Page 35 sur 201
Posté : 03 janv. 2010, 22:14
par godjc
Une petite question :
Je viens de régler mon plateau cyclique. Les biellettes sont réglées de façon a ce qu'il soit à plat et qu'il fasse monter le washout au ras de la tête de rotor.
Cependant, lorsque le plateau est en bas pour donner un max de négatif et le cyclique latéral à fond, le dessous frotte sur la bague de maintien de l'arbre principal.
Mes courses sont à 100%, et mes palonniers de servos mesures 13mm, avez vous le même soucis?
Posté : 03 janv. 2010, 22:33
par chriscool
prisma @ 3 Jan 2010, à 20:43 a écrit : tient a ce sujet, je viens de faire un test avec la radio
quand les gaz sont poussé et que le moteur tourne si vous coupé la radio
que ce passe t'il chez vous, ? le moteur se coupe ou autre ?
Moi le moteur reste en fonction ! :wacko: dangereux sa !!
Normalement sur la DX6i tu ajustes la radio (position des manches) et tu refais un "bind". Le Failsave gardera alors en mémoire ces positions. Donc manche des gaz en bas devrait normalement couper le moteur.
Mais j'avoue n'avoir encore jamais testé ;)
Posté : 03 janv. 2010, 23:11
par Alex57530
La radio avec le copterX est programmable ont peut le voir dans des post précedent ,
Pour le moment j'achete sa mais par la suite je changerais de chose ainsi que la radio.
Posté : 03 janv. 2010, 23:39
par Alex57530
Et ehirobo avant de payer ya des choix step 1 et step 2 j'ai traduit sa dans les choix
les pièces de rechange de hobby
le cadeau
l'échantillon commercial
C'est des cadeau?
Posté : 03 janv. 2010, 23:50
par paparomeo
J'ai commandé il ya deux jours et je n'ai pas fait attention à ça.
Mais si en plus il font des cadeaux, je refuserai pas :D
Posté : 03 janv. 2010, 23:54
par Alex57530
et Step 1 s'est marquer 90% valeur réel 80% 70%.... s'est surement sur le colis
Fraudais que je sache vite je vais commander maintenant
Posté : 04 janv. 2010, 00:06
par godjc
C'est le top du montant déclaré par rapport à sa valeur réelle et le type de déclaration cadeau ou matériel de modélisme.
Posté : 04 janv. 2010, 00:11
par prisma
Merci impeccable cette info :wub:
elle est donc bien cette DX6 ;)
y a même un timer :rolleyes:
mais faudra lire la doc car je c pas comment cela fonctionne
ce serait bien que ce soit un bouton a enclenché avant le décolage <_<
Posté : 04 janv. 2010, 00:14
par prisma
prisma @ 3 Jan 2010, à 19:58 a écrit :
SmallLama @ 3 Jan 2010, à 18:17 a écrit :
prisma @ 3 Jan 2010, à 19:14 a écrit : voila le remontage du controleur
:o c jolli comme sa ?? :unsure:
c'est mieux non ? ;)
oui oui c + mieux :)
Merci :)
montage du gyro dealextrem et du 2iem récepteur (sous le gyro)
ais je pris la bonne décision pour ce montage ? :huh:
bonne soirée
Posté : 04 janv. 2010, 00:15
par paparomeo
Alex57530 @ 3 Jan 2010, à 22:54 a écrit : et Step 1 s'est marquer 90% valeur réel 80% 70%.... s'est surement sur le colis
Ok, je vois. Je pense que c'est par rapport à la déclaration pour la douane.
Dans le doute j'ai laissé par défaut.
Tant pis pour le cadeau...
édit:
godjc l'explique juste après, j'avais pas lu assez loin
Posté : 04 janv. 2010, 00:19
par prisma
pour la doudou j'avais fais descendre mais pas de bcp faut pas les prendre pour des C.... non plus ;)
Posté : 04 janv. 2010, 00:22
par prisma
encore question :(
le gyro vas ou au juste sur ce recepteur :wacko:
ahhhh ce pas de doc ou quand y en a une petite elle est pas en FR :(
Merci bcp ;)
wawww ce topique sature :blink:
encore merci a ce super forum et a vous, ceux qui répondent et aident les novices
comme moi :wub:
Posté : 04 janv. 2010, 00:45
par Dany Boy
Pour prisma:
http://www.heli4.com/article443.html?ar ... sommaire_2" onclick="window.open(this.href);return false;
Gyro sur Rudd et la prise de gain (fil jaune) su Gear ;)
Posté : 04 janv. 2010, 01:28
par prisma
Dany Boy @ 3 Jan 2010, à 23:45 a écrit : Pour prisma:
:wub: :) :) :) ;) Merci bcp
Posté : 04 janv. 2010, 01:57
par prisma
y a quand même un truc qui me démanche avec la radio
quand ont fait avec le manche du gauche , droite le manche a tendance
a monter et descendre d'ou up ou down la speed moteur !! :wacko:
la radio a ete fournie sans le cranté installé ! mais il est dans la boite
ce serait pas mieux de le monter ? pour eviter ce probleme, ou y a t'il autre soluce.
