pieces Xtreme HB FP
Voila, je me remonte un HB sur base de compy 300 + tête de rotor full alu.
Voici où j'en suis:
Par conte j'ai un petit pb car je ne suis pas pleinement satisfait du montage de la tête full alu et notamment les connecteurs longs (cf photos suivante). En effet ils frottent sur le paddle control frame. Ces connecteurs sont un peu de travers.
Donc je suis preneur pour tous vos conseils sur ce montage de connecteurs et le montage de cette tête en général.
Au prix où ca coùte j'ai pas envie d'aller au tapis dès le premier vol
Voici où j'en suis:
- Marc_30_34
Hello est ce que qq un aurait vu ces pièces là quelque part en France ? j en ai marre de devoir squatter un pote pr qu il me reperce mes axes Merci !
Lien : http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2642" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sommières (30) - 25ans - [b]Padawan de Angels.arael[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 et HDX450 en montage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7
j'ai l'ancienne tête alu xtrem et je me demande ce que l'on peut mettre comme pales dessus.
Vous montez des palettes de stab de king. J'ai dispo celles d'une df36. Le diamètre est un peu plus petit que celui du carbone. Vous pensez que ça peut faire?
Ha oui il faut mieux mettre un axe de 70 ou 80mm sur un compy? Cela change quoi?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
les pales xtrème vont trés bien su le compy.
les palettes de df36 ne sont que a repercer au bon diamètre, aprés c'est pareil.
les axes 80 mm font que théoriquement il y a moins de blade strike, mais ils sont plus fragiles car il y a d'avantage de bras de levier.
perso j'ai remis des axes en 70. les autres se tordaient trop facilement.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
blade strike? Mais encore lol.
Pour les axes en 80 je viens d'en casser un (repercé pour mettre la tête alu). Par contre si je mets le 70mm il faut que je change les tirettes entre les servos et le plateau cyclique car trop long je pense même en les réglant.
J'ai un axe de 70mm vendu avec la tête alu mais il est creux. C'est mieux?
Concernant les pales j'ai de 8° du site Aero-Fever. C'est quel pignon moteur qui va le mieux avec ça si vous avez déjà fait les tests?
Concerant la barre de belle, je ne peux pas mettre aussi la barre en fer avec les palettes même si le diamètre est un poils plus faible?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
c'est quand tes pales viennent taper dans ton tube de queue ou ta canopie sur un attérissage un peu brusque ou sur une demande de ressource en vol un peu violente.
oui il faut remplacer les biellettes par celle du hbfp
aucune idée. je n'ai jamais vu d'axe creux sur des axes en 3 mm de diamètres!!!!!!
tu es sur que c'est le bon axe?
les pignons en 10 ou 11 dents vont bien en général aprés tout dépend de ton moteur.Concernant les pales j'ai de 8° du site Aero-Fever. C'est quel pignon moteur qui va le mieux avec ça si vous avez déjà fait les tests?
si tu arrive a la bloquer aucun problème tu peut la monter. c'est l'avantage du compy. tu monte des morceaux de tous les hélicos qui te passe sous la main.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
Salut ,
Ce n'est pas un blade strike mais un Boom strike quand les pales frappent le tube de queue mais ça doit être pareil
lien inside
Pales de 6,5° et pignon de 12 dents = stabilité mais aussi réactivitéC'est quoi le rapport entre angle des pale et nombre de dent moteur? Et sur la stabilité ou autre?
lien inside
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
Les xtrems sont des 8 et 10 pourtemps. Vous achetez quoi et ou?
Si je comprends bien plus l'angle est faible plus il faut tourner vite. Donc pour le même moteur si on a un angle de 10° le rotor va tourner moins vite qu'avec des 6° quand l'hélico va décoller. Donc je supose moins stable.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- ced38
Exact,thermique74 @ 14 Aug 2009, à 00:28 a écrit : Les xtrems sont des 8 et 10 pourtemps. Vous achetez quoi et ou?
et pour les 6.5° tu peu les trouver chez helifever
Tu verra, j'ai testé les 8°, et bien je ne les regrette pas, le compy est plus vif, plus réactif, plus stable (plus de tours rotors) et moin d'effet feuille morte avec les 6.5°.
- akoirium
pas forcement... moi j'ai tout simplement descendus le servo de roulis d'un crans (emplacement du bas) et inverser le sens de celui de tanguage pour avoir le palonier vers le bas et ainssi garder mes biellettes d'origine
(a condition d'avoir un chassis compy ou neon )
par contre il faut recouper le guide d'antirotation du cyclique
- jpgabz
Tu te trompe, se sont les 6.5° qui donne plus de stabilité et réactivité en tournant plus vite...ced38 @ 14 Aug 2009, à 03:10 a écrit : Tu verra, j'ai testé les 8°, et bien je ne les regrette pas, le compy est plus vif, plus réactif, plus stable (plus de tours rotors) et moin d'effet feuille morte avec les 6.5°.
Tu en trouve aussi chez Addictive-Hobby.
QUOTE (ced38 @ 14 Aug 2009, à 03:10)
heu je crois que vous dite la même chose les gars il trouvele compy avec les 6.5° plus vif, plus réactif, plus stable (plus de tours rotors) et moin d'effet feuille morte.
juste une question est on obligé de les repercer comme les guruz avec la tête xtrème ou peuvent elles être monté telle quelle?
