Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
Re: Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
Heu.... Desole pour le triple post je pensais que les 2 premiers n'etaient pas passes.....
Va voir là et télécharge la doc en Fr :
http://www.deviationtx.com/repository/f ... rtdown/33/
Bon courage.
Bon courage.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- sfersystem
Pour info, victzh a développé le protocole pour binder sur un WLTOYS V977, c'est juste top
http://www.deviationtx.com/forum/builds ... dventurous
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
Je recherche un fichier .ini devo 8 pour un planeur ayant des ailerons et volets flaps avec un récepteur 7 voies donc sans cable Y.
Si vous avez ça ou si vous avez un raccourci, je suis preneur
Merci.
Merci.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Modifié en dernier par serge le 11 sept. 2014, 17:35, modifié 1 fois.
De memoire quand tu charges un modèle, tu as la possibilité sur la même touche de copier, coller mais aussi remise à zéro du modèle.serge a écrit :Bonsoir
Je viens d'acquèrir une devo8s flashèe deviation,j'aimerai faire un reset des modèles existants,je ne trouve pas cette fonction,peux t'on toujours utiliser les touches extèrieures de la radio ,car pour l'instant,seul le stylet me permet de naviguer
Merci pour votre aide
En espérant avoir répondu.
Tu as aussi la possibilité de connecter ta radio sur un pc ...pour remplacer tous les modèles en même temps.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
A ma connaissance, la seule manière et de brancher ta radio en USB sur ton PC et de recopier le fichier models/default.iniserge a écrit :Bonsoir
sur tous les fichiers models/modelXX.ini que tu veux 'resetter'. Ou sinon comme l'indique "teque", en "Chargeant" chacun des modèles et en selectionnant "RàZ" à chaque fois... c'est un plus long.
Modifié en dernier par serge le 11 sept. 2014, 17:36, modifié 1 fois.
Pour ma part, je dirai non.serge a écrit :Merci a vous deux ,j'ai trouvè dans fichier le RAZ ,et pour naviguer,c'est possible d'utiliser les touches extèrieures ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- Proteus
oui on peut
Modifié en dernier par serge le 11 sept. 2014, 17:37, modifié 1 fois.
- Proteus
on peut tout faire avec les touches en expert ou autre (je n'utilise pas le mode normal)
je viens à l'instant de ressayer (au cas ou)
il faut maintenir appuyé la touche ENT (le carré de config s'entoure de vert), ensuite on sélectionne avec DN- et UP+ la partie que l'on veut modifier, ENT pour sélectionner, R+, L- pour changer les valeur ou se déplacer et bien sur ESC pour sortir
voili voila
voili voila
teque a écrit :Bonjour,
Merci.
Y aurait il quelqu'un qui aurait ce fichier ?
Mon nouveau planeur arrive demain....Et je ne voudrais pas batailler des heures à configurer la radio....
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Modifié en dernier par serge le 11 sept. 2014, 17:38, modifié 1 fois.
J'ai eu moi aussi des soucis lorsqu'on ne surveille pas la tension de la batterie et que la radio coupe par manque de jus. J'ai l'impression quelle se perd les pédales lorsque cela arrive....
Tu n'as plus qu'à la flasher une nouvelle fois et si cette panne provient de ce que j'explique, il faudra pas attendre la coupure de courant avant de recharger.
Vlà mon expérience.
Bon courage
Vlà mon expérience.
Bon courage
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Bonjour Proteus,
concernant le module que tu as installé (nRF24L01 + / CC2500/SI4432/CC2530) dans ton emetteur, est-ce-que toi ou un autre vous pouvez me confirmer qu'il est compatible avec le Cheerson CX10 ?
J'ai une devo 6S sous deviation, et j'aimerai y ajouter le module "ad hoc" pour le Cheerson CX10.
J'ai du mal à trouver des infos claires sur le sujet.
Merci!
Au passage, ce CX10 c'est un super mini quadri, mais les sticks de l'émetteur d'origine rendent le pilotage trop approximatif!
Mathieu
Merci!
Mathieu
- sfersystem
Apparemment c'est compatible
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ring#gid=0
Et là tu pourras peut être trouver un modèle
http://www.deviationtx.com/forum/search ... ldforums=1
Et le post sous RCGROUPS
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2183413
slts
slts
Merci sfersystem,
je vous tiens au courant quand j'aurai monté et testé le module sur mon CX10
- funny62
J'aimerai déterrer un post :
Frsky2way CC2500 Newer Frsky protocol (currently unsupported in Deviation)
C'est toujours d'actualité? donc pas de RSSI sur la devo8S avec un module CC2500 si je comprend bien...
SI je veux du RSSI quel est le module recommandé? quel récepteur?
Merci à tous !
Merci à tous !
Un bon view Cessna 182 de Skyartec (pas cher)
Bonjour a tous,
Voila ce qui m’amène: j'ai une devo 8s passé sous nightly builds 4.0.1 depuis peu, et qui fonctionne bien, sauf que ça se gâte par la suite.
J'ai aussi un hubsan X4 V2 ainsi que le module a7105 monté dans la radio (en suivant le tuto du post d’ailleurs), mais aucun bind!
J'ai regarder le fichier tx.ini pour modifier les valeurs de [modules] mais elles n'y sont pas...
