LAMA SA315B made in Papayou A VENDRE...
Re: LAMA SA315B made in Papayou vols d'essais...
Whoua, super boulot sur ce Lama
Mais c'est vrai que le pilote a l'air de s'astiquer le manche
MA CHAINE VIDEO
- PaPaYoU
Merci Philou ...
Pour le pilote c'est reglé :
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Quand on voit la place que tient cet helico dans le coffre d'une voiture, tu imagines mes deplacements dans le sud de la France , avec : ma petite fille et le necessaire adequat (poussette, etc...) , mes deux chiennes (beaucerons) avec leurs necessaire , mon Lama sa315b avec son necessaire (carburant , demarreur , pompe, chargeurs, etc...), puis, moi et mon epouse avec le necessaire pour les vacances !!!!
L'anecdote qui avait fait du bruit , l'helico avait tourné la veille du depart , solidement fixé sur un sac de voyage , je n'avais pas pensé que le pot d'echappement pouvait laisser couler de l'huile (ricin) sur le sac et passer a travers sur les habits !!! . Enfin c'est ca l'expedition des vacances quand nous sommes helicopteristes .
- PaPaYoU
Oh la vache l'huile sur la valise...........pour ma part pas ses ennuis je mets les gosses chez leurs père et mère respective
- PaPaYoU
Bon l'anti couple est nickel maintenant après l'avoir passé en tri pales de 100mm c'est du béton!
Au passage merci à JP pour les explications car le réglage n'est pas tout à fait habituel en effet il ne faut pas mettre 0 de pas servo au neutre mais plus tot 8-9°....
J'ai également passé le contro en GOV STORE et la c'est canon avec le démarrage en slow le rotor ne bronche plus d'un poil
Par contre premiere grosse frayeur sur un virage en descente vent dans le dos bien cabré en avant il ne remonte pas aussi facilement que je me l'imaginai
Plein pas positif (j'ai -5°+10°) il met du temps à réagir le bougre ou comme dit JP le pépère cela me change du mini protos qui se satellise au moindre appel de pas
Mais je commence à prendre du plaisir c'est bon signe
- jprdragon
J'avais les reglages d'incidence pour un Lama SA315B "grandeur" , mais je ne retrouve plus . Par contre j'ai retrouvé ce qu'un mecano m'avait donné pour un Hughes 300 , on s'appercois que l'on se rapproche des valeurs de "grandeur" .
----(Je peux te donner les valeurs pour le Hughes 300C car elles sont dans le manuel de vol. Ce sont les valeurs du pas des pales (non pas de l'incidence) et c'est mesuré à 75% du rayon en partant de l'emplanture (la pale est vrillée le pas n'est donc pas constant en envergure)
Pas général en bas : 2.5° +/- 1.5°
Amplitude du pas général : 12° =/- 1°
Cyclique à fond en avant : 8.5° à 9.5°
Cyclique à fond en arrière : 6.5° à 7.5°
Cyclique à fond à gauche : 6.5° à 7.5°
Cyclique à fond à droite : 4.5° à 6.5°
Vrillage des pales -8°39' (différence de pas entre l'emplanture et l'extrémité des pales)
Sur le rotor anticouple (toujours mesuré à 75% du rayon) :
Pédale gauche à fond : 25° à 27°
Pédale droite à fond : -11° à -13°
Vrillage des pales -8°)----
- PaPaYoU
ca c'est du réglage merci JP
- Wamou
Change de voiture !jprdragon a écrit :Bonjour,
Quand on voit la place que tient cet helico dans le coffre d'une voiture...
Montreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
: Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
: DX6i | Hitec Aurora 9
- jprdragon
Je crois que je ne peux guere prendre plus gros ,Sorento !!!! et avant c'etait Kangoo .
- PaPaYoU
Je retourne au terrain avec
Je commence à le sentir et surtout anticiper les mouvements
fait pas le con mais fait une vidéo... hein...
- PaPaYoU
Et hop 3 lipos en lama et 2 en calmato..........
j'adore cet hélico et je commence a avoir les bons réglages
Ha c'est cool tout ça...
mais ça manque de vidéo...
Specter_03 a écrit :Ha c'est cool tout ça...
ouaip + 1 y a pas la bestiole en vol.
