[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
GégéPilote
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Message par GégéPilote » 18 mars 2011, 11:51
Sur les mousses, celle de mikado est vraiment bien. La 3M est trop dur, et donc absorbe pratiquement rien (par contre elle colle au top au chassi et donc bonne réactivité sur sensor…. Trop pitetre :) )
La spartan, elle est trop souple, et le poids du sensor black fait que si vibrations celui-ci bouge par rapport au chassi.
La mikado elle, est juste comme il faut. Mais faut voir à l'usure aussi…. Car j'ai eu des cas avec la 3M, au début ca marche bien…. Et au bout de 15 jours, rebelotte :( . J'ai le sentiment que la 3M n'aime pas trop les coups de chaud/froid , le nitro, l'humidité …..
J'espère que la mikado ca sera different. :)
Image Orne(61)
Message par Oli » 18 mars 2011, 11:53
On a tous volé pendant une année en 3M sans merdouille ! En ce moment j'ai la 3m sans merdouillé :) Juste le log qui prends qq truc rouge :p Mais avec ce qu'on y mets forcément que ca passe au rouge :d Il y a juste que l'an passé on avait pas de log à mater.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 18 mars 2011, 13:55
Salut les geeks :)
Bon à parler de Vbar, vous me donnez envie de monter le miens :)
Normalement je le monte lundi :) ( ou dimanche soir :lol: )
En revanche, j'ai pas encore acheté de PC portable pour le configurer au terrain ( j'en cherche un là ;) ), m'enfin, j'vais m'démerder avec quelqu'un :)
Sinon, po vu sur le Vbar ( pis pas tout branché, donc j'ai pas pu faire les test), je peux alimenté une autre voie sur le gov directement ( genre mon gouverneur align) ou pas?
PS: on peut assigné les banks aux inter qu'on veut sur la DX7 ( genre les idle up), ou c'est forcement par la voie bank du Vbar ( donc gyro), sachant que j'y fou pas de rx ;)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Message par Oli » 18 mars 2011, 14:38
Impossible de te répondre sur des truc pas documenté :p A vouloir faire exotique, va falloir chercher par toi même :d :p
Alimenter la voie de gaz, ca oué, sais faire. Gérer le gain d'un gov externe, là j'en doute ! Tu vas donc p'etre être ammenné à utilisé le gov integré.. Là encore sur les fofo, peut de gens en parlent et peu l'on activé donc idem si tu veux jouer, va falloir expérimenter seul ;) J'ai pas encore décidé de m'y mettre.
FH et le fofo Vbar vont être tes amis.
Pour la DX7, oui c'est jouable mais faut ruser avec les mixages car tu as que 3 bank sinon. Enfin de mémoire... C'est vieux un peu pour moi la DX7+VBar.
nautler
Message par nautler » 18 mars 2011, 21:34
b'soir
bon là je me détend un peu parce que je me suis mit les nerfs sur le 700 à cause de l'up KDE de haubans, <_< <_< si si Oli j'ai moi aussi pété c'te vis de daube au niveau du stab :angry: j'ai réussit à la retirer mais j'ai un peu abimé le support de stab qui ferra l'affaire pour le weekend mais à changer par la suite.
Message par Oli » 18 mars 2011, 21:40
aaaaaaaaaaaah la saloperie !!!
Bah tu vois hier soir, enfin ce matin treee tot j'ai remonté le support de hauban quick neuf. Puis j"ai dévissé la merdouille kde de du support align et revisé sur le lynx. Mais j'ai vraiment cru que j'allais boussiler un second lynx.
Bon.... Je crois que je vais y virer, ou du moins le laisser, c'est plus sécure de pas le casser en le retirant. Mais je vais pas en racheter un second :p
t'as serré fort toi ?
nautler
Message par nautler » 18 mars 2011, 21:45
un peu :ph34r:
Message par Oli » 18 mars 2011, 21:54
Bah hier je l'ai carréssé ! Collé au rouge, ca ne bougera pas, mais vraiment pas serré fort !
