==> mCPx -->ils l'ont fait <==
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Oui tout à fait moi j'avais du JST sur mes bat de mcpx, bah j'avais le cable pour avoir du // ca marche au poil
Exact, ce câble existe déjà: http://bit.ly/jiPNOw , mais je suis parano avec les li-po, et la charge de plusieurs cellules en parallèle sans équilibrage me fait flipper un peu car si toutes les batteries que tu mets sur ton câble n'ont pas le même niveau de décharge il y a des risques, ou de flinguer une batterie ou de mettre le feu !
Bon, les risques sont limités avec les li-po récentes mais c'est pas une raison
Joli montage…goebish a écrit :Vu les faibles temps de charge (+/- 15mn) grâce aux nouvelles li-po 5C je me suis fait un câble série avec seulement 3 connecteurs ce qui me permet de charger avec mon Turnigy Accucel 6 en mode équilibrage.
Voilà le principe pour un 6 connecteurs que j'avais fait pour le mSR:
très intéressant, je cherche justement quelque chose de le genre… mais je pense le faire pour en charger 4 a la fois…
j'ai 4 Turnigy 300 et 4 d'origine…
Par contre on vois sur la photo que les lipo on pas du tout le même niveau de mAh… au final c'est bien équilibré ?
- dersie
En parallèle pas de risque, en plus ça s'équilibre naturellement puisque la tension de l'ensemble devient commune. Le courant se partage dans l'ensemble. Si l'une est plus chargée elle renvoi son courant dans la(les) autres.goebish a écrit :Exact, ce câble existe déjà: http://bit.ly/jiPNOw , mais je suis parano avec les li-po, et la charge de plusieurs cellules en parallèle sans équilibrage me fait flipper un peu car si toutes les batteries que tu mets sur ton câble n'ont pas le même niveau de décharge il y a des risques, ou de flinguer une batterie ou de mettre le feu !
Des Lipos style 3S2P 4S2P par exemple existent. le 2P c'est déjà 2 cellules en parallèle. J'ai Lipos Auto-RC de 2S de 5000mA, c'est du 2S2P. 4 Cellules avec 2 cellules de 2500mA en // pour faire du 5000mA.
co-moderateur du forum picooz
Oui.Specter_03 a écrit :Par contre on vois sur la photo que les lipo on pas du tout le même niveau de mAh… au final c'est bien équilibré ?
@dersie: tu as surement raison, enfin bon, j'ai un chargeur avec équilibrage, autant l'utiliser
Comme dit précédemment je suis assez parano avec les li-po et ce montage en série me permet de surveiller la charge de chaque cellule individuellement pendant la charge.
- dersie
Ben oui, l'équilibrage c'est pour des cellules en série car sinon on ne connais pas individuellement les tensions. En parallèle et 1 seule cellule de base 4.20V il n'y a plus rien à équilibrer, du 1S ça s'équilibre pas. La tension sur un même point ne peut pas valoir simultanément 3.80V et 4.05V.goebish a écrit : @dersie: tu as surement raison, enfin bon, j'ai un chargeur avec équilibrage, autant l'utiliser![]()
donc d'après toi il y a pas de risque qu'une lipo ce retrouve a 4,25 et qu'une autre soit 4,15 ?
EDIT:
Petite question, dans le kit on a 2 sortes de pâle différentes… qui les a essayé et avec vous remarque un changement… ?
Et pour vous les quelles sont les meilleures ?
EDIT:
Modifié en dernier par Specter_03 le 08 juin 2011, 19:18, modifié 1 fois.
- dersie
Y'a que 2 fils, un - et un + donc la tension sur ces 2 fils est unique, si c'est 4.15V c'est 4.15 pour tout le monde, sur tous les - et tout les + c'est pareil.Specter_03 a écrit :donc d'après toi il y a pas de risque qu'une lipo ce retrouve a 4,25 et qu'une autre soit 4,15 ?
ça y est les turnigy nano-tech sont en backorder ...
Je serai curieux de savoir combien ils en ont vendus pendant les 36 heures que le stock à duré
- LindyHop40
C'est une loi de l'électricité il faut les mètres en parallèle et pas de problèmes elles auront toute la même tensionSpecter_03 a écrit :donc d'après toi il y a pas de risque qu'une lipo ce retrouve a 4,25 et qu'une autre soit 4,15 ?
Au fait j’en ai pris 6 moi des lipos, trop cool cela devrait envoyer !
