Page 40 sur 55
Posté : 18 juil. 2009, 18:08
par MINOSFOR
Bon je vait aller chercher un tube de cyano et du scoth, et demain au boulot, de toute façon il faut que j'attende l'electro, qui vient de chez bobby ( faut compté combien de temps, avant reception du colie chez eux?)
Sinon pour les fils du tower pro qui ce dessoude, ont ne peut pas les noyé dans de la cyano, et colé les trois fils ensemble, un riselant et recolé le tous au batis
Posté : 18 juil. 2009, 18:09
par chtipanda
tu les fixe a la colle a chaud sa se demonte
Posté : 18 juil. 2009, 18:21
par MINOSFOR
Oui c'est vrai que la colle a chaud c'est top, tous est fixé avec ça sur mon bateau rc en brush et ça ne bouge pas
les gros plots font meme silenbloc ça attenue un max les vibration
Colle a chaud, scoth armé et cyano comme vous dite deja ça va etre du betons
Sinon sur un avion en epp bien cassé que j'avait recupéré, j'avait tous recouvert d'une couche de colle a bois patex, et franchement c'etait vraiment tres dur et extremement resistant peut etre a testé sur une suivante
En plus c'est trensparent apres sechage
Posté : 18 juil. 2009, 20:32
par kitox
au fait, pour les premiers lancés, vous pensez que le décollage vertical est illusoire ?
Ça me tente bien vu qu'on a pas a lâché la radio.
Posté : 18 juil. 2009, 20:57
par MINOSFOR
Comme les gars ont dit il faut etre deja experimenté et habitué a ça swift, avant de tenté cela et comme a dit Proteus y'a juste a la laché tranquilement et hop ça part, apres sur que ça fait style comme decollage
Posté : 18 juil. 2009, 21:13
par jean-luc
Oui tu peux tenter ya rien de difficile... d'ailleurs je trouve le lancer plus difficile que le decollage vertical si tu n'a pas de sangle radio.
mais tu risque quand même de raclé le sol une fois ou deux avant de decoller donc protege tes servos...
Aies pas peur de mettre les gaz a fond et de légèrement tirer sur la profondeur. Les 3 premières secondes sont cruciales mais de toute manière chez moi ce décollage ne fonctionne pas a 100% et je racle fréquemment le sol genre 1fois sur 10 en décollant comme ca...
Le plus simple reste de te la faire lancer par qqn.
Posté : 18 juil. 2009, 21:31
par Coopermax
Pas du tout je trouve. >> Connaissant ton niveau, camarade de vol !!!
Faut juste tirer un poil la profondeur, et mettre des ailerons vers la droite.
Pour contrer le couple du fait que tu mets gaz à donf.
Perso j'arrive mieux à décoller comme ça qu'à la main.
Mais la prudence c'est qd même le lancé main pour les premières fois...
Posté : 18 juil. 2009, 21:41
par chtipanda
Posté : 18 juil. 2009, 21:46
par kitox
Coopermax @ 18 Jul 2009, à 20:31 a écrit :
... Connaissant ton niveau, camarade de vol !!!
Lol, arrêtes tu va me faire rougir, pis je suis pas si bon que ça et en hélico en plus
La preuve, c'est que j'ai toujours pas réussi a faire voler mon funjet
Posté : 18 juil. 2009, 21:50
par Néoto
+1 Chtipanda : Suffit de balancer la swift avec 50 % de gaz et elle part toute seul... j'oserai pas le décollage vertical moi...
Posté : 19 juil. 2009, 09:40
par Proteus
elle va etre incontrolable, 20 degres c'est deja un gros maxi pour la mini tellement elle est vive, avec 45, elle va partir en vrille des que tu mettra de la profondeur (si tu vas à fond bien sur)
Posté : 19 juil. 2009, 12:22
par Boomslang
C'est clair !
Tu n'as pas peur d'arracher les ailerons en plus ?
Posté : 19 juil. 2009, 20:18
par Proteus
bon ben ma swift apres 10 mois de bons et loyaux services, pres de 200 lipos dans le ventre reparé de nombreuses fois a définitivement rendu l'âme ce jour, je me suis fait parcuter par une autre swift. j'aurais pu de nouveau la réparer mais j'en ai une toute neuve prete à monter
j'espere que la prochaine vivra aussi longtemps
Posté : 19 juil. 2009, 20:20
par MINOSFOR
Posté : 19 juil. 2009, 20:50
par chtipanda
moi je me suis amuser a tout descotcher puis refaire toute les fissure une a une a la seringue avec de la colle polyurethane celle qui gonfle et durcie
j'ai reprie de la rigidité finalisé au scotch léger cette fois ,reste a voir en l'air
si son opération la sauver
de toute façon j'ai entamé une construction perso
j'ai du travail question montage fabrication perso alors c'est pas comme un artf .enfin je deborde
Posté : 19 juil. 2009, 21:22
par Towcat
houûûûû joliii
Posté : 19 juil. 2009, 21:30
par Coopermax
Posté : 19 juil. 2009, 22:07
par flack
salut tout le monde
voila deux mois que j'ai ma swift et une semaine que j'essaye de la faire "voler" toujour le meme probleme elle part en tonneau incontrolable la bete
pourtant il n'y a pas de vent j'ai essayer plusieurs helice plusieur timing mais RIEN
elle ne veut rien savoir quelqu'un a -t-il eu un probleme similaire ?? une idée??
merki
Posté : 19 juil. 2009, 22:35
par chtipanda
si tu part a fond tu devis par le couple moteur .
si t'es gouverne réponde normalement il n'y a pas de raison
tu vol en solo pas de swifteu dans ton coin
Posté : 19 juil. 2009, 22:37
par flack
malheureusement j'ai pas trouver de swifteu
je decolle a 50 % des gaz
ailerons ect ....
regler impec legerement relever pour le debut bien aligner et toujours ce probleme
c'est frustrant je vois vos video vous vous eclater et moi ba.... je l'éclate ....
