KASAMA Srimok 90E FAIFA,new vidéo
Dany Boy
Re: KASAMA Srimok 90E FAIFA
Message par Dany Boy » 21 juil. 2011, 20:11
Pas de vis de fixation du bloc moteur en stock sur le site.
J'irais demain voir si y a pas autre chose qui peu aller.
Comme tu dis Mayeut,c'est dingue,un hélico terrible qui vaut la peau des rouleaux,et j'arrive pas a le faire voler. :huh:
MaYeuT
Message par MaYeuT » 21 juil. 2011, 20:33
En même temps ca serait pas drôle si ca marchais du premier coup :lol:
Que la force soit avec toi au prochain vol ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 06:47
Hier soir,je suis parti a la chasse au vibrations. :)
Démontage de la tête de rotor,controle des axes,rien a signer.
Par contre,j'ai pas l'impression que le Hub central de la tête tourne bien rond,Mister Kasama m'aurait il fais des farces? :o
Donc,m'en vais ce matin même faire un tour cheZ Aéromodèles90,voir ce qu'il en pense,par la même occasion,prendre quelques vis de fixation moteur:
En regardant le chassis de Stillus,il n'a pas ses vis Titane,il a de la BTR classique,et là,y a du stock en mag,donc je vais pouvoir refaire des tests rapidement.
La courrone d'authorot quand a elle,s'est épluché légèrement,le pignon métal doit pas aider.
Bien,la suite au prochain épisode! ^_^
stillus
Message par stillus » 22 juil. 2011, 07:11
Dany Boy a écrit : Par contre il y a de grosse vibration. <_<
Faut que je démonte les pales pour recontrolé mais faut virer tout ça.
bizarre en effet si tu des vibrations sur la tete rotor
démonte le hub et fais tourner à vide dans un 1° temps pour voir si l'axe n'a pas un defaut
ou alors tu n'a pas assez de tour rotor peut etre ?
et elle vient d'ou cette piece :blink:
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 07:25
J'ai tout démonté,les axes sont top.
Une chose dont je me suis rendu compte,c'est que j'ai monté(comme beaucoup,une rondelle entre chaque ped de pales,hors,si je pousse un pied(une fois tout remonté,l'enseble s'écrase et laissais place a un petit jeu(rondelle de 0,5mm)
Du coup j'ai remonté avec 2 rondelle de chaque coté,et là pas de jeu et pas d'éffort sur les roulements.
Ce qui n'étais pas le cas lors de mon montage a blanc.
Soit un roulement n'était pas correctement en place,et ça a bougé au premier vol,soit,ben je sais pas! :lol:
loubeltou
Message par loubeltou » 22 juil. 2011, 07:28
courage avec c'te probleme, ca va le faire je le sens!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 07:31
De là:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 07:32
loubeltou a écrit :courage avec c'te probleme, ca va le faire je le sens!
Merci Loubeltou,ca va faire,je lache pas même si hier soir j'étais bien démoralisé.Mais madame veille au grain! :D
HS,ta reçu ton ESC? :huh:
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 juil. 2011, 09:51
Les cacahuètes, c'est des graines...? :lol:
...........................................................................................Désolé, Parti en ouzboutquicetend :ph34r:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 13:27
De retour d'un nouveau test! :)
Bon,c'est beaucoup beaucoup mieux! :D
Il reste encore de vibration quand le rotor est presque a l'arret(pales trop serré?)
Faut travailler cette fois les réglages du MB.
Le mode normal de ne me conviens pas pour le cyclique,par contre l'AC est super vif :blink:
2/3 toute petite translation,toute timide,le bruit des pales est ultra impressionnant :rolleyes: va falloir ce faire a tout ça. :)
J'ai passé un petit coup l'idle dans ce vol,courbe plate a 90%,boua,ça décoiffe B)
Question pour Stillus,on entend bien le bruit du pignon métal sur la couronne il me semble,tu a graissé un peu tout ça? :unsure:
stillus
Message par stillus » 22 juil. 2011, 17:41
Yes un peu de graisse mais pas trop
Tu verras au debut beaucoup de residu des couronnes , mais rien de grave =>ridage
Bravo pour ton 1• vol !!!
Chico-rC
Message par Chico-rC » 22 juil. 2011, 18:11
Alors ça y est :) il a volé :D
Content pour toi que rien d'autre ne soit arrivé ;)
Aller ! maintenant vérifies bien tout, peaufines les réglages et fait nous une belle vidéo :p
Dany Boy
Message par Dany Boy » 22 juil. 2011, 18:25
stillus a écrit :Yes un peu de graisse mais pas trop
T'a mis quoi comme graisse,parce qu'il faut qu'elle tienne a la vitesse. :huh:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 23 juil. 2011, 13:30
Cette fois je tiens le bon bout. :)
Plus du tout de vibrations.
