Page 35 sur 45
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Posté : 04 janv. 2013, 11:49
par miguel
Pas pu vérifier, boulot, vent, pas d'indoor, demain ce sera faisable, je vous dit ça, et je risque de poster demain et peut être avoir de nouveau soucis,
Merci de penser mon nano
Posté : 04 janv. 2013, 12:10
par benano
Humm il faut désouder les fils ou car je vois pas d'étein nulle part ?
Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk
Posté : 04 janv. 2013, 15:25
par jlpesce
davidenice a écrit :2mm
Faut faire glisser la gaine thermo côté moteur d'anti-couple et déssouder les fils pour les sortir du boitier d' a/c, ensuite faut ressouder et remettre en place la gaine, mettre en place le jonc carbone et enrouler autour.
Ou sinon, faut acheter l'ensemble complet à 12€, c'est plus simple mais plus cher aussi
Bonjour, quel est le type de moteur AC qui est montable dans ce boitier ? D'après ce que j'ai pu voir, seul l'ensemble à 12€ est proposé en pièce détachée ? Merci !
Posté : 04 janv. 2013, 16:26
par Lork
Horizon Hobby ne commercialise que la queue complète en effet. Il parait que les moteurs du genius CP vont très bien et achetables à l'unité.
Sinon des nouvelles du nano de LindyHop40, j'ai réussi à ressouder la prise de servo qui déconnait et le voilà de nouveau en vol
Enfin pas pour longtemps, j'ai démonté le moteur pour l'envoyer à Protm. D'ailleurs Prom et zzzdavy, vos enveloppes sont parties, avant la levée du courrier, avec un peu de chance, samedi matin c'est chez vous.
Je vous ai mis un p'tit truc en plus, de super micro o-ring que je viens de recevoir des U.S afin d'en foutre partout sur la tête et éliminer tout le jeu. Il en faut 7 en tout, vous en avez un en rab' dans le sachet.
Ca donne ça (faites pas gaffe au bordel):
Et en plus ça fait joli
Posté : 04 janv. 2013, 16:31
par LindyHop40
Super Lork !
mais il y en avait 2 moteurs !
Posté : 04 janv. 2013, 16:37
par Lork
Je lui ai envoyé les deux
Posté : 04 janv. 2013, 16:44
par FredoLaPower
Lork a écrit :Je vous ai mis un p'tit truc en plus, de super micro o-ring que je viens de recevoir des U.S afin d'en foutre partout sur la tête et éliminer tout le jeu. Il en faut 7 en tout, vous en avez un en rab' dans le sachet.
Lork tu les as trouvé où ?
Posté : 04 janv. 2013, 16:46
par protm
Merci Lork! C'est hyper sympa de ta part!
Pour les O ring, c'est les mêmes que ceux de la bulle?
En tout cas un grand merci à toi!
Édit: pour les moteurs, deux tu étais pas obligé. Je te le redis, file moi ton Paypal!
Posté : 04 janv. 2013, 17:02
par Lork
@FredoLaPower & Protm
Pour les o-rings, ils viennent
d'ici. Ils sont excellents et en silicone. J'ai pris la taille 001, 8$ les 100 livrés.
Protm laisse beton pour le paypal, on ne paie pas un cadeau !
A limite, une fois qu'ils seront morts, t'as qu'à me les renvoyer dans la même enveloppe, comme ça je pourrai récupérer les pignons et les connecteurs
Posté : 04 janv. 2013, 17:26
par FredoLaPower
Nickel c'est commandé !
Posté : 04 janv. 2013, 18:06
par thierry1970
Lork a écrit :@FredoLaPower & Protm
merci pour le tuyau, tu n'aurait pas une idée des tailles pour le MCPx et le 130X?
Posté : 04 janv. 2013, 18:07
par Flo38
Fais tourner Fredo, t'en auras pas besoin de 100 !!
