Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- KRoMoZoM_21
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Personne ne dit que c'est cher !! Vous l'avez lu ou ??
C'est le principe de faire payer quelque chose deux fois (par mise à jour
Arretez de montez sur vos grands chevaux quand vous lisez en travers
Et en y réflechissant, c'est même tres cher pour tout ceux qui ont déjà payer leur 5€.
- deniscle
Dans le menu taille de l'hélico, j'ai un goblin 630; faut mettre taille 600 ou 700 ?
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
- Choubipay
Tu peux mettre la taille que tu veux
Mais mets 600 ce sera parfait
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
Salut les petits pilotes, mis à part le problème financier, la maj m'a apporté une correction qui fait voler mon Blade à la perfection, c'est la compensation de traînée, j'ai mis un petit chiffre (-5) et le Blade est parfait lors des tonneaux et reste bien horizontal pendant les gros appels de pas. Donc je suis globalement satisfait
. Amicalement.
Proverbe japonais: sitaratétakarataké ........................................................................ ............... Beam E4 (en souffrance)-Goblin 380
- Blade 550X Brain Jeti Spin 160 8S- TRex 700E dfc Ikon Jeti Spin 125 12S- Futaba T7- Simu phoenix 5, Aérofly pro deluxe, chargeurs Robbe Infinity 12S, Graupner Ultramat 18 12S.Turnigy 2X400W.
- Lucky42
la mise à jour du Beast V4 à 99 euros ça ma un peu choqué
mais 1 ou 2 euros pour une mise à jour du brain, je trouve ça raisonnable
Faut pas raller juste pour raller quand même <_<
quand on regarde le prix pour faire voler un hélico, 2 euros ça va pas trop faire exploser le budget
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai
- KoRn_BeeF
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Ce n'est pas du tout une question de budget pour ma part
C'est plus de devoir racheter quelque chose que l'on a déjà acheté
pour le pc on branche le brain il dit qu'une mise a jour est dispo et si tu clique sur mettre a jour et bien d'un voup tu te retrouve avec ton appli Android obsolète sans aucun avertissement
Ça s'appelle une vente forcée
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Lucky42
Vu comme ça sa se défend
et 2018, j'y serai
- KRoMoZoM_21
Ce qui est hallucinant c'est que les gens doivent se justifier d'etre mécontent d'acheter une chose deux fois sous pretexte que "c'est pas cher"
- eddy42
Wouah je découvre ça aujourd'hui et moi aussi ça me choque j'y crois même pas ! Ceux qui ont acheté le nouveau BeastX en v3 en comptant sur la mise à jour en v4 ont du avoir une sacrée surprise ! Je suis bien content d'avoir vendu tous mes BeastX, perso ça m'aurait dégoûté j'étais persuadé que la màj serait gratuite comme jusqu'alors.Lucky42 a écrit :la mise à jour du Beast V4 à 99 euros ça ma un peu choqué![]()
En ce qui concerne l'obligation de racheter l'appli Android pour le Brain, soit disant ils n'ont pas eu le choix, dixit Corrado sur Helifreak : "We were forced to drop the old app on the Google Play Store and implement a new one (long story. We won't go into details). Because of the mechanics of how licensing works on the store, you will have to purchase the app again even though you may have previously.". À 1,19€ la màj on peut dire que ça limite la casse ... Et la mise à jour du firmware reste gratuite : "As usual free to all users as it will always be", et ça c'est pas toutes les marques. Bref, rapport qualité/prix au top avec ce module
Mikado Logo 400 stretch - 6s - Yep 100 - SpinBlades 515mm - MSH Brain
Mikado Logo 600 se - 12s - Yge 120 HV - Edge 693mm - MSH Brain
- deniscle
pour la maj android je m'en fou je ne l'utilise pas , par contre je vous rejoins sur le fait que 2€ ou 99€ c'est du foutage de gueule
Par contre j'ai voulu regler avec l'ordi et il m'a proposé un maj du module, j'ai sauvegardé la config puis j'ai fais comme dab.
