E-flite Blade mSR
- phil34
Pour Pierrot :
Sois curieux, prends le temps de parcourir le post et les articles concernant les FP en général ...
Pour résumer, hormis principalement ses faiblesses à l'AC ("décapsulage" entre autre ...) et à son train, le mSr est trés costaud, presque indestructible (quand il crashe) du fait de son faible poids, 28grs.
Vi, c'est normal qu'il tire à gauche au décollage (l'AC y est pour quelque chose ...), et qu'il parte à droite en translation (regarde le au repos vu de l'arrière, tu comprendras ...).
Reste encore en petit débattement (il est plus "doux" ainsi), car, sans vouloir être vexant ou suffisant, n'oublie pas que tu débutes ...
Pour le décollage et pour éviter au max l'effet de sol, fais le décoller, (dans un espace vaste !) d'une certaine hauteur (une table par exemple
tu peux jouer avec les trim pas de souci mais il est clair que pour voir sa stabilité va falloir le lever au niveau des yeux n est pas peur il est costaud le bestiaux
awd ma -10 fuel option
Merci a vous deux pour vos réponses !
je reste donc en petit débattement je pense aussi que c'est plus judicieux !
il faut être curieux c'est clair, mais c'est difficile généralement d'appliquer ou de se rendre compte de tout ce qui est écrit, quand on a pas énormément d'expérience !
j'ai fait quelques essais encore, et quelque chose me semble étrange, même avec la trim de profondeur a fond vers l'avant, l'hélico en vol se dirige toujours vers l'arrière !
peut etre que je ne suis pas allé assez haut...
J'ai suivi le manuel d'après lequel l'outil de réglage du plateau cyclique "doit être utilisé après un crash ou suite à un démontage du plateau"
donc non je n'ai pas touché à la pièce rouge
il le fallait ?
je vais essayer avec la lipo inserée à fond, quand je l'attachais je la faisais arreter au premier bord noir, donc elle ne rentrait pas du tout dans la coque...
il le fallait ?
c'etait très probablement ton PB la lipo pas enfoncé a fond l'helico pars en arriere.pierrotyahoo @ 6 Jan 2010, à 20:53 a écrit : je vais essayer avec la lipo inserée à fond, quand je l'attachais je la faisais arreter au premier bord noir, donc elle ne rentrait pas du tout dans la coque...
J'ai lu qu'il fallait que l'helico penche legerement vers l'avant quand on le tient par le rotor.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Angers (49)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Xtreme
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Blade mSR / Compy bd
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX6i [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0720i net & 0606i
[img]http://img20.imageshack.us/img20/3504/simulateur.png[/img] Phoenix RC
Et hop, un mSR en vol sur le dos ...
Vidéo Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=MpKC0ubBaqc" onclick="window.open(this.href);return false;
Fallait bien que ça arrive un jour.
Source : Helifreak
Ajout : Et allez, un funnel ... http://www.youtube.com/watch?v=Uj-zc1MGtYI" onclick="window.open(this.href);return false;
Source : Helifreak
effectivement ,en poussant a fond le lipo et en tenant le moustique par le rotor il penche légèrement vers l'avant !JPmax @ 6 Jan 2010, à 21:36 a écrit :c'etait très probablement ton PB la lipo pas enfoncé a fond l'helico pars en arriere.pierrotyahoo @ 6 Jan 2010, à 20:53 a écrit : je vais essayer avec la lipo inserée à fond, quand je l'attachais je la faisais arreter au premier bord noir, donc elle ne rentrait pas du tout dans la coque...
je fais des essais demain et je vous tiens au courant !
sympa la vidéo danRZ !
Vol au boulot dans un grand atelier du pur bonheur... pas mal de crash quand meme contre les murs et ben je peut vous dire qu'il est vraiment solide notre MSR!!
Juste un peut la peinture écaillé au niveau des pales. Protection bien sur du moteur d'anticouple sinon il aurait pas fait long feu...
2 ptites questions... La boucle propre la plus facile à réaliser c'est celle dans le sens des aiguille d'une montre ou anti horaire?
Et pour l'helice d'anticouple vous la démontait comment, il suffit juste de tirer? Ca fait peur...
- phil34
1/ La plus propre à réaliser c'est celle du côté "Sarko"DOVE @ 7 Jan 2010, à 12:27 a écrit : 2 ptites questions... La boucle propre la plus facile à réaliser c'est celle dans le sens des aiguille d'une montre ou anti horaire?
