NAZA et F330 DJI
- PaPaYoU
Re: NAZA et F330 DJI
non mais je vole en mode bourrin
Perso j'arrive jamais au 10 min d'autonomie... Grand max 7 min ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- PaPaYoU
Normal tu bourines comme moi
Peut être... ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Non je pense que Olivier bourines encore plus que moi... Mais lipo vitelotte...![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- Bilou34
Oui, je précise, 8 mins max, avec la GoPro et le Tx. Par contre je ne vol pas avec la protection de Batterie.
J'ai la télémétrie avec ma conso... Et Aussi je vol pas comme un goret!
Après recharge de mes lipos et quadri nu j'ai relevé 8"30 de vol pour 1330mah consommés
Ça va,c'est moins pire que ce que je pensais!!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/11/17//mini_14111710580417267712711318.png)
- thepunisherfr
J'étais parti dans un 1er temps sur le walkera hoten x pour débuter dans le FPV, puis avec vos conseils je vais plutôt prendre une dji F330, le hoten étant un peu juste pour supporter une gopro + émetteur.
Débutant dans le monde du RC, j'aurai besoin de vos avis, d'ailleurs merci à papayou qui a déjà répondu à beaucoup de mes questions![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour la radio vaut mieux partir sur une Spectrum dx6i mode2 avec AR6210:
http://www.flashrc.com/spektrum/7861-ra ... r6210.html
ou une Tunirgy x9 sans module:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
et avec un module frsky avec récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
-1 Wltoys V959
Turnigy + FRsky pour avoir la télémétrie!
C'est super utile le module qui bipe quand tu vas trop loin.
Et puis tu peux flasher la turnigy pour avoir une infinie possibilité de programmation avec si tu le souhaites...
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
Moi je partirais direct sur la nouvelle Turnigy...
déjà flashée en plus ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Oui effectivement.
Ou attendre les radios FrSky qui devraient sortir prochainement, je les ai vu en pré-order sur quelques sites.
- thepunisherfr
Tu parles de la Turnigy 9XR ? celle la:Specter_03 a écrit :Moi je partirais direct sur la nouvelle Turnigy...déjà flashée en plus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nigy%209xr
et donc pareil il faut prendre ce récepteur pour allez avec la 9XR ?
Sinon question pratique il vaut mieux commander séparément les 2 éléments sur HK ? radio et ensuite l'émetteur-récepteur ? je dit ça vis à vis de la douane ou même pour les frais de port que je trouve pas donner sur HK ...
J'ai également les lipos à prendre chez eux
sinon pour la recharge des lipos, un Turnigy Accucel-6 50W 6A ça suffit ? papayou m'avait conseillé celui la:
http://www.flashrc.com/robbe/5827-charg ... _220v.html
mais hors budget pour moi
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
Normalement si je ne dis pas d'âneries, tous les liens que tu as mis sont Okay.
Pour les lipos, prends les sur HK en Allemagne sinon tu vas te prendre la douane.
Pour le chargeur, tu peux prendre celui-ci qui est plus récent que l'accucel et plus puissant :
http://www.flashrc.com/sky_rc/12895-cha ... skyrc.html
Si tu es un peu geek sur les bords, tu peux rajouter une dizaine d'€ de plus et prendre la version Bluetooth :
http://www.flashrc.com/sky_rc/9049-char ... skyrc.html
Et si ça te fait toujours trop cher, prends alors le modèle antérieur et simplifié de chez A2Pro :
http://www.flashrc.com/a2pro/10842-char ... a2pro.html
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- thepunisherfr
Salut je compte passer commande ce jour, pouvez-vous me confirmer qu'il ne manque rien et que cela est cohérent ?
Je part plutôt sur une radio turnigy 9X plutôt que la 9XR que je trouve très moche ^^
Radio Turnigy 9X 9Ch sans module transmission (mode2): 39.91€
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX: 40.85€
Dji F330 NAZA-M LITE + GPS KIT: 269€
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... e_gps.html
Lipo Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C: 14.77 *4= 59.08€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Chargeur IMAX 6X80+ 80W 12/220V SKYRC: 74.90€
Hobby King Discovery Buzzer: 2.23€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14521
En cas de perte du dji F330 (exemple dans une forêt) on peut grâce au gps et via la radio 9x connaitre la position où il est tombé ? sinon je lui colle un Buzzer HK !