D'ailleurs vu la taille je le serre à la clef à bougie, alors imagine la force qu'on a !
nautler
Message par nautler » 18 mars 2011, 21:56
tout pareil, j'ai serré avec ma clef à bougie <_<
Message par Oli » 18 mars 2011, 22:05
Cherche pas, c'est LE piege :(
nautler
Message par nautler » 18 mars 2011, 22:35
bah du coup moi je vais pô me prendre la tête, je vais resté avec des vis six pan pour le serrage des haubans au niveau du support de stab.
le prochain support je prendrais un lynx :p
Message par Oli » 18 mars 2011, 22:40
J'ai le lynx sur le 700 et 550. hier en démontant l'align, je l'avais vraiment super serré à bloc, ca avait l'air de tenir. Donc à part l'aspect esthétique (je n'utilise jamais les dérives horizontale) bah la pièce fait plutot bien son affaire.
Sinon hier c'est aussi la dérive verticale Lynx que j'ai monté. Joli, joli :)
nautler
Message par nautler » 18 mars 2011, 22:44
c'est bon à savoir sa pour la dérive ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 18 mars 2011, 23:29
Oli a écrit :J'ai le lynx sur le 700 et 550. hier en démontant l'align, je l'avais vraiment super serré à bloc, ca avait l'air de tenir. Donc à part l'aspect esthétique (je n'utilise jamais les dérives horizontale) bah la pièce fait plutot bien son affaire.
La dérive verticale lynx .... oui. Idem je l'attends :) . je pense qu'elle sera bien pour les vib :)
L'Align... c'est un peu un ressort je trouve, et ca doit certainement pas arranger les choses niveau vibrations je pense.
Image Orne(61)
Message par Oli » 18 mars 2011, 23:34
Je t'ai déjà dit, une dérive vibre à cause des vibration, mais c'est pas les quelques grammes qui font l'inverse ;) C'est pas la dérive qui entraine les vibrations.
Juste que dans sa conception elle "semble" plus solide en cas de touchette. A voir.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 19 mars 2011, 20:13
Coucou.
Bon moi je déprime là :(
Apres avoir recu un vbar qui fonctionne enfin.... :) ... et tou bien réglé, j'arrive au terrain de matin... fais le plein de nitro...
J'allume l'electro et là .... paf un servo d'aileron qui a le neutre completement à l'ouest... et qui me donne de gros coup de limite :unsure: .
Bref, je vérifie les branchements.... tout est bon.... je zizine la prise.... ca déconne toujours... Je décide de brancher le servo sur une autre voie.... et pareil ca déconne. Les 2 autres servo marche très bien quelque soit la voie sur laquelle ils sont brancher au vbar. Mais le 3eme servo déconne sur n'importe quelle voie.
Donc, j'en déduit que le servo est HS. Il a fait même pas un plein de réservoir... et que de la petite voltige (car j'étais en réglage du vbar et moteur).
Du coup.... le 700 est rester au sol toute la journée :(
J'ai envoyé un mail à Marcel, qui m'a répondu ... en quoi... même pas 2min apres :wub: . Il m'en expédie un autre lundi :)
Dans le même temps, je lui renvoi celui qui merdouille.
donc, ce soir, rebelotte .... je fout les mains encore dans le bordel.... je vire les MKS et je remonte les DS610 Align. J'ai que ca à faire si je veux voler demain :rolleyes:
Image Orne(61)
Message par Oli » 19 mars 2011, 20:19
ahh j'ai pas pensé à te le dire tte, que si t'avais encore des align c'était ta solution pour demain :)
Message par Oli » 19 mars 2011, 20:22
Moi j'ai rodé mon nouveau cylindre de 700... Cassé le segment avant mes vacances. 4 plein dans un gros gros vent sur ciel gris.
Puis remis en l'air le 450. Mais je me suis rendu compte à la fin du second vol que l'axe principal était voilé :) PAs changé apres son dernier crash. Et un dent de la couronne manquait :p Bref on répare ca pour demain.
J'ai fini par 3 vols en 550 histoire de réveiller les pack ... Y'a pas à tortiller il watt celui là !!
GégéPilote
Message par GégéPilote » 20 mars 2011, 01:05
Oli a écrit :ahh j'ai pas pensé à te le dire tte, que si t'avais encore des align c'était ta solution pour demain :)
Ouai, en fait ils sont en vente sur FH. Mais c'est bon.... je vais pu les vendre, et les garder. C'est quand même une bonne roue de secours :)
J'ai presque fini de remonter les 3 servo. Allez, pour que tout soit propre, j'en ai pour 1h, et je serai RTF.
