Page 36 sur 53
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 10:05
par Choubipay
novice77 a écrit :sa serai intéressant de programmer un mixage pour ceux qui ont le brain pour qu'il se mette en mode sauvetage, enfin si c'est possible
D'accord avec toi, je n'y comprends rien aux mixages... Ça m'intéresserait également
(et aussi : comment affecter l'iddle 2 à un autre inter ?)
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 12:41
par lolo09
Choubipay a écrit :novice77 a écrit :sa serai intéressant de programmer un mixage pour ceux qui ont le brain pour qu'il se mette en mode sauvetage, enfin si c'est possible
tu veux dire UNIQUEMENT l' iddle 2 ? ou l'iddle up ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 13:33
par Choubipay
En fait, on peut assigner 3 modes de vol avec le brain à un inter 3 positions (différent des modes de vol normal - iddle1 ou 2).
Du coup, j'ai d'abord assigné cette nouvelle fonction à l'inter GOV de la DX8, pas évident de se mettre en iddle1 ou 2 et penser à changer en plus son mode de vol...
Du coup, j'ai mis cette fonction au Fmod .
J'ai : normal = gaz à 60 et mode sport du brain
Idle1 = gaz à 70 et mode hard 3D du brain
Idle2= "sauvetage" gaz à 60 et sport du brain avec Autostab activé.
Bref, j'aurai aimé mettre cette dernière fonction sur mon inter 3 pos de coupure de gaz (juste avant de couper les
Mon explication est bien compliquée !
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 13:38
par Mathieu90
lolo09 a écrit :comme la notice l'indique...
de toute façon si perte radio, tu espère le sauver ?
Heu entre une chute à 0 de pas et une chute à -12 y'a pas photos sur ce qu'il reste à récupérer... Ou pas
Je savais pas qu'il prenait en compte le TH ou les mixages! Je vais donc faire comme ça... Merci pour cette info
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 14:02
par den
Mathieu90 a écrit :Si je laisse le manche a environ 0° de pas, c pire le moteur démarre en cas de perte radio!
Tu as un problème quelque part. Dans n'importe quel cas, le moteur doit couper en cas de perte de réception. Tu as bien refait ton bind après tes divers réglages de plage de gaz et autres ?
Tu as bien de la chance si tu penses savoir à quel moment et dans quelles circonstances ta radio coupera(si c'est le cas, je te conseillerais plutôt de te poser avant
Le mode par défaut qui garde les commandes en place en coupant le moteur me semble une bonne solution. Si la coupure d'émission est temporaire ce sera la meilleure façon de reprendre les commandes.
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 14:03
par lolo09
Choubipay a écrit :En fait, on peut assigner 3 modes de vol avec le brain à un inter 3 positions (différent des modes de vol normal - iddle1 ou 2).
Oui et Non, effectivement il te faudrait deux inters 3 positions pratiques...
vois peut être avec ducatimoto, il a utilisé le Brain avec une dx7. il pourra certainement t'aider
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 16:16
par Dany Boy
Bon ben on va renvoyer cette M..... chez HH!
15 plombe que je cherche pourquoi mon Goblin réagis bizarrement,et Marcel me dit zieute le Moniteur,et la bam -2 sur l'ailerons a droite.
C'est plus flagrant sur le 700,mais sur le Mini et le Protos ça le fais aussi finalement.
Question,le temps que mon bouclard réouvre,je peu passer par le Menu Subtrim (ça me met a 0 le monitor) ou ça pue pour mes BeastX?
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 16:59
par Mathieu90
Et je présume que ça change rien quand tu recalibres?
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 17:03
par renaud67
Essaye de la recalibrer
dans le 2 eme menus ..
Sait t'on jamais...
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 17:10
par Mathieu90
J'avais mis le failsafe manches à "0". Et lors du test, comme le moteur à démarré j'en ai déduis qu'il gardait la position du manche avec le mixage gaz+pas. Dans la notice il est écrit que seule la voie des gaz est réglable pour le failsafe, je ne me souviens pas qu'il soit écrit que sa coupe forcément?
D'après ce qui est dit plus haut il faut régler le failsafe avec l'autorot, c'est ce que vais tester.