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- vincenzo
Petit conseil en passant, éviter les lipos Nanotech, les retours montrent que ça tient pas dans le temps, éviter de commander les lipos sur le dépôt international si on veut pas se taper les frais de douanes... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- thepunisherfr
ok vaut mieux partir sur quelle marque pour les lipos ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- vincenzo
Les Tgy en 40C sont un bon compromis...pour un usage standart. Sinon je préfère GenAce, Kipom ou Protronik...un cran au dessus!
- Bilou34
Exact prend pas les nano Tech, les miennes on toutes gonflés! Je ne prend plus de Turnigy n'on plus, elles gonfles toutes aussi... Seule mes zippy et mes Blacl lithium non jamais bougés.
Prend ça, c'est moins cher, plus léger et ça marche super bien.
Je te conseil aussi de prendre des conneries style XT60 en plus et de la gaine thermo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... l_x_3.html
Ca aussi pour la chrage et eviter les seances de soudures...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Plug.html
Pour le chargeur je partirais plutôt sur ça également:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w_PSU.html
Un conseil aussi quand tu commande chez HK, reste 3-4 minutes sur la page avant de cliquer sur Add to cart... la page te propose automatiquement un rabais. Tu peut avoir les lipos pour 14$§![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bah besoin de mettre de la top qualité dans les lipos d'un quadri. Garde cela pour faire de la 3D avec tes hélicos.
Sur mon F330, je vole parfois avec des turnigy de plus de 300 cycles et 2ans à leur actif.
3S 2200mah 20C => 8 euros bah... ça vole très bien.
- chamois06
Bonjour,thepunisherfr a écrit :..................En cas de perte du dji F330 (exemple dans une forêt) on peut grâce au gps et via la radio 9x connaitre la position où il est tombé ? sinon je lui colle un Buzzer HK !
Oui à condition d'équiper ton quadri du GPS frsky:
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... APTEUR_GPS
(moi j'ai pris les miens sur hobbyking mais apparemment il ne l'ont plus?)
et du module:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Hub.html.
J'ai 3 avions-planeurs équipés comme cela et c'est très pratique pour savoir où ils sont."allés aux vaches".
Pierre
- thepunisherfr
ok merci pour vos conseils, je vais donc partir sur des zippy avec l'adaptateur et le chargeur que m'a conseillé Bilou, pour ce qui est du GPS frsky merci à chamois pour l'info, je vais juste prendre un buzzer HK en cas de perte ^^
Par contre pour les frais de port des lipos ya que du airparcel ... et même pour le reste les frais de port sont super chèros ... il vaut mieux séparer en 3 ou 4 commandes pour limiter le poids et les coûts ? les frais de port tout cumulé ça va me revenir chère cette histoire![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- chamois06
Si tu prends des lipos sur HK il faut les commander sur le dépôt allemand les frais de port seront correctes, pas de douane et livrés en une semaine.
Perso je pratique toujours comme cela pour mes lipos.
Pierre
Pierre
Pour les lipos, il faut effectivement les prendre en Allemagne si tu veux échapper à la douane.
Pour le buzzer, attention, suivant l'endroit où tu habites il ne servira à rien.
Par exemple, je ne l'ai pas entendu sonner dimanche quand mon quadri est tombé à plusieurs reprises à cause des cigales qui faisaient un bruit de fou!![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- smanuguerra
Petite question : j'ai changé mes hélices par des hélices d'origine, je ne sais pas si c'est lié, mais maintenant quand je mets plein gaz, le f330 se met à "brouter", pas de vibration, un peu comme quand on a le rupteur sur la voiture ...., à votre avis ca vient de quoi ? faut-il jouer sur les gains ?
Modifié en dernier par smanuguerra le 17 juil. 2013, 01:37, modifié 1 fois.
![Image](http://imageshack.us/a/img694/7751/qc10.png)
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- Bilou34
Nan, c'est plus économique de faire une seul commande/livraison. D'après mon expérience, tu as plus de chance de ne pas avoir la douane si le colis est petit, même si il contient des Lipos... P'y faut bien payer un peu de TVA de temps en temps... On a besoin de sous, c'est la crise!thepunisherfr a écrit : [...]
- thepunisherfr
on peut aussi commander sur le warehouse NL d'hobbyking non ? c'est aussi rapide et bon marché en frais de port que l’Allemagne ?
