Page 36 sur 55
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 16 déc. 2014, 20:18
par godjc
A tester bien haut, au début de chaque vol.
Cdt
Jc
Posté : 16 déc. 2014, 20:50
par rudy73000
Salut a tous
j'arrive comme un cheveux sur la soupe ! Voilou je viens d'installer un brain sur mon rex 450 qui était en beastx. Ca vole bien mais il y a une chose qui me gêne et je ne sais quoi faire :
rebond systématiquement a l'ac, quel que soit le gain ou quels que soient les tours... mécaniquement tout est bon. J'ai lu qu'il fallait mettre a jour le logiciel et c'est fait... un avis ? Merci !
Posté : 16 déc. 2014, 20:54
par irotaké
godjc a écrit :Salut,
Cdt
Jc
j ai un peu les chocottes parceque sur la table quand je l'enclenche, le cyclique se tortille dans tous les sens, pourtant la calibration a bien été faite de niveau !?
Posté : 16 déc. 2014, 20:56
par Fab00s
En tous cas ça ne peut pas faire de mal
Mais je suis un peu surpris que tu n'arrive pas à le corriger.
Posté : 16 déc. 2014, 20:58
par irotaké
@Rudy, j ai le mem soucis depuis que j'ai remplacer le module pour port défectueux.
Le premier ne le faisais absolument pas,et il est bien a jour aussi. <_<
Posté : 16 déc. 2014, 21:04
par Fab00s
Comment ça se tortille ? normalement le plateau va prendre une position différente mais rester fixe.
Posté : 16 déc. 2014, 21:06
par rudy73000
Merçi pachy pour cette info importante, avec windows 8 il a été difficile de le faire reconnaitre... c'est bien embêtant grrr car il me plaît ce module
Posté : 16 déc. 2014, 21:14
par godjc
Il suffit de mètre le pilote signé et ca marche.
Jc
Posté : 16 déc. 2014, 21:15
par irotaké
@Fab
Pas dans tous les sens quand même, mais depuis la position neutre sur la table, si j actionne le self level, le plateau se décale doucement mais inexorablement d'un coté,du genre gros coup de cyclique laterale !
Peut etre parce que le moteur n'est pas en route non ??
en plus cet A.M, le module a eu une...absence, aucune réponses des servos(avant le décollage heureusement)
debranchage et rebranchage et c'est rentré dans l'ordre.
Bizarre non ?
Posté : 16 déc. 2014, 21:38
par Fab00s
Qu'il dérive d'un coup c'est normal (pour remettre la machine à plat rapidement).
Pour le problème d'initialisation ça m'est également arrivé, en débranchant puis rebranchant plus de souci.
D'autres membres du forum avaient eu aussi ce problème, mais pas très gênant au final vu que c'est peu fréquent
Posté : 16 déc. 2014, 21:39
par Le Docteur
Oui j'ai déjà eu ça #6.
C'est un bug... comme le RAZ sans prévenir
Vivement la sortie du prochain firmware (qui était pour ce mois ci au dernière nouvelle mais décalé encore).
Le prochain firmware devrait être top, d'après ce que j'ai lu sur HF, pas mal d'amélioration sur le governor entre autres.
Posté : 16 déc. 2014, 21:45
par Fab00s
Le Docteur a écrit :Oui j'ai déjà eu ça #6.
Trop fort
Ca me fait penser à une organisation à mi-chemin entre la confrérie et la secte
Posté : 16 déc. 2014, 21:47
par Le Docteur
par rudy73000
irotaké a écrit :@Rudy, j ai le mem soucis depuis que j'ai remplacer le module pour port défectueux.
@pachy : as tu eu vent de plusieurs modules défectueux ? Désolé je découvre ce brain...
Posté : 16 déc. 2014, 23:06
par irotaké
Fab00s a écrit :Le Docteur a écrit :Oui j'ai déjà eu ça #6.
Trop fort
la secte des vanneurs de marmottes,chut certaines d'entre elles sont succeptibles
Posté : 16 déc. 2014, 23:08
par irotaké
HS c'estbon je sors
Posté : 16 déc. 2014, 23:12
par chris9200
rudy73000 a écrit :Salut a tous
Dit nous en un peu plus
Quel servo,les frequences mît dans le logiciel
Quel valeur de gain lu dans le logiciel
As tu touche au mode avancé si oui quelle valeurs ?
Chris
Posté : 16 déc. 2014, 23:28
par rudy73000
Servo ac ds525, en mode avancé j'ai testé une fréquence a 333hz et 200hz (phénomène inchangé)
Gain d'ac ajusté en vol a la radio du plus bas jusqu'à oscillations. ... le cap est bien maintenu, ne reste que le rebond a bas et haut régime moteur.
Mise a jour du logiciel : fait.
Je suis sur la configuration 3 dans la programmation simple...
Posté : 16 déc. 2014, 23:31
par irotaké
sur le mien si je sélectionne 333hz pour l'AC, align ds525,le servo n'a plus assez de course, je suis obligé de le mettre sur 200hz pour avoir un fonctionnement normal. <_<
Posté : 17 déc. 2014, 10:24
par my____
@rudy73000 : Ton rebond se matérialise à quelle moment de ton vol ?
en gros c'est quand tu mets un grand coup de pas que tu as un rebond ?
Posté : 17 déc. 2014, 10:31
par rudy73000
Non, rebond sur les arrêts nets a l'ac sans oscillations. Le cyclique, ras.
Je vais essayer une autre config de vol avec un autre mode de vol... je n'ai pas essayé cette option
Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Posté : 17 déc. 2014, 10:50
par Choubipay
Salut, passe en mode avancé et aide toi des info-bulle pour ajuster ton PID de l'ac...