Plus plus
Posté : 04 janv. 2010, 06:53
par spok
Pour le timer, sur la dx6i il suffit juste d'appuyer un coup sur le bouton throtlle cut e tle compte à rebours part. Bien sur avant il aura fallu aller dans le menu timer pour régler le nombre de minute que tu veux. ^_^ Je suis à 6mn30, elle sonne toutes les minutes un coup et puis voilà elle est vraiment bien.
Posté : 04 janv. 2010, 07:12
par prisma
:wub: :wub: que du top
Merci bcp :)
Posté : 04 janv. 2010, 08:13
par SmallLama
pour le montage c'est nikel prisma, fait juste attention a l'installation du recepteur et du sattelite. regarde dans la notice de ta radio, c'est bien indiqué normalement.
Posté : 04 janv. 2010, 08:26
par paparomeo
prisma @ 3 Jan 2010, à 23:19 a écrit : pour la doudou j'avais fais descendre mais pas de bcp faut pas les prendre pour des C.... non plus  ;)
Ben moi en fait j'ai fait comme quand je commande avec les ricains, c'est à dire que je commande sans me poser de questions et j'attends la papier jaune qui me dit combien j'ai gagné.
Mais c'est le fournisseur qui traite avec les douanes.
Au fait, ce matin mon statut de commande est passé en "processing" :)
Par contre dix centimètres de neige en ouvrant les volets, ça va être chaud pour aller au boulot...
Posté : 04 janv. 2010, 08:49
par Dany Boy
prisma @ 4 Jan 2010, à 00:57 a écrit :
prisma,4 Jan 2010, à 00:28 a écrit : la radio a ete fournie sans le cranté installé ! mais il est dans la boite
Evidement se serait mieux! :D
Regarde sur le lien que je t'ai donné ou sinon,démontage du fond de la radio et instalation du kit,cela ne doit pas être bien sorcier ;)
Posté : 04 janv. 2010, 09:25
par spok
elle est pas crantée ma dx6i mais j'ai la petite pièce dans la boîte. Vous pensez que c'est mieux avec?
Posté : 04 janv. 2010, 09:26
par prisma
je prend bonne note
Posté : 04 janv. 2010, 09:28
par prisma
SmallLama @ 4 Jan 2010, à 07:13 a écrit : pour le montage c'est nikel prisma, fait juste attention a l'installation du recepteur et du sattelite. regarde dans la notice de ta radio, c'est bien indiqué normalement.
Posté : 04 janv. 2010, 09:35
par juniortiti
Bonjour à tous!
Je dois commander une radio eurgle pour aller avec le CopterX en attente de reception (posté le 30/12 de Hong Kong, tjs rien, j'ai peur des douanes...) et on me demande mode 1 ou 2 et j'avoue ne plus savoir lequel il faut prendre...
Je vous remercie! ;)
Posté : 04 janv. 2010, 09:37
par prisma
d'après mes lectures moi jais pris un mode 2
je crois bien que bcp de monde sont en mode 2
a suivre en confirmation.
Posté : 04 janv. 2010, 09:50
par spok
juniortiti @ 4 Jan 2010, à 08:35 a écrit : Bonjour à tous!
Je suis en mode 2 et je trouve ça assez pratique, c'est juste un coup à prendre. Mais je crois qu'en france beaucoup de monde est en mode 1. ^_^ Il faut choisir le mode avec lequel tu te sentirai le plus à l'aise. (soit patient quand ça vient de chine...)
Posté : 04 janv. 2010, 10:20
par ben-ben
Je suis en mode 1 parce que j'ai commencé par l'avion, et je suis resté comme ca !
J'ai essayé de passer en mode 2 pour l'hélico, mais c'est trop dur, les vieux réflexes sont la !
Si tu es dans un club, essaie de mettre le même mode que les autres, ca aidera par la suite.
