Bibliothèque de figures
Maïck
Re: Bibliothèque de figures
Message par Maïck » 16 août 2012, 14:21
J'ai trouvé que l'astuce de baisser la vitesse de simulation aide bien pour comprendre quelles mouvements il faut faire ! :)
Bon j'en suis seulement aux piroflips (hélico en flips constant mais 1 tour d'AC par flips) mais j'ai trouvé que c'est une figure qui se transpose assez facilement du simu au réel !
Contrairement au tic-toc 4 face par exemple qui passe nickel au simu mais qui me pose encore pas mal de problème en vrai... <_<
ImageAcro Master
Image Aurora 9
djembe
Message par djembe » 16 août 2012, 21:50
merci maik je vais essayer ça, quand je fais une marche arrière ou avant ils tiennent bien mais c'est sur place que je perds de l'amplitude
bah reste qu'à les bosser en plus du reste :D :D
Image Rocbaron , 43 ans , Var
DanRZ
Message par DanRZ » 06 sept. 2012, 21:06
Salut à tous, petite vidéo tuto pour les piroflips par Nick Maxwell.
Il décompose les piros en 4 phases pour bien dissocier chaque partie
là où la plupart du temps ça n'est décomposé qu'en 2 phases ...
http://www.youtube.com/watch?v=P05Q6HeoSek[/video]
C'est en anglais mais regardez entre 1'00 et 1'20, on voit bien la décomposition en flips et 90° AC.
L’intérêt de faire les 90° au statio c'est qu'on apprend la séquence flip avant, flip droite, flip arrière, flip gauche
si on tourne l'AC à gauche ou flip avant, flip gauche, flip arrière, flip droite si on tourne à droite.
Après il n'y a plus qu'à tenir l'AC soutenu et c'est la même séquence ...
Plus qu'à essayer ça ;)
PS : Je viens de tester et faire une petite vidéo, dur de tenir le statio mais je sens que la séquence rentre ...
Le top c'est qu'il devient facile de travailler les deux cotés ... Je sens que mes stats PhoenixRC vont monter ;)
Premiers essais :
http://www.youtube.com/watch?v=LMyAP5MT3jI[/video]
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 07 sept. 2012, 18:58
merci pour la vidéo ;)
Sinon j'ai commencé à m'entrainer sur simu à faire des piroflips, pouvez vous me dire qu'est ce qu'il faut que je modifie pour que sa soit un bon piroflip, car sa m'a pas l'air terrible :D
voici le pxr
http://www.sendspace.com/file/gf33ix
merci ;)
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
DanRZ
Message par DanRZ » 07 sept. 2012, 21:44
Salut, ça a l'air pas mal, mais tu devrais essayer d'en enchainer plusieurs.
Sinon, c'est plutôt bien mené, avec un petit effort à faire sur le pas pour ne pas trop partir ...
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 07 sept. 2012, 22:19
merci de ton retour
pas facile de bien gérer le pas mais sa va venir :)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 08 sept. 2012, 08:07
par contre je n'arrive pas encore non plus à garder une vitesse constante à l'ac
Rodgeur
Message par Rodgeur » 08 sept. 2012, 08:59
novice77 a écrit :par contre je n'arrive pas encore non plus à garder une vitesse constante à l'ac
Pour cela c'est très facile. J'ai énormément progressé sur cette figure quand j'ai réussi à avoir une vitesse constante.
Et pour avoir une vitesse constante c'est super simple: tu règles tes DR d'AC pour qu'en butée tu ais la vitesse qui te convient. Et ensuite tu restes en butée sur l'AC pendant toute la figure.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 08 sept. 2012, 10:11
oui c'est une solution
va quand même falloir que je me remette au simu :)
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2012, 13:41
Il y aurait-il une ame charitable MODE 1 pour me montrer (via video) comment faire les Tic Toc ou à la rigueur essayer de me l'expliquer avec des mots ?
J'essaye au feeling sur phoenix, mais c'est la cata :D
Merci d'avance
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Rodgeur
Message par Rodgeur » 10 sept. 2012, 13:55
Il y a un petit déphasage entre cyclique et pas. Tu commences par bloquer au pas, puis pendant le renvoi tu bascules.
Le truc est d'arriver à sentir ce petit déphasage: pas puis cyclique.
A mon avis avant d'essayer les tic toc il faut bien passer les rainbows, ensuite c'est simple il suffit de les resserrer.
Choubipay
Message par Choubipay » 10 sept. 2012, 15:29
Sur Phoenix :
Va dans "apprentissage" puis vidéos et cherche la dedans, tu devrais trouver ton bonheur...
