Page 35 sur 35
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Posté : 28 mai 2017, 18:50
par pachy
Tu as remis tes fins de course aux valeurs normales ? Pour les gaz et Le reste ?
Tu ne touches rien à ton gain pour 70% et tu montes le gain de ta courbe à 100% jusqu à l'oscillation
Posté : 28 mai 2017, 18:54
par Abalam
Oui je me suis remis comme avant, après avoir paramétré le Beastx.
Ok ça marche !
Par contre je ne peux voler que le samedi aprèm, et genre 3 vols
Donc jte tiens au jus le WE prochain
Merci pour ton aide !
Posté : 28 mai 2017, 19:13
par pachy
De rien... tu avais les mks avec le brain ?
Posté : 28 mai 2017, 19:17
par Abalam
Non. J'ai profité du changement de servos pour switcher le brain par le BeastX.
Posté : 28 mai 2017, 19:22
par pachy
Du coup ça peut aussi être la position de la boule sur le palonnier ou tu as gardé le même Palo ?
Posté : 28 mai 2017, 19:31
par Abalam
Je n'ai pas gardé le même palo mais j'ai repris exactement les même mesures. Et en plus lors du réglage du BeastX, le palo est bien à la perpendiculaire de la tringle et les fin de courses de l'A/C sont correctement paramétrées, il n'y a pas de jeu.
Donc normalement, de ce côté là c'est bon. A moins que tu penses que j'ai fais une bourde dans la manip ... ce qui est très probable mdr
Posté : 02 juin 2017, 17:46
par Abalam
Salut !
J'ai repris un peu mes réglages en suivant les conseils de Steph. J'ai aussi suivi tes conseils et remplacé mes pâles d'origine usée par des KBDD (Commandé hier à midi chez Helidigital, reçues aujourd'hui, normal
Je croise les doigts pour que ça marche demain ...
Posté : 03 juin 2017, 09:11
par Abalam
Salut !
Grâce aux jours qui se finissent tard, j'ai pu aller tester la machine hier soir. A/C locké comme jamais
. Elle me reste encore 2/3 trucs à affiner mais l'hélico est hyper sain.
Merci à vous !
Posté : 03 juin 2017, 09:15
par pachy
Cool ! C'était quoi les conseils de Steph66 ?
Posté : 03 juin 2017, 09:20
par Abalam
Mettre 5° de contre-couple à l'A/C au lieu du neutre, quand le palo est perpendiculaire à la tringle. Cela modifie les algorithmes a priori
Et puis changer les pâles aura clairement aidé, l'hélico est plus sain qu'avant maintenant
Posté : 03 juin 2017, 20:37
par steph66
Content pour toi Abalam
Faut dire que tes pales d'AC d'origine (pales débutant en plastique souple) ça aide pas pour optimiser le gain gyro
Posté : 27 août 2017, 15:18
par Tchinzo
Bonjour tout le monde
Je suis en train de lire
le post du début pour essayer de bien comprendre mais je me pose quand même pleins de questions
Je vous partage mes interrogations tout en poursuivant ma lecture
Peut-on avec un AR7210BX et une DX6v2 faire la programmation comme suis :
- utiliser l'inter (B) à 3 positions pour conserver les 3 modes de vols / RPM / valeurs de Gains gyro
- et utiliser l'inter (A) à 2 position pour activer le mode SAFE (Rescue / Sauvetage / SOS / Pitain je vais crasher
) en utilisant une programmation dans le Mixage qui, dans mon cas pour le 700, ramènerais le Gain du mode SAFE autour de 57% ?
Si j'ai dis une grosse connerie
, siouplez, me tapez pas à coups de pale de 700
À bientôt, bon vols à tous
Posté : 27 août 2017, 18:14
par Tchinzo
LE 59 a écrit : ↑28 févr. 2015, 02:34
au plus je vous lis ..au plus je suis perdus
mais je vais m efforcer de comprendre
Pareil
Un coup je crois que j'ai compris et un coup je suis perdu ..
Je continue
Je ré édite comme ça je pollue pas trop ...
J'ai fini de tout lire ... bon ya énormément d'infos ...
mguw a écrit : ↑23 févr. 2015, 00:12
Bravo
moi j'avais fait un seul mixer du coup le rattrapage etait mou en idle 2 et vif en normal. comme ca c'est top
ca marchera sur DX6 DX7S la future DX7 la DX8 DX9 et DX18
Ca rejoins ma première idée déjà
C'est confus cette histoire de gain et de travel ... sur ma DX6v2 les gains sont sur mon inter de mode de vol. Donc si j'actionne la rescu je change également mes RPM ?
Bon sans le module dans les mains c'est difficile de bien visualiser ... Mais avec tous les conseils que j'ai pu lire j'essayerais et vous tiendrais au courant ... Sinon je peux également lire la traduction de Pachy ? même si j'utilise un AR7210BX ?
