Chargeur Hyperion EOS 0720i (NET3)
- piratjo
bon j'avais pas la v5 mais la c'est mis a jour, la je confirme c'est plus facile par le pc .
vraiment trop top ce chargeur
super content de cet achat.
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Re: Chargeur Hyperion EOS 0720i (NET3)
ATTENTION
Message de la plus haute importance...
Vu que je viens d'avoir le problème.
Comme je suis trèèèèèèèèèèès soigneux, et que je fais toujours très attention à ce que je fais, j'ai malencontreusement fait court jus à la sortie d'un 0720i NET3
Ca m'a fait fumer le fusible interne.
Alors, déjà, pour le changer, c'est galère, vu qu'il est carrément soudé au circuit imprimé, mais en plus (enfin, sur le mien, les autres, je n'ai pas vérifié) le fusible est un 30A 32V, soit une puissance admise d'environ 1000W (1500W d'après moi, vu l'imprécision du bidule)
Le court jus a eu lieu en charge d'une 3S, donc en 12V...
1500W en 12V, ça fait du 125A avant coupure au fusible...
Le fusible à coupé... Mais le circuit imprimé aussi...
Depuis, j'ai la charge en 3S qui se fait n'importe comment, alors que la charge en 6S se fait tout à fait normalement.
Je recommande donc l'adjonction de fusibles extérieurs
J'y ai mis des 15 ou 16A sous 12V (les fusibles autos) sur la sortie.
Ca tient la charge à 11A sous 25V (pour du 6S 5500mAh en 2C)
j'ai aussi mis un fusible 20A 12V sur l'entrée...
Comme ça, le chargeur est VRAIMENT protégé...
Si on compare la valeur d'un fusible et celle du chargeur, il n'y a pas photo.
Je crois que c'est un luxe dont il ne faut pas se priver...
Sur ce... Superbe chargeur.
Le NET3 était merveilleux...
Paix à son âme...
Remplacé par un 0720i Super DUO3
Paix à son âme...
- piratjo
salut a tous
ça y est j'ai reçu une alim manweel 24 v , j'avais pour le moment une vieille alim 12v que je me servais quand je faisais la CB elle a 20 ans mais marche toujours aussi bien , et avec ampèremètre intégré en plus !!
bon maintenant je vais la mettre au placard , la manweel est quand même beaucoup plus petite et surtout moins lourde.
j'ai fais mon câblage et commencer a charger avec . aller zou il faut que je trouve un système potable pour les fiches de sorties!!
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
je déterre ce post car j'ai plusieurs questions à poser !
J'ai un 720i net3 et je voudrais savoir si il y 'a une fonction storage pour pouvoir stocker les lipos au bon voltage ?
Ou faut il faire une décharge tout simplement !
Existe t'il aussi une fonction de mise en route automatique dès qu'on met la lipo car là j'ai fait la mise en route manuel et l'équilibrage aussi, par contre nickel, bien équilibré, top!
Ce qui m' a étonné c'est que la charge a été faite en 35 min en 1C, et j'avais 3.7 v dans la lipo avant la charge
J'avais réglé à 95% mais j'ai remis 100% car en fin de charge je n'avais que 4.12v par élément, là j'ai bien 4.2v !
Voilà pour le moment, je verrais au fur et à mesure !
Merci de vos réponses !
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
- phiphi7
Bonjour, je suis l'heureux possesseur de ce nouveaux chargeur (EOS 720i Super Duo3), mais je n'arrive pas à prendre la main sur PC?? Et j'avoue encore "PATOGÉ", pour les réglages....
, si quelqu'un par MP pouvait me laisser son tel en MP, que je puisse l'appeler pour faire des manip en lives ça serait cool
Ou en face Time
Merci encore
Ou en face Time
Merci encore
- phiphi7
Je relance ce post, car je n'arrive pas a associer mon chargeur a un PC.... y-a-il une manip particulière ??
Merci.
Merci.
- phiphi7
Bonjour petit UP pour le post juste au dessus
- n@buchodonosor
j'ai le SuperDuo3, je n'ai rencontré aucune difficulté à l'installation, j'avais juste suivi les instructions, doit y avoir un problème d'emulation de port COM sur ton pc ou un truc comme ca.
Quand tu branches ton duo3 sur le pc il se passe quoi ? Windows réagit ?
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
