Page 5 sur 22
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Posté : 14 oct. 2011, 19:23
par SEB77
Hello merci pour la réponse, j'ai bien effectue la calibration de mon emetteur, mis en reverse partout par contre je n'ai pas calibré les controleurs (ils marchaient avec l'ancienne gur 344 : je pensais que je n'avais pas à les recalibrer..) par contre si vous pouvez me dire comment faire pour les calibrer??? merci!!!!!!!!!!!!!:-)))))))j 'ai essyé de les recalibrer un par un mais ils font toujours tourner le m^me vibrer le m^me moteur.... est ce normal???
Posté : 14 oct. 2011, 19:37
par SEB77
le bip continue semble venir des moteurs (est ce normal) et led bleue reste sans clignoter.....pb de carte ou des controleurs.... sorry je suis vraiment un débutant de base!!! et dernière question pour mettre le lacet à fond à gauche c'est bien le même stick que les gaz??
Posté : 19 oct. 2011, 13:21
par simontiny
Encore une évolution de mon Gaui 500X
Ca y est, il est passé au FPV.............
Support gopro orientable de Jakub en noir, avec l'upgrade roulement à bille. 2 servos HXT 900, il marche nickel, pas de jeu.
Je l'ai monté sous le chassis, sur 35 mm de rehausse nylon pour pouvoir mettre la batterie et avoir un centre de gravité equilibré.
OSD Cyclops CE V1.5, avec une alimentation externe issue d'un régulateur 12V.
Le régulateur alimente aussi le tx video.
Pourquoi me direz vous? Tout simplement car je suis en 4S.............
Poids de la bête prêt à voler 1330 grammes avec une lipo 4S 3000Mah. Ca me donne 15 minutes d'autonomie.
Pour le retour vidéo, c'est en cours de montage : un écran 7 pouces 1024x768, récepteur 5.8GHZ, en attente d'un diversity pour 2 rx, un avec une antenne normale, l'autre avec une patch 5dbi ou 3dbi, selon ce que donnerons les tests....
Posté : 19 oct. 2011, 14:48
par Aerazur
... question à deux balles: la connection de la GoPro au rx vidéo est elle simple à réaliser?
Posté : 19 oct. 2011, 17:48
par 4x4lololab
Oui, super simple
sinon, il existe aussi des prises touts prêtes
http://www.studiosport.fr/connecteur-ja ... 2d851e3817
En partant du plastique vers la pointe du jack,
Le commun le premier : donc le noir ( - )
Ensuite le Jaune ( vidéo )
Ensuite le Blanc (audio)
Et le Rouge (+) de l'accus seulement pour alimenter le TX, pas connecter côté GoPro
Posté : 20 oct. 2011, 23:19
par SEB77
autre petite question à deux balles:ça rend bien la go pro en fpv??? et tu peux voir et enregister??
Posté : 21 oct. 2011, 01:17
par 4x4lololab
Oui fais la MAJ du firmware et t'as la fonction LIVE qui te permet de voir via le TX ce que t'enregistres sur la SD
Le top du top cette GoPro
Posté : 21 oct. 2011, 12:56
par simontiny
pour revenir sur le cable video : c'est très simple.
Tu prends du fils de rallonges de servo. un jack 2.5 mm 4 pôles et la connectique du TX ou de l'osd.
pour les jacks 2.5mm 4 poles, difficile à trouver dans les magasins d'electronique ---> ebay.
Posté : 21 oct. 2011, 15:29
par drv67
simontiny a écrit :pour revenir sur le cable video : c'est très simple.
Tu en trouves aussi ici à angle droit. C'est mieux pour brancher sur la gopro.
http://www.studiosport.fr/connecteur-ja ... p-468.html
ou celui-ci tout prêt !
http://www.studiosport.fr/cable-gopro-v ... p-718.html
Posté : 21 oct. 2011, 17:39
par filoux
Et je sort de chez eux ils sont hyper sérieux et sympa !!
Posté : 21 oct. 2011, 18:25
par drv67
Je n'ai jamais été chez eux, mais pour les avoirs appelé plusieurs fois, amabilité, serviabilité, sérieux et compétence.
Voilà qui les qualifie bien.
De même d’ailleurs pour
http://www.studiosport.com qui m'ont changé une gopro en sav après une chute et pour
http://www.maximus-racing.com/fr/index.html à qui j'avais commandé du matériel et dont un des contrôleurs a brûlé rapidement à cause d'une mauvaise soudure chez le fabriquant. Je le lui ai signalé par email et cinq minutes plus tard, il m'a répondu qu'il me renvoyait de suite un nouveau contrôleur, ce qui a été fait.