Sans rapport, mais juste pour l'anectode, j'ai vu de mes yeux dans ma jeunesse une perte radio et un avion qui monte sans fin jusqu'à disparaître....retrouvé quelques heures plus tard en centre ville craché sur un camion :-s
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 déc. 2012, 17:18
par orousseau
Comme je le disais plus haut certain récepteur comme l'ar 8000 sont capable d'enregistrer un position prédéfini de chaque voie c'est le preset failsafe dans la notice
Envoyer depuis tapatalk
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 06:15
par petit scarabé volant
hello
j'ai quelques demandes de précisions, on voit des fois dans les descriptions sur les sites (Français) :
"DSMX" ou "compatible DSM2/DSMX" , dans le premier cas , faut comprendre qu'elle n'est pas compatible DSM2 ? si oui pourquoi faire plusieurs déclinaisons puisqu'elles sont au meme prix ?
et
certaines descriptions sont estampillées d'un "FR" qui va bien et pas d'autres .... qu'en est il ?
et enfin
"dx8" ou "dx8T" ou"dx8i" les modèles sont ils différents ? c'est quoi ce bronx ?
désolé si les questions ont déjà été posées (et c'est surement le cas)
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 08:56
par SmallLama
petit scarabé volant a écrit :hello
la DX8 est DSMX donc retrocompatible DSM2.
certaine description ne parle pas de DSMX parce que la DX8 est sortie juste avant la présentation officiel du DSMX.
et
les menus sont en FR et on peut choisir FR comme mode d'emission, même si maintenant la specification FR n'est plus obligatoire, la EU suffit.
et enfin
c'est la même radio, peut etre la DX8T c'est avec un model TM1000 ?
le nom officiel reste DX8.
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 09:00
par pachy
Si compatible dsmX, il y a la compatibilité descendante vers le dsm2...
La seul refque j ai trouvé chez spektrum, c est dx8.
Je pense que concernant le i et le T, ce sont les magasins qui se prennent les pieds dans le tapis...
Pour le FR, c est pour être dans la légalité sur les fréquences françaises. A partir du moment ou tu l achèteras en France, tu es sur qu elle sera FR, les magasins n ont pas le droit de vendre des produits non homologué.
Et dans les menus, sur la dx7s que j ai, tu peux choisir EU ou FR.
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 09:01
par pachy
Ah doublon, mais au moins c confirmé !!!! Lol
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 09:05
par SmallLama
a partir de cette année la norme specifique FR n'existe plus, elle est remplacée par la norme EU.
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 09:22
par lolo09
Je viens de découvrir le petit logiciel TX profile manager.
Pour ceux qui aimerai pouvoir controler/parametrer ses profils d'hélico sur ordi vous pouvez allez voir
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 29&t=45854
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 09:34
par pachy
Cool, merci Lolo !!!! J essayerais ça !!!
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 17:25
merci SmallLama et Pachy
et aussi lolo09, je me garde le lien de coté pour + tard .....
Re: Spektrum DX8
Posté : 05 janv. 2013, 18:33
par pachy
C cool, je crois que c la première fois que j aide qq un a propos d Helicos RC !!!
N hésitez pas si vous voulez des conseils de crash en nano aussi, je suis un expert LOL
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:00
par Dany Boy
Juste histoire de partager.
Ma 8 ce met a me mettre 25% de plus sur le pas,sans lui en demander.
Obliger de reparamètrer les sticks.
Demain retour HH une fois de plus.
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:20
par declencher
Si tu as un retour sur l'origine du phénomène ça m'intéresse. Comment est ce possible oO
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:24
par Dany Boy
A mon avis les potards perde la boule!
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:31
par renaud67
Avec 25 % c'est plus qu'ils perdent la boule mais sont plutôt en phase suicidaires..
Arrête de t'en servir il vas t'arriver un accident...
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:45
par Dany Boy
Je ne m'en sert plus t'inquiète.
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 17:51
par Mathieu90
Je suis pas prêt de faire du simu avec une vrai radio, ça doit bien les déglinguer...
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 18:17
par Dany Boy
J'en fais pas......sinon qu'est ce que ce serait.
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 18:29
par paparomeo
Ben moi j'en fais
Mais une radio normalement constituée ne devrait pas se faire déglinguer par une utilisation sur simu.
La seule chose c'est que le temps d'utilisation va augmenter notablement, par contre je préfère que la radio se mette a déconner avec le simu plutôt qu'avec un hélico au bout de l'antenne
Quand j'en serai à économiser ma radio en pensant qu'elle peux lâcher a tout moment, je la réserverai de préférence au simu, pas à l'hélico.
Et surtout, je changerai de radio
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 18:47
par renaud67
Biensur que si
démonte un potentiomètre et tu comprendra pourquoi...
Edit:
Regarde en fin de page de ce pdf...
http://gilles.berthome.free.fr/02-Synth ... ometre.pdf
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 18:56
par thierry1970
J attends la nouvelle dx8 prévue dans qqes mois et je garderai la DX6 pour le simu
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:00
par paparomeo
Des potars ça fait 30 ans que j'en monte et démonte
Ce que je veux dire c'est que si le fabricant utilise des potars de qualité, c'est à dire pas avec une durée de vie de 6 mois d'utilisation normale, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Accessoirement, la piste d'un potar est auto-nettoyante, plus tu t'en sers, mieux il marche.