Image14 400 Bayeux - 34 ans
DanRZ
Message par DanRZ » 10 sept. 2012, 15:41
Salut, pour le tic toc, en plus du déphasage qui en fait est plutôt un déphasage d'amplitude j'ai l'impression
il faut être assez brusque sur le cyclique et bien aller en butée. Le geste sur la profondeur ou les ailerons doit être très vif.
Pour le pas, il est presque inutile, on doit rester sous le statio ventre et dos ...
Sur le cyclique enlevez l'expo ou ajoutez en de la positive qui accentue la commande, vous verrez.
Essayez très haut de laisser le pas à zéro et n'utilisez que la profondeur de façon très vive et ample.
Cela va chuter, forcément. Le pas ne doit servir qu'à maintenir l'altitude et ne donne pas l'impulsion du tic toc.
On peut aussi remonter le tic toc en allant plus loin sur le pas tout en gardant la même action sur le cyclique.
Un bon tic toc sur la profondeur se voit à la position de l'AC
qui doit rester au même endroit comme si l'hélico était vissé dans l'air à cet endroit.
Aussi, l'idéal pour visualiser c'est de le faire de coté, de face on ne voit rien de ce qui se passe ...
et c'est bien plus joli à voir.
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2012, 16:51
Merci pour les conseils. Je vais commencer par les rainbow alors, c'est peut etre le plus simple. Je ne savais meme pas qu'il y avait des vidéo tuto dans Phoenix. J'ai honte :wub:
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 10 sept. 2012, 23:42
+1 pour les rainbows , c'est une très bonne base, pour les tics tocs , mais surtout pour la gestion du pas et du cyclique en général
des lents, des rapides, des amples, serrés, bref y'a de quoi faire
j'arrête pas depuis un moment et je progresse grave (sauf pour les lipos qui saignent un peu)
à ça je commence à rajouter des demis tonneaux, c'est spécial mais commence à ressembler à des figures :)
les pyros par contre, c'est pas encore pour moi, en + mode 1 c'est pas le top, ça me stresse le cervelet :ph34r:
Blade 180CFX
DX8
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 sept. 2012, 13:54
Salut!
J'ai ajouté les piro-statio en première page.
Rodgeur
Un petit défi ?
Message par Rodgeur » 26 sept. 2012, 17:27
Les tonneaux c'est facile n'est-ce pas ?
Les cercles aussi ?
Alors un cercle en tonneaux cela doit être jouable non ?
En fait c'est suuuuuuuuper dur, je n'y arrive pas donc pas de démo. Mais j'attends la votre. ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 sept. 2012, 20:14
J'aime le défi mais là, je ne pourrai pas le relever. Pas le niveau pour cela. :p
heligui
Message par heligui » 28 sept. 2012, 10:14
Voilà mes premiers cercles en tonneaux à peu près. Reste à mes faire en marche arrière, ça doit pas être plus dur.
https://docs.google.com/open?id=0Bw9n8h ... 1NoVWZzVTQ
Désolé pour ceux qui n'ont pas phoenix, si on m'explique comment le mettre sur youtube je le fais.
Voilà j'aurais apporté une petite pierre à l'édifices. :)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 sept. 2012, 10:56
heligui a écrit : Désolé pour ceux qui n'ont pas phoenix, si on m'explique comment le mettre sur youtube je le fais.
Bouh le mauvais élève!
C'est expliqué en première page comment faut faire! :p
heligui
Message par heligui » 28 sept. 2012, 14:40
Cercles en tonneaux, :)
http://www.youtube.com/watch?v=FxUYPMf8Kho[/video]
HUBSAN X4 V2
heligui
Message par heligui » 01 oct. 2012, 10:54
il manque encore pas mal de figures dans notre bibliothèque, ce serait pas mal de l'enrichir encore. :)
HUBSAN X4 V2
Rodgeur
Message par Rodgeur » 01 oct. 2012, 12:54
Balèze, en plus dans les deux sens et assez propre au final. Bravo c'est vraiment super dur.
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 oct. 2012, 12:57
J'avais pas vu ton précédent message.
C'est vraiment beau cette figure. Je la mets en première page avec les autres.
Si tu peux, héberge le ficher vidéo de phoenix, de façon à ce que ceux qui sont en mode 1 puisse voir la radio dans le bon sens. ^_^
Il manque en effet beaucoup de figures. Surtout les plus simple genre statio de face ou hippodrome...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 01 oct. 2012, 13:31
J'ai envie d'intégrer les replays dans la prochaine version de mon logiciel. Puis-je me servir dans le post pour avoir une petite base de départ ?
Essayez de faire le cercle en tonneaux d'heliguy vous allez voir c'est diabolique. J'en suis à me demander comment il fait tellement c'est compliqué.