Quand ce n'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est bien aussi.
Merci à ces professionnels pour leur sérieux.
Posté : 21 oct. 2011, 19:02
par simontiny
juste un détail sur les jack 2;5mm coudés : à souder, c'est la m...... le mien ne tient plus. Donc je suis passé au droit.... <_<
Posté : 21 oct. 2011, 19:45
par jeff82
4x4lololab a écrit :Oui fais la MAJ du firmware et t'as la fonction LIVE qui te permet de voir via le TX ce que t'enregistres sur la SD
Oui top cette gopro mais pas en faible lumière. Et si vous volez au lever ou coucher du soleil il vaut mieux prendre une autre camera plus sensible en // pour le fpv. Si c'est pour voler en pleine journée par temps ensoleillé pas de soucis avec la gopro.
Posté : 21 oct. 2011, 20:42
par drv67
simontiny a écrit :juste un détail sur les jack 2;5mm coudés : à souder, c'est la m...... le mien ne tient plus. Donc je suis passé au droit.... <_<
Prends le câble tout prêt. C'estb quand même beaucoup moins fragile coudé. <_<
Posté : 25 oct. 2011, 15:09
par pascal83
bonjour , j'ai une question , : les tube sont en carbone (trèssé) ou c'est du plastique ?
pascal
Posté : 30 oct. 2011, 19:56
par kuma
Bonsoir tout le monde,
(j'espère poster au bon endroit...)
Alors voilà mon père possède 2 hélicos un big lama bi rotor et un "normal" pas mal plus évolué.
Il est débutant s'en sort très bien avec le big lama et c'est plus laborieux avec l'autre mais bon il progresse !
Pour son anniversaire on voulais lui prendre un quadri car il nous en parle pas mal...
J'ai lu un peu tout le topic et je pensais lui prendre un Gaui 500X mais tout en pièces détachées pour qu'il puisse le monter lui-même et voir comment c'est fait ect...
Nous habitons en montagne et nous avons quand même un peu de vent.
J'ai fait une liste des "composants" à acheter sur flying hobby en tenant compte de ce que j'ai pu lire ici et là.
Pourriez vous me dire si ça convient ? si je n'ai rien oublié ? si je prends trop gros, ou pas assez ? enfin me conseiller quoi, s'il vous plait ?
Châssis :
http://www.flying-hobby.com/shop/500x-q ... -8537.html
Esc x 4 :
http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -8506.html
Gyro /gps / navigation :
http://www.flying-hobby.com/shop/fy91q- ... -8485.html
Moteur x 4 :
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6336 ... green.html
Radio commande + récepteur :
http://www.flying-hobby.com/shop/xg8-8- ... -8251.html
Hélices x 4 :
http://www.flying-hobby.com/shop/10-in- ... -8404.html
Batteries x 2 :
http://www.flying-hobby.com/shop/aplus- ... -8744.html
Chargeur :
http://www.flying-hobby.com/shop/imax-b ... -2022.html
Protections :
http://www.flying-hobby.com/shop/protec ... -8399.html
Divers :
http://www.flying-hobby.com/shop/led-li ... -8388.html
http://www.flying-hobby.com/shop/120mm- ... -8402.html
http://www.flying-hobby.com/shop/boom-a ... -8395.html
Ouf, voilà... vous en pensez quoi ?
ah oui et c'est pas trop dur à piloter ?
Merci pour votre patience
Bonne soirée.
Posté : 30 oct. 2011, 21:21
par simontiny
je vois que ma config fait des émules.....
je vais pas la critiquer, donc.
petits ajustements :
pour les esc, des 10A suffisent, même en fpv chargé, surtout si tu es en 4S. 30A, ils ne rentrent pas dans les tubes, les 10A oui.
ensuite, "les landing poles 120mm" ne sont pas utiles si pas de fpv (et donc les support qui vont avec non plus). Je dirai même plus, déconseillé, car fragile à l'atterrissage : le support casse en cas de posé "boiteux". a éviter donc.
pour les lipos, j'utilise des 2650 et des 3000 en 4S : 14 mn et 18 mn de vol.
sinon bon choix.
ah oui, ne pas hésiter à monter le gps sur un mat à 10 cm de haut. Acquisition satellite garantie rapide (antenne gps sensible aux interférences)
Posté : 30 oct. 2011, 21:46
par kuma
Pour les esc je pensais aussi prendre des 10A, mais sur le site ils marquaient ceux que j'ai mis pour les 500x et vu que j'y connais rien...
donc ça, ça suffirait ?
http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -8501.html
Oki merci pour les landing poles, mais du coup il y a quoi à la place pour avoir une sorte de "train d'atterrissage" ? Car il y aura bientôt la neige chez nous et pas toujours bien tassée ^^
et sinon pour les batteries et le chargeur tu aurais une marque (et model) à me conseiller ? j'y pris un peu au pif...
