The Hubsan X4
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 18 oct. 2013, 19:44
Non pas de soucis pour la soudure, comme la garantie.
Dis moi ce qu'il faut que j’achète, pour gagner du temps.
Le reste on a bien le temps d'en parler avant qu'elle arrive.
Tiens hier pas de chance, depuis des mois et ce matin ma promo :
http://www.hobbygaga.com/fr-walkera-qr- ... 260308.htm
Comme cela fait des mois que je mets l'argent de coté pour elle,
je suis au Ange.
:lol:
Mais j'ai du boulot dessus, j'ai jamais eu un truq pareil. :)
HUBSAN X4
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 18 oct. 2013, 20:01
Ok, comme tu le sens... Je ne serais pas responsable en cas de soucis ;)
Donc il te faut:
- la Devo 8S
- un module A7105-500m ( http://www.ebay.com/itm/A7105-500m-Wire ... 2a29e3201a )
- du fil 30AWG ( http://www.ebay.com/itm/Wrapping-Wire-T ... 4858ab9302 )
- fer à souder (pointe 1mm ou + petit recommandé) et étain.
- multimètre
Après je ne suis pas vraiment sûr que Deviation soit une bonne idée pour une première radio programmable, c'est loin d'être simple à utiliser !
Image 35 ans - Mérignac (33)
Image nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
Image X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Image Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 11:04
Voilà la commande est passé, y a pu cas attendre tout cela. S'est un câble spécial ?
La radio je l'ai pris exprès avec le LadyBird pour me familiariser avec une radio de ce type.
En plus la Devo-8s tu dois la commaitre, elle est sympas à utiliser, maintenant avec Deviation...
Je suis de ton avis rien et simple, merci de me prévenir, :)
HUBSAN X4
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 19 oct. 2013, 11:09
Le câble n'a rien de spécial si ce n'est qu'il est assez fin (30 AWG = 0.255mm de diamètre) et rigide (mono-brin), donc bien adapté à ce type de travaux.
C'est une bonne idée de "jouer" un peu avec le firmware d'origine avant de flasher Deviation pour te familiariser avec les dual rate, l'expo, les throttle curves etc ...
Deviation est beaucoup plus paramétrable, mais aussi bien plus compliqué à utiliser.
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 13:49
Ah le fil, je dois en avoir en stock, rien de grave cela sert toujours. :)
Je vais découvrir cela calmement la radio, rien ne sert de courir.
J'ai facilement une quinzaine de jours avant tous cela.
Mais je suis preneur de toutes infos, bien sur. ;)
Je me doute que ce n'est pas une mince affaire,
Mais cela vaut la peine. je connais pas d'autre solution
pour avoir ce résultat, une radio qui pilote tout, ou presque.
Je reviens sur le B6, Pour mes accus NI-mH 2500mAh, j'ai trouver
ça Based on 490 mA (0.2C rate) continuous discharge to 1.0 volts.
Donc en charge lente 0.3A et rapide 0.5A si j'ai bien suivi ?
Je te rassure ce sont bien 4 identiques accu dans un pack.
J'ai mis dans Lipo/Lilo/Life CHK TIME 15 min pour ces accus.
Dans CAPACITY CUT-OFF j'ai mis donc 2500ah.
J'ai bien fait docteur ? :)
HUBSAN X4
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 19 oct. 2013, 13:53
le CHK TIME ne sert que pour les accus lithium et il faut le laisser sur 10 minutes.
Désactive le CAPACITY CUT-OFF car il y a des pertes durant la charge (effet joule), le chargeur doit donc envoyer plus de 2500mAh pour une charge complète.
Le chargeur detectera la fin de charge grâce au Delta Peak Detection de 5mV....
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 14:08
Bon Ok S'est fait, j'avais tout faut. :(
Hier j'ai fait une charge donc, mais j'avais compté 12 H ,
mais le chargeur ne s'est pas arrête tout seul.
Je cherche ce qui est mal paramétré.
Tous ces paramètres ne change pas ceux pour les Lipos du X4 ?
