Page 39 sur 53
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 13:45
par thierry1970
Je prendrai un 130 et un mcpx pour les binder quand même on ne sait jamais.... C est avec tous les soucis qu on peut lire ici qu on devient parano... Vais aussi essayer en laissant le rappel de ressort au neutre sur le pas ...
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 13:49
par Lork
Zen Thierry.
J'ai une DX8 depuis un an et j'en suis ravi. Pas de problème et j'ai envoyé mon quadri en FPV à plus de 800m.
Je pense que la portée est suffisante pour piloter un hélico, même un 700 ;)
On est pas à l'abri d'un souci evidemment, mais avec les nouvelles versions (qui sont sorties ya un moment quand même maintenant) il n'y a pas plus de crainte à avoir qu'avec une autre marque.
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 13:59
par lolo09
renaud67 a écrit :
thierry1970 a écrit :
lolo09 a écrit :test de bind et portée...
Avec un seul modele ca suffit?
Non
il faut faire un test pour chaque modèle..
Il suffit d'avoir un récepteur différent pour que ca change la donne...
effctivement pour tester les recepteurs, mais là on parle de tester la 8..
Pour tester la dx8 sortie de boite en magasin un bind suffit et un test de porté suffit, si elle marche alors l'emission fonctionne.
plus tard effectivement il te faudra faire un testb avec chaque modele (chaque recepteur) afin de vérifier que les recepteurs fonctionnent...
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:18
par thierry1970
Ca y est, je l ai. Juste fait un test de bind. Ca fait bizarre le ressort sur le pas... Concernant la dureté des ressorts, ils semblent plus durs... Vous les avez règles comment par rapport a l origine?
Simu ce soir... Ça va faire bizarre de plus rallumer la lumière pour changer de modèle... Fini les frais maintenant..
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:30
par vivazapata
Salut a tous
Je viens de faire un test de portée avec mon MQX , j'arrive a 20 mètres de portée avec le tet
Puis je dire que ma radio n'a pas de problème de portée a votre avis ?
Je sais qu'il faut faire un test avec chaque modèle pour la portée des rx
Mais , c'etait pour verifier ma radio ;)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:46
par thierry1970
Normalement c est conseillé 30 m, mais si tu suréleve d un Mètre le MQX tu devrais avoir plus...
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:49
par vivazapata
Donc je peux partir du principe que ma radio n'est pas concernée par le problème de portée ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:51
par renaud67
ben non justement car si le test fonctionne avec un AR8000 par ex c'est pas pour ca que ca vas fonctionnait avec un AR6200 ou équivalent.. et dans ce cas la c'est retour SAV...
Il y a deja eu un rappel Spektrum pour ce type de problème.. ;)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:54
par thierry1970
Je ne sais plus a combien correspond la portée pour un test de portée a 20m par exemple...
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 15:57
par Lork
Pour te donner une idée, je perd tout signal après environ 18 ou 20 pas en mode test et je porte à 900m mini.
Avec un récepteur merdique (copie à 5$) je perds le signal à moins de 8 pas en test de portée ... mais en réel j'ai envoyé une petite mousse de 80cm à perte de vue et je n'ai jamais perdu le contrôle.
Bref, vous prenez pas trop la tête, au dessus de 15 pas, il n'y a pas de crainte à avoir. Sauf si vous faites du FPV à longue distance, mais ce n'est pas trop le propos ici :)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:14
par vivazapata
Merci a tous pour vos réponses rassurantes
Car en plus , je la trouve super cette petite radio , et facile a programmer malgré un potentiel élevé :wub:
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:23
par Rodgeur
Franchement la Dx8 les gars il faut oublier.
J'ai demandé à un pote revendeur, qui a une cousine qui est la nièce de Steve Jobs et qui a les vrais chiffres : il y en à moins d'une sur mille qui fonctionne et encore aucune ne permet de contrôler son modèle à plus de 40m.
C'est de la merde en tube cette radio, depuis que j'ai acheté ma Futaba à moins de 2.500€ je passe sans problème les piro tictoc alors qu'avant je ne tenais même pas le statio.
[mode troll off]. :p :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:30
par Choubipay
^^ Hihihi :lol:
Je suis sûr qu'il y en a qui vont te croire !