2/ Faut tirer mon gars ! ça vient tout seul
- phil34
pas mal les vidéo du msr a l envers
mais comment font il a mon avis il retourne le porte pas ou tout simplement les pales il les mettent a l envers il faut que j essaye ça ce weekend et vous
- power83
Voici une maquette réaliser avec un MSR! ca pas du etre simple mai c'est sympa!
http://www.youtube.com/watch?v=DlHfnDL6kAI" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut, en fait c'est une simple maquette papier adaptée au mSR tout simplement.power83 @ 7 Jan 2010, à 23:08 a écrit : Voici une maquette réaliser avec un MSR! ca pas du etre simple mai c'est sympa!
http://www.aeroasahi.co.jp/wallpaper/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
( L'écureuil est bien réussi aussi ... celui de la vidéo et ci dessous c'est un EC135 il me semble ... )
Tu l'imprimes, tu découpes, tu plies et tu colles quelques bouts et hop.
En plus c'est relativement léger ...
Le plus dur est d'ajuster l'échelle en fait.
- power83
- Proteus
Heli4 a recu un MSR en test veant de chez miniplanes.fr, j'ai eu la chance de faire ce test
l'article est paru :
http://www.heli4.com/article663.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- power83
@Proteus: belle article c'est sympa. Par contre n'a tu pas ressentit lors de tes essais la difficultés a faire de beau cercle d'un coté par rapport a un autre?
Car suivant les modèles, il est facile de faire un beau cercle sur la droite mais tres instables a réaliser a gauche!
As-tu essayer des mixages sur ta DX7?
Sinon belle article encore une fois de plus sur Heli4
- Proteus
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Chapeau Sylvain
Avec une petite bête comme ça j'aurai touché un mur ou le plafond
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- model 59
oui sa monte tres vite mais il est bien j'en ai un seul probleme le train d'atterrisage se casse facilement au niveau des embout qui le fixe au reste de l'helico
et quand on veut le changer ba y en a pour 6 environ et autent en frai de port
sa commence a faire chere pour un train d'atterissage
mais sinon je l'aime bien
- model 59
- model 59
ba quand tu mai la barty et que tu la connecte ton helico dois etre a plat (ex:sur une table ) car quand tu la conecte au bout de 2 a5 sec il se reinitialise ( tu enten normalement un petit bruit) sa veut dire que si tu le tien de travers quand tu connecte et que tu ne la pas reposer a temps il va mal se reinitialiser donc il volera mal mais c pas sur que sa mache si non si tu fais partie d'un club de modelisme et que quelqu'un si connais en helico demande a cet personne conseil
D'accord je vois ce que tu veux dire, mais j'ai bien lu ça sur la notice, j'attends bien 5 bonnes secondes sans rien toucher après avoir connecté la batterie, donc pas de soucis de ce coté la !model 59 @ 8 Jan 2010, à 20:13 a écrit : ba quand tu mai la barty et que tu la connecte ton helico dois etre a plat (ex:sur une table ) car quand tu la conecte au bout de 2 a5 sec il se reinitialise ( tu enten normalement un petit bruit) sa veut dire que si tu le tien de travers quand tu connecte et que tu ne la pas reposer a temps il va mal se reinitialiser donc il volera mal mais c pas sur que sa mache si non si tu fais partie d'un club de modelisme et que quelqu'un si connais en helico demande a cet personne conseil![]()
- model 59
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Superbe Article Proteus, bravo
- Tribouyou
- Greg.House
Voila ma décision est prise, je vend mon msr pour financer un autre projet, si certains sont intéressé pour avoir un "mulet" car c'est un bnf il est en vente ici et le prix peut être discuté.
Je continuerait à vous suivre en espérant de ne pas trop le regretter..
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- Greg.House
Merci à toi, wise19 m'a déja contacté...
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- Proteus
à la demande de certains, j'ai rajouté des photos en vol et complété l'utilisation avec la DX7.
hier, nouvelle séance de gymnase.
j'ai mis le MSR à 2 m de hauteur, stabilisé en stationnaire, j'ai posé la radio par terre. et je l'ai regardé vider sa batterie sans y toucher sans qu'il bouge d'un centimètre. il s'est posé tout seul en fin de batterie (4,5 minutes immobile sur place)