- PaPaYoU
Un peu de maquetisation au programme:
L'avant
Et le phare de recherche:
y a plus qu'à................
L'avant
- jprdragon
Et ben dit donc !!! .
Sur le mien , le phare AV est taillé dans un bloc de mousse , dans lequel j'ai mis une Led a fort eclairage . Cette Led est en permanence eclairée , et se coupe quand la tension de l'accu arrive a 3,9 volts ,(tu as compris que dans mon cas l'alimentation est en 4,8 volts) . La Led sur la cabine ainsi que dessous et vers l'AC , ce sont des Led recuperés sur des jouets que l'on trouve sur le port l'eté ,( herisson ) , heureusement que ma petite fille disait a sa mamie de lui en acheter !!! et que j'ai pu par la suite recuperer , que j'ai mis , l'eclairage est de 3 eclairs suivit d'une pose ,le circuit est alimenté en 3 volts par un accu de Picco Z , ainsi que 2 Led fixes , de chaque coté des patins .
Pour le cablage , fil emaillé de moteur ou de bobine de 3 a 4/10 de mm , mis dans une gaine de scoubidou de la couleur du support , (trouvé aussi en bordure de mer) .
Ce sont ces bidules :
http://www.kermesse-discount.fr/article ... piece.html
- PaPaYoU
- jprdragon
Super !
Par contre tu nous dit pas tes impressions de pilotage , plus facile qu'un 450 ou plus dure ?
- PaPaYoU
Beaucoup plus difficile qu'un 450 et plus dur que mon 600 car plus lourd il faut anticiper et surtout ne pas éspérer rattraper une situation délicate trop prêt du sol....mais l'effet est super sympa et réaliste en vol
- jprdragon
Whouais ,perso pour moi c'est le contraire , je n'ai plus retouché plus petit .
- PaPaYoU
Vraiment bien l'hélico,vivement que nous le voyont en l'aire.
ton bateau c'est un avion.
Modifié en dernier par stophe le 12 sept. 2012, 22:19, modifié 1 fois.
- PaPaYoU
Dès que je peux je le fait filmer .........stophe a écrit :Salut
Vraiment l'hélico,vivement que nous le voyont en l'aire.
- PaPaYoU
Petits travaux du jour:
Installation du pilote:
Finition du tableau de bord:
Anti couple couleur lama ou catalane!:
Joli
C'est un moteur séparer à l'ac ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- PaPaYoU
Merci non c'est entrainement pas une corde a piano
Ha ok... Connaissait pas ce système...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- PaPaYoU
simple systeme de renvoi sur le dessus de la couronne principale qui est crantée puis corde a piano de 2mm jusqu'à l'AC
- PaPaYoU
Je recherche une tete tripale comme cette réference:
Hirobo MRB-3 Conversion set 0402-649
Introuvable sur le www............
- jprdragon
Re: LAMA SA315B made in Papayou cherche TRIPALE
papayou sa donne quoi ton bijou?
- PaPaYoU
SAlut Stophe ca vole plus tot bien et je viens de commander ca:stophe a écrit :Salut
http://centuryheli.fr/jws/product_info. ... f455056956
a francin il y avait une belle maquette de lama... ave une tête des plus réalise...
- PaPaYoU
Chut je bosse
- artdeschoix
Bonjour ,
voilà la tête du lama à Francin :
Très joli ton lama de plus , la peinture mat , c'est excellent ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
he ben j'ai pas eu le temps de la prendre en photo Samedi...
on as surment du ce croiser...
- artdeschoix
Re ,
il est possible que l'on se soit croisé ...
J'ai bien remarqué qu'il y avait pas mal de voiture immat. en Suisse sur le parking ...
J'ai remarqué sans les ennuyer plusieurs personnes du fofo ...
Je ne vais pas polluer plus les pages à Papayou .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- PaPaYoU
Salut artdeschoix tu ne pollues pas et tu es le bienvenue ici
Merci pour la photo de la tete elle est superbe il me semble que c'est une rotary?
Salut a tous
Papayou,voilà la dernier video de mon poto gégé qui a remis son lama edf en vol
http://www.youtube.com/watch?v=lYb8dEJ8yWc&feature=plcp[/video]