Donc à part ça je n'ai rien oublié ? Si je commande tout ça mon père pourra monter et faire voler son quadri sans qu'il manque un truc ? c'est facile à monter / configurer d'ailleurs ?
Merci pour ton aide
Posté : 30 oct. 2011, 22:43
par drv67
simontiny a écrit :Salut
sinon bon choix.
Confirmation pour tout ce qui as été dit.
Concernant les landing poles 120 mm, personnellement, je les ai coupé en deux. J'ai fait les quatre pieds à partir de deux.
Plus court, c'est plus solide et ça protège quand on a juste une petite caméra.
J'ai vissé aussi les bras sur le chassis et le support moteur pour éviter qu'ils pivotent et j'ai mis des scratchs sur les deux côtés pour fixer la coque au chassis.
Posté : 30 oct. 2011, 23:00
par kuma
ah oui pourquoi pas couper les landing poles effectivement
Posté : 31 oct. 2011, 12:52
par kuma
Dites moi, il ne manque pas une carte pour brancher tout les trucs que j'ai pris pour la construction ?
et j'ai vu que certains utilisaient un truc appelé "ubec" ?
c'est ça ?
http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -2394.html
Merci et bonne journée.
Posté : 31 oct. 2011, 13:32
par drv67
oui pour le ubec. C'est mieux d'en avoir un. Plus la tension est stable, meilleur est le fonctionnement du FY91Q.
Posté : 31 oct. 2011, 14:49
par kuma
Ok merci, et celui que j'ai mis en lien va ou il en faut un autre ?
Posté : 31 oct. 2011, 19:32
par drv67
Posté : 31 oct. 2011, 19:51
par kuma
Posté : 03 nov. 2011, 13:51
par simontiny
Bonjour à tous
Je fais un peu le point sur mon GAUI 500X, équipé de FY91Q avec Gps, moteurs roxxy et lipo 4S.
Poids prêt à voler, avec tout le matos FPV 1,4 kg.
Autonomie : 15 à 17 mn avec lipos 4S 3000 mah.
les réglages du fy91Q sont maintenant au point. P : 23, I :1, D : 14.
Dans cette config, il est stable et facile.
J'ai volé aujourd'hui avec un 20 km/h de vent continu avec rafales à 30 km/h sans aucun problème.
au bilan : un engin souple, avec de belles performances, esthétique (enfin pas le mien, car a force de lui mettre de l'électronique, j'ai du enlever le capot).
Le point noir : les esc dans les bras, qui imposent un choix de moteurs peu gourmand, car seul les esc 10A rentrent, ou l'achat des esc gaui 18A, chers.
J'ai perso préféré investir dans des moteurs haut de gamme, et sans regret.
autre point noir : le train "haut" pour mettre une caméra, très fragile. j'ai du faire de multiples renfort, gourmands en grammes..... il va falloir que je repense tout cela pour faire plus light.
sinon, l'engin est costaud, et je conseille les plaques moteurs en option, elle rigidifie bien et le gaui est plus stable.
Bref, que du bonheur.
je m'entraine à piloter propre, car je vais me prendre un msh protos 450.....................
(non c'est pas un multi, mais un helico du tonnerre....)
Posté : 03 nov. 2011, 18:04
par drv67
simontiny a écrit :Bonjour à tous
Bonsoir simontiny,
Merci pour tes retours sur le FY91Q. Est-ce que tu peux redonner ton pid s'il te plait ?
Tu as mis
P: 23
I: 1, --> 1,?
D: 14
Quel modèle de roxxy et de contrôleurs ?
Posté : 04 nov. 2011, 13:53
par simontiny
Je te donne mes paramètres :-----> I = 1. Tu peux pas mettre de virgule. Donc 1....
sinon, Roxxy 2827/34 et esc hobbywing 10A, hélices gaui 10" (10x45 en fait)
je consomme entre 10 et 15A en vol au total............ en 4S, un peu plus en 3S, mais pas de soucis avec les esc.
j'ai commandé des hélices 11x3.8 pour voir....