Au premier vol j'ai translaté correctement.
Pas d'éffritage de la courrone. :)
Deuxième vol je monte le gain,mais c'est trop,atterissage je baisse d'1 point,et on remet ça,translation rapide et serré,ça bronche pas :rolleyes:
C'est l'heure de pousser un peu la bête,mise de pas et on envoi un looping,grosse puissance :blink:
Bien comme ça passe,on envoi un peu plus,test de flip latéral,mais y a encore un peu trop de gain,donc je fini tranquille mon vol histoire d'enfin profiter de la bête ^_^
Fin de vol,je démonte le canopy,et là y a encore un peu d'éffritage de la couronne :mellow: rien de grave mais c'est là,sans doute due au gain trop fort.
Bref affaire a suivre,mais je le sent bien :wub:
renaud67
Message par renaud67 » 23 juil. 2011, 13:52
Modifié en dernier par renaud67 le 26 juil. 2011, 07:04, modifié 1 fois.
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 juil. 2011, 14:53
Dany Boy a écrit :Cette fois je tiens le bon bout. :)
^_^
COOOL
Très contant pour toi et ton hélico...
Amuse toi bien B)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 juil. 2011, 18:44
:D Vous avez été sage? ^_^
Si oui j'ai des photos et une vidéo pour vous! :)
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 juil. 2011, 19:16
OUUUUUIIIIIII (mais pour quand tout ça :( )
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 juil. 2011, 19:23
Pour la vidéo ce sera pour demain car j'ai un débit tout pourri.
Les photos dans la soirée! ;)
En tout cas c'est du bonheur et c'est la boulette! :wub:
Chico-rC
Message par Chico-rC » 25 juil. 2011, 19:31
Ben oui on a été sage :huh:
Nan mais ! tu nous connais, on est pas comme ça :p
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever » 25 juil. 2011, 20:04
COOOOOOOOOOOOOOL !!!!!!!!!!
Bon ça manque de photos et de vidéos tout ça...
Comme quoi ça paye, comme dit la femme de mes rêves :wub: :wub: :lol: :lol: :
http://www.youtube.com/watch?v=gHBGR3vjG1o&feature=fvst[/video]
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 juil. 2011, 08:28
Faut pas plus gros! :lol:
poeani
Message par poeani » 26 juil. 2011, 08:45
Superbe machine...
J'en voudrais un pour Noël (ou pour tout de suite) :p
Mais on va rester raisonnable. ;)
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
didou650
Message par didou650 » 26 juil. 2011, 09:38
Il est où le siège enfant????? :rolleyes: :rolleyes:
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 juil. 2011, 09:46
Superbe machine en tout cas.
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Message par jmb95 » 26 juil. 2011, 10:11
Pareil que Kato : SUPERBE MACHINE DE GUERRE B) B) B) B) B) B)
ça me tente bien un Srimok 50 du coup :wub: :wub: :wub:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JmB95
Chico-rC
Message par Chico-rC » 26 juil. 2011, 10:46
Pas mieux que les potos, elle est superbe ta machine :wub:
Et vache ! elle prend de place quand même sur la banquette :huh:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 juil. 2011, 11:10
jmb95 a écrit :Pareil que Kato : SUPERBE MACHINE DE GUERRE B) B) B) B) B) B)
Alors toi !! T'as pas un logo 500 par hasard ? Machine de paix ça ? :p
jmb95
Message par jmb95 » 26 juil. 2011, 11:17
Ben chuis comme toi Kato !!!!!! :) :) :) :) :)
Toujours indécis sur ce que je veux :D :D :D :D :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JmB95
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 juil. 2011, 12:14
http://www.youtube.com/watch?v=WYJ_TxzDDWs[/video]
@Jmb95:y a possibilité de faire un Soft start plus doux sur le Kontro?
Quand tu volais en Life(réception,tu avais baissé le Bec du controleur?
Là pour 3 vols je remet 460mA dans ma Life,ça me parais peu.Par contre le bec du contro envoi 6v.
Je suis un peu perdu sur le coup. :wacko:
Je baisserais bien la tension du bec a 5v. :unsure:
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 26 juil. 2011, 13:57
on a hate de voir la vidéo !!