Désolé par anticipation je me pose énormément de question du coup
Posté : 29 août 2017, 00:01
par Tchinzo
Salut tout le monde
Avec l'idée qui me trottais dans la tête, et les posts de mguw et sitedor j'ai essayé un Mixage sur DX6v2 :
Inter A activé :
Le Gain passe de 34 à -60 (à titre d'exemple les valeurs)
Inter A désactivé :
Le Gain passe de -60 à 34 %
Le module à l'air de réagir correctement car la diode passe du bleu ou rouge. Par contre j'ai remarqué en mode Bail Out + Pitch c'est normal que la diode repasse bleu même si l'interrupteur est toujours enclenchée ?
Posté : 29 août 2017, 00:06
par djul
Oui ça c'est normal
Posté : 29 août 2017, 00:09
par Tchinzo
Merci Djul
Me reste plus qu'à essayer de le régler minutieusement alors grâces aux conseils de chacuns
Merci bcp
Posté : 29 août 2017, 10:31
par TOF44
Salut tchinzo,
Si tu veux faire un mixage et garder 3 gains différents et que tu galères, dis le moi, je l avais fait avec l'aide d un copain à l époque et je dois avoir garder le modèle dans la radio. J avais trouvé l'astuce je ne sais plus où mais c est faisable assez facilement !
Posté : 29 août 2017, 11:41
par Tchinzo
Salut Toff44,
Je pense avoir trouver une manière de Mixer mais je pense que ca influ du même % sur chaque mode de vol. Du coup j'aurais un sauvetage plus vif ou plus moue en fonction du mode de vol choisi.
Mais rien de sure j'ai testé uniquement en statique.
Par contre je veux bien jeter un œil à ton modèle pour comparer et mieux comprendre ce que je fait si tu veux bien
Posté : 29 août 2017, 12:03
par TOF44
Pour tester, il suffit juste de regarder ton moniteur et que ton gain gyro en négatif soit toujours le même quelque soit l idle up. De souvenir il te faut 3 mixages différents, avec des valeurs différentes qui correspondent à chaque différence de gain.
Je te fais ça quand je rentre ce soir, ça sera pas avant 22h par contre !
Posté : 29 août 2017, 13:22
par Tchinzo
Je regarderais ce soir. Mais je ne pense pas y être arrivé j'ai juste un mixage simple.
J'ai lu un post un peu plus haut mais j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire.
Merci c'est très gentil j'ai hâte de voir ça
Posté : 29 août 2017, 20:02
par Tchinzo
Bonne nouvelle
Bonsoir tout le monde
Alors je viens de tester ...
L'interrupteur A de mon sauvetage conserve la même valeur de Gain -60 (à titre d'exemple) quelques soit le mode de vol sélectionné qui ont des gains de 44,5% 34,5% 24,5% (à titre d'exemple)
Je suis trop content ! Merci à tous vraiment !
Posté : 29 août 2017, 20:09
par pachy
Bravo... du coup tu voudrais pas faire un post dédié avec ta méthode pour les prochains qui vont galerer
Posté : 29 août 2017, 20:27
par Tchinzo
Tout le mérite vous reviens
(Bravo à toi pour la traduction cela dit au passage
Je vais essayer de faire un post dédié, entendu
Posté : 29 août 2017, 22:15
par TOF44
Au top, ça m'arrange
J'ai regardé vite fait quand même, j'avais bien trois mixages, mais je doute pas qu'il y est plusieurs manières de faire !
Je regarderai ton post par curiosité !
Posté : 29 août 2017, 22:47
par Tchinzo
En attendant le post dédié j'ai essayé de faire une vidéo vite fait
J'espère
qu'il n'y a pas de bêtises dans ce que j'ai fait. Si vous voyez un truc n'hésitez pas
https://youtu.be/JmLO3CTrjV8
Posté : 29 août 2017, 23:50
par pachy
Ca paraît nickel
Posté : 30 août 2017, 12:37
par Fabdu19
Merci Tchinzo pour cette petite vidéo
Posté : 30 août 2017, 13:39
par TOF44
Salut les gars.
Attention c est pas aussi simple que ca en fait. Tu as du paramétrer ta radio avec un inter 3 positions sur tes courbes de gaz que tu utilises de nouveau dans ta partie gyro. De la tu utilises la coupure gaz comme autorotation. Et c est pour cela donc que tu as un seul mixage à faire car ton gain passe de 0 ( ta valeur de gain de base ) à - 60.
Mais attention, cela veut dire aussi que quand tu coupes les gaz tu auras un gain gyro 0, ce qui risque de faire dévier ton ac à la coupure même si il perd ses tours.