Posté : 04 janv. 2013, 18:09
par FredoLaPower
Pas de soucis. Faut que je les reçois d'abord
J'ouvris un fil de discussion pour faire la distribution après coût.
Posté : 04 janv. 2013, 18:48
par thierry1970
:-) je vais en commander aussi pour le mcpx et 130X... si quelqu'un peut vérifier le raisonnement:
je pourrai aussi en distribuer quelques uns
http://www.oringsandmore.com/oring%20size%20chart.pdf
ceux-ci sont des 001, ID= diamètre intérieur 1/32 de pouce = 0,79mm OD= diamètre extérieur 3/32= 2,38mm
avec 1,5mm épaisseur à partir du 0,4 environ 0,9 épaisseur pour le 001...
est-ce correct?
Posté : 04 janv. 2013, 19:02
par miguel
thierry, je participe si tu veux, tu me dis ça en MP
Posté : 04 janv. 2013, 19:15
par thierry1970
miguel a écrit :thierry, je participe si tu veux, tu me dis ça en MP
pas de soucis, je cherche d'abord la bonne taille...
Posté : 05 janv. 2013, 09:22
par thierry1970
salut, d'après mes mesures et calculs:
mcpx, idem à nano donc modèle 001 qui fait 0,8 en INT et 2,38 en ext
mesuré sur ceux d'origine, c'est INT: 1 EXT: 2,8
Pour le 130X, mesuré: INT: 2,0 EXT 4,0
Je choisirais donc le 003 qui fait INT:1,58 Ext: 4,7
ou le 004 qui fait INT : 1,98 EXT 5,15
j'aurais meme tendance à dire le 4 pour garder le meme diametre intérieur?
Quelqu'un pourrait vérifier ?
Posté : 05 janv. 2013, 11:43
par miguel
Bon je reviens sur mon problème:
- donc toujours ce frétillement de l'ac
- une dérive en baisse et en montée de gaz (1/8 tour)
-une dérive légère en statio (queue vers la gauche)
-a l'atterrissage en fin de course de gaz bas (quand le moteur est en train de s'arréter)eh ben ça vibre, comme la résonnance d'un 130x au décollage
J'ai serré, desserré l'axe pdp, serré et desserré les pales, vérifier alignement et montage de la couronne, ...
Il ya vraiment du jeu sur le servo droit, d'ailleurs e, vol je percois le son typique du déplacement d'un servo, le GGGRRRGGGGRR
Je ne sais plus quoi faire
Le sav va me couter de l'argent et ce n'est pas normal pour un produit neuf.
Posté : 05 janv. 2013, 12:31
par thierry1970
Et si tu mets un peu de subtrim sur l AC c est pas mieux?
Le Grrrrr ne vient que d un servo ?
Posté : 05 janv. 2013, 13:27
par miguel
oui oui c'est le servo que j'entend se déplacé en vol
Subtrim, non c'est une dérive qui n'est pas continu, de temps en temps il se décale un peu
Posté : 05 janv. 2013, 16:24
par miguel
Alors montage d'une couronne neuve, ben ou elle est mal usiné, ou il y un probleme d'entre axe moteur / axe principal, cra elle fait une partie de tour librement et le reste en forcant (j'ai du mal a le voir mais il me semble que le pignon moteur lorsque ç a force tourne sur lui meme)
Sauf que j'ai essayé de faire tourne l'helico, en forcant et en montant/démontant la couronne, j'ai un peu défibré l'axe!
Posté : 05 janv. 2013, 18:47
par miguel
Et vibration patin, derive verticale, ...
Posté : 06 janv. 2013, 00:24
par thierry1970
Tu l as tout plié... C est fragile ces bêtes la....
Posté : 06 janv. 2013, 14:07
par miguel
non pas de crash, pas de prise de risque avec cet ac qui verouille pas, même les translations sont merdiques, on dirait un nano bourré...