- novice77
déjà en backorder, bon je vais attendre vos retours alors
Sinon je m'éclate toujours autant avec, mais je vais être bon pour racheter une couronne car elle arrête pas de tourner
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
je veux bien, mais, quand tu les mais en charge, toutes tes lipo n'on pas la même tension, donc tu en as une qui sera plus vite à 4,20, donc tu crois pas que ça va continué a monté dans cette lipo pendant que les autre continue a charger ?dersie a écrit :Y'a que 2 fils, un - et un + donc la tension sur ces 2 fils est unique, si c'est 4.15V c'est 4.15 pour tout le monde, sur tous les - et tout les + c'est pareil.Specter_03 a écrit :donc d'après toi il y a pas de risque qu'une lipo ce retrouve a 4,25 et qu'une autre soit 4,15 ?
(je sais pas si j'ai été clair dans ce que je dis)
- dersie
Pour simplifier en admettant qu'elles ont les mêmes résistances internes et même capacité.Specter_03 a écrit : je veux bien, mais, quand tu les mais en charge, toutes tes lipo n'on pas la même tension, donc tu en as une qui sera plus vite à 4,20, donc tu crois pas que ça va continué a monté dans cette lipo pendant que les autre continue a charger ?
T'en prends une qui fait 0V et l'autre 4.20V. Tu les mets en //. Celle qui à 4.20V va commencer à charger celle qui fait 0V. La tension résultante va être un peu en dessous de 4.20V du au débit de la 1ère qui va faire chuter un peu sa tension. Au fur et à mesure que l'une se charge, l'autre se décharge. Au bout d'un moment on va se retrouver à la tension d'une lipo chargé à 50% soit dans les 3.85V pour l'ensemble et de fait 3.85V pour chacune des 2 Lipos. celle qui était à 0V s'est chargée à moitié et atteint 3.85V et celle qui était pleine s'est déchargée à moitié et se retrouve à 3.85V.
Si en plus tu branches le tout sur un chargeur, lui il va envoyer 4.20V en tension constante mais peut la maintenir sans baisser jusqu'à ce que toutes les autres lipos soient chargées (la tension de l'ensemble ne sera pas 4.20V cependant, ce sera calcul suivant les lois de noeuds et lois de mailles). Tant que le chargeur n'envoie pas au-dessus de 4.20V personne sur le noeud ne peut dépasser cette valeur. En plus le rôle du chargeur est d'arrêter le courant quand l'ensemble est à 4.20V, donc plus rien ne chargera et les tensions ne pourront pas monter au dessus de celle du chargeur.
Modifié en dernier par dersie le 08 juin 2011, 19:56, modifié 1 fois.
Belle explication…… j'ai tout compris pour une fois…
donc si on charge avec ceci c'est ok ?
ça c'est du parallèle (comme l'explication de dersie) mais pour mSR, pour le moment hobby king ne le fait pas pour mCP mais ça ne saurait tarder ...
- dersie
C'est celui que j'ai pour les mSr/mCx. J'en ai un aussi pour les walkera. Pour le mcpx il doit être sorti sous forme barrette sur le lien posté au-dessus par goebish.
bien intéressant tout ça. Un petit truc quand même dans l'explication de dersie : s'il y a une grosse différence de tension entre les lipos, le courant passant de celle qui est chargée vers celle qui est déchargée risque d'être élevé quand même... Ça vaudrait le coup de mesurer à l'ampèremètre peut-être (?)...
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
j'ai presque celui que tu mentionnes à la différence qu'il a également une prise équilibrage (le mien est en 3S donc possibilité de chager 3 lipos 1S en même temps).Specter_03 a écrit :donc si on charge avec ceci c'est ok ?
Je dois juste changer les prises, car celles qui s'y trouvent pour l'instant sont pour du Walkera.
Perso, je préfère avec la prise équilibrage afin d'être sûr que chaque lipo soit correctement chargée (en plus c'est un moyen de vérifier leur état).
Sinon, 2 petits vols ce matin avant le boulot... ça tourne nickel, par contre j'ai pas mal de difficulté à le passer sur le dos, je finis toujours en crash. J'ai pu tester sa résistance légendaire au crash: vol assez haut pour passer sur le dos, perte d'altitude pour finir sur un sol dur... biellettes dé-clipsées, couronne principale complètement sortie, axe principal qui se retire conte le haut... j'ai tout reconnecté (pratique la couronne et s'emboite à l'axe), remis les biellettes qui heureusement tenaient encore d'un côté (faut vraiment que je mette un p'tit fil) et hop, il repart comme si de rien n'était... j'ai été bluffé
- Toujours en quête...
