j ai la poisse,j ai mal resserer la vis de la tringle d un servo et elle c est barre lors du demarage au sol,quelqun serai ou se procurer un palonnier et la boule pour la tringle?merci
- ducat'
Re: CY stingray 500
fxmodel, fastlad midlandrc....
bon courage
bon courage
Re: CY stingray 500
merci a toi,tros fort ya 10min on ma proposer un echange d un stingray contre mon tbs tros fort,allez je vais voir pour trouver se qui est casser et finalement le garder j ai trouver 3 radio mais je n arrine pas à me desider sachant que je vais me prendre un trex 150,mz18 graupner j adore mais pas compatible et j ai deja la mx16 hott v2 que je vais vendre,donc soit dx8,t14sg ou jr xj8(la mieux je pence pour le stingray et le trex 150
Re: CY stingray 500
hello si ca interesse quelqun j ai trouver par hasard que les palonnier des servo du stingray sont identique au palonnier hitec
Re: CY stingray 500
hello hello quelqun pourrai t il me dire ou ai mon erreur,lorsque j essai de decoler il se met à tourner net comme si le gyro etait a toc,gyro à 50%
Re: CY stingray 500
hello quelqun aurai les parametre de reglage pour une t14sg>?merci
Re: CY stingray 500
Salut a tous , mon stingray et enfin monter et regler , mais j'ai 1 petit soucie le moteur a du mal a CE lancer , il faut attendre quelque seconde avant qu'il se lance . Y aurait t'il 1 p de controleur ? OU c'est normal
Trex 700 élec
Trex 450
Blade 130x upgrade
Dx7
Trex 450
Blade 130x upgrade
Dx7
- ducat'
Re: CY stingray 500
C'est normal
- Isnogood
Re: CY stingray 500
je regarde le stingray depuis quelques temps et je suis surpris que des pales équivalentes à des pales de Mcpx arrivent à faire voler cet engin.
je ne trouve pas le poids? est ce que quelqu'un le connais?
- Fredico
Re: CY stingray 500
poids de la bestiole ou des pales ?
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- Isnogood
Re: CY stingray 500
de la bête
- ducatman2
Re: CY stingray 500
Houlà! j'exhume ce post car je me cherche un stingray d'occasion. Si vous en entendez parler.
Globalement, je ne connais pas bien le marché des drones à pas collectif, reste-t-il bien positionné depuis sa sortie, ou existe-t-il une autre machine qui mérite qu'on s'y intéresse?
merci de vos retours.
Re: CY stingray 500
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- X-Clone
Re: CY stingray 500
Salut à vous, déterrage de post
J'ai lu aucun sujet sur des problèmes de moteur d'origine ( variateur d'origine ), en Oct 2015 il a cramé.
je trouvais toujours ce moteur trop chaud, même pour des vols tranquilles, j'ai même ouvert le canopy, mis plus de mou à la courroie principale ( moteur ).
Photo du moteur au premier crash
Je l'ai remplacé et réparé en Avril 2016...
4ième vol tranquille, T° +/-15°C... belle translation de gauche à droite, et sortie d'une belle fumée
C'est pas simple une autorote en 4 Stopblade
2ième crash, les câbles silicones n'ont pas brûler cette fois .. mais les fils sont bien noirs et il était tellement chaud/brûlant.
J'hésite vraiment à le réparer une troisième fois, si le moteur est aussi "faible", j'ai pas vraiment trouvé de sujet ( en Français ) sur d'autres moteurs, d'autres expériences ( mauvaise).
( si il y a un preneur pour pièces.. manque moteur, deux tubes alu et une longue courroie, vis du train avant cassée dans l'alu.. )
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
