la swift II de Ms composite
Coopermax
Message par Coopermax » 20 juin 2009, 22:45
Utilises les petits, les grands sont ceux de la maxi swift.
Par contre tu peux te servir des grands pour faire des "sabots" qui protégerons tes pignons de servos lors des touchettes sur du dur avec le ventre.
Edit:
vu que tu fabriques toi même le support moteur, alors si il n'est pas trop tard essaye d'augmenter un peu sa surface de contact avec l'aile. ;)
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 21 juin 2009, 10:12
héhéhé trop tard mais j'y avais pensé... pi Burns m'avait conseillé d'avancer au max pour aider le réglage du CG
j'ai donc avancé au max et comme j'ai enfibré, le trou au milieu du bâti est collé à l'époxy... et j'avais comme dans l'idée de poncer dessous en plat le Vé entre les 2 ailes, et de venir prendre en fibre le dessous avec le support moteur (si c'est nécessaire et si le CG tolère la présence du contro à cet endroit)
ok pour les petits guignols, merci c'est today ça :)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 21 juin 2009, 13:40
J'ai réussis à arranger tous mes soucis, il faut juste que je coupe l'axe encore et que je connecte mon AR6100 :)
Le ruban adhésif Pattex tient bien par finir, trop bien... si je le retire, la décoration vient avec :(
J-6 avant le premier vol :)
Towcat
Message par Towcat » 21 juin 2009, 16:40
perso j'ai utilisé le scotch armé HC que j'avais déjà mis sur le Kool EPP, là j'ai utilisé une technique issue de la NASA : le frottement énergique avec un tissu :blink: limite brûlure des doigts (faut être soigneux et pas tout arracher hein, frotter en laissant collé), là ça colle vraiment pas mal j'ai l'impression... je verrai à l'usage sur le Kool ça tient pas mal globalement ;)
motivé, j'ai même fait une tite peinture... :lol:
servos en place, guignols en place, scotchée, RX en place, en fait ya pu quà...
> mettre les gouvernes (je sais toujours pas, CAP origine ou carbone...)
> recevoir le moteur et son contro :P
montage de l'électro avec les renforts courts carbone/epoxy
détail du montage du support moteur
montage à blanc avec le moteur cramé du kool (même taille que celui commandé : 2826)
support collé à l'epoxy et enfibré (cyano... plus rigide et cassant mais plus léger)
l'aile ... :)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 21 juin 2009, 16:57
Bien beau tout ça :)
Par contre, elle est hyper longue ta lipo, c'est la même taille que mes lipos de King II :mellow:
Vite que je reçoive mon récepteur, horrible d'attendre avec le temps qu'il fait :(
Towcat
Message par Towcat » 21 juin 2009, 16:59
oué comme moi avec mon moteur <_<
> la 1250 est effectivement très longue et ... plate ! 17mm, c'est la seule qui passait dans le spitfire avec le logement d'origine...
mais du coup je pourrai potentiellement y mettre un paquet de lipos !
chtipanda
Message par chtipanda » 21 juin 2009, 17:08
pour les personne actuellement a la recherche de scotch
epp
un special epp de bonne marque
qu'a tester proteus il me semble
peut tu confirmé proteus ;)
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Towcat
Message par Towcat » 21 juin 2009, 17:16
oui j'en ai déjà lu beaucoup de bien et je connaissais le site mais vois à droite > "indisponible" :P ;)
chtipanda
Message par chtipanda » 21 juin 2009, 18:08
momentanément
mais il faut garder l'adresse sous le coude ou acheter chez raja en gros et en commande groupée qu'en cela et possible
43 ans -lille
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 21 juin 2009, 21:02
Du 3M comme ça, tu dois en trouver chez Brico... c'est le même que mon Pattex, pour réparer les canalisations et tout.
Prochaine fois que je vais chez brico, je regarde ce qu'ils proposent ;)
toftof62
Message par toftof62 » 22 juin 2009, 18:43
salut les swifteux tous d'abord j'aimerai acheter une flycam2 chez CKDO
pour metre sur ma swift2 mais comment la fixer j'aimerai avoir des retours d'experience et j'aimerai avoir les +/_ sur cette camera car sur le net pas grand chose pour trouver des photos d'instalation merci les amis :)
chargeur turnigy accu6
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 12:14
personne pour m'eclairer :(
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 23 juin 2009, 12:28
Je n'en ai pas mais visiblement c'est un bon produit vu les posts des utilisateurs et les vidéos prises avec. En plus le prix est raisonnable.
Pour la fixation à mon avis velvro pour première fixation puis velcro qui la ceinture sur la Swift (transpercer la Swift de part en part de chaque côté de la FCO.