Il y par contre un autre fichier hardware.ini (à la racvine aussi de la partition) qui a cette rubrique mais les valeurs inscrites sont celles données dans le forum (les espaces mis a part). Donc je ne sais pas trop quoi faire...
Sur la radio, dans le menu de config du modele, jai le protocole *Hubsan4 en blanc, le nombre de canaux se met sur 12 (en blanc aussi), la puissance tx est sur Defaut et je ne peux la modifier, quand à l'ID, je ne peux que réinitialiser, et non appairer (ca ne me le propose meme pas)
Help me...
Merci d'avance
Olivier
Help me...
Merci d'avance
Olivier
- sfersystem
D'après ce que j'ai pu lire sur DeviationTX, il faut activer le module que tu as installer en renseignant dans le fichier ini, mais exactement où, malheureusement je ne sais pas. Il faut creuser dans ce sens.
Auto-réponse...
Qui j'espère servira à d'autres.
Les valeurs de " [modules] " sont donc inscrites dans le fichier hardware.ini dans cette version 4.0.1. Et il suffit de retirer les " ; " avant les valeurs du module afin de l'activer ( donc avant "enable" puis "has_pa")
Source: le forum deviationtx
Merci en tout cas
Olivier.
Merci en tout cas
Olivier.
- sfersystem
Merci à toi pour le retour, ça va m'aider d'emblée, quand j'aurais installé les modules.
De rien,
Ça me paraît être une précision utile.
À la suite de ce petit changement dans le fichier hardware.ini, le protocole hubsan apparaît en grisé (dans la config du modèle) et on peut modifier les valeurs d'émission du Tx.
Voilà.
Olivier.
Voilà.
Olivier.
Bonsoir à tous,
As ton du nouveau sur le protocole FRSKY et la télémétrie ?
Et aussi y a t il une solution pour avoir un "variomètre" sonore incorporé à la devo 8S?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
J'ai survolé le post et mon choix reste compliquer.
Je viens d'acquérir une devo 12S.
Quel module dois je acheter pour faire voler mon engin équipé de récepteur frsky avec télémétrie?
il y a ceux-ci A7105http://www.ebay.fr/itm/A7105-Wireless-R ... 2ed0bc6d50
le CC2500 avec sortie d'antenne comme celuila: http://www.ebay.fr/itm/Wireless-RF-Tran ... 41698d1405
je trouve celuila aussi: http://www.ebay.fr/itm/CC2500-PA-LNA-Ro ... 1c46106ab5
et sûrement d'autres que je n'ai pas trouver.
C'est pour faire du FPV donc avec un maximum de portée.
Merci pour vos conseils!
Bonsoir,vincetimes a écrit :salut
Moi j'ai le module NRF24L01 et tu m'apprends qu'il est compatible frsky avec deviation tx....
Es tu sûr de cela et ou as tu trouvé l'info ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
non non j'en sais rien.
C'est un module pour hubsan je crois non?
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =15&t=8187
regarde dans la notice sur deviationtx:
CC2500 Module
The CC2500 module is necessary to support the Skyartec and Frsky protocols.
It is possible to scavenge this module from a Skyartec transmitter or to purchase it
standalone.
When searching ebay or aliexpress, searching for ‘CC2500 PA’ will often return
reasonable results
ici:http://www.deviationtx.com/repository/D ... anual.pdf/
c'est bien celui ci :http://www.ebay.fr/itm/CC2500-PA-LNA-Ro ... 1c46106ab5
que me suggérez vous?
CC2500 Module
standalone.
reasonable results
Après moultes lectures sur déviationtx, j'ai découvert qu'un de nos compatriotes utilisait un rx frsky avec sa devo 10 et avait le retour telemetry sur le Tx! C'est bon ça! (voltage et rssi)
Voilà pour la bonne nouvelle. Du coup, ça donne des envies! Surtout celle de mettre un module cc2500 dans ma devo 8s.
Et ce qui m'amène à demander si:
Il y a un tuto ou quelque chose qui s'en rapproche pour le montage du module dans le Tx? (si quelqu'un ici l'a fait?..)
Est ce que c'est possible/compatible (si) j'ai déjà un module a7105 de monter dedans?
Merci aux éminents spécialistes qui pourront me venir en aide.
Olivier
Olivier
Bon, le forum aidant, j'avance... mais
J'ai toujours une incertitude, est ce que je peux mettre ces deux modules en même temps?
Si oui, est ce que ce petit schéma (qui vaudrai mieux qu'un long ... bref) est bon?
https://www.dropbox.com/s/n3bwxypa76g9t ... x.bmp?dl=0
Je me tourne surtout vers toi Proteus
Olivier
Olivier
Moi j'ai fais ça sur ma dévo 7e :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/6n7g.jpg
et mon fichier tx est comme ça :
;enable-cyrf6936 = B12
;has_pa-cyrf6936 = 1
;enable-a7105 = A13
;has_pa-a7105 = 1
; enable-cc2500 = none
; has_pa-cc2500 = 0
; enable-nrf24l01 = A14
; has_pa-nrf24l01 = 1
; enable-multimod = A13
Et ça marche pas, il y a une étoile à coté du protocole hubsan et impossible de faire le bind.
Avec ou sans le fils - sur le rxen ça ne change rien.
;enable-a7105 = A13
;has_pa-a7105 = 1
; has_pa-cc2500 = 0