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:34
par lolo09
:D :D :D
c'est vrai que vous avez raison.
vous oubliez juste un truc, lorsque l'on met un demi mois de salaire dans une radio, on aime bien qu'elle soit réglée sortie d'usine, comme elle se doit ;).
de plus, lorsque l'on voudra la revendre (on ne sais jamais), l'acheteur, lui fera peux être le test....
et lui, il se prendra pas la tête :p
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:50
par thierry1970
Rassure moi tu parles pas de la Dx8? :)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 16:53
par renaud67
Pour les déprimer de chez Spektrum lisez ca et vous verrez que vous voue sentirez moins seul..
Radio qui coute plus de 1000 Euro...
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 28&t=49467
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:04
par vivazapata
Et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu ............................pour l'isoler des interférences et ainsi éviter les tops radio :lol:
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:26
par Rodgeur
Ce que je voulais faire comprendre c'est que quand on ne connait pas vraiment un domaine, on ne sait pas faire la part des choses. La frontière entre la prudence légitime et l'angoisse puis la parano est facile à atteindre puis dépasser.
Cette vidéo par exemple m'a donné une irrépressible envie de m'acheter un extincteur à poudre. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=3xBb4SGx ... r_embedded[/video]
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:34
par Lork
Ahah bien vu Rodgeur :)
Ce qui est rigolo, c'est que la psychose perdure avec la DX8, mais personne ne s'inquiète (à raison) avec la DX7S. Pourtant je ne pense pas que les modules d'émission, les potards et les inters proviennent d'usines différentes ;)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:38
par lolo09
Lork a écrit :Ahah bien vu Rodgeur :)
bein moi j ne me suis pas inquité, puisque je l'ai achetée le 18 decembre 2012 :)
le 19 elle repartait chez HH
le 24 ils m'en renvoi une neuve
le 28 elle repartait chez HH.
J'attends la prochaine !
elle est super cette radio (pour le peu que je l'ai utilisée).
vu que mes déboire ont été ébruités, il est normal que cela fasse un peu de bruit.
je continue a dire que c'est une excellente radio.
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:45
par thierry1970
Bon, test de portée avec le 130x pose le train dans la neige 12 pas.... Bof... Test avec la Dx6i... 1 pas de plus... Ouf :)) ferai des tests plus approfondi ce We dans de bonnes conditions ..
Première prise en main avec le menu, config d un modèle, ça me plait bien,
Ce soir, config de mes modèles, verif version soft, un peu de simu.. Madame est en formation (ce qu elle dit ) alors j en profite :)
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:52
par Lork
Pas de choune lolo, mais evidemment je ne dis pas que les problèmes n'existent pas. Je dis simplement qu'il n'y en a pas plus que les autres marques et c'est rageant mais compréhensible vu le nombre de radios vendues.
Le lien que donne Rodgeur, ça peut même arriver avec des radio à 850€. Ca ne veut pas dire que Futaba c'est de la merde, juste qu'il y a eu un pb sur la chaine à un moment. Si c'est corrigé et correctement pris en charge, que dire ? L'erreur est humaine.
Bon après, si j'avais éclaté un 700 sur un top radio, je ne dis pas que je psychoterais pas un peu :lol:
Je n'ai pas suivi, c'est quoi le problème de ta radio ? Les neutres ?
Thierry: Les 20 pas et plus c'est avec des récepteurs "full range", c'est normal que tu ais moins avec le 130x ou un récépteur "park flyer" comme le AR6300.
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 17:59
par thierry1970
Merci Lork, je testerai avec mon 7200bx a la limite je ferai un petit tableau comparatif
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 23:20
par thierry1970
déjà au simu, elle est bluffante cette DX8, le retour du manche au neutre, c'est vraiment sympa aussi, pas trop perturbant..
ets-ce que ceux qui l'utilisent aussi ont un peu adouci le ressort ou pas ?
mise à jour du soft effectuée aussi
Re: Spektrum DX8
Posté : 15 janv. 2013, 23:45
par Choubipay
Le ressort (4ème), adopté depuis que je l'ai essayé...
Sinon, oui pour moi, les manches sont très souples, sinon, trop sérrés, les erreurs arrivent vite.
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 13:08
par thierry1970
j'ai juste adouci le pas.. apparemment, sticks un peu plus durs= plus de précision..
sur la DX8 est il intéressant de mettre le pack Lipo au lieu du NI-MH ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 13:54
par Lork
Oui ça vaut vraiment le coup de mettre une lipo. La durée n'a rien à voir et tu n'as plus le problème du déchargement naturel des NiMH.
On trouve des Turnigy sur ebay France pour 23€ livrées. C'est plus cher que chez HK mais là bas elles sont continuellement hors stock. Je ne parle pas de l'officielle hors de prix.