Posté : 04 nov. 2011, 15:29
par filoux
@ Simontiny sais tu si les esc 18 A supportent le 4S ? SVP
Posté : 04 nov. 2011, 16:01
par drv67
simontiny a écrit :Je te donne mes paramètres :-----> I = 1. Tu peux pas mettre de virgule. Donc 1....
merci pour les infos. Je n'avais pas vu pour le I qui ne peut pas prendre de virgule.
Quelle quiche je fais!
Posté : 04 nov. 2011, 16:33
par filoux
filoux a écrit :@ Simontiny sais tu si les esc 18 A supportent le 4S ? SVP
EUH SORRY........
C'est ecrit dessus ........2S to 4s!
Posté : 04 nov. 2011, 22:03
par May
Bonjour,Je suis débutant et suis trés interréssé par cette engin,pouvez me dire si ce model vole bien sans gps?
Posté : 05 nov. 2011, 00:38
par drv67
Bonsoir May,
bienvenue dans le monde des "bourdons".
Le châssis est bien mais pas le module GU344 qui n'a pas d'accéléromètres. Prends plutôt ce châssis avec une carte AQ50D.
Posté : 05 nov. 2011, 11:05
par filoux
Et crois moi, poses beaucoup de question avant de te lancer!!Tu perdras certainement moins de temps que moi à réparer mes erreurs! OUI pour le châssis et fais comme moi attend la prochaine sortie de la carte "AQ50D PRO" !
Amitiés
Posté : 05 nov. 2011, 20:46
par jeff82
Ça a l'ait super chiant à régler votre fy91q. Je l'ai trouvé à 140€ sans gps mais j'hésite quand je vois le temps que vous passez à le régler. La version sans GPS me suffira.
En attendant le gaui revole depuis aujourdhui après avoir remplacé 2 supports moteurs, 2 tubes, les 4 hélices et les 4 supports des pieds. Les moteurs et les ESC ont heureusement tenu le coup. Il ne me reste que le haut du support caméra. J'ai fixé dessus le caisson de la gopro. Après avoir été à la chasse aux vibrations, je retrouve un gaui qui vole nickel et qui semble ne plus trembler lors des descentes à la verticale. Les vidéos sont toujours parfaites. Par contre je ne rétenterais pas le fpv sur le gaui. Je suis entrain de monter un skywalker pour le fpv. Mon Arrow m'a permis de m'y faire au fpv sans casse. C'est vraiment un truc de dingue :
http://www.youtube.com/watch?v=yryfIoVNQZ8
Et la dernière vidéo en gaui FPV avant le crash :
http://www.youtube.com/watch?v=46PPcJDhMmQ
Posté : 06 nov. 2011, 19:55
par May
Merci drv67 et filoux
Pouvez-vous me dire la difference avec le gps?
Posté : 06 nov. 2011, 21:49
par drv67
May a écrit :Merci drv67 et filoux
Bonsoir May,
La différence quand tu as le module boussole gps, c'est que tu peux mettre le quadri en mode stationnaire et RTH (retour automatique au point de départ). Le module est composé d'une boussole, d'un baromètre et d'une antenne GPS.
Va voir ma traduction de la notice en français.
http://h.dehors.free.fr/multirotors/fy9 ... -drv67.pdf
Tu trouveras plein de choses intéressantes sur mon site dans ma signature.
Posté : 07 nov. 2011, 13:30
par jeff82
Hier j'ai refais un vol avec le gu344 et par moment sans explication il allait complètement à gauche m'obligeant a compenser a fond a droite. C'était chaud !
Sinon je ne suis pas convaincu par les vidéos que j'ai pu voir avec fy91q. Ca bouge trop ! Ça sera donc une aq50d pro dont la sortie est normalement imminente.
Posté : 07 nov. 2011, 14:29
par Birdwell
Salut Jeff82, on se retouve ici sur un autre forum et pour un autre sujet
Comme toi je ne suis pas convaincu par le fy91q et puis complet avec le module gps et compass, ca coute un bras
alors je me suis retourné vers la FH-X46 PRO(TMF PRO) que j'ai pré-commandé chez FOXTECH
A suivre.....
Posté : 07 nov. 2011, 15:06
par jeff82
C'est la même que l'aq50d pro, seul son petit nom change. Tu me diras ce que ça vaut avant que je commande le mien