En même temps je recharge ma lipo de pompe à nitro.... une 3S ... qui est tombé à 8,4V (une Hyperion G3) :lol: . Ca recharge bien là :)
Image Orne(61)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 20 mars 2011, 21:23
Ben moi aujourd'hui je me disais que c'etait le jour parfait pour mettre en l'air le 700 :)
Donc rendez vous au club avec la Team, on fait le plein, on demarre le bouzin avec Oli, ca part au quart de tour ... gaaaz ... gaaaaaaaaz .... ah ben le moteur tourne mais pas le rotor .... c koi ce merdier ? :huh: :huh:
On vérifie ... l'embrayage est Ok, ... ah ben on dirait bien que c'est la roue libre qui chie :blink: :wacko:
Donc demonte tout le bazar, degraisse, regraisse remet en place ... ca a l'air mieux :rolleyes:
Redemarre .. gaaazz ... gaaaaazzz bo'del :angry: !! .. pas mieux -> Add to cart d'une roue libre, le premier decollage ca sera pour la prochaine fois :huh: :blink: :wacko:
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
nautler
Message par nautler » 20 mars 2011, 21:28
merde c'est pas de bol tout ça <_< <_<
manulight
GAYnille
Message par manulight » 20 mars 2011, 21:50
eh bah y en a qui en on de la chance :p
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 20 mars 2011, 22:08
Bah c pas tres grave, ca fait 3-4 mois que j'ai pas volé, chuis plus a une semaine pres :)
Mais bon aujourd'hui faisait super beau, ca donnait envie de voler :)
Et pis entendre le 90 ronronner au bout de la radio sans pouvoir le laisser s'exprimer, c'est un peu frustrant mais bon :)
C'etait tout de meme une bonne journée passée avec les topains :)
LTD.
Message par LTD. » 20 mars 2011, 22:23
Pinaise ,ça a pas marché malgres qu'on se soit fait chi. er a tout demonter ?
Pourtant ça avait l'air de fonctionner a vide.
TEAM MIS'NIX / G.R.T :) Padawan de Oliwan Canopy
nautler
Message par nautler » 20 mars 2011, 22:27
honte sur moi :mellow: malgré le superbe temps que l'ont a eu aujourd'hui, je n'est même pas fait voler un hélico :huh: :huh:
aujourd'hui j'ai volé avec ça :) :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 20 mars 2011, 22:29
Coucou,. Moi ca fait 30min que je suis rentré :)
Aujourd'hui, meteo au top.... c'est l'été B)
Juste un seul vol en Protos. Tout le reste en 700 :)
Donc, j'ai mis en l'air le 700 pour la première fois avec le vbar blueline. J'ai direct utilisé la mousse mikado, et sans strap Align. Ca marche d'enfer :)
J'ai réglé mon moteur , il tourne très bien. J'ai donc enfin pu profiter du 700, et j'ai bien volé. Mes choas sont de plus en plus propre, c'est pratiquement du sur place :) .... et à 5m pas plus :)
Et beaucoup de flip de face...très lent :) c'est magnifique :)
Les premiers vols, ca été réglage du moulin, et du gain à l'ac. Là j'ai 100 au gain d'ac avec le MKS ... mais j'ai eu le droit à un 1/4 de tour de la queue sur grosse marche arrière en piqué... donc un poil de trop de gain.
Pour tout le reste , j'ai installé mes réglages que j'avais avec les DS610 et le vbar black ... ca y va très très bien :)
Donc, voilà.... une bonne petite banane aujourd'hui :) ... ca me change après toutes merde que j'ai pu avoir ces derniers temps :)
@Oli :
J'ai maté mon log aujourd'hui.... ca va il est pas trop mal. J'ai encore des croix rouges .... mais ca n'a aucun impact. La machine est franchement super stable. Le rouge, c'est parfois en 3D (donc c'est normal), et parfois en simple statio (mais la machine reste parfaitement stable).
Donc, j'en déduit que un log d'un vbar black et blueline, ca n'a absolument rien à voir. Mon pote avec son velocity55, son log est 99% tout rouge ... et sa machine est parfaitement stable :mellow: . Il utilise aussi la mousse mikado.