Gaffe à ne pas mettre n'importe quel lipo 2S. Le circuit de charge est intégré à la lipo, si tu mets n'importe quelle lipo 2S tu ne pourras pas la charger avec le chargeur de la radio.
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 14:34
par vivazapata
[quote="Lork"]
Non dispo :huh:
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 14:55
par thierry1970
vivazapata a écrit :
Lork a écrit : On trouve des Turnigy sur ebay France
Non dispo :huh:
c'est parce que je l'ai commandé ;-)
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 15:01
par Rodgeur
Ouais les lipos c'est vraiment indispensable.
Avec la nimH d'origine tu as à peine le temps de décoller qu'elle est vide.
A peine 15h d'autonomie, carrément trop juste.
Vous êtes trop grave les gars... :p :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 15:02
par pachy
+1 rodgeur
Et mort de rire en plus....
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 16:00
par thierry1970
Rodgeur a écrit :Ouais les lipos c'est vraiment indispensable.
disons que ça permet d'oublier de la recharger plus longtemps ;-)
A quoi servent sur le Dx8 les expos sur la courbe de pas et sur la courbe des gaz? j'ai vu de quelle manière ça modifie les courbes, mais est-ce que ça a un intérêt bénéfique en pratique ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 16:05
par lolo09
c'est vrai que environs 900 vols :wacko: :wacko: :wacko:
allezavec les reglages passons à 600 vols
c'est carrement juste :)
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 16:39
par den
Mouaarf, pas mal de gens volent un peu plus d'une minute, même en crashant à chaque vol ;) :lol: :lol: :lol:
Mais même 120 vols, cela fait qu'une fois par mois à recharger :rolleyes:
Pour ceux équipés en lipo, ca vous fait pas peur de recharger des lipos dans votre radio à 280 € ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 17:29
par Dove
Même ma nimH je la recharge à l'extérieur alors avec une lipo...
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 18:24
par thierry1970
Bon, dans le doute, j'ai annulé ma commande de la lipo, le vendeur a bien voulu..
Je pensais que la NI-MH aurait beaucoup moins d'autonomie, ça ne me gêne pas de recharger une fois par semaine. et je sortirai aussi la ni-mh pour la charge..
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 18:38
par Lork
Qui a dit que c'était indispensable ? :)
C'est comme le rétro éclairage, avoir un écran LCD qui est capable d'afficher des courbes, un timer. D'ailleurs, qui se sert vraiment de 8 voies et des mixages avancés ? De la télémétrie ? Je suis sur que la plupart ont une radio paramétrée en mode "1 servo" avec des courbes plates. Achetez une DX6i c'est bien suffisant ;)
C'est bien sûr un raisonnement par l'absurde, mais devoir justifier un choix pour le confort l'est tout autant.
Et pour ceux qui ont peur de charger la lipo dans la radio, comment dire, vous sortez l'accus de votre téléphone quand vous le chargez ?
Se méfier des lipos c'est une chose, avoir peur d'une charge à 1/8e de C avec une lipo qui embarque son propre circuit de charge et de contrôle, faut pas non plus tomber dans la parano :)
Re: Spektrum DX8
Posté : 16 janv. 2013, 18:59
par lolo09
den a écrit :Mouaarf, pas mal de gens volent un peu plus d'une minute, même en crashant à chaque vol ;) :lol: :lol: :lol:
arfff, effectivement 225 vols de 4 min..
Re: Spektrum DX8
Posté : 17 janv. 2013, 08:12
par yak54
bonjour
moi j'ai un lipo origine spektrum depuis un an et pas de soucis et je le charge dans la radio
bon je ne charge pas la nuit et je suis toujours dans les environs ,
si la radio brule , je peux sauver la maison :D :rolleyes: :p
l'avantage par rapport au nimh c'est qu'il n'y a pas d'auto-décharge ça m'évite de penser a charger en période creuse (hiver)
et surtout le truc cool c'est la coupure en fin de charge que tu n'as pas avec le nimh
Re: Spektrum DX8
Posté : 18 janv. 2013, 21:58
par Turric@n
Idem je charge toujours ma lipo via la radio .
D'ailleur en lisant tout ca je me suis rappelé que j'avais une deuxiéme lipo dans ma valise a radio .
Je viens de prendre la mesure et elle est a 98% chargée , donc aucune décharge ou presque en 4 mois d'inactivité .
Vive le lipo .