je guettais depuis un moment ce que microflight (spécaliste des uprgrad micro hélicos) allait faire pour notre petit protégé ......il l'ont fait ! comme prévu ......, c'est pas encore tout dispo mais ça arrive !
le train et renfort de tube dispo ! (maquettes dispos aussi)
http://www.youtube.com/watch?v=sA3smcqr ... ded#at=440
canopy "phantom" (quasi incassable!) et chassis à venir également !! et d'autres pièces à venir
http://www.micro-flight.com/Blade%20mCPx.htm
une canopy phantom c'est ça (image du msr)
dès que tout est dispo :
ADD TO CART - ADD TO CART - ADD TO CART - ADD TO CART - ADD TO CART - !!!
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Need les haubans pour protéger la queue !
J'en ai posé sur mon CB100 et je n'ai JAMAIS cassé le tube de queue dessus
Par contre je ne suis pas fan des trains en CF, trop fragiles, pas "propre'", j'ai finit par démonter ceux que j'avais sur mSR et 4G3. Par contre si XTreme sort le même style de train que pour le CB100 (bon plastique+alu) je suis preneur.
- tfabien123
Le train est en G10 et a l'air assez solide
Par contre la solution retenue coté train pour la fixation du haubannage ne me semble pas idéale.
Rakon vient de sortir un upgrade equivalent avec une solution bcp plus elegante et qui à mon avis rigidifie bien mieux:
http://www.rakonheli.com/rkh/index.php/ ... gory_id=18
Bref de toutes façons, chez MIA c'est 45$ de port pour la France, don on peut oublier de suite....
- tzotzo
Bonjour.
Savez vous ou je peux trouver un combo blade mcpx + dx6i mode 1 le moins cher possible ?
Je le trouve à 265€ en france sur un mag connu, mais si ya moyen de le chopper moins cher à HK par exemple je suis pas contre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- novice77
sur flash rc mais avec un mode 1 car mode 2 en rupture
http://www.flashrc.com/e_flite/7297-pac ... mode1.html
dans les petites annonces il y a sa mais sans radio
viewtopic.php?f=104&t=37305
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Envois leur un email en demandant un envoi en "international small flat package", je l'ai déjà fait et il me semble que j'en avait eu pour moins de 10€ de ports.tfabien123 a écrit :Bref de toutes façons, chez MIA c'est 45$ de port pour la France, don on peut oublier de suite....
- tfabien123
Houla, j'ai deja acheté trop de trucs depuis lundi, je passe mon tour :-) (foutu HK, faut pas sortir les lipo nanotech et restocker la carte KK juste la semaine ou je me rachete un serveur....
les frais de ports sont de 29$ chez MIA MF, pas 45, mais c'est encore mieux si on peut demander à 10 !goebish a écrit :Envois leur un email en demandant un envoi en "international small flat package", je l'ai déjà fait et il me semble que j'en avait eu pour moins de 10€ de ports.tfabien123 a écrit :Bref de toutes façons, chez MIA c'est 45$ de port pour la France, don on peut oublier de suite....
de mon coté j'ai la chance d'amortir tous les FDP car on commande à 2
pour rakon , jvais ptetre attendre de voir ce qu'ils vont dévelloper car c'est en cours visblement , le freeshipping est alléchant, c'est indéniable
mais j'aime bien le skid MIA, donc patience le temps que voir si rakon sort un skid intéressant
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- dersie
A $24 les 2 bouts de tube ça peut, et y'a même pas le train, par rapport au $15 avec le train chez Microflight !petit scarabé volant a écrit : pour rakon , jvais ptetre attendre de voir ce qu'ils vont dévelloper car c'est en cours visblement , le freeshipping est alléchant, c'est indéniable
je suis entierrement d'accord avec toi ...dersie a écrit :A $24 les 2 bouts de tube ça peut, et y'a même pas le train, par rapport au $15 avec le train chez Microflight !petit scarabé volant a écrit : pour rakon , jvais ptetre attendre de voir ce qu'ils vont dévelloper car c'est en cours visblement , le freeshipping est alléchant, c'est indéniable
.....mais wait and see quand meme .....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
Sauf que si l'embase des haubans n'est pas stable, cela ne rigidifie pas assez le tube de queue, donc c'est inutile
J'attends les retours des premiers acheteurs
Attention avec le cable de charge walkera, t'as une prise d'équilibrage parce que c'ets du serie, pas du parallèle..