Perso je programmais en spektrum dans le mode paramétrages radio un inter pour les modes de vols afin d avoir l'autorot direct, le meme inter ensuite pour les courbes de gaz et ainsi aussi pour le gyro( appelé mode de vol).
De la tu peux programmer un gain gyro pour ton autorot, moi je mets celui du mode de vol que j utilise le plus.
Et avec ca il te faudra bien trois mixages car tu passerais forcément d une valeur de gain d idle up à ta valeur de gain de sauvetage et pas du 0 au sauvetage.
Donc à chaque fois que tu modifieras ton gain d un idle il faut bouger les valeurs de ton mixage correspondant pour avoir le meme gain de rattrapage !
Voilà si je dis pas de bêtises !
Si il faut je ferai une petite vidéo mais tu devrais trouver tout seul !
Posté : 30 août 2017, 14:20
par Tchinzo
Salut tout le monde
Merci pour vos remarques
. Je vais contrôler ce soir mais je ne pense pas
Mes coupures sont l'une sur l'inter H du throtle hold et une en F à -130 toutes deux a droite. Mon inter de sauvetage est à gauche en A.
Je ferais une autre vidéo à mi gaz pour contrôler
car celle d'hier était en manche de Gaz en bas
Posté : 30 août 2017, 14:45
par TOF44
Regardes surtout dans le monitor ta valeur de gain quand tu enclenches ta coupure, manche en bas ou en haut comme tu veux ca change rien !
J ai l'impression de part ton mixage que ton gain soit à 0 coupure enclenchée ! Sinon je vois pas comment il pourrait passer de tes valeurs de gain positives à -60 a chaque fois avec un seul mixage à - 60 !
Après je peux me tromper !
Posté : 30 août 2017, 15:11
par Tchinzo
Entendu TOF44
Merci pour tes précieux conseils
N'étant pas un expert en programmation et mixage je ne suis pas sure de comprendre toutes tes explications ...
Cependant j'ai bien compris tous ce qu'il fallait que je contrôle.
Ce sera fait ce soir compte sur moi
Posté : 30 août 2017, 17:07
par TOF44
Après peut être qu une de tes coupures garde ta dernière valeur de gain en mémoire mais j'ai un doute. Dans ce cas là ton mixage serait pas mal mais normalement tu dois pouvoir mettre la valeur que tu souhaites comme gain gyro pour l autorot.
Et pas de souci t inquiète, suis une quiche en prog, encore plus en futaba maintenant !
Si besoin c est moi qui ferait une petite vidéo comme tu as fait, c était parfait pour comprendre !
Posté : 30 août 2017, 18:32
par Tchinzo
C'est cette histoire de Gain d'autorotarion qui me tracassais. Je ne sais pas si c'est faisable sur ma radio.
Je viens de tester ca a l'air bon
Une petite vidéos vite fait
https://youtu.be/RZKitZplU8Q
Posté : 30 août 2017, 21:30
par TOF44
Ralala, je m'incline ! Oubliez tout ce que j'ai dit, ton mixage est top, c'est le seul à faire d'ailleurs, c'est super simple bravo !
T'es bien plus expert que moi !
Je viens de passer 5 min sur ma radio, et même avec les modes de vols et l'autorot, en faisant le même mixage j'arrive à la même chose que toi ! Moi j'avais fait un mixage à l'époque entre les valeurs de gain et les modes de vols, bref bien plus compliqué ! Le fait que tu utilises pas l'autorot dans les modes de vols m'a induit en erreur ! Vraiment désolé !
Par contre du coup tu pourrais mettre l'autorot, pour pouvoir régler un taux différent si tu le souhaites, ton mixage marchera aussi !
Et dire que je suis en Futaba, tu devrais t'y mettre, je gagnerais du temps
Posté : 30 août 2017, 22:09
par Tchinzo
Mais non au contraire
Tes remarques m'ont permis de vérifier des parametres auquels je n'avais même pas pensé. C'est un résultat collégial
Je suis content si ça sert
C'est l'essentiel
Le taux variable ca pourrais servir en mode (3D + Pitch) pour travailler certaine figures (Marcel en parlais je crois) Je vais y réfléchir
j'ai peur de manquer d'interrupteur ... enfin j'en suis pas encore la ... la route est encoure longue
Je te ferais signe lorsque je passerais à Futaba en Aéro promi
Posté : 01 sept. 2017, 00:23
par Tchinzo
pachy a écrit : ↑29 août 2017, 20:09
Et hop
viewtopic.php?f=47&t=66607&p=10537963#p10537963
Posté : 01 sept. 2017, 06:08
par pachy
Posté : 01 sept. 2017, 11:21
par Tchinzo
De rien
Posté : 01 sept. 2017, 11:33
par djul
Vraiment top , merci !!
