Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
- Poussin
Re: Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
Bon s'en sont suit moults essais plus ou moins infructueux, bon le end point du pitch restera à 25% et sans expo, par contre il faut beaucoup de poids au point le plus bas de l'appareil avec 85 grammes de plus, il devient plus pilotable et docile !
Le revers de la médaille , c'est que, si il dérive de trops sur cet axe, ca devient compliqué à rattrapé !
- Poussin
Bon, cela reste trop olé_olé sur le tangage, je jette l'éponge avec cette carte !
A part la Flycam kk, je ne sais pas si j'ai d'autre options, peut etre aussi une carte avec des accélerometres ?
Quelle carte dois-je acheter, je suis nul en la matiére!
- Bleuzaille
j'ai acheté la Flycam Black 12 sorties avec giro MEMS, et je rencontre les mêmes problèmes. Sur un quadri cela fonctionne très bien, mais en twincoper rien à faire. j'ai commandé une carte RABBIT(je sais, c'est de la copie ....) mais elle me semble pas mal du tout. A voir ....
Je voterai pour du Multiwii car tu auras un max de possibilité de parametrage... Maintenant, je ne connais pas les retours en bi...
- Poussin
Merci pour vos précieuses informations !
La MultiWii ? Que peut-on programmé concretement ? J'ai aussi vu que ceratins utilise la carte de chez HK pour bi-copter et apparement donne de bons résultats, quelqu'un à un retour ?
Sinon il y a la freeflight, qui a 3 gyros et 3 accéléromètres
- Poussin
Merci, pour vos réponses, apparement la freefligth ne gére pas les twincopter !
Ah désolé je n'avais pas fait attention
- Poussin
C'est pas grave ! J'ai repérer cette carte, je sais pas ce que cela vaut ? facilités de mise en oeuvre et efficacité ?
Carte rabbit http://www.multi-rotors.fr/111-controle ... it-cf.html
- Aurelouf - 10
Vraiment épatante construction ! Esthétiquement c'est juste incroyable ! Bravo
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
I like your work on SA-2 and I plan to build one by myself. You have changed the landing gear, which one is it?
Regards
Wolfgang
Regards
Wolfgang
Hello L-i-p-p-i,L-i-p-p-i a écrit : Bonjour,
J'aime votre travail sur SA-2 et j'ai l'intention d'en construire un par moi-même.
Vous avez changé le train d'atterrissage, c'est quel modèle ?
Cordialement
Wolfgang
You can please, use the Google translator
so we can all read you...
- Poussin
C'est une fabrication maison avec les patins de trex 450 percés et des barres aluminium plein de 4mm et collé !L-i-p-p-i a écrit :Hello,
Regards
Wolfgang
Thanks; This is a homemade pads with trex 450 and drilled 4mm solid aluminum bar and pasted!
Ah, merci. Je n'ai pas utilisé google traducteur beaucoup, mais j'espère que mon français de l'école n'est pas mauvais.
J'ai acheté le materiel sur ebay en Chine aujourd'hui. Deux brushless moteur C2826 KV1200 avec regulateur, le carte-KK avec USB-programmer, deux Lipo's 3S-2200mAh et 2 servo 13gr metal gear. Et finalement une 6-canal récepteur 2,4GHz et les props 9"x5" avec 3 lames (CW et CCW). Mais livraison c'est 3-4 semaines
Maintenant je suis encore à essayer d'obtenir des pièces pour le train d'atterrissage.Et puis le défi de construire fuselage en dépron. Mais je n'ai 3-4 semaines le temps
Saluer, Wolfgang
Saluer, Wolfgang
- Poussin
Alors en attendant bonne chance dans ce projet! mais je ne crois pas que la carte kk soit lameilleur option !
Je teste la carte. Comme il n'est pas cher, je peux le remplacer s'il ya un problème.
- Poussin
Bonne chance, dans ton projet !
Bonjour, le Samson est presque terminé. Il manque encore les moteurs. Jusqu'à présent, il pèse 930 grammes avec les piles et de l'électronique, mais sans moteurs et les contrôleurs. 830mm Longueur, largeur 800mm.
- Aurelouf - 10
Très jolie maquette !!
Je suis pressé de le voir voler, tu prévois de le finir quand ?
À plus
À plus
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Merci. J'espère avoir fini en 2 ou 3 semaines. Puis-je faire une vidéo.
- Poussin
Il est vraiement trés réussi est beau, bravo pour ce formidable travail !
Vivement la suite et j'epere qu'il volera mieux que le mien.
Bonne continuation.
et vidéo recommandé !
Bonne continuation.
- Aurelouf - 10
Je dirais même vidéo indispensable
@poussin, tu en ai ou avec le tiens ?
As tu réussi à trouver une solution ? Ce serais dommage qu'un si jolie travaille finisse en déco d'étagères
Beau boulot tout les deux en tout cas !
À plus
Aurel
À plus
Aurel
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Poussin
Merci. Bah j'attends les vacances pour reprendre les travaux et je pense changer la carte pour une multiwii !