Tu peux copier ta config 3 sur la config 2 et ainsi trifouiller à souhait une des 2 et revenir en arrière si besoin
(Commence par augmenter le D de 5 en 5, ça devrait résoudre ton soucis)
Posté : 17 déc. 2014, 11:05
par rudy73000
Merci choubipay je vais m'y remettre des que j'ai le temps. Je vous tiens au jus dès que c'est résolu.
Posté : 17 déc. 2014, 11:32
par chris9200
Quelle est ta valeur de gain lu dans le logiciel ?
Tu as peux être trop de gain mécanique, ça peut jouer sur la chaîne Des PID.
Chris
Posté : 17 déc. 2014, 11:34
par rudy73000
Je regarde ce soir
Posté : 17 déc. 2014, 12:52
par jconcept
De mon coté , sa me fout le souk au niveau rotor principale lors d'une translation rapide en IDL 3 , donc seulement quand j'ai beaucoup de tour et pas maxi
C'est bien le gain cylique que je dois diminué ds ce cas ?
Posté : 17 déc. 2014, 13:06
par pachy
rudy73000 a écrit :irotaké a écrit :@Rudy, j ai le mem soucis depuis que j'ai remplacer le module pour port défectueux.
Euuhhh je ne suis au courant de rien moi
Posté : 17 déc. 2014, 19:16
par irotaké
MDR
j 'ai même reculé d'une page pour voir si tu avait posté !!
Il est fatigué Rudy
Posté : 17 déc. 2014, 19:42
par rudy73000
Oui c'est de naissance...
faut même s' éloigner quand je vole... bon j'ai trouvé, j'essaierai dans les jours a venir mais ce sera bon, merçi à vous
Posté : 10 janv. 2015, 20:06
par recovery
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu comme moi
A partir de l'application androïde nous avons accès aux réglages avancés, Merci 12Bandit
Posté : 10 janv. 2015, 20:09
par Le Docteur
recovery a écrit :Pour ceux qui ne l'auraient pas vu comme moi
Ah cool ! Toi tu vas m'aider à finir de régler mon autostab au terrain
Posté : 10 janv. 2015, 21:39
par recovery
ça marche, on le fera ensemble je dois le faire sur mon 600
Posté : 11 janv. 2015, 13:15
par 12bandit
De rien recovery
Posté : 28 janv. 2015, 07:47
par godjc
Salut :
New Software/Firmware 1.0.010/1.3.050 is available
Release notes:
- 1.0.010 (firmware 1.3.050)
- Added Spektrum Binding in software
- Cyclic Rotational Speeds are now separated for Aileron and Elevator
- Overspeed after spoolup with some ESC: fixed
- Dynamic headspeed management during extreme overspeed maneuvers added
- Random hot start on startup on some ESC: fixed
- Governor precompensation optimization
- Added tail drag precompensation
- Added Cyclic Pitch Pump
- Added swashplate design in radio setup for see the servo number position
- In wizard (panel 7) doubled the resolution in swashplate setup
- Factory default "Tail Dynamics" is now at 6% (easier on TT transmissions)
- In Model Size Selection (panel 11) Elevator preset D Gain raised
- Governor: Deadzone range raised now at 0-350
- Bailout ramp range raised now at 0-140
- Removed JR trademark from drop down menu and also from swashplate selection
- Added in cyclic setup instruction "10 degree"
- Minimum and Maximum throttle pulse width for the esc, is visible also in the Wizard
- "Motor is Electric" check now is also in the Wizard, now “Electric motor” is default
- Inserting, complete, correction, of texts.
- Overall optimization and bug fixes (Cyclic Ring, Feed Forward, etc.)
Setting changes to do from previous version :
- Set the new Rotational Speed
- VERY IMPORTANT Verify the cyclic rates separately for ail/elv before flying in each bank
Rates for ail/elev are in Advanced->setup1-2-3->cyclic
Android version will follow in about 2 weeks, we decided to not hold the new firmware and release for windows and have people enjoy it even if Android not out yet.
Please use it and let us know what you think.
As usual free to all users as it will always be............
Thanks for waiting and hope you will like flying it as much as we liked it writing and testing it for you.
Special thanks to all our dev and test team.
Special thanks to Alex Rose AKA OnTheSnap.
Corrado
Posté : 28 janv. 2015, 08:20
par rudy73000
Yo trop cool !! A tester
Posté : 28 janv. 2015, 08:59
par Le Docteur
Ouais, est ce que cela supprime le bug de réinitialisation aléatoire ?
Posté : 28 janv. 2015, 09:04
par Choubipay
Y'a du taff là
Posté : 28 janv. 2015, 09:22
par rudy73000
Le Docteur a écrit :Ouais, est ce que cela supprime le bug de réinitialisation aléatoire ?
+1000 ca arrive et c'est gonflant d'arriver au terrain et hop ! On joue aux cartes ....
[HS on : quelqu'un aurait-il un lien pour un module bluetooth ? Merçi. HS off]
Posté : 28 janv. 2015, 11:26
par BlackBear
Enfin la mise à jours... Je vais attendre encore un peu avant de la tester. Mon G570 fonctionne très bien comme ça.
Je verrai avec mon miniP si je trouve son problème de coupure ESC.
Posté : 28 janv. 2015, 13:39
par Choubipay
Moi j'ai bien envie de tester leur pitch pump !
Mais il fait pas super beau / chaud en Notmandie
Et le soft bind comme sur Vbar, ça cet top ! Ça va m'éviter de décoller mon module sur mon NX4 à chaque fois que j'ai envie / besoin de binder !