Mais la partie de l'axe ou on enfile la couronne s'est effiloché, les vibrations sont là des le début
Posté : 06 janv. 2013, 18:45
par loki
aujourd hui 4 lipos de plus avec le nano, et j'ai essayé de le faire voler sur le dos. Et bien la mise sur le dos, facile, après c'est la cata
Je viens de lui mettre la canopy bleue, ca le change pas mal.
Toujours content de ce petit hélico, mais impatient de pouvoir mettre le mini en vol, juste pour voir la différence de stabilité...
Posté : 06 janv. 2013, 22:01
par thierry1970
viewtopic.php?t=49637
A vendre
Posté : 07 janv. 2013, 21:27
par protm
Un grand grand merci à Lork pour sa générosité!
Le Nano revole! J'ai mis le moteur neuf, et les Oring, c'est tout beau comme ça!
Donc un grand merci!
Posté : 07 janv. 2013, 21:33
par benano
loki a écrit :aujourd hui 4 lipos de plus avec le nano, et j'ai essayé de le faire voler sur le dos. Et bien la mise sur le dos, facile, après c'est la cata
Exactement pareil que toi XD
Posté : 07 janv. 2013, 21:37
par jerdxp
Pourriez vous me dire si votre couronne
finit toujours par se repositionner de la sorte par rapport au pignon à l'arrêt ? Merci
Posté : 07 janv. 2013, 21:42
par loki
Moi perso, ma couronne descend tout le temps. Je passe mon temps a la remonter....
Posté : 07 janv. 2013, 21:47
par Lork
@protm: content de savoir que ton nano est de nouveau en l'air
par davidenice
C'est pas plutôt le moteur qui remonte ? Ca me le fait sur certains crash.
La couronne elle doit toujours être enfoncée a fond.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Posté : 07 janv. 2013, 21:54
par paparomeo
Sur ta photo on dirait bien que ta couronne n'est pas enfoncée à fond.
Si elle ne tient pas et qu'elle redescend toute seule, sans crash, c'est que ton axe ou ta couronne sont usés.
Peut-être les deux, mais moi elle reste bien enfoncée...tant que je me plante pas
Posté : 07 janv. 2013, 22:00
par loki
Posté : 07 janv. 2013, 22:35
par jerdxp
En fait elle finit par redescendre au bout de deux Lipos même sans "boîte". Mais ce ne descend pas plus que sur la photo et ça ne gêne absolument pas le fonctionnement de la mécanique puisque à peine le rotor prenant quelques tours, le jeu revient à néant et la couronne vient en butée car elle remonte, le pignon et la couronne sont alors bien face à face.
Bref, je tenais juste à vérifier que ce phénomène se constate aussi chez d'autres. Après sur des micros Heli, c'est jamais évident les histoires de jeu, de serrage etc... c'est tellement plus délicat. Le principal c'est que ça vole
Posté : 07 janv. 2013, 22:45
par protm
Merde...
problème pas si résolu que ça en fait!
J'ai testé en vol, ça avait l'air de marcher, j'ai pas crashé, là j'essaye à nouveau, et l'AC décroche même en translations ou la moindre prise de pas, et ce avec hélice d'ac neuve.
C'est cool quand ça vole un Nano, mais le mien vole pas des masses!
Posté : 07 janv. 2013, 22:56
par jerdxp
Je touche du bois, mais le mien se porte comme un charme, plus je vole avec, plus je m'améliore, et plus je l'aime ce Nano.
Maintenant, 2 choix s'offrent à moi. Pour les beaux jours printaniers à venir, mini Prôtos ou quadri, rahhhh je me tâte... Mais en attendant, Simu/Nano, Nano/Simu...
Posté : 07 janv. 2013, 23:00
par jerdxp
Posté : 08 janv. 2013, 20:11
par protm
C'est mort ici!
Une idée pour mon AC? Moteur d'ac mort?
Posté : 08 janv. 2013, 20:21
par thierry1970
protm a écrit :C'est mort ici!
Quelles lipos utilises tu?