HUBSAN X4
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 19 oct. 2013, 14:10
Laisse faire ton chargeur, si delta peak est bien paramétré il s’arrêtera tout seul.
Les piles vont un peu chauffer vers la fin, c'est tout à fait normal.
Et non, ça ne change rien pour les lipos.
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 14:13
oui il était sur 5, c'est le reste qui allait pas, enfin je vais voir
je suis sur une autre charge.
Donc si les Accus sont différent(MI-nH) il sera bien paramétré ?
HUBSAN X4
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 19 oct. 2013, 14:15
Je remarque qu'on s'éloigne pas mal du sujet d'origine, on va finir par embêter ceux qui viennent se renseigner sur le X4 ;)
ça te dirais d'ouvrir un thread "perso" ici: viewforum.php?f=2 puis de me passer son adresse par MP ou bien ici ?
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 14:17
oui pas de soucis je fais cela après manger, A+ ;)
HUBSAN X4
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 19 oct. 2013, 16:18
Voilà je viens de faire cela, comme cela ici tout le monde peu aussi suivre :
viewtopic.php?f=2&t=54702
Bons Vols ;)
HUBSAN X4
Avrel
Re: The Hubsan X4
Message par Avrel » 26 oct. 2013, 18:23
je suis toujours embèté avec ces
coupures,radio démontée, j'ai vu qu un composant rond se balladait mais n est pas soudé, j ai mis un point de colle, je crois que c pire, des fois au debut du vol, le fait d appuyer sur le stick gauche (mode 1) suffit a couper l émission/reception
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Avrel
Re: The Hubsan X4
Message par Avrel » 26 oct. 2013, 18:29
croyez vous que je puisse "binder" une radio nine eagles 2,4 - 4 voies dessus ?
Surf-BMX-FMX-skate
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 26 oct. 2013, 18:35
Non, ce n'est pas le même protocole.
Peux tu faire une photo de l'intérieur de ta radio et du "composant rond" qui se baladait ?
Tes coupures, c'est des micro coupures de liaison ou bien ça coupe complétement et besoin de rebind ?
Avrel
Re: The Hubsan X4
Message par Avrel » 26 oct. 2013, 20:51
Ce gros rond noir, juste a côté de l'interrupteur. Je suis assez surpris par le rapport complexité / simplicité de la chose, n'étant pas du tout électricien ni calé en électronique. Bon sinon j'en suis au point que, même plus de rotation de moteur quand je le bind, j essai de poster la photo de la carte de la radio par imageshak..
Surf-BMX-FMX-skate
Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Message par Mille sabords » 27 oct. 2013, 12:36
Je viens vers vous,parce que je viens de commander chez Hobbygaga le nouveau quadri Hubsan :p , je pense que je vais d'office remplacer la connexion par ce type de fiche , la femelle , sur le quadri bien sûr B)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Et remplacer aussi celles des accus, j'ai de toute façon récupéré sur des accus HS les fiches. ( Les mâles)
Ce qui permettra de charger les accus sur un chargeur traditionnel !
Quand pensez vous?
MS
Spectrum 2.4,Discovery indoor, Bixler HK, Tucan Multiplex,....Hubsan,Vapor, Blade 120 SR, Copter x 450.
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 27 oct. 2013, 12:50
C'est bien trop gros pour ce type d'appareil.
Mieux vaut faire un adaptateur Micro Losi vers JST si tu veux utiliser ton chargeur:
Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Message par Mille sabords » 27 oct. 2013, 12:55
Ah ! Il y a un lien Hobby King pour ce genre d'adaptateur ?
Merci,
MS
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 27 oct. 2013, 13:00
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 01 nov. 2013, 18:36
Voilà mon nouveau jouet :
HUBSAN X4C
Jolie la petite bête
Les petites lumières dedans son la caméra en marche, le voyant rouge clignote le bleu reste fixe
Le câblage
Le Hubsan X4C pèse 40,06gr sans batterie avec une il pèse 50,47
il vole entre 6 et 7 min.