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 oct. 2012, 13:33
Va y sert toi, il n'y a pas de problèmes. :)
Maïck
Message par Maïck » 01 oct. 2012, 13:58
Rodgeur a écrit :Essayez de faire le cercle en tonneaux d'heliguy vous allez voir c'est diabolique. J'en suis à me demander comment il fait tellement c'est compliqué.
Perso je la trouve moins dur qu'une boucle en piro !
Si jamais il y a toutes les figures imposée de la 3D cup faites en vidéo sur simu par Dadou !
Ca va du statio dos au HONG KONG EYE ! :wub:
https://www.jurassic-rotor-team.com/ind ... 59&lang=fr
ImageAcro Master
Image Aurora 9
Rodgeur
Message par Rodgeur » 01 oct. 2012, 14:31
Maïck a écrit :Perso je la trouve moins dur qu'une boucle en piro !
La piro-boucle j'y arrive nickel sur simulateur et de temps en temps en réel. Je suis incapable même sur simu de faire un cercle en tonneau de la qualité de ceux d'heliguy.
En mode 1 je pense que tu as raison, en mode 2 ce n'est vraiment pas évident le cercle en tonneaux. Et Heliguy est en mode 2 donc félicitations.
heligui
Message par heligui » 01 oct. 2012, 14:55
Merci pour le lien Maïck, c'est vrai qu'il y a tout.
Merci rodgeur, reste à le passer en réel, peut-être cette aprem. En tout cas je sais pas faire la piroboucle, pas encore. :D
HUBSAN X4 V2
djembe
Message par djembe » 04 oct. 2012, 23:47
merci maik pour le lien
par contre il y a pas un super pilote qui nous ferai ça en mode 2? :D
heligui
Message par heligui » 05 oct. 2012, 11:00
C'est pour ça si tout le monde s'y met un peu on peut faire la même chose et avoir les liens pour les fichiers phoenix sur ce post. Comme ça on même mettre des ralentis, dans tous les mode qu'on veut... :)
HUBSAN X4 V2
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 oct. 2012, 15:46
Un peu pour le fun, j'ai rajouté les glissades précédées d'autorot' en première page. :D
Rodgeur
Autorotation dos
Message par Rodgeur » 18 oct. 2012, 20:09
Ma version des auto-rotations dos. Pas de danger que je teste cette figure sur mon T700e en vrai, je subodore que c'est plus compliqué. ;)
Le replay.
La vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=YYjI8zfuCCY[/video]
J'ai encore oublié de mettre la radio, mais le replay permet de l'afficher dans votre mode donc c'est encore mieux.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 oct. 2012, 18:14
Une figure facile (ce sont les meilleures) que je viens d'inventer : "le 14 février".
Je l'ai montré à ma femme, et je me suis pris pendant un moment pour une gamine à tresses qui montre son dessin à sa maman. "Qu'est-ce que c'est ? ... des vagues ?". :p
Et vous est-ce que vous voyez ce que je voulais dessiner ? :D
http://www.youtube.com/watch?v=TKplOU3M ... e=youtu.be[/video]
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 oct. 2012, 18:50
Un Cul...heu non pardon, un cœur je voulais dire...:lol:
lolo09
Message par lolo09 » 25 oct. 2012, 18:56
..:D :D :D....... :D :D :D
.:D.........:D :D..........:D
...:D.........:D...........:D
.....:D...................:D
........:D..............:D
..........:D..........:D
............:D......:D
..............:D..:D
................:D
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 oct. 2012, 19:58
Je le savais, c'est vous que j'aurais du épouser. ^_^
Je dois être avec la seule nana de France qui n'aime que la hard 3D et de préférence de niveau mondial.
Alors j'ai essayé de l'épater, je me suis sorti un vol de djeuns, un truc de ouf, j'ai tenu 48s car bien évidemment cela sort totalement de mon domaine de compétences.
Je lui montre. Elle me regarde et me dit "Mouais, c'est sympa mais c'est mou !" :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Je vous laisse juge, moi j'étais à fond.
http://www.youtube.com/watch?v=VG2cTl6m ... e=youtu.be[/video]
lolo09
Message par lolo09 » 25 oct. 2012, 20:00
franchement, moi j'veux bien me marier si tu veux :lol: :lol: :lol:
What else !?
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 oct. 2012, 20:20
Oula...
:p
ChiefC
Message par ChiefC » 25 oct. 2012, 21:22
Moi c'est la musique qui m'empêcherait de me marier avec toi :lol:
Envoyer depuis la forêt de Machecoul. Merci Pitivier.
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Retourner vers « Généralités »