Je voulais savoir 2 choses, j'ai un goblin 630 je le mets en 600 ou 700 taille hélico? car les réglages agilité et gain cyclique changent.
Je vole en mode 3D car je le trouvais mou l'hélico, mais depuis je le trouve encore mou au niveau rotation ( back flip, looping) Il vaut mieux augmenter le gain cyclique ou un autre parametre ?
merci à tous
merci à tous
- eddy42
Depuis la mise à jour (je crois bien que ça date de là) tu as accès au réglage de la vitesse max du cyclique en °/s sur les 2 axes dans le mode avancé de chaque configuration. On peut régler jusqu'à 1000 °/s, j'ai jamais essayé autant mais je pense que ça ne doit pas être mou avec ce réglage <_<.deniscle a écrit :je le trouve encore mou au niveau rotation ( back flip, looping) Il vaut mieux augmenter le gain cyclique ou un autre parametre ?
Salut les pilotes,
Une question de novice, ça sert à quoi les prises SAT 1 et 2 sur le brain?
- Wellgo
Ses pour brancher des satellites spektrum par exemple pour éviter de devoir rajouter un récepteur
- novice77
avant la dernière mise à jour tu pouvais déjà régler la vitesse de rotation du cyclique mais ce paramètre regroupait les 2, avec la mise à jour les 2 sont indépendants.eddy42 a écrit :Depuis la mise à jour (je crois bien que ça date de là) tu as accès au réglage de la vitesse max du cyclique en °/s sur les 2 axes dans le mode avancé de chaque configuration. On peut régler jusqu'à 1000 °/s, j'ai jamais essayé autant mais je pense que ça ne doit pas être mou avec ce réglage <_<.deniscle a écrit :je le trouve encore mou au niveau rotation ( back flip, looping) Il vaut mieux augmenter le gain cyclique ou un autre parametre ?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Salut les petits pilotes! 99 euros la maj du beast x en V4, là ça fait vraiment mal
! A coté, la somme demandée par MSH Héli pour l'appli androïd ressemble plus à une participation aux frais, vous ne trouvez pas? Surtout que mise à part la compensation de traînée qui va si bien sur mon Blade, je trouve que mon hélico est mieux verrouillé dans tous les axes, malgré des réglages inchangés. Et puis cette maj de l'appli reste gratuite sur PC, disons qu'il faut considérer l'appli androîd comme une option, et avaler la pilule... A+
Par contre, je me suis aperçu que certaines valeurs n'ont pas été correctement copiées lors de la maj, des taux de rotation ont été remis par défaut (350° dans mon cas). L'assymétrie de l'anticouple du Blade a bien été recopiée (-10) alors qu'il y a eu un bug pour le Trex 700 qui était à 0 et a été recopié a une valeur de 50! Alors méfiance et vérification après la maj du module... A+
- deniscle
j'ai fais 2 vols ce matin après la maj, j'ai juste augmenter le gain cyclique car un peu mou dans le back flip par exemple et j'ai augmenté le gain AC de 440 à 500 car je le trouvais aussi molasson. sinon le comportement global était pareil bien vérrouillé et stable.
Salut Deniscle, tu as bien retrouvé les mêmes valeurs de réglage après la maj? Amicalement.
