Page 5 sur 10
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Julien P
Posté : 10 févr. 2013, 10:53
par Dany Boy
Ok!
Posté : 10 févr. 2013, 11:19
par Julien.P
J'ai pas cette map dany, j'essaie de la trouver
Posté : 10 févr. 2013, 11:20
par Dany Boy
Tu vois pas la session ou c'ets le terrain qui pose problème?
Posté : 10 févr. 2013, 11:34
par Dany Boy
J'ai changé de terrain.
Posté : 10 févr. 2013, 11:40
par Julien.P
Pareil impossible de vous rejoindre.
J'en crée une sous le même nom et code. 20min qsue je me prends la tête
Posté : 10 févr. 2013, 11:41
par Dany Boy
Ca marche.
Tu la met sous Julien P?
Posté : 10 févr. 2013, 11:52
par Julien.P
Dany boy
Posté : 10 févr. 2013, 11:55
par Dany Boy
Ouai et pas moyen de me connecté cette fois.Met voir la piste "Flying field" pour voir.
Posté : 10 févr. 2013, 11:59
par Julien.P
c'est good
Posté : 10 févr. 2013, 12:03
par Dany Boy
Bon ben pareil,le serveur doit merder.
J'en crée une autre Dany boy héli4 sans mdp
par Julien.P
OK
Posté : 10 févr. 2013, 12:05
par Julien.P
ça coince de mon coté now,
Posté : 10 févr. 2013, 12:07
par Dany Boy
La loose c'est pas possible
par Julien.P
JulienPH4 sans password
Posté : 10 févr. 2013, 12:14
par Dany Boy
Ouai là on est en conflit visiblement.
Une autre fois du coup.
Posté : 10 févr. 2013, 12:20
par Julien.P
Ouais j'crois bien, du coup une heure de perdue avec ce serveur, pire que callof
Posté : 10 févr. 2013, 12:27
par Dany Boy
Bon je vais voir si mon 130 et mon Mini vol encore depuis le temps......
Posté : 10 févr. 2013, 12:31
par Julien.P
Même s'il volait, vu le temps c'était mort ici
Bon vol dany, puis on va parlait mini protos sous peu, que je commence à zieuter les configs.
Posté : 10 févr. 2013, 12:32
par Dany Boy
Pas de souci.
Posté : 10 févr. 2013, 16:33
par Julien.P
Alors parlons un peu protos, du mini. Je vois qu'il propose un kit avec moteur, pales SAB et contro YGE 60A.
Est ce un bon compromis que de choisir un moteur et contro autre, ou c'est déjà du fiable et costaud ??
Après pour le module, je pense partir sur un AR7200BX mais quid des servos ??
Je ne me suis pas encore penché là dessus, mais en lipo, du 3s suffit pour tout ? elle seule gère tout l'hélico, pas de lipo puissance et une autre pour l'electro comme sur les gros ?
Je regarde le post de loki et ça n'a pas l'air si simple avec le Bx
Posté : 10 févr. 2013, 17:05
par Dany Boy
Le meilleur choix est en effet le kit/moteur/esc/pales.
Le moteur n'est autre qu'un Scorpion,le controleur un YGE au top.
Pour les servos il y a beaucoup de choix,et le porte feuille sera ton principal frein.
Ou la raison!
En monte d'origine,le 3S suffit,des 2200 40C par exemple.
Il y a juste la lipo de propulsion,pas de lipo de réception.
Pour les réglages du BX,ce n'est pas trés compliqué,disons que Loki lit parfois (souvent) entre les lignes!
Posté : 10 févr. 2013, 17:16
par loki
Dany Boy a écrit :Pour les réglages du BX,ce n'est pas trés compliqué,disons que Loki lit parfois (souvent) entre les lignes!
Que veux tu dire par la
Clair je sais que des fois je ne suis pas super attentif quand je lis quelque chose....
Mais pour te rassurer Julien, j'étais totalement débutant en modelisme et a priori mon mini est pret à voler.
Donc c'est possible et sans plus de mal que ca grace a MONSIEUR Dany.
Désolé Dany je sais que ce n'est pas mon post mais je ne pouvais pas laisser passer ca
Posté : 10 févr. 2013, 18:11
par Julien.P
Je ne parlerai pas de loki, mais je fais un peu de même, lire entre les lignes
J'ai vu que tu etais en 4S sur ton mini dany, que cela apporte t'il ?