Le poids des pièces
La caméra
A gauche optique #16 et à droite celui de caméra du X4C
Voilà pour le X4C tel qu'il est livré,
Le mien maintenant, tout câblé et monter maison :
J'ai retiré la caméra d'origine car s'est sympas 5 minutes,
cela rappelle le temps des 8mm, la qualité vaut rien en vole
et son angle de vue non plus, donc du poids pour rien.
On lui trouvera une autre utilisation.
j'ai câblé la carte comme on peut voir en photos
Carte avec alimentation auxiliaire:
Montage dans le chassis :
Et le voilà s'en ça caméra et avec le prise alimentation caméra auxilaire :
Il pèse ainsi 36,21gr sans batterie avec il pèse 46,63gr
Puis aussi des pièces:
Et nouvelle batterie 500mAh compté 2 min de vol supplémentaire
Pour des questions je suis là ;)
Bons vols
HUBSAN X4
Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Message par Mille sabords » 01 nov. 2013, 19:17
Et bien, ça c'est un reportage photos complet.....
J’attends le miens... Envoyé le 18 octobre pour la Belgique, je vais certainement le recevoir dans la semaine prochaine.
Combien de temps as tu attendu pour recevoir le moustique ?
MS
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 01 nov. 2013, 19:37
Précisément 18 jours, et vraiment sympas il est top, vol bien, tient au vent,
en intérieur super vraiment un bon produit même si la cam vaut rien elle est*
sympas tout de même.
Un beau jouet pour adulte et enfant averti
Bons vols
HUBSAN X4
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: The Hubsan X4
Message par petit scarabé volant » 01 nov. 2013, 23:04
hello
je commence à etre intéressé par ce ptit truc pour délirer à la maison :)
et aussi faire des ptits films indoor et outdoor
vous l'avez commandé chez hobby gaga ? en promo avec port gratuit , et c'est bien arrivé sans probleme en 15 jours c'est ça ?
pas de probleme de bloquage avec le douane en chine avec le fait que le pack contient une lipo
j'ai simulé une commande avec la promo et frais de ports gratuits et ils disent : si votre commande comporte des lipos, nous vous conseillons de prendre l'option livraison par DHL sinon il y a des risques de retard de livraison ou de bloquage :
23 euros de plus pour la livraison, c'est bon ! et en plus DHL c'est risque de douane à 80% à l'arrivée
en sachant qu'il est en promo chez miniplanes en ce moment à 52 euros + 6.5 de livraison, (pour celui avec la camera) , donc je pense que je vais le prendre la bas, par contre ils disent pas en quel mode il est :wacko:
je leur ai envoyé un mail pour savoir , on verra bien, mais j'espère qu'il est en mode 1 :) sinon c'est 70 euros sur les autres sites Francais
ou sinon on le trouve à 40 euros en France mais sans la caméra, et c'est bien l'option caméra qui m'a décidé à le prendre ce ptit engin .....
PS : j'aurais plein d'autres question après pour ceux qui le connaissent bien :D
Blade 180CFX
DX8
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 02 nov. 2013, 09:46
Tu le prends chez hobbygaga en livraison normal 18 jours pour moi.
t'as le choix du mode, le choix de la couleur et puis...
Pour la caméra attends toi pas à une bonne qualité, s'est marrant tout de même.
http://www.hobbygaga.com/fr-pr%C3%A9com ... 264250.htm
Bons Vols
HUBSAN X4
Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Message par Mille sabords » 02 nov. 2013, 09:57
Pour info, ma commande a été envoyée le 18 octobre et d'après le suivi, elle serait dans l'avion...
Pour la caméra, apparemment la qualité n'est pas au top, d'après ce qu'on dit...
C'est pour ça que j'ai commencé par le Hubsan (vu le prix) et si ça me convient, je passerai à un quad plus" hi tech" par la suite
J'ai beaucoup hésité entre Blade nano qx et le Hubsan on verra ...