Image Orne(61)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 20 mars 2011, 22:46
Belle machine laurent !!
Message par Oli » 20 mars 2011, 22:48
sans avis pour le log, m'enfin 99% au rouge, à mon avis c'est moyen.
Pour ton 1/4 de tour = manque de gain, j'suis pas sur :d
Sinon cool que tu te sois fait plaize :)
Moi j'ai encore tarté le 550, foutues Tplug, c'est fini ;)
Et fait 8 vols en 450 trop bon ... Et vidé mes 5L de Labéma cet aprem :) :) :) (Mes chaos sont pas du tous sur place, à 40m de haut, et partent totalement en couille loool)
@Laurent, ton avion est superbe :) :)
nautler
Message par nautler » 20 mars 2011, 22:51
merci les gars, mais promis, demain je fais voler le 700 :p
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 20 mars 2011, 22:53
bah moi pas de chaos aujourd'hui :lol:
mes hélicos sont intactes, malgré que je les ai maltraités :rolleyes:
juste les roulements de l'embrayage du 600 qui ont commencé à faire du bruit, j'ai démonté ce soir, je add to card et je vais me coucher, je suis chaos ce soir :wacko:
Message par Oli » 20 mars 2011, 23:00
Moi aussi j'suis chaos j'ai déjà dormi :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 20 mars 2011, 23:27
Pour mon 1/4 de tour.... me suis gourgé :) .... trop de gain :)
ensuite pour le log... j'y regarde pu ... na :lol: :lol: Comme dirait Gael je le cite : " sinon à part ca, ca vole ? ..... bon bah ca vole alors :) "
Image Orne(61)
Message par Oli » 20 mars 2011, 23:32
nan c'est toi qui a dit trop de gain .. et moi me suis gouré en le redisant :) .. Pour moi c'est manque de gain ;) Au point au principal ou au P ou I là c tard, ché plus :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 20 mars 2011, 23:35
Ouai.... idem...il est tard aussi chez moi :lol:
M'en va bosser un peu sur simu là :)
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 20 mars 2011, 23:39
Salutatous :)
Bon, cool, vous avez bien volé :)
Oli, euh juste une question ( con :lol: ), tout ca, ca t'as fais combien de vol dans la journée? :blink:
Bon sinon, j'ai volé aussi :) et mes chaos aussi (enfin, piroflip), partent en couille :) me sent moins seul :)
Vidéo dans ma page perso ;)
Message par Oli » 20 mars 2011, 23:46
Vu ta vidéo, super super :)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 mars 2011, 13:49
Bon roue libre de rechange recue et remplacée .... yapluka ...
demain ... gaaaaz :p
Tribouyou
Message par Tribouyou » 22 mars 2011, 14:06
C'est bon ça ;)
Moi, demain, je reçois le blade MCPX d'après le tracking UPS :)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 mars 2011, 14:08
Chuis vraiment curieux de voir ca :)
Message par Oli » 22 mars 2011, 16:26
@GG.
J'ai pris 5min pour comparer les spec des outrage HV, BLS avec les JR et les MKS.
Je ne sais pas qu'elle mouche t'as piqué, mais le seul moyen d'avoir des Kg en Torq c'est de passer en HV, à savoir abandonner tes A123.
Sinon, même mes JR sont au dessus.
Et les torq en HV reste en dessous des MKS en 6.6V. Pour le couple.
Je ne parle même pas du temps de réaction qui lui est vraiment pas top pour ces torq à comparé aux autres.
ALors oué Gael vole avec des torq, on en a souvent parlé ensemble. Y'a la précision, et tout et tout. Il est en HV donc ca marche. Faut savoir que les deux sortent un peu des mêmes usines, je crois.
Mais bon les série DS760 des MKS qu'on trouve commercialisé nulle part sont à mon sens largement mieux.
Alors j'pige po qu'elle mouche t'as piqué sur ce coup mais y'a des fois t'as de drole de réaction quand même :) :)
Alors ? Qui t'as dit que MKS c'était de la merde et torq bien mieux ? T'as des arguments ?
Demain tu voles en Véloville aussi ? :d
Verrouillé
