Page 38 sur 86
Re: KDS 450 SD
Posté : 16 févr. 2013, 22:27
par Flotte35
Je reçois les posts alors que tu es seulement entrain de penser à ce que tu vas écrire ahah!
Non je sais pas comment je fais!
Je vois nouveau message et je clique lool :)
Re: KDS 450 SD
Posté : 16 févr. 2013, 22:36
par Patrick66
Oui moque toi vilain :p
Re: KDS 450 SD
Posté : 16 févr. 2013, 22:53
par Flotte35
Je n'oserais pas!
L'élève ne peut pas (encore) se moquer du maître ;)
Re: KDS 450 SD
Posté : 16 févr. 2013, 23:15
par Patrick66
:p :p :p
Re: KDS 450 SD
Posté : 17 févr. 2013, 13:01
par Philippec66
Bonjour a tous,
Ce matin 2 lipos avec la courbe de gaz de Patrick, quelle différence c'est bien mieux, poussé aussi le réglage du gyro frétille moins de la queue.
Merci, A+
bon vols a tous
Re: KDS 450 SD
Posté : 17 févr. 2013, 14:57
par Flotte35
Ah ben voila une bonne nouvelle.
Y a plus qu'a recharger et repartir voler cet après midi ;)
Re: KDS 450 SD
Posté : 17 févr. 2013, 15:14
par Patrick66
C'est bien ça ;)
Tu est a combien pour le gain du gyro maintenant ?
Bon vols :rolleyes:
Re: KDS 450 SD
Posté : 17 févr. 2013, 21:00
par Philippec66
70 sur le gyro
Bonne soirée
Re: KDS 450 SD
Posté : 17 févr. 2013, 21:13
par Patrick66
C'est beaucoup mais si ça marche comme ça c'est bien, il n'y a pas de règle chaque modèle est différent
donc il fallait bien monter le gain.
En règle générale quand ça frétille lentement il faut augmenter le gain et si c'est rapidement il faut diminuer le gain
Bonne soirée a toi aussi.
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 20:47
par crom81
Bonsoir!!!
Une dizaine de Lipo avec le KDS ce week-end, ben ça change du NCPX :o :o :o
Je n'ai rien touché aux réglages radio, va falloir que je l'adoucisse un tantinet le bestiau. Je crois que plus haut il y a des courbes de gaz et de pas, je vais remonter le post.
J'ai du mal à me poser en douceur et où je veux, résultat à la dernière Lipo, planté l'aileron arrière dans la terre et casse:
Le métier qui rentre :wacko: :wacko: :wacko:
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 21:29
par stophe
il faud un stock de pignons,c'est les pieces fusibles.
Sa arrive que la derrive se plante. :D
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 21:43
par Patrick66
Coucou
Moi j'ai rien dit hein stophe :D
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 22:33
par stophe
si si pat,quelque post en arriére :lol:
Mais je suis bien placé pour le savoir, avec le fuselage airwolf installer dessus :wacko: sans le fuselage pas de casse pignon :D
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 22:35
par Patrick66
ah bon, je m'en rappelle plus alzheimer peut être. :p :p
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 22:39
par crom81
stophe a écrit :Salut
Pas de problème j'ai ce qu'il faut pour réparer :D :D :D Juste le temps qui manque en ce moment.
Réglages super doux vous me conseillez quoi ?
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 22:43
par stophe
met ton Dr a 85% voir 80%,sa va le calmer un peux.
Re: KDS 450 SD
Posté : 18 févr. 2013, 22:48
par Patrick66
Donne tes courbes PAS et GAZ pour voir.
Tu met sur D/R 2 comme dit stophe meme 60% ça va tres bien ;)
et sur le ebar tu peut mettre sur precise comme sur cette photo
BAR GAIN entre 70 et 80
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 19:25
par stophe
60% c'est trop mou,j'ai deja essayer il y a 5 ans avec mon cp,si tu doit le ratraper c'est juste.
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 20:39
par crom81
Donc voici les réglages de base de la radio
Mode HL1
Gaz 0/25/50/75/100
PIT 38/46/60/80/95
EPA tout à 100
GYO +100 en normal
PLA AIL +50/ EL +50/ PIT +100
Pas de D/R (tout à 100) pas d'expo (tout à 0)
Le module ebar je n’ai pas encore regardé
Me faut du tout doux moi !!!
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 20:44
par stophe
donc je dirait bien 80% de Dr et 30% expo.
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 20:50
par crom81
stophe a écrit :donc je dirait bien 80% de Dr et 30% expo.