Blade 180CFX
DX8
stillus
Message par stillus » 26 juil. 2011, 15:25
Dany Boy a écrit : Là pour 3 vols je remet 460mA dans ma Life,ça me parais peu.Par contre le bec du contro envoi 6v.
salut dany
joli vol :P :P !!! heureux pour toi ca fait plaiz à voir :D
tu as mis quoi comme accus HK? des 5000? ils me semblent plus gros que des 5000 :blink:
je fais tourner le srimok avec des 4000 30c pour 5,30s / 5000 30c pour 7,30s / 5000 40c pour 7,30 mais plus péchu ^_^
par contre j'ai mis plus de tours que toi en iddle 1 et 2 :p mais je crois que je vais baisser l'iddle 1 pour faire des vols plus coule
pour 4 vols je remets 1300mah sur ma life hyperion 2100,
et le montage de l'elec rien à voir avec moi :o mes photos t'ont fais peur :lol: :lol:
A plus
stéphane
ps: faut aussi que je poste une video bientot bientot.....
Chico-rC
Message par Chico-rC » 26 juil. 2011, 16:32
Sympa la vidéo :)
J'adore le bruit et quelle ampleur sur le premier looping :wub:
Il a l'air d'en imposer un max en vol nan ?
Yoy24
Message par Yoy24 » 26 juil. 2011, 17:41
:wub: :wub: :wub: pas de com, rien a dire :wub: :wub: :wub:
jmb95
Message par jmb95 » 26 juil. 2011, 17:41
Yo, ben quand je volais en life j'avais débranché le BEC du Jive car sur AR7100 en direct.
Sinon maintenant que je suis en BEC direct sur le Jive, il me semble avoir lu quelque part qu'il faut baisser la tension à 5.7V pour utiliser un pack nimh tampon (je retrouve plus le post...)
Sinon petite vidéo bien sympathique :wub: :wub: :wub: :wub:
JmB95
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 juil. 2011, 18:31
Dans l'ordre:
@Didou,me reste encore quelques mois avant de mettre le siège bébé :D et surtout l'autocollant "Bébé à bord" :lol:
@Katosan,et toi t'en est ou avec ton projet d'arme lourde? B)
@PSV,ben elle y est la vidéo! :blink: :wacko:
@Jmb95,ouha plein d'info sur ton post! B)
Pour le 50,c'est clair qu'il a de la gueule même si certain reproche la complexité des montages Kasama. -_-
Pour l'alimentation de la réception,ce que je voudrais,c'est que ça pompe sur le life,et que le bec du Jive soit la en sécurité.
C'est con y a pas de post spécifique sur le Kontronik,du coup c'est chacun va de son post et pour trouver la bonne info c'est la grosse galère. <_<
@Chico,s'il en impose,bah,si peu,je dirais même plus,moins qu'un McpX :blink: :lol: ,il en impose un max ouai,tout autant que la machine de guerre de Jmb95 en tout cas! :p
@Stillus pour finir,comme lipo,2 Turnigy 6S 5000mAh 40C,pour 5 minutes de vol comme dans la vidéo,courbe a 90% partout,je remet 2800mA maxi.
Ok pour la Life,donc la mienne fais tampon sur l'ESC,du coup je ne sais pas quoi faire.
Baisser la tension du Jive,ou carrément le débrancher? :unsure:
L'est pas propre mon montage électronique? B) Je suis un maniac,donc les fils qui traine,c'est pas chez moi! :p
On attend ta contribution vidéo avec impatience! ;)
@Tous ceux qui passe ici,merci de suivre le post depuis le début! ;)
Chico-rC
Message par Chico-rC » 26 juil. 2011, 18:52
Dany Boy a écrit :il en impose un max ouai,tout autant que la machine de guerre de Jmb95 en tout cas!
C'est exactement à lui que je pensais quand j'ai regardé ta vidéo. Sur les appels et les virages le bruit est
quasi identique. Sauf peut être le moulin qu'on entend plus sur le Kasama (p'te dû à la vidéo).
En tout cas, tu va pouvoir te faire plaisir mon cochon ^_^
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 juil. 2011, 19:00
Ouai,Monsieur Jmb95 est en full Kontronik(Moteur/esc)moi j'ai le moteur du pauvre! :lol:
TITOR
Message par TITOR » 26 juil. 2011, 19:02
+1 rien à redire :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: si ce n'est que tu fais c..er Dany parce qu' avec ta bête de compet tu donnes des envies à tous le monde :p :p :p B) B) B) ET ça c'est pas bien pour nos couples, c'est un peu notre ile de la tentation ... ;) ;) :lol: :lol:
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 juil. 2011, 19:05
Chico-rC a écrit : En tout cas, tu va pouvoir te faire plaisir mon cochon ^_^
Ouai je vais finaliser les réglages avec Titou(et Gaëtan peut être?)
J'ai repris la notice du MB,elle dit que si la queue n'est pas stable en statio c'est que le taux de compensation est trop élevé. :huh: du coup,je devrais passer a trés faible. :unsure:
On verra ça! ^_^
Retourner vers « Autres / Divers »