Posté : 19 juil. 2009, 22:40
par MINOSFOR
Franchement l'avion que j'avait recupérer, etait aussi fissuré de partout, une couche de colle a bois patex (j'avait que ça) ça fait comme une couche de vernis hyper solide a testé avant sur un bout d'epp avant chez vous, mais c'est vraiment impressionnant la dureté que ça prend
Posté : 19 juil. 2009, 22:53
par chtipanda
flack film en statique t'es gouverne et ta swift qu'on voie le prb
Posté : 19 juil. 2009, 22:55
par flack
ouai je peut faire sa le week prochain
merci de m'aider
Posté : 19 juil. 2009, 23:01
par MINOSFOR
Avec le bol que j'ai, tu va voir ça va me faire la meme chose
Ta pas un servo plus rapide que l'autre ou qui prend plus de course, ça expliquerait pourquoi, tu est parfait au neutre et que ça par en vrille quand tu donne un ordre.
Posté : 19 juil. 2009, 23:09
par flack
nan apparement il sont pareil ^^
mais je n'ai pas le temp de lancer un ordre quelle est deja a terre
Posté : 19 juil. 2009, 23:18
par MINOSFOR
Sinon faudrait voir avec les gars, moi j'ai pas monter la mienne encore
Tu est peut etre mal equilibrer droite/gauche et le poids la fait tiré plus d'un d'un coté
Les gars ont pas mal parler du CG avant/arriere du coup faut ptetre faire bien gaffe dans les deux axes
Posté : 19 juil. 2009, 23:28
par shintaro
@flack:
ton centrage il est ou?
pour moi ca vien de la..
Posté : 19 juil. 2009, 23:30
par MINOSFOR
Petite question pour le renfort des elevon, le mieux c'est le (blenderm) le scoth de pharmacie ou autre
Sinon je compte utilisé une radio esky de king pour ma swift, j'ai donc pris un vtail mixer pour le mix, a combien estimé vous le debattement autour du neutre en mm pour que ma titine ne soit pas trop hard pour les 1er vols, boh oui j'ai pas d'expo aucun reglages sur lequels je peut joué, pour la rendre plus cool, donc plus qu'a joué sur les trous des palonniés de servo et de guignol
En esperant que ça le fera pour la swift, bon apres sur un king y'a deja une bonne porté avec ça donc ça devrait aller, moi c'est pour du vol soft, enfin c'est ce que je dit au debut, apres ça va me faire comme vous tous, de la vitesse, de la vitesse
Posté : 19 juil. 2009, 23:34
par flack
mon centrage est a 18 ...
Posté : 20 juil. 2009, 01:22
par chtipanda
pour ton centrage tu retourne la swift tu met le doigt a l'extrémité de le pointe du support moteur elle doit a peu prés être centrer là .pour la vitesse de t'es servos . deux servos de même modèle même marque même trou utilisé bien sur et une fois poser les deux palonnier doivent avoir en position 0 un angle de 90° .ailerons dans le prolongement de l'extrados .ensuite tu regarde derrière en faisant une monter et une descente t'es mouvement doivent être absolument syncro ,sil ne le sont pas change t'es servos
Posté : 20 juil. 2009, 08:35
par Néoto
Et tu es sur que tes servos marchent dans le bon sens Flack ? Sur qu'ils sont bien marchés, qu'ils font ce qu'il faut ?
Posté : 20 juil. 2009, 08:51
par flack
j'ai fait une video jessaye de la poster se soir
Posté : 20 juil. 2009, 10:48
par Datkstaw
Je voudrais savoir si le AR6200 convient pour la swift2 merci.
PS : J'ai pas cherché dans les pages precedentes, ça fait long. ^^
Posté : 20 juil. 2009, 11:33
par RCGreg
Du moment que tu as 3 voies, c'est bon ...
Posté : 20 juil. 2009, 11:39
par chtipanda
chaqu'un utilise un recepteur compatible avec sa radio a ce niveau pas de conseil particulier a donner comme le dit justement rcgreg
l'essentiel etant d'avoir assez de voies si tu veut tu peut mettre un récepteur a
9 voies sa fonctionnera tout autemps ,mais le plus léger et toujours ce qu'il y a de mieux sur les modèles en dpron ou epp
Posté : 20 juil. 2009, 11:44
par Néoto
Ne met pas un AR6200.
Prend un AR6100 ou un AR6100E
Moins cher et ça se met bien plus facilement !
Posté : 20 juil. 2009, 12:09
par Datkstaw
Ouais, mais c'est inclus avec la DX6i <_<
Enfin, si ça rentre ça devrait etre bon.
Posté : 20 juil. 2009, 12:28
par Néoto
Ha oui, ça passe sans soucis, mais c'est embêtant de caser le satellite
Posté : 20 juil. 2009, 13:21
par flack
voila une petite video de ma swift
swift
Posté : 20 juil. 2009, 13:31
par Néoto
Oui mais il faudrait qu'on voit ta radio sur la vidéo
Sinon je vais peut-être dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que ton aileron droit va plus vite et plus loin que ton aileron gauche ???
Faut voir avec les experts
