Page 5 sur 36
Posté : 12 mai 2008, 12:25
par K0RnY
Salut jyleuleu,
Pour ma part je l'ai achetée chez espritmodel. Regarde ce post
Posté : 14 mai 2008, 20:35
par Francoisd
Je vais bientôt être en possession d'une Dx7...
J'ai parcouru tout ce post et également l'autre post sur le Dx7 mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Est-ce que, l'utilisation du'une Lipo 3S 2200mAh sur la Dx7 peut endommager cette dernière. Je parle bien sûr de l'utilisation uniquement, la charge restant à part et hors de ce débat.
Merci d'avance.
François
Posté : 14 mai 2008, 20:38
par jyleuleu
K0RnY, j'avais oublié de te remercier pour la réponse
A combien se montaient les frais de port pour ta DX7 ?
Posté : 14 mai 2008, 22:17
par Burns
J'utilise une lipo de 2500mAh en 3S acheté La : que du bonheur, autonomie énorme, plus légère, et enfin la jauge batterie de la DX-7 est parfaitement bien étalonner pour du Lipo (min, moyen et max). Elle est plug'n play et se recharge comme avant, même chargeur et nul besoin de la sortir de la radio
j'ai déjà 200 vols avec cette Lipo et jamais eu de soucis.
Encore un qui passe à la DX-7
tu as 100% raison...
Posté : 14 mai 2008, 22:41
par Francoisd
Merci burns pour les infos.
J'ai dors et déjà acheté ceci que je pensais mettre sur l'optic 6 avec quelques modifs, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner?
@ plus et merci encore
François
Posté : 14 mai 2008, 22:49
par K0RnY
A francoisd : De ce que j'ai lu, il y en a qui sont passés à la lipo, mais certains disaient que du 3S ca faisait trop et qu'il y avait un risque pour les composants, sachant que la batterie d'origine est en 9.6V nimh 1500mah.
Je n'ai pas pour autant vu de personne se plaindre d'un "cramage" de DX7 suite à l'utilisation d'une lipo donc bon... (en même temps j'ai pas énormément cherché non plus:p) Burns confirme d'ailleurs ces dires.
Pour ma part c'est aussi une question que je me pose, le passage à la lipo.
Pour autant il existe aussi des batteries Nimh 9.6V en 2100, 2700 et meme 2950mah (vue sur ebay pour cette dernière, les 2 autres étant d'origine JR/Spektrum avec des batteries Sanyo inside) en vente séparée.
Moi ma question ca serait plutôt quel est l'apport d'une lipo par rapport à une nimh de meme capacité dans une radio??
ça tient plus longtemps de par le voltage?
Car lipo sous les 10 volts = à charger à ce moment la, alors que la nimh serait encore au dessus de sa tension nominale (mais bien sur sa tension maxi est aussi plus basse que la lipo... )
Ouh la la je me relis, vla le pavé indigeste...
A jyleuleu : Pas de soucis, je te pardonne pour cette fois
mais que je ne t'y reprenne plus!!!!
Concernant les ports, j'en ai eu pour 43$, pour une dx7 et un ar6100 en plus. J'ai pris la livraison en USPS express, même pas 10 jours de la commande à la livraison. Et facture avec ...
Posté : 15 mai 2008, 00:29
par bak
pour ma dx7, j'ai acheté ca : 2500mAh 11.1V 3S1P pack TX pack
le lien : ici
En cours de livraison, pas pu tester encore. frais de livraisons dérisoire.
Posté : 15 mai 2008, 00:48
par K0RnY
Intéressant ça! Tiens nous au courant
Posté : 15 mai 2008, 05:15
par Burns
Euh oui, je ne vois pas de raison pour qu'elle ne marche pas dans une DX-7. Par contre tu devras la sortir pour la recharger (équilibrage).
Avantages des Lipos par rapport aux Nimh : le poids, le prix, elles ne se déchargent pas dans le temps, l'energie dans la Lipo est proportionnelle à la tension du pack (9V : vide, 10V : 30%, 11V : 60% et 12V : pleine).
Pour la DX-7 : la différence de poids dans les mains est très appréciable
et pour en revenir aux tensions, la DX-7 est prévu pour fonctionner entre 9V et 12V, ce qui est parfait avec les Lipos 3S (min 9V et max 12V) - donc on connait instantanément l'autonomie qu'il reste avec le bargraphe sur la DX-7 (ce qui est inéxacte avec du Nimh).
J'ai vraiment l'impression que la DX-7 a été étudiée pour du Lipo et non pour du Nimh
Posté : 15 mai 2008, 06:31
par Francoisd
Merci à tous pour ces précisions.
Posté : 15 mai 2008, 06:36
par James86
Attention avec les lipo sur l'optic 6, ça fait chauffer le module d'émission, j'avais acheté la même lipo, elle ne me sert plus que pour le simu quand j'enlève le module d'émission.