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- akoirium
bhen en toute logique, l'axe xtreme n'as pas besoin d'etre repercer...
par contre ceux de HBFP, DF4 et autres oui
- Penthode
- titeuf007
pfffff moi apres un long arret ds le modelisme(donc du coup j ai pas fait volé mon compy)
j ai decidé de finir de le monter(enfin me reste juste l electronique a monter et a regler c est a dire les prises pk a souder,mettre le moteur et regler ma radio)
ce que j ai pu noté en le montant c est que certaines pieces sont de qualité plus que moyenne c est a dire les guides courroies,la courroie qui touche le chassis et le train d atterissage me parait tres fragile!!l anticouple et a changer directe par celui du copterx qui ne possede pas un chouilla de jeu et qui est magnifique(et en plus deja monté)
je sens que je vais galerer pour regler mon gyro(j ai le choix entre mon logitech et celui de dealextrem donc je vais prendre le plus facile a regler je pense)
les pales sont a ebavuré au niveau des extremités mais sinon elle me semble bien
Euh, moi qui découvre, débute, le kit Xtrem pour le HB est bien sorti..?
genre ça, c'est bien du Xtrem: http://www.funrctoys.com/eShopWeb/categ ... ONEYBEE_FP" onclick="window.open(this.href);return false; ?
oui frk54
c'est bien celui-la
a noter qu'il est compatible aussi avec le honeybee fp2
c'est bien celui-la
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- Penthode
La nouvelle tête est annoncée depuis juin 2009, depuis c'est le silence radio.
J'avais l'intention d'en acheter une mais vu le prix de l'ancienne version ça fait un peu peur
Quand j'ai comparé le prix d'une tête xtreme pour HBFP et le prix du kit CopterX CX 450AE V2 Kit je me suis vite orienté vers le CopterX
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
hooo c'est qu'un détail sa....jerome nimo @ 16 Dec 2009, à 20:57 a écrit : non ça apporte rien t'as raison..
juste un rotor sans jeu, plus précis, plus solide, et avec le mixer, un hélico plus stable...c'est rien..
et la nouvelle version apporteras une meilleur tenu de la tète de rotor
non sérieusement,c'est vrai que sa fait un peut cher ,mais a voir les avantages que sa apporte au honeybee on si retrouve quand meme
ma page perso
ma page perso
- Spike53
Après montage de la tête xtrem avec pignon de 11 et pales de 6.5 dg, je confirme le gain en réactivité.
Par contre le réglage des connecteurs entre le mixeur de bdb et le cyclique suscite quelques interrogations.
-1- Impossible de les régler conformément a la notice cad 3.5 mm
-2- Quelle est l'incidence exacte de la diminution de leur longueur sur le comportement de l'helico ?
-3- Si quelqu'un a déjà fait les test un feedback sur les réglages et les résultats obtenus serai le bienvenu
- 4 - J'ai environ 1 cm de tracking , comment y remédier ?
Edit du 19/12 : Pour le tracking c'est réglé
Laval (53)
Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Polyclub + Swift II
JR 9503 Mode 2 - Hyperion EOS 0720i (NET3) Phoenix V5q
Polyclub + Swift II
je suis intéresser par sa spike
comment as tu régler ton problème de tracking?
c'est mon futur achat pour le honney bee
ma page perso
ma page perso
- akoirium
alors pour regler les bielettes de mixer, il faut un bon pieds a coulisse
et commencer avec un reglage grossier a vue d'oeil avec la barre de bell et plateau bien horizontale.
puis on vis d'un tours les 2 bielletes jusqu'a obtenir un leger point dure sur la BB.
et enfin on devisse d'un tours pour liberer la BB et c'est finis
apres si tracking, verfiez l'equilibrage des pales
c'est noter akoirium
merci bien
merci bien
ma page perso
ma page perso
- Spike53
Merci Akoi
C'est un peu ce que j'ai fait : pied a coulisse + pifomètre et ça fonctionne pas mal en fait c'est terrible + stable et plus vif
Pour le tracking j'ai revu le perçage des pales comme expliqué précédemment dans le topic. Il m'en reste un peu mais pas gênant.
Bref c'est cool tout ça.
Laval (53)
Polyclub + Swift II
Polyclub + Swift II
- Phil766
Deux nouvelles...... une bonne, forcément, et une mauvaise....
La bonne c'est que la nouvelle tête Xtreme est enfin livrable !
malheureusement, c'est déjà en rupture de stock !
le lien : ici
Bon.... depuis le temps qu'on attend, on en est plus à quelques jours près ! tssssssssssssss.......... quoi que
le lien : ici
Vaud / Valais 47 ans Suisse
Lama V4
Honey Bee full brushless / Guru-Z Neon ( dead zone )
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
AXN Floater-Jet , Cessna 182 Skyartec, F-14 Folding Wing Jet en cours de montage, Venus Slowflyer
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
et voila la voici cette nouvelle tete
ps....
si par hasard quelqu'un voudrais changer la tete(l'ancienne version alu) contre la nouvelle,je suis preneur
[EDIT]=
je reformule
si quelqu'un est en possession de l'ancienne version (porte pale)alu,et qui voudrais s'offrir la nouvelle
je pourrais éventuellement racheter l'ancienne version du porte pale
pas assez clair mon message
haa la vieillesse quand tu nous tiens.....
ps....
[EDIT]=
je reformule
ma page perso
ma page perso
- Birdwell
- Penthode
Oui bien sur, le compy a une tête de Honey bee FPBirdwell @ 18 Jan 2010, à 16:55 a écrit : Bonjour à tous, pensez vous que l'on puisse monter cette nouvelle tete sur un Guru-Z (compy) ????
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
Ça y est la nouvelle tête Xtrem est dispo. Je l'ai commandé: avec un coupon de 14$ de réduction le prix est plus..... "raisonnable" disons.
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
- Penthode
- Phil766
viii stef32
dit nous tout....
sa réactivité
sa stabilité
bref
fait nous baver........
dit nous tout....
sa réactivité
sa stabilité
bref
ma page perso
ma page perso