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 12:56
merci katosan bon allez je commande
je te remercie pour la reponse on reconnait les fideles du post :rolleyes:
Ben06
Message par Ben06 » 23 juin 2009, 13:28
toftof62 @ 22 Jun 2009, à 17:43 a écrit : salut les swifteux tous d'abord j'aimerai acheter une flycam2 chez CKDO
:blink: J'arrive un peu a la bourre, mais n'installe pas ta cam trop pres du controleur.B)
La mienne etait juste au dessus et elle stopais dès que je mettais plein gaz :angry:
Maintenant elle est plus sur l'avant fixée au velcro double face et ça marches nickel.
(Je ne l'ais pas encore perdu en vol ;) )
Vidéo embarquée
IMac 24 Leopard 10.5.6
Walkera DF52 (EN VRAC)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 13:43
haaaaa cool au moin je voi ce que sa donne a l'occasion dans la mesure du possible tu pourrais poster des tofs de ton installation :unsure:
sa va la qualiter et bonne quand méme 4 minute c'est le temp maxi avec une carte 2GB ET äpres je voudrai la brancher sur mon ar 6200 c'est possible pour avoir de l'autonomi merci ben ;)
chtipanda
Message par chtipanda » 23 juin 2009, 14:15
attention tout de même au centrage
bon film ;)
43 ans -lille
Ben06
Message par Ben06 » 23 juin 2009, 15:59
toftof62 @ 23 Jun 2009, à 12:43 a écrit : sa va la qualiter et bonne quand méme 4 minute c'est le temp maxi avec une carte 2GB ET äpres je voudrai la brancher sur mon ar 6200 c'est possible pour avoir de l'autonomi merci ben ;)
Ok pour les tof je fais ça dès que possible ;)
Pour ce qui est de l'autonomie ce jour là j'ai fait 2 films de 4 mn sur une 2 Go et il me restait encore de la place et un peu de batterie susr la camera.....
chtipanda  Ecrit le 23 Jun 2009, à 13:15
Tu as raison il faut que je compense un peu au trim quand j'ai la camera embarquée mais c'est pas diabolique ^_^
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
chtipanda
Message par chtipanda » 23 juin 2009, 16:05
compensé au trim c'est bien mais tu perd du débattement dans un sens
il vaut mieux si tu a une radio programmable changer t'es valeurs de point zero des servo avec une valeur plus haute prévu pour un poids supplémentaire comme sa t'es débattement sont identique .
j'espère avoir étais clair .on m'a reproché de ne pas toujours l'être .
:D :D :D :D
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 16:46
bon c'est fais je suis allez chez conrad a englos cet aprem
le probleme c'est que mon ordi ne la reconnais pas et en plus pas moyen d'inserer
la sd quand je la met elle revien toujour elle se bloque pas bizard ^_^
chtipanda
Message par chtipanda » 23 juin 2009, 16:57
si tu y retourne dis le moi il me fallait qq chose
:P
43 ans -lille
Ben06
Message par Ben06 » 23 juin 2009, 17:37
chtipanda @ 23 Jun 2009, à 15:05 a écrit : compensé au trim c'est bien mais tu perd du débattement dans un sens
:D  :D  :D  :D
Tu as tout a fait raison ;)
Je ne l'ai pas encore fait.......un peu feniant sur les bords dans le sud ;) ;) :ph34r:
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 18:48
voila de retourd de chez conrad 35 km dans le vide degoute ji suis retourner pour expliquer le fenomene de la carte sd qui rentre pas et bein figurez vous que si elle rentre :angry: j'ai eu l'air c.n..... en fais le gars prend une pointe de stylo et pouse la carte et voila le tour et jouer chez moi j'ai meme pas penser a sa
:wacko: :ph34r: :ph34r:
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 23 juin 2009, 19:20
:lol: :lol: :lol:
(Je pouvais pas m'en empêcher, désolé :D ).