J'ai décidé d'en faire un Tricopter, et un EDF installé à l'arrière. Aujourd'hui, a finalement obtenu le moteur, afin que je puisse faire quelque chose le week-end.
- idefix67
Je déterre un peu le post après ces vacances bien méritées
@Poussin:
Où en es-tu avec ta carte ?? As-tu trouvé la bonne ??
Où en sont tes réglages ??
@L-i-p-p-i:
Peux-tu nous donner le détail de ta configuration matériel (moteurs, hélices, board controller, ...) ?
As-tu déjà fait les 1er vols? une vidéo serait agréable !
Merci à vous
@Poussin:
@L-i-p-p-i:
Merci à vous
Avatar Gunship construction perso
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Merci. dans un forum allemand ya plus de détails. il ya aussi une vidéo
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?f=1 ... 04#p956509
- idefix67
Merci bcp L-i-p-p-i pour ta réponse.
Malheureusement le lien de la vidéo ne fonctionnement
Peux-tu nous reposter un lien STP?
Comment voles-tu maintenant en Twincopter ou Tri copter ?
et quelle carte controller utilises-tu ?
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
si si ca marche faut etre patient c'est une video en .mov D'ailleurs c'est rigolo car la radio fait marcher le bicopter mais aussi le pilote
Gaui hurricane 550
T rex 450
T rex 450
- idefix67
Oupsss !!
Effectivement, la vidéo s'est chargée quasiment en directe !! je devais avoir un pb de débit la dernière fois......
Désolé
l-i-p-p-i,
Désolé
l-i-p-p-i,
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
@ idefix67
J'ai construit un modèle de formation comme Twincopter. Pour contrôle une carte-KK, mais il est tres difficile parceqe il pendule.
Bonsoir
nouveau dans le sujet des multirotors et très impressionné par vos réalisations. j'étudie activement le sujet pour une prochaine réalisation.après avoir visionné vos photos et vidéos , je peux sans prétention vous apporter quelques remarques sur le phénomène de pendule que vous rencontrer lors des vols de vos machines;le post n'ayant pas été complété depuis un certain temps je ne sais si vous y avez remédié?
- idefix67
Salut Patpad62,
Si tu es interressé, tu trouveras qq infos sur ma réalisation ici
viewtopic.php?f=162&t=47724
Si tu souhaites des infos n'hésite pas.
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Salut Idefix67,
merci pour le lien tu m'ouvres avec ton boulot de nouvelles perspectives. pour l'instant je rassemble les solutions pour en faire une synthèse. confirme moi tes bras pivotent en une seule pièce dans deux roulements, le porte a faux est pas trop important.
d'autres questions viendront surement alors merci et A+
- idefix67
Salut Patbad62,
non le porte-à-faux n'est pas trop important. Les bras supportent assez bien la charge des moteurs.
Les bras utilisés sont ceux-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10813
Chaque bras est mis en mouvement par ces servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9814
Afin de faciliter le mouvement, j'ai ajouter 2 roulements à bille. Malheureusement ceux ci sont assez louds (je n'avais que ceux là !!) donc si tu as le choix essaye de gagner du poids (exemple remplacer par un palier lisse); cela te permettra d'optimiser la durée de vol.
Pour le moment je n'ai que 6 min de vol.
Aussi je suis en train d'en refaire 1 plus petit, donc plus léger afin d'augmenter le durée de vol.
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
bonsoir idefix67
merci pour ces renseignements dans mon idée je par avec un tube de 10 ext en carbone pour le support moteur deux cages aiguille sans protection et un fourot de 14 int et 16 ext pour la rigidité de l'ensemble reste a trouve le moyen de limite le déplacement longitudinal des deux tube l'un par rapport a l'autre
http://www.1001roulements.com/cage-a-ai ... 13-tn.html
http://www.structil.biz/?saffichage=article&idb=83
http://www.structil.biz/?saffichage=article&idb=167
je vois pas comment tu as réglé le problème sur ton modèle
et grand merci pour ton aide elle m'est très utile
- idefix67
Salut Patbad62,
Pour l'immobilisation des tubes dans le sens de leur longueur, j'ai trouvé un système simple:
- une goupille de part et d'autre du roulement
Cette immobilisation est à faire obligatoirement sinon avec les forces en jeu durant le fonctionnement, le tube se déplace dans un sens ou dans l'autre. Cela peut bloquer le système de mise en rotation du tube et donc le crash si cela se produit en plein vol !!!
Ci joint qq photos de mon nouveau modèle en cours de construction, où tu trouveras la fixation longitudinale sur le même principe.
Sur ce nouveau modèle, j'ai remplacé les roulements par les systèmes de fixation des tubes (vendus pour quadcopter) mais sans effectuer de serrage de celui ci afin de pouvoir garder un mouvement de rotation.
Cette méthode est ainsi plus légère qu'avec les roulements; mais à mon sens, à réserver aux modèles plus petits.
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Radio: MX-12
Chargeur: Accucel 8
Salut IDEFIX
pour l'instant j'attends mon matos et après je reprends, la je suis indécis sur le choix du contrôleur de vol mais je te tiens au courant de l'évolution encore merci pour tes photos et tiens moi au courant de tes projets!