MS
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 02 nov. 2013, 11:01
Le meilleur petit Drone grand public s'est le X4 et cela depuis ça sortie et il y a pas photos . ;)
Hubsan améliore ça machine au fur et à mesure des versions, celui la porte une camera la #16
sans soucis, la qualité de cette cam est la meilleur du marché aussi tout comme sont prix.
le mieux pour filmer à pas cher s'est lui tout comme le V1 et V2.
Le problème de la caméra du C s'est une caméra qui marche bien si elle bouge pas.
En vol s'est minable, s'est pour cela qu'il faut la viré en plus elle consomme.
Pour le prix, tu as un drone d'enfer, une caméra d'enfer #16 et tu fais de super vidéo.
La Caméra Keychain 808#16 V2 la référence en modélisme :
Lien vers un vendeur sur :
http://www.ebay.com/itm/Mini-DVR-808-16 ... 63580?rd=1
Cela vous fait le meilleur matos à pas cher sur le marché pour voler dehors comme dedans,
avec du vent 30km/h sans soucis.
Bons vols
HUBSAN X4
olivier30900
Re: The Hubsan X4
Message par olivier30900 » 02 nov. 2013, 11:18
Modifié en dernier par olivier30900 le 02 nov. 2013, 19:30, modifié 1 fois.
Vidéos FPV
Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Message par Mille sabords » 02 nov. 2013, 11:59
Merci pour tout renseignements, si le pilotage me plait j'achète la caméra...
MS
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 02 nov. 2013, 12:22
olivier30900 @ faut pas s' enflammer pour si peu :)
le NanoQX plus cher, vol moins longtemps (petite batterie),
avec mon V1, 14min max en extérieur avec la 500 mAh.
le NanoQX porte rien. mais cela doit être un bon drone à piloter.
Sinon j'ai rien je fais rien et tu as raison... :wacko: mais surement mieux à faire que toi ;)
Et j'ai foutu une fortune dans du matos.
la radio n'est pas top mais elle marche et puis
tu peux prendre une bonne radio. la #16 si elle
te plais pas donnes nous mieux .
La #16 pour le prix le poids la qualité y a pas mieux,
Je m'en sert pour plein d'autre chose.
tu sais les avis et couleurs, ..., ici on parle du X4, as tu le V2, Le C ?
une mauvais expérience cela arrive à tous.
Bons vols
HUBSAN X4
K4toN
Interdit de post
Re: The Hubsan X4
Message par K4toN » 02 nov. 2013, 12:29
Le X4 H107D il est terrible
http://www.helicomicro.com/en/hubsan-x4 ... le-test-2/
http://www.youtube.com/watch?v=9o9Qg6pR2co[/video]
Il faudrait juste un mod pour changer de cam, et surtout... Un mode 3 pour moi :'(
Modifié en dernier par K4toN le 02 nov. 2013, 12:32, modifié 1 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 02 nov. 2013, 12:31
Désolé Onclefly, mais je rejoint Olivier, les caractéristiques de vol du X4 ne sont vraiment pas terrible, son level PID est réglé bien trop haut, il se remet à plat bien trop vite.
Il me semble que tu vas bientôt recevoir une Devo 8 et un Ladybird, tu verras, c'est autre chose dèjà ;)
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 02 nov. 2013, 13:07
J'ai pas votre expérience pour dire ceci et mieux que cela,
le X4 vole tout de même très bien et de plus affronte tout
les temps. pour moi s'est un bon drone.
Pour filmer, il est pas assez stable pour avoir une belle vidéo.
J'ai construit de mes mains un V1 puis Le C et un autre C et la je finis un V2 ,
s'est tout de même un drone sympas pour apprendre à voler
et en plus à pas cher, quand tu as rien. Cette radio ou une autre,
je suis le premier à dire que s'est jouet.
Oui la j'attends la poste, j'ai reçu le câble ce matin, j'en avais pas
du comme cela, je te dis pas si s'est pour lundi la haine.
Justement Le Ladybird cela fait un moment que je l'attends
tout comme la radio, justement pour voir.
La LE D est sur le truque de Fred, un beau jouet en BNF, je pense.