Oui, il faut faire rentrer la SD avec les ongles ;)
Pas cool, mais je pense que c'est noté dans la notice ;) :(
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 19:36
Néoto @ 23 Jun 2009, à 18:20 a écrit : :lol: :lol: :lol:
normal n'inporte qui se serai marer :P bein oui le gars avais des ongles tres ressemblant a un capot de DS moi je les ronges
du coup il me dit bein servez vous d'une pointe de stylo :blink:
heuuu bein ouai allez au revoir :D
chtipanda
Message par chtipanda » 23 juin 2009, 20:43
sinon je croit qu'il ont le téléphone aussi a conrad :D :D :D :D :D
tu éviter la route ;)
enfin je vait devoir y passé alors :rolleyes:
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 23 juin 2009, 21:52
chtipanda @ 23 Jun 2009, à 19:43 a écrit : sinon je croit qu'il ont le téléphone aussi a conrad :D :D :D :D :D
oui je sai mais pas moyen de les avoir soidisant occuper ^_^
chtipanda
Message par chtipanda » 24 juin 2009, 05:02
même sur place de toute façon il faut 3 plombes :P :P
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 24 juin 2009, 18:03
voila tous premiere video avec ma swift cet aprem mais il y avai trop de vend
le rendu et pas mal :)
http://www.youtube.com/watch?v=s6Uxt_7D ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben06
Message par Ben06 » 24 juin 2009, 18:49
;) sympa le vol . Bravo :)
Mais dis moi....tu l'as monté sous l'aile ?
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
toftof62
Message par toftof62 » 24 juin 2009, 19:09
merci ben concernant la cam je l'ai placer juste a coter de la batterie elle est pas centre nikel mais je trim legerement coter gauche aux ailerons et aussi sur la prof
au prochain vol sans vent je pourrai mieu corriger :)
Ben06
Message par Ben06 » 24 juin 2009, 22:39
:huh: Faut faire gaffe en cas d'atterro musclé :wacko: ....Ca va dans les hautes herbes, mais sur une piste "dure" .....ta camera risque de ramasser des gravillons <_<
Perso je l'ai montée dessus...
Le velcro collé au double face sur l'aile:
Et sur la camera:
J'ai decoupé le velcro coté caméra pour laisser l'acces a la fixation avec le support fourni d'origine qui me sert sur le Trex
^_^
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
chtipanda
Message par chtipanda » 25 juin 2009, 08:03
bien vue ton velcro est mis avec de la mousse pour les vibrations ou il et d'origine comme sa
toftof62 l'image est super net
43 ans -lille
Ben06
Message par Ben06 » 25 juin 2009, 08:11
chtipanda @ 25 Jun 2009, à 07:03 a écrit : bien vue ton velcro est mis avec de la mousse pour les vibrations ou il et d'origine comme sa
:P Salut :P
C'est le velcro d'origine livré avec la caméra :)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
chtipanda
Message par chtipanda » 25 juin 2009, 08:16
ok j'ignorais . :D :D
sa me tente de plus en plus cette cam
belle amélioration de qualité en plus au niveau de l'image par rapport a la première version .
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 25 juin 2009, 09:11
pas mal ton installation mais dis moi, ton image et a l'enver quand tu film
ou ya un truc a faire :unsure: ,pour les atteros la c'est nikel
chtipanda
Message par chtipanda » 25 juin 2009, 09:12
le vol dos :D :D :D
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 25 juin 2009, 09:33
chtipanda @ 25 Jun 2009, à 08:12 a écrit : le vol dos :D :D :D
ha bein bravo sa je l'avai deviner :P
sur l'ordi ya moyen d'inverser l'image
RCGreg
Message par RCGreg » 25 juin 2009, 12:01
Super sympa la video, il y a possibilité d'avoir un retour sur lunettes avec cette cam pour du vol en immersion ? B)
[img]http://img199.imageshack.us/img199/1244/chtihelis.jpg[/img]
[img]http://img197.imageshack.us/img197/3564/swiftii.jpg[/img] [b]29 Lipos[/b]
[img]http://img23.imageshack.us/img23/7840/f4pilot.jpg[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Roubaix (59) - 17 ans - Roubaix (59)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight G4.5 / Simulation de Chasse F16 sur Falcon 4 AF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] [b]Voiture Kyosho V-one RR (Thermique)[/b] <a href="http://www.leboncoin.fr/vi/51661727.htm?ca=17_s">A vendre </a>
[img]http://www.motion-twin.com/gfx/siteicons/labrute.gif[/img] <a href="http://rcgreg.labrute.fr">Ma Brute</a>
Ben06
Message par Ben06 » 25 juin 2009, 12:38
toftof62 @ 25 Jun 2009, à 08:11 a écrit : pas mal ton installation mais dis moi, ton image et a l'enver quand tu film
:lol: :lol: Mis a part le vol dos tu peux regler le sens de prise de vue sur la camera ;) ;)
Quand tu as "RY" affiché tu rappuis sur le bouton 2 ou 3 je sais plus :unsure: il faut que l'affichage se mette a l'envers (desolé "RY" a l'envers je sais pas faire :rolleyes: :rolleyes: ) .....et la tu filmes dans le bon sens.
Je sais pas si c'est tres clair :wacko:
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
Retourner vers « Avions RC »