Maintenant si le corps du potard ne vaut rien et qu'il se déglingue, on en revient au début, c'est un potar de merde.
Bien sur il est évident que les 50 heures d'utilisation sur simu seront 50 heures enlevées au potentiel d'utilisation de ma radio.
Mais bon chacun fait ce qu'il veut hein
édit:
je viens de regarder ton lien Renaud, il y a une phrase trés intéressante qui confirme ce que je dis:
>>De 10000 à plusieurs millions de manœuvres, il faut seulement choisir sérieusement le type de potentiomètre en fonction de l’application.<<<
Et pour info, le potar qui est en illustration est exactement ce que j'appelle une grosse daube, j'espère qu'il y a mieux dans la DX8
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:05
par renaud67
Pareil j'ai une dx6I pour le simu et dx8 pour mes vols ..
Avant j'avais une ESKY 4 voies pour le simu que j'ai flinguer en 100 heures de simu .. que j'ai changer par une équivalente a Esky et pareil , flinguer en moins de 100 heures , potards de nazes...
Elles faisaient des piroflips tous seul sans toucher les manches tellement que les bandes passantes des potards étaient mort..
Comme je fais de moins en moins de simu j'utilise ma dx6I maintenant ... C'est quand même bien plus agréable que l’équivalent d'une esky...
Mais bon je me fais pas d'illusion ces potard lâcheront comme les autres...
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:09
par Choubipay
Moi, bien content que mon manche de profondeur ait cassé pendant une séance de Phoenix !
Il aurait casse en vol réel, ça aurait été le crash assuré !
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:11
par renaud67
paparomeo
Je suis dac avec toi et comme tu dis le problème et que Spektrum comme Futuba utilises des potards moyen de gamme qui ont une durée de vie limitée ..
Un pot qui fait beaucoup de simu a flinguer les potards de sa Futuba T8 et T7 en a peine 6 mois... mais bon c'est du style 2 heures mini de simu par jour et beaucoup plus les fin de semaines ..
Ramener a une utilisation de vol Réel ca te fait plus de 10 ans d'utilisation .. d'ou mon conseil pour ceux qui font beaucoup de simu de ne pas utiliser leur vrai radio...
Après comme tu dis chacun est libre de faire comme il le souhaite..
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:13
par Rodgeur
paparomeo a écrit :Accessoirement, la piste d'un potar est auto-nettoyante, plus tu t'en sers, mieux il marche.
Avec moi ils ne s'encrassent pas.
Des fois je me demande quand même si certains ne se prennent pas la tête. Les potards de ma Dx8 ont au moins 600h de vol, 350h sur simulateur, 250h en réel et ils marchent comme s'ils étaient neufs.
Vous êtes sûr que vous ne vous asseyez pas sur vos radios ?
J'ai fait les calculs du document de Renaud, je dois en être à raison de 2 mouvements par secondes à 600x3600x2 = en gros 5 millions de manœuvres. Un jour je les claquerai, mais la plupart des utilisateurs n'y arrivera jamais...
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 19:52
par Dove
Rodgeur a écrit :Un jour je les claquerai, mais la plupart des utilisateurs n'y arrivera jamais...
Si Dany Boy....
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 20:23
par novice77
bon sa fait peur tout ces problèmes et sa arrive à pas mal de monde, je voulais en prendre une mais sa fais réfléchir, faudrait faire un sondage pour savoir si chez chacun la dx8 a eu un problème
thierry1970 a écrit :J attends la nouvelle dx8 prévue dans qqes mois et je garderai la DX6 pour le simu
Ah tu as plus d'infos?
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 20:25
par renaud67
Si nouvelle il y a , je doute que les potards soient différents de la dx8 ou 7 S...
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 20:31
par novice77
ce qui m'interpelle c'est qu'elle est sortie il y a pas si longtemps que sa donc pourquoi sortir une nouvelle aussi rapidement
Re: Spektrum DX8
Posté : 07 janv. 2013, 20:33
par lolo09
ouai enfin beaucoup sont en spektrum sur ce forum
de plus on post quand il y a un pb donc c'est pas vraiment représentatif.
je crois que nous sommes trois aujourd'hui sur heli4 avec des problèmes dx8
par contre le sav est top et je crois que l'on ne puisse pas en dire autant des autres marques...
je me répète mais dans mon coin les magasins vendent 99% de futaba et bien mon vendeur de dx8 m'a confirmer que des pb sur les derniere futaba à 2500 euros il y en à eu aussi.
donc .....