Pour les servos, c'est surtout pour commencer à regarder ce qu'il pourrai y avoir en top/rapport/qualité/prix et en top tout court
la pièce qui m'est inutile donc indispensable
, je raisonne souvent ds ce sens d'ailleurs.
Le AR7200BX est une bonne base ou plutot prendre un récepteur et beastx.
Posté : 10 févr. 2013, 18:21
par Dany Boy
loki a écrit :Dany Boy a écrit :Pour les réglages du BX,ce n'est pas trés compliqué,disons que Loki lit parfois (souvent) entre les lignes!
Ca va,ca va,c'est pas le bagne Héli4,je vais pas te mettre un avertissement!
Posté : 10 févr. 2013, 18:27
par Dany Boy
Julien.P a écrit :Je ne parlerai pas de loki, mais je fais un peu de même, lire entre les lignes
Le 4S m'apporte couple et puissance en plus,en 3D (petite pour moi
) c'est vraiment un plus,et du coup je gagne en autonomie.
Pour les servos,y plusieurs écoles.
Soit t'est impatient et ta pas trop d'argent et tu part sur des servo moyenne gamme(par ex Savox) et tu upgrade un peu plus tard mais mis bout à bout ça te coute plus chère.
Soit tu prend tout de suite du bon matos et tu touche plus,et ça marche.
LA monte du Mini Protos,c'est clairement les MKS DS92A+ au cyclique et un MKS DS95i à l'anticouple.
Ils sont ultra précis,rapide,trés résistant au crash,et inusable.
Posté : 10 févr. 2013, 18:40
par Julien.P
Bon ben voilà, autant etre clair dès le départ.
Ou j'ai plus de mal à comprendre, c'est avec les lipo, l'autonomie vient des mAh, mais on monte en nombre de cellule, les mAh restent similaires (3S en 2200 et 4S en 2200), donc comment avoir plus d'autonomie ?? On tire moins dedans du fait du voltage sup, à vol identique (ex 70%), une 4S donnera moins qu'une 3S et du coup moins de pointe de décharge
Posté : 10 févr. 2013, 18:45
par Dany Boy
Tu rentre dans le technique!
J'ai homis de dire que j'ai passé l'option moteur 2010kv au lieu du 2580kv d'origine.
Posté : 10 févr. 2013, 18:49
par loki
Et tu as gardé le pignon d'origine également?
Posté : 10 févr. 2013, 18:52
par Dany Boy
Pignon de 15,d'ailleur je te le recommande,tu gagnera en autonomie.
par loki
C'est significatif le gain d'autonomie?
Posté : 10 févr. 2013, 18:58
par Julien.P
Pignon de 15 avec l'origine ou le new tu conseilles dany, ça flood ici
. On retente une session online ??
Posté : 10 févr. 2013, 19:03
par Dany Boy
Pour les 2 julien.
L'avantage du Mini c'est qu'il vol avec trés peu de tours,à 55% de gaz j'arrive à faire du statio dos (Batmanouche et Pim comme spectateurs)
Vas y lance le simu qu'on s'occupe une heure pour rien!
Posté : 10 févr. 2013, 19:09
par Dany Boy
Met Flying field,j'ai as la map que tu utilise.
Posté : 10 févr. 2013, 19:10
par Julien.P
password : tuto
Posté : 10 févr. 2013, 21:39
par Julien.P
Dany Boy a écrit :Pignon de 15,d'ailleur je te le recommande,tu gagnera en autonomie.
Avec un pignon plus petit, il faut bien fournir plus pour une rotation identique, non ? Ou là aussi on joue sur le couple
Posté : 10 févr. 2013, 21:42
par Dany Boy
Oui c'est ça,tu "charge" moins le moteur pour qu'il maintienne les tours.
Posté : 10 févr. 2013, 21:49
par Julien.P
Et par la même occas, pas besoin de lipo avec de gros indices de décharge, c'est ça.
Posté : 10 févr. 2013, 21:56
par Dany Boy
Tout dépend du style de vol.
Mais minimum 30C afin quel ne chauffe ps de trop.
Posté : 10 févr. 2013, 22:00
par Julien.P
Ben je n'ai pas de style de vol
, si à la hache, j'aimerai voler de manière fluide et coulée en voltige/3D par la suite
Posté : 10 févr. 2013, 22:22
par Dany Boy
Ça viendra!