Pour la radio j'ai fait un bête pack nimh avec 8 accu 2300 mAh acheté en grande surface pour 20
Posté : 15 mai 2008, 07:03
par Francoisd
Pour l'optic 6, je ne l'ai pas utilisée la Lipo, je l'ai reçue hier et je ne veux pas modifier la connectique avant de changer de radio (si ça se trouve, la conectique actuelle sera la bonne sur la lipo).
Posté : 18 mai 2008, 00:41
par bak
bak Ecrit le 15 May 2008, à 00:29
le lien : ici
j'ai recu ma lipo pour la dx7 (la prise pour la dx7 est pré-montée dessus). Vraiment nickel, s'adapte bien dans le boitier pile de la dx7 et gain en legereté et autonomie
pour la recharger, j'avais pris l'adaptateur qui vient se brancher sur la prise d'equilibrage. Apres reflexion, j'ai décidé d'assurer le coup de sa durée de vie donc de charger avec la prise et d'equilibrer la charge. J'ai donc commander l'adaptateur permettant de transformer l'embout de la DX7 en prise acceptable sur le chargeur. La prise d'equilibrage est une prise pour 4 element donc il faut aussi un adaptateur pour la repasser en prise equilibrage 3S standart.
juste pour vous dire que si vous la commander, bien penser à prendre les adaptateurs nécessaire pour votre chargeur.
Posté : 27 mai 2008, 11:17
par NewPepito
pour les pocesseur de lipo pour dx7 ,j'ai trouvé ca sur le site spektrum qui date du 18 mars dernier
http://www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
en resumé traduction google francais :
"Mise en garde concernant l'utilisation de la non-standard émetteur piles
Spektrum émetteurs sont conçus pour fonctionner en 9,6 ou 4,8 volts Ni-Cad ou batteries NiMh. L'utilisation de Li-Po ou d'autres dispositifs de pouvoir fonctionner à tension plus élevée peut ajouter de la chaleur au système, peut-être surcharger le pouvoir de réglementer transistor réduction de la production. Malgré ce que d'après fabricants de piles pourrait donner à penser, l'utilisation de non-piles standard offre a diminué la fiabilité de votre Spektrum. Notre service a reçu les échecs associés avec Li-Po emballages.
Pour plus de temps de vol, utilisation sil vous plaît NiMh augmentation de la capacité des cellules, comme les JRPB5011 2500 Sanyo pack. Charge ces paquets avec le JRPC223 9,6 volts 270mAh sortie chargeur."
moi qui voulais passer en lipo ca me laisse dans le doute maintenant !
Posté : 27 mai 2008, 19:46
par sphinx
Salut a tout le monde
J'ai juste une bête question; le kit dx7 est il avec un accu de reception??
c'est ce que j'ai cru voir sur certaine ohotos
Posté : 27 mai 2008, 19:49
par ggh_13
Il existe plusieurs kit, tu peux avoir la DX7 seul ou avec 4 servos et un accus de réception.
Posté : 27 mai 2008, 19:58
par sphinx
oki; merci!
Mais si il n'y en a pas; on peut pour tester les servos juste mettre de gros accu dans la prise prévue a cet effet?? (par le controleur bien sur)
Posté : 27 mai 2008, 20:35
par jyleuleu
Pas obligé de passer par le contrôleur, tu peux mettre un accus NiCd ou NiMh directement en faisant attention à la plage de tension accepter par le récepteur (4.8V fonctionne bien en général)
Posté : 27 mai 2008, 20:40
par rey
bien sur sphinx, mais je l'ais toujours connue livrée avec son pack accus
pour ma part nimh qui me convient très bien:
il est rare que je vole plus d'1 heure d'affilée, et c'est le temps qu'il me faut pour vider cet accu
Je ne vois vraiment pas pourquoi certains se creusent le citron à vouloir absolument mettre une lipo la-dedans, c'est tout bonnement ridicule !
Osez me dire que vous volez 3 ou 4 heures de suite, mdrrrrrrr
Posté : 27 mai 2008, 23:24
par bak
Pour ma part bidouillage ds les menus pdt 1H et vols 30mn et je suis bon pour 15H de recharge (sans compter le cramage du fusible qui m'est deja arrivé 2 fois pdt la charge de la radio).
avec la lipo, c'est + de 4H de bidouillage ou de simu et 1h de vols pour une recharge en un peu plus de 1H30.
pas forcemment des bons arguments mais à 30 dollars la lipo je me pose pas trop de question.
Posté : 28 mai 2008, 07:39
par Proteus
c'est curieux ca : avec la batterie d'origine, j'ai largement plusieures heures d'autonomie, j'ai pas chronometré mais au moins 3 heures
Posté : 28 mai 2008, 08:18
par Boomslang
Moi si et je passe les 4 heures et comme j'ai deux batteries...
Posté : 28 mai 2008, 08:50
par Sté2B
Et bien voila la solution de la sagesse !
Prendre un deuxième pack d'origine (voir avec une plus grosse capacité) et grâce à ça, pendant les 10 heures de charge du premier pack tu peux toujours voler avec le second !