- godjc
Avant de flasher, vous faites bien la sauvegarde proposée ?
jc
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- deniscle
Salut j'ai pas fais attention si les valeurs étaient les memes car j'ai fais une sauvegarde puis après la maj j'ai recharger mon fichier de réglage sauvegardé. Par je le trouve toujours un peu mou au niveau du gain cyclique. Le paramètre dans le menu ou on choisit mode sport, 3D etc... j'ai changé le gain cyclique de 39 à 42, faut que je remonte encore ou alors je ne suis pas sur le bon paramètre. merci et amitiés Godjc mon dépanneur favori
- novice77
Il me semble que sur le changelog c'est indiqué de reparaméter les vitesses de rotations
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- totonor
Tu n es pas sur le bon parametre. Il faut modifier le taux de rotation dans le menu avancedeniscle a écrit :Salut j'ai pas fais attention si les valeurs étaient les memes car j'ai fais une sauvegarde puis après la maj j'ai recharger mon fichier de réglage sauvegardé. Par je le trouve toujours un peu mou au niveau du gain cyclique. Le paramètre dans le menu ou on choisit mode sport, 3D etc... j'ai changé le gain cyclique de 39 à 42, faut que je remonte encore ou alors je ne suis pas sur le bon paramètre. merci et amitiés Godjc mon dépanneur favori
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Salut Deniscle, si tu trouves ton anticouple trop mou, dans le menu avancé, dans la rubrique commandes, tu peux augmenter la dynamique de l'ac pour chaque configuration de vol. Et bien sur, dans la rubrique cyclique du menu avancé, tu peux augmenter la vitesse max de l'ac. Si tu veux quelque chose de mordant, c'est plutôt sur la dynamique que tu dois agir. Lorsque tu auras des rebonds aux arrêts, il faudra baisser la dynamique d'un ou deux points. Amicalement
Et un dernier petit conseil après la maj; si dans le menu avancé, le paramètre d'assymétrie de l'ac était à 0, vérifiez bien s'il n'est pas passé à 50. A+
- deniscle
Merci Campi, mais ce n'est pas l'AC qui me gène, c'est le cyclique que je trouve un peu mou. Le fait d'augmenter le taux de rotation du cyclique ne risque pas de faire forcer les servos ou les mettre en butée ? mercicampiglia a écrit :Salut Deniscle, si tu trouves ton anticouple trop mou, dans le menu avancé, dans la rubrique commandes, tu peux augmenter la dynamique de l'ac pour chaque configuration de vol. Et bien sur, dans la rubrique cyclique du menu avancé, tu peux augmenter la vitesse max de l'ac. Si tu veux quelque chose de mordant, c'est plutôt sur la dynamique que tu dois agir. Lorsque tu auras des rebonds aux arrêts, il faudra baisser la dynamique d'un ou deux points. Amicalement.
- godjc
Le taux de rotation sert justement à régler la vitesse de rotation sur l'axe considéré sas toucher aux réglages.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Quand je règle le pas de mon plateau, fonction de base, j'ai +12 et -10 en pas. Comment est-ce que je peux faire pour régler de manière que se soit symétrique. J'ai le même problème aux ailerons j'ai +10 et -9.2, est-il possible de les mettre symétrique.
Merci.
Merci.
- godjc
Pour que cela soit symétrique, il faut qu'à pas 0, tes palonniers soient parfaitement à 90°. Si non tu auras ce décalage.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Je suis bien d'accord qu'à 0° il faut que les palonniers soient à 90 ° mais les palonniers sur les servos sont soit au dessous soit au dessus, c'est les crans des servos et palonniers
- godjc
Dans le logiciel du Brain, sur la même fenêtre ou tu règles le pas, tu peux caler chaque palonnier (subtrim intégré).
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Sur le site MSHELI.IT, il y a USB SIGNED USB WINDOWS DRIVER:
Il y a trois fichier, comment on fait pour les installer.
brain_flybarless.inf
brain_flybarless_x64.cat
brain_flybarless_x86.cat
- godjc
salut, quand tu branches le module alimenté, il va te demander le driver.
Tu pointes simplement ces fichiers.
Frsky X20S
Frsky X20S
- eddy42
J'aimerais l'avis de quelqu'un qui a déjà utilisé la fonctionnalité d'auto-rotation bailout du Brain sur de l'électrique.