Sinon, tu la joue à pile ou face :lol:
@Spok: j'ai laissé le crantage sur ma 7C pour les raisons que tu as évoqués. Mais ca présente un inconvénient si ton statio est pile poil entre deux crantages...tu te retrouves à jouer du manche assez souvent :P
Posté : 04 janv. 2010, 10:25
par Dany Boy
Patience,le mien posté le 28/12,parti de HK hier seulement,il devrait arriver d'ici 3/4 jours :wub:
Pour les différents mode,il suffit de se sentir a l'aise,ce qui est a mon avis,le principale. ;)
Posté : 04 janv. 2010, 10:30
par spok
Je crois que je ne vais pas mettre le crant, je suis habitué maintenant :D
Posté : 04 janv. 2010, 10:32
par Penthode
juniortiti @ 4 Jan 2010, à 08:35 a écrit : et on me demande mode 1 ou 2 et j'avoue ne plus savoir lequel il faut prendre...
Le mode 2 est plus logique pour l"hélico car tu as tout le plateau cyclique à la main droite comme sur un vrai hélico.
Ensuite il faut te renseigner du mode utilisé par ton club ou par tes copains. Dans mon club il y a un hélico en mode 2 avec doubles commandes pour faire de l'écolage et c'est bien pratique pour progrésser ;)
Posté : 04 janv. 2010, 10:37
par juniortiti
Bin pour le moment je ne suis dans aucun club, je venais juste vous demander, pour info quoi, je pense donc que je vais m'orienter vers le mode 2...
Merci...
Posté : 04 janv. 2010, 11:37
par Lionel2
J'étais sur le point de poster ma joua d'avoir un copterx en commande ce matin.
mais c'etait avant de recevoir un email un peut deroutant du magazin eHIROBO.
plus d'info ici :
problem de transaction avec eHIROBO
bref, je n'aurai pas mon helico, et pour l'instant mon argent se balade en chine... pas top comme feeling...
y en a t'il d'autre qui ont eu des problème avec ce shop ??
Posté : 04 janv. 2010, 11:53
par Laudan
bonjour a vous et bonne année 2010
je suis en mode 2, du fait que je suis gaucher je pense,
Après un petite pause , hier j'ai testé a nouveau le copter x (indoor ) ouf il fonctionne a nouveau ,
je l'ai réparé, car suite a une petite touchette du rotor AC,
la poulie bleu AC en plastique , en contact avec la couronne principale est sortie de sa position , j'ai eu a démonter le chassi pour réparer cela.
bonne journée
Posté : 04 janv. 2010, 12:13
par chriscool
Lionel2 @ 4 Jan 2010, à 10:37 a écrit : J'étais sur le point de poster ma joua d'avoir un copterx en commande ce matin.
plus d'info ici :
arf... étrange. Perso je n'ai jamais eu de problème, mais je paie par Paypal.
Leur as-tu envoyé un message afin d'avoir plus de détails? Je sais que parfois ça prend du temps pour qu'ils répondent, mais c'est bizarre qu'ils laissent passer une commande de ce montant... ils ont besoin de vendre.
Posté : 04 janv. 2010, 13:37
par godjc
plus d'info ici :
Pareil, deux commande et pas de soucis avec PAYPAL.
Posté : 04 janv. 2010, 14:27
par Lionel2
oui, c'est ce qu'ils m'ont répondu. d'utiliser Paypal, mais j'ai pas paypal.
leur site propose le payement par visa card, j'en ai une. ça aurai du marcher comme sur les autre site. mais non :( et mon frique a bien été débité par leur banque...
Je compte pas ouvrir un compte paypal, donc je vais surement aller voir ailleur... ceux qui sont dans mon cas. faite attention... a priori payement par carte déconseillé sur eHIROBO, mais j'attend de voir leur réponse qui se fait attendre... ils ont envoyé un email très vite apres ma commande pour me dire que je serait remboursé dans 5 jours. mais là pour me répondre à mon email ils tardent un peu plus...
Posté : 04 janv. 2010, 14:44
par Dany Boy
J'ai déja eu le problème pour d'autres achats par Visa,puis quelques passages par Paypal,et puis j'ai créer un compte Paypal que j'utilise pour chaque achat maintenant et jamais eu de souci! ;)
Posté : 04 janv. 2010, 15:19
par Laudan
Bonjour Lionel2
Pour ma part, paiement par visa card deux fois sans problême chez eHIROBO
voir avec ta banque pourquoi la transaction fut refusé, quota ?,
bonne journée
Posté : 04 janv. 2010, 15:21
par chriscool
huhu ta banque est sur une liste noire (et c'est un Suisse qui dit ça ^^) :P
Posté : 04 janv. 2010, 16:13
par spo500
Salut, le changement de mode se fait bien sur cette radio.
Si tu veux faire du simu, commande ce cable : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4603" onclick="window.open(this.href);return false;