Posté : 01 juin 2008, 11:59
par sphinx
Bonjour à tous;
Encore des petites questions sur ma future DX7
On a parlé un jour de a différence entre la dx7 avion et heli... La différence etait que le dessin au dessus de DSM2 était avion ou heli et que le crantage des gazs était différent...
Cependant j'ai cru voir sur les photos de la notice (pdf) que l'interrupteur trois positions en facade de radio n'existe pas....
Pourtant ce doit être pratique pour normal-Idle up1-Idle up2, ...
Et dans cette même notice on en parle aussi de cet inter (même dans la rubrique heli)
Pouvez vous m'éclairer?
Merci beaucoup d'avance
p-s: Pouvez vous me dire pourquoi il y deux post sur l'aide pour la dx7
(Radio-servo-giro-...)
Posté : 01 juin 2008, 12:21
par Davy_D
Le switch est pas en facade sur la version heli il est en haut a gauche
Posté : 01 juin 2008, 12:25
par sphinx
Merci beaucoup; ca me rassure...
Posté : 01 juin 2008, 12:54
par ggh_13
En fait j'ai déjà demandé aux modos de les fusionner ccar c'est vrai que l'on s'y perd entre les deux sujets... A suivre...
Posté : 01 juin 2008, 12:57
par Davy_D
Si tu n'as pas encore acheté laisse moi te recommander HeliDirect. Commandé le lundi, reçu le jeudi.... No comment
Posté : 01 juin 2008, 14:42
par sphinx
C'est pour moi ce mesage?
En tout cas; oui c'est une bonne idée.... je pensais aussi a heliguy pour 250 euros la version complète
Posté : 01 juin 2008, 16:32
par Davy_D
Oui c'était pour toi
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=3508" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca fait dans les 230 frais de port inclu grosso merdo en tout cas.
Posté : 01 juin 2008, 17:38
par K0RnY
... ou espritmodel....
Posté : 01 juin 2008, 21:15
par sphinx
Re: Merci; c'est encore mieux...
mais helidirect est avec Ar6100... par contre esprit model... 200 euros pour la version complète avec servos accu tx+rx... c'est vraiment très très peu
(prèsque inquittant
Merci pour vos adresse!
Posté : 01 juin 2008, 21:22
par RolluS
Bonjour, j'ai acheté ma JR XP7202 chez un vendeur Ebay d'Esprit Model (cf JR XP7202 Zone dans ma signature)..
Rien d'inquiétant, que du bon
Posté : 01 juin 2008, 21:45
par K0RnY
Pareil que du bon, livraison rapide, emballage aux petits oignons...
Posté : 01 juin 2008, 22:03
par sphinx
tu as prit la la version complète avec accu rx et tout?
Posté : 01 juin 2008, 23:24
par RolluS
Moi juste TX..
Posté : 01 juin 2008, 23:35
par Sté2B
Salut amis possesseur de DX7 !
Je voulais vous posez une question à propos d'espritmodel...
J'y ai été une fois mais les articles qu'il proposait ne m'intéressai pas car il vendait l'émetteur avec les servos, alors que moi je ne veux que le TX avec le RX (6100 ou 7000 je me tate encore), et là je veins d'y retourné et je m'aperçois qu'il propose des radios seules ou avec récepteur seulement !
J'en conclus très facilement que ce n'est qu'une question de stock disponible...
Confirmez-vous ?
Et je voulais savoir si cette boutique garanti la radio (d'une durée de 3 ans), et si elle proposait un SAV ? Êtes vous au courant de ce détail ?
Merci...
Posté : 02 juin 2008, 00:06
par K0RnY
Alors moi j'avais commandé la DX7 en version Héli, mode 2, avec ar7000 et les 4 servos.
Pour la garantie je me suis pas posé la question, de toute façon en cas de pépin c'est en angleterre qu'il faudra la renvoyer je crois (la maison mère est la bas si je ne me trompe pas)
Cela étant vous pouvez vous renseigner directement auprès d'espritmodel par mail, apparemment ils répondent vite et ont une très bonne communication
Et d'après moi, ils ont effectivement les radios sans les servos et je ne me souviens pas avoir vu ces kits lorsque j'ai commandé (sinon j'aurai sans doute pris sans les servos, bien qu'ils pourront me servir sur un vieux offshore catamaran)
Posté : 02 juin 2008, 00:10
par K0RnY
Par contre je viens de vérifier un truc, et je me pose une question : Entre le kit AR7000 avec servos, qu'ils vendent en fait 325$ et non pas 350, et le kit sans servos a 290$, je ne sais pas si la batterie RX 4.8v est vendue avec. Car c'est marqué sur le kit avec servos, mais pas celui sans les servos...
Idem avec le kit ar 6100
Posté : 02 juin 2008, 00:23
par Sté2B
Oui c'est ce que je me suis dis mais mieux vaut tout de même être sure de là où on achète ! Le fait d'avoir une garantie ou non ça change la donne...
A étudier...
Je viens d'y jeter un coups d'oeil et la batterie est bien inclue dans le colis ! C'est inscrit dans la colonne "specifications" du grand tableau orange...
Merci Korny