J'ai commencé à l'utiliser pour m'entraîner aux autorotations, et je trouve que la vitesse de redémarrage du moteur n'est pas très rapide même en augmentant le bailout ramp (je suis monté jusqu'à 120, le max est à 140). Ça redémarre dès que j'enlève le hold (éventuellement avec un saut visible sur l'anticouple quand le bailout ramp est élevé, donc on voit que ça redémarre plutôt sec) mais je n'ai pas l'impression que ça remonte d'un coup jusqu'à la vitesse programmée, j'ai l'impression que ça "attend" à un régime inférieur et après seulement ça finit par revenir à la vitesse initiale.
Pour info le contrôleur est un Yge en mode plane fast, le gov est géré par le Brain, les gains PID sont ceux par défaut : 50/40/60.
Voilà, si quelqu'un a une piste merci d'avance !
Salut les petits pilotes, pour le pb de pas(+12- -10), li faudrait remonter chaque palonnier de servo cyclique d'un ou deux points et régler à nouveau le 0°, mais comme tu le dis, c'est à un cran près et à un tour de chape près, donc si par exemple tu as +12,5 en positif, 0 au centre et -12,9 en négatif, tu finis le réglage fin sur ta courbe de pas. Pour ce qui est du taux de rotation du cyclique, si les limites ont bien été définies, on peut augmenter ce taux sans risque mais cela reste lié aux possibiltés de l'hélico, par exemple, sur mon 700, que je sois à 400°/s ou à 1000°/s ne change plus rien. Amicalement
Merci Campiglia pour ta réponse. Je crois que lorsque je fais le point milieu du Brain à 0°, je ne m'y prends pas bien. Je vais le refaire dans les règles de l'art.
Par contre je ne sais pas à quoi sert le taux de rotation du cyclique. Aurais-tu une explication.
- KoRn_BeeF
Le taux de rotation au cyclique correspond à la vitesse que va essayer d'atteindre ta machine lorque tu applique un ordre à 100 %
Donc si tu mets par exemple 360°/s et que tu tire a fond sur la profondeur (ordre à 100 %) ta machine devrait faire un tour complet en 1 seconde
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- renaud67
Du coup comme il se fit au nombre de degrés pour la vitesse du cyclique , dans le menue basique vous mettez le maxi ?
Je parle de l'endroit ou vous mettez le pas maxi au collectif et cyclique quand vous le réglez pour la première foi.. dans le menu basique...
Perso j'ai mi 10 degrés au cyclique .. et 440 ds pour la vitesse aile et profondeur ... mais ça flippe pas a cette vitesse.. du coup je pense que les 10 degrés au cyclique doivent limiter la vitesse de flip ..
Vous mettez plus ?
Vous mettez plus ?
- deniscle
on a tous le même problème, rotation un peu molle. J'essaierai en semaine en augmentant les degrés du taux de rotation cyclique car de 440 à 500 ça n'a pas vraiment amélioré.
Pour ce qui est du réglage des limites du cyclique, je mets la profondeur et le latéral dans les coins avec le pas à fond dans un sens puis dans l'autre, j'augmente les chiffres jusqu'à ce que les servos grognent, puis je baisse de 2 points sur les 2axes. Ensuite, je joue sur le taux de rotation (350°/s sur le Blade et 400°/s sur le Trex pour le même résultat). Ce taux, comme tu as pu le constater reste assez approximatif, il faut donc faire des essais. A+
- renaud67
Oui je pense qu'il faut mettre plus dans le menu basique pour le pas au cyclique..
Avec 12 degrés ça devrait commencer a parler ..
Si cette valeur est trop basse ca doit brider la vitesse de flip ..
Je crois que j'avais mi 12 degrés sur mon proto et raptor ..et ça le faisait bien..
Autant mettre le maxi pour les débattements mécanique et ensuite mettre la valeur en degrés qui vas bien..
Utilisateurs parcourant ce forum : rapiw50 et 1 invité