Je pense même un peu moins pour le dual rate, et pour le reste?
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 21:08
par stophe
Pour le Dr comme dit au dessus,je pense que sa fera juste,apres éssaie tu verras par toi méme.
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 21:11
par crom81
Par contre je ne comprends pas bien à quoi correspond le menu PLA
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 22:13
par stophe
c'est pour les servos.s'est le mixage.
Si tu met -50 a 1 servo il va fonctionnais tip top,si tu lui met +50 il sera inverser.
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 22:43
par Patrick66
Moi je te dirai
Gaz 0 65 75 85 95
PAS 30 40 50 75 100 et surtout il faut vérifié a l'incidencemètre pour voir combien tu a en degré, il faut que tu ais a
peut prés - 3° ou - 4° manche a 0% / 0°manche a 50% / et +9° ou +10°manche a 100%
Pour les DR tu peut mettre 60% sur DR2 et 80% sur DR1 et tu teste les deux tu verra que 60% au début ça suffit, c'est un fbl super nerveux.
Ensuite pas d'expo c'est le module qui le fait.
en réglage usine il est sur medium tu peut le mettre sur precise pour l'adoucir encore plus avec un gain de 75 ou 80.
Le menu PLA sert au mixage des servos
PLA AIL et PLA ELE sert a ajuster le cyclique longitudinal et latéral et PLA PIT le PAS collectif tu peut ainsi diminuer ou augmenter chaque valeur pour obtenir l'incidence que tu désire sans inverser le + et le - devant chaque fonction.
Si tu a d'autre questions n'hésite surtout pas.
Regarde une vidéo avec 60 de DR en mode normal et les courbes que je te donne au dessus sauf que j'ai medium sur le ebar et un gain de 70
http://www.dailymotion.com/video/xrnl6h ... SPomqVrik0[/video]
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:31
par crom81
Ok Patrick et Stophe pour vos infos, merci! Pour l'incidencemètre faut que je me trouve un petit tuto pour son utilisation, j'ai un Align AP800 j'ai fait un 1 er essai en mettant la radio sur hold mais je crois pas que cela soit la bonne solution.
Allez on s’accroche :D :D :D
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:37
par Patrick66
Oui tu peut mettre sur hold mais,
quand tu met sur hold il faut que la courbe de PAS dédier a hold soit a 0 25 50 75 100 sinon tu n'aura pas la bonne incidence.
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:39
par Flotte35
Et j'en profite pour poser une question.
Quand tu mesures ton pas max négatif, tu te mets en hold ou en normal????? :huh:
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:45
par crom81
Patrick66 a écrit :Oui tu peut mettre sur hold mais,
Je vais vérifier ça et je reviens pour dire, mais pas ce soir!!! @+
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:49
par Patrick66
Tom
Tu peut mettre sur hold sans problème, si tu règle ta courbe de PAS a 0 25 50 75 100 pour quelle soit linéaire.
Par contre si tu veut mesurer combien tu a sur la courbe normale ou tu met la même courbe sur hold si tu a par exemple
30 40 50 75 100 tu met pareil sur la courbe dédier a hold
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:52
par Flotte35
Oui ma courbe est réglée comme ça!
Mais quand je la mesure en hold ça me donne mon pas mini en mode idle up alors??
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:54
par Patrick66
ça dépend , c'est quoi ta courbe normale ?
Re: KDS 450 SD
Posté : 19 févr. 2013, 23:56
par Flotte35
En normal j'ai 30/40/50/75/100 et idle up et hold 0/25/50/75/100
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:00
par Patrick66
OK alors tu fait comme je dit sur mon avant dernier message. ;)
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:04
par Flotte35
Ok c'est parfait alors!
Merci Patrick :)
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:06
par Patrick66
De rien, c'est avec plaisir :D
N'oublie pas de remettre ta courbe comme il faut quand tu a fini ;)
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:15
par Flotte35
Ben de toute façon la courbe je n'y touche pas, en mode normal je n'ai pas besoin de mettre le hold pour mesurer mon pas mini.
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:16
par Patrick66
A d'accord je croyez que tu voulais voir le mini de ta courbe normale
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:19
par Flotte35
Non je voulais celle de l'idle up.
Mais pour la normal c'est pareil.
Manche au mini mais sans activer le hold!
Re: KDS 450 SD
Posté : 20 févr. 2013, 00:23
par Patrick66
C'est bien ça oui
et si tu n'active pas le hold fait gaffe a la sécurité.