Je comptais me prendre 4 lipos Zippy pour le F330 sur le NL, car c'est en backorder sur le DE:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 36178.html
Sinon en chargeur ça vaut quoi le IMAX B6 ? car il est vraiment pas chère !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- thepunisherfr
Hello, j'allais commandé le kit emetteur recepteur 5.8ghz 200mw, le bosecam sur flashrc http://www.flashrc.com/flash_rc/6872-em ... 200mw.html
puis je regarde sur HK et je vois ca: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=652823 c'est exactement le même non ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- olivier30900
- thepunisherfr
ok merci, comme c'est pas urgent je vais prendre chez HK je vais économiser pas mal comme ça ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- thepunisherfr
pour les pinwheels vous avez des bons plans ? parceque à 30€ pièces ca fait chéros ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Sinon entre une Turnigy 9x ou 9XR avec son module Frsky ça reviens grosso modo à 110€ frais de port compris, alors que la Spectrum Dx6i mode 2 avec AR6210 ça revient à 139€ est-ce que cela la vaut pas le coup de partir sur la Dx6i ? moins cheap que la Turnigy !
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
Salut!
T'auras pas la télémétrie pour ce prix là avec une DX6 alors que tu l'auras avec le module FRsky.
- PaPaYoU
Salut les pinwheel sont made in France par un auto entrepreneur tu as également circular wireless en Espagne qui fabrique et une trentaine d'euros pour visionner correctement un modèle qui vaut plusieurs centaines voir milliers d euro ce n'est pas très Cher!thepunisherfr a écrit :pour les pinwheels vous avez des bons plans ? parceque à 30€ pièces ca fait chéros
ou tu as la solution de les fabriquer toi même
- chamois06
Bonsoir,thepunisherfr a écrit :pour les pinwheels vous avez des bons plans ? parceque à 30€ pièces ca fait chéros
Tu fais comme moi tu te les fabriques toi même !
seulement quand tu auras acheté le fil et les connecteurs (SMA ou RP-SMA) plus le port tu te rendras compte qu'il te restera juste que le plaisir et la satisfaction d'avoir fait ............du vrai modélisme
Pierre
- Bilou34
Salut Pierre, cela m'intéresserais de savoir comment tu fais et si tu as pu faire un comparatif par rapport à une "industrielle".chamois06 a écrit : Tu fais comme moi tu te les fabriques toi même !
Pierre
J'ai lu ici ou la que la qualité et la puissance d'émission/réception pouvait vraiment se dégrader en cas de toute petite variation de forme.
- chamois06
Bonjour,Bilou34 a écrit :...........Salut Pierre, cela m'intéresserais de savoir comment tu fais et si tu as pu faire un comparatif par rapport à une "industrielle".........
Je te répondrais en détail en MP pour ne pas polluer le sujet d'Olivier.
Oui j'ai des spironet et des antennes "industrielles" la fabrication perso est plus performante.
Pierre
- smanuguerra
!!!!!!!!! Attention !!!!!!!!!!!!!!
J utilise deux sangles velcros scorpion sur le f330, une pou;r la batterie l autre pour la gopro
en préparant pour un vol aujourd hui j ai remarque que le velcros de la gopro était coupé sur 5 mm largeur,
En effet les plaques du châssis sont très tranchantes. A force desserrer/ desserrer ça coupe !
J ai ajoute des boules quies sur chaque plaque pour adoucir les angles au niveau du passage des sangle ...
Voila si ça peut eviter a qq un de perdre ça go pro ou même une batterie avec des conséquences plus graves.
PADAWAN de Siddarth
- thepunisherfr
Hello, bon j'ai recu une partie du matos, il me faut encore choisir un chargeur, celui-ci:
et celui la:
c'est les memes non ?
au max je peux partir sur celui la: http://www.flashrc.com/sky_rc/8058-char ... ky_rc.html
need help![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
et celui la:
need help
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- PaPaYoU
le sky rc sans hésiter chez flashrc
@thepunisherfr: Bah alors, ce n'est pas encore en vol depuis le temps?
Pour relancer un peu le post, nous on a testé le vol à plusieurs.
Et bien c'est encore 100 fois plus amusant que de voler seul.
http://www.youtube.com/watch?v=w6otwXXXb44[/video]
Si cela peut vous donner quelques idées...
- Dany Boy
C'est tiptop.
Une fois équipé faudra qu'on aille faire ça avec mon poto suisse!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