Mais bon je suis convaincu que je vais passer à autre chose dans ma buvette. ;)
Bons vols
HUBSAN X4
olivier30900
Re: The Hubsan X4
Message par olivier30900 » 02 nov. 2013, 14:01
Modifié en dernier par olivier30900 le 02 nov. 2013, 19:29, modifié 1 fois.
Vidéos FPV
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 02 nov. 2013, 14:13
Rien de grave hein ! On a tous eu nos convictions de débutants aussi ;)
Dove
Re: The Hubsan X4
Message par Dove » 02 nov. 2013, 15:16
Sans rentrer dans le débat, perso je m'amuse bien avec cette ptite merde à la tombé de la nuit sur ma terrasse :)
Je trouve les qualité de vol sympas, très stable et bien solide avec tout les gadins qu'il a pris.
Après la radio pour ce que l'on en fait c'est bien suffisant ;)
goebish
Re: The Hubsan X4
Message par goebish » 02 nov. 2013, 15:19
Attention, je n'ai pas dit que cette machine ne valait rien, c'est même ce que je recommande aux potes qui n'ont jamais touchés de machine volante, c'est vrai que pour le prix que ça coute c'est très bien !
ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Message par ONCLEFLY » 02 nov. 2013, 16:36
Moi aussi je suis d'accord et bien dis !
La je m'amuse avec un V2 indoor car dehors s'est la cata au vol inversé
et à plein d'autre chose, franchement s'est cool pour 20 €.
En plus ils sont jolies les trois X4 .
Tu fais des vidéos par temps calme super avec la #16 faut pas écouter olivier.
cela te permet de filmer pour la premier fois bien, pour moi.
faut pas cracher dessus. Il y en plein des drones qui font pas le quart
de ce que fais ce petit drone. Même un grand cela passe pas partout.
Non s'est une très bonne machine, perso j'ai commencer par là
pour juste une raison de prix le LadyBird était plus cher, j'en
avais jamais vu voler au par avant et vraiment s'est d'enfer.
Même si je veux passer à autre chose je m'éclate avec ce copain
de vol toujours dans ma poche que tu peux sortir partout et
maintenant de nuit encore une nouveauté pour moi, génial
le X4 de nuit.
j'y retourne ;)
Bons vols
HUBSAN X4
olivier30900
Re: The Hubsan X4
Message par olivier30900 » 02 nov. 2013, 16:43
Vidéos FPV
Re: The Hubsan X4
Message par petit scarabé volant » 02 nov. 2013, 18:31
houla ! je voulais pas déclencher une guerre mondiale les gars :mellow:
chacun peut se faire une idée suivant ses attentes, son niveau et surtout son budget
merci pour les retours en tout cas
du coup cette nuit j'ai commandé chez Bang Good le hubsan x4 h107c avec caméra à 39 euros livré! c'est donné ! :o
on verra s'il arrive un jour ^_^ au cas ou j'aurais toujours un recours payal le 39° jour si je l'ai toujours pas reçu ....
j'ai pris d'autre part chez hobby gaga 5 lipos en 380 mah avec un cordon de charge en parallèle x 5 , dommage car j'ai vu qu'après qu'on pouvait y mettre des 500 mah facilement, certains volent meme en 750 voire 1000 mah ! le temps de vol doit etre bon mais les réactions de la machine avec le poids embarqué en plus pas super bon à mon avis. Les 380 doivent etre un bon compromis vu que le constructeur préconise des 240 à ce que j'ai vu
pour la vidéo, je me contenterai de la qualité qu'il y aura, c'est juste pour le délire
j'ai une cam/clé USB avec une qualité visiblement similaire que j'embarque sur le 500, et ça le fait pas mal,
mon intention n'est pas de faire du FPV ou filmer en HD , mais de faire des ptits films tranquille
d'ailleurs sur you tube le rendu des vidéos semblent pas si mal que ça
j'ai hate de l'avoir maintenant ce ptit truc volant :D
bons vols à tous
Blade 180CFX
DX8
Retourner vers « Husban »