- tzotzo
C'est exactement de ce mag dont je parlais, je cherche moins chernovice77 a écrit :sur flash rc mais avec un mode 1 car mode 2 en rupture
Pour ceux que ça intéresse je vient de fouiller mon archive d'emails et je vous confirme qu'on peut payer BEAUCOUP moins de frais de ports chez MIA en leur envoyant un email:
$8.50 first class international mail, no tracking or insurance
goebish a écrit :Pour ceux que ça intéresse je vient de fouiller mon archive d'emails et je vous confirme qu'on peut payer BEAUCOUP moins de frais de ports chez MIA en leur envoyant un email:$8.50 first class international mail, no tracking or insurance
faut leur envoyer le mail avant de commander ? , je vois pas d'option d'air mail ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- novice77
sa va pas être faciletzotzo a écrit :C'est exactement de ce mag dont je parlais, je cherche moins chernovice77 a écrit :sur flash rc mais avec un mode 1 car mode 2 en rupture
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
@petit scarabé volant : oui, il faut leur envoyer un email en disant ce que tu veux comme pièces et que tu veux un envoie simple sans tracking.
- Maïck
Attention quand même !!dersie a écrit :T'en prends une qui fait 0V et l'autre 4.20V. Tu les mets en //. Celle qui à 4.20V va commencer à charger celle qui fait 0V. La tension résultante va être un peu en dessous de 4.20V du au débit de la 1ère qui va faire chuter un peu sa tension. Au fur et à mesure que l'une se charge, l'autre se décharge. Au bout d'un moment on va se retrouver à la tension d'une lipo chargé à 50% soit dans les 3.85V pour l'ensemble et de fait 3.85V pour chacune des 2 Lipos. celle qui était à 0V s'est chargée à moitié et atteint 3.85V et celle qui était pleine s'est déchargée à moitié et se retrouve à 3.85V.
On est bien d'accord que les deux batteries vont se décharger l'une dans l'autre suivant leurs taux de charge, mais ça va se faire au courant max que peut délivrer la batterie !! Donc si la différence est trop grande, grand risque de voir la batterie la plus faible piquer feu !!
A noter également que la première phase des chargeur de Li-Po est à courant constant, pas tension constante...
Personnellement c'est une manipulation que je ne tenterais pas...
Bon et bien il me reste plus qu'à me trouver ou faire un câble de charge avec prise équilibrage...Maïck a écrit :Personnellement c'est une manipulation que je ne tenterais pas...
(Heu... Si quelqu'un sais bien faire ça je suis preneur...
c'est pas bien compliqué à fabriquer avec le schéma plus haut... le plus chiant c'est de commander et d'attendre les connecteurs
- tfabien123
Bon à savoir, je verrai les retours avant de me decider quand meme ;-)goebish a écrit :Pour ceux que ça intéresse je vient de fouiller mon archive d'emails et je vous confirme qu'on peut payer BEAUCOUP moins de frais de ports chez MIA en leur envoyant un email:$8.50 first class international mail, no tracking or insurance
(de toutes facons il faut que je rachete un tube de queue + moteur)
- dersie
Dans la pratique on utilise ce cordon pour charger ses batteries de msr ou mCpx après plusieurs vols de l'hélico avec sa série de batterie. Donc si t'as plusieurs bat et gros elles sont déchargées pareils, t'arrêtes de voler au chrono ou quand l'hélico coupe, donc la batt à plus ou moins la même tension.Maïck a écrit : On est bien d'accord que les deux batteries vont se décharger l'une dans l'autre suivant leurs taux de charge, mais ça va se faire au courant max que peut délivrer la batterie !! Donc si la différence est trop grande, grand risque de voir la batterie la plus faible piquer feu !!
Si tu as dans les 0.02V d'écart, la résistance interne sur une 200mA 25C par exemple sera dans les 4.2/25x0.2=0.84ohm ce qui donnera en courant en mettant 2 en // : 0.02/0.84=0.02A soit 20mA.
Si tu avais 0.2V d'écart, ce qui m'étonnerais de charger une batt à 3.70V et l'autre à 3.90V, (si t'es à 3.90V c'est pas vide et tu voles encore avec) ça donnerait 0.2/0.84=0.24A=240mA soit dans les 1C pour la charge et encore ça diminue très vite à mesure que les tensions s'équilibrent car on remarque que quand on charge les tensions des lipos sur l'afficheur de l'équilibreur remonte très vite à des valeurs très proches les unes des autres.
Si on attend de façon classique genre 20min à 1H après usage, on remarque que les lipos remontent dans les 3.70V si en fin de vol elles étaient passées dans les 3.30V.
