Page 340 sur 361
Re: Rencontre Helico - Rennes (35)
Posté : 04 mars 2013, 19:56
par Guilou
Bon, je suis sorti à la débauche, c'était top !
Du coup j'étais tout seul, je me suis tellement bien lâché que j'en ai plié une barre de Bell
(j'ai peut-être pas tout vu)
A vue de nez pas trop de dégâts, ça devrait vite être réparé ! Et tant mieux, parce que la semaine s'annonce plutôt clémente
Posté : 04 mars 2013, 20:00
par maxheli
salut guilou tu y retourne demain apres le taf
Posté : 04 mars 2013, 20:04
par Guilou
Salut Maxime,
Demain je ne pense pas aller au terrain avec le 450 vu que je vais déjà au gymnase à 20h30 / 21h. Par contre mercredi, jeudi et vendredi soir ça semble jouable
Edit : Finalement je vais probablement échanger le gymnase avec une sortie à l'extérieur. Donc tous les soirs de la semaine vers 17h45 au terrain pour moi
Posté : 04 mars 2013, 20:14
par Stones
Superbe après-midi! Manquait juste les tongs et le transat!
On s'est bien amusé, surtout à embêter ceux qui travaillait
Je suis maintenant super à l'aise avec les translation dos. Je vais donc passer à la marche arrière dos.
Et il y a eu un crash en Protos.
Posté : 04 mars 2013, 21:07
par Guilou
C'est récupérable une couronne d'entrainement quand il manque UNE dent ?
Posté : 04 mars 2013, 21:14
par maxheli
olivier ou christian a cracher
Posté : 04 mars 2013, 22:50
par PvooDoo
Posté : 04 mars 2013, 23:03
par chaos
maxheli a écrit :olivier ou christian a cracher
Aigle
sur une marche arrière (un peu basse) ........ inversion
Pas trop de dégât a priori...
Posté : 04 mars 2013, 23:22
par den
Guilou a écrit :C'est récupérable une couronne d'entrainement quand il manque UNE dent ?
En général c'est mort.
Tu en as de rechange ? sinon je peux t'en passer
Posté : 05 mars 2013, 00:29
par Guilou
Pour ma couronne d’entrainement, j'en ai plusieurs en réserve donc pas de soucis de ce côté-là !
C'était juste pour savoir si ça partait à la poubelle directement ou si c'était récupérable.
J'ai aussi mon axe de pied de pâle et principal qui me semblent à peine voilés, que je vais changer par principe mais que j'amènerais peut-être au terrain histoire de savoir si c'est poubelle ou pas
Posté : 05 mars 2013, 01:39
par den
Jette pas les axes principaux, j'arrive à les redresser assez facilement, les barres de bell aussi.
Je peux vérifier les axes de porte pales, mais pas les redresser si c'est voilé
Pour les couronnes, s'il y ne manque que 1/2 dent cela peut fonctionner, mais pas en dessous
En ce moment il y a des couronnes pas chères par là :
http://www.hobbyrover.com/450-v2-helico ... _p266.html
le port est assez long, mais ça arrive....
les velcro tarot sont pas mal aussi chez eux :
http://www.hobbyrover.com/tarot-velcro- ... _p856.html
Posté : 05 mars 2013, 03:55
par chaos
Guilou a écrit :Salut Maxime,
Négocie plutôt l'indoor mardi soir car la météo de fin de semaine n'est pas terrible... (avec beaucoup de vent !)
Posté : 05 mars 2013, 11:37
par Guilou
Salut Den,
Je garde les axes de côté alors. C'est très légèrement voilé, je ne sais pas comment ça se rattrape mais tu m'expliqueras ça à l'occasion ! Pour la couronne, je l'ai remplacée mais je vais probablement en commander d'autres, j'ai peur que ce soit une pièce qui soit remplacée souvent.
Enfin, pour les velcro, je m'en suis déjà procuré sur HobbyKing. J'ai pris
ceux-ci et j'en suis content. C'est bien plus sécurisant que le petit truc de mouise fourni avec le kit.
Sinon, j'ai fini de charger la vidéo de mon 50ième vol sur YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=Nee9tgqEY_o[/video]
Je ne vole pas droit du tout, faut que je travaille ça !
chaos a écrit :Négocie plutôt l'indoor mardi soir car la météo de fin de semaine n'est pas terrible... (avec beaucoup de vent !)
Je verrais bien ce que je fais, ça se décidera au dernier moment
Posté : 05 mars 2013, 12:12
par Aigle de feu
Salut les protosiens,
Un crach bête ( une inversion hélico face à moi en sortie de virage en marche arrière mauvais reflex ) qui est presque réparé, il me manque une pièce : la platine du haut... elle est cassée au niveau du roulement de l'arbre principal.
Chaos je crois que tu dois en avoir une, je passerai bien à la salle ce soir la prendre. Merci pour ta réponse.
Jb le prix de la casse est de 80 euros avec les pales (50 euros) !! Boitier anti-couple, porte-pale principal, courroie , platine, support bulle et une poulie plastique et pales principales
Petite modification du protos, j'ai percé un trou dans la platine du dessous pour faire passer le tournevis et avoir plus facilement accès à la vis qui maintient l'arbre.
Aigle le sous-doué de l'hélico!
Posté : 05 mars 2013, 13:35
par chaos
Aigle de feu a écrit :il me manque une pièce : la platine du haut... elle est cassée au niveau du roulement de l'arbre principal.
Désolé, mais je n'ai pas la pièce (c'est bien le porte pâle ?).
http://www.ckado.com/MS-51039-10mm-main ... 63_fr.html (port gratuit mais en rupture de stock)
Posté : 05 mars 2013, 14:37
par Stones
@ Chaos
Je crois qu'il parlait plutôt de la platine supérieure qui supporte les servos.
Dis moi sur quel site tu commandes Aigle, je vais reprendre des pièces je pense, (si tu es prêt à attendre jusqu'à ce soir).
Posté : 06 mars 2013, 03:36
par chaos
@Protosiens
Est-ce bien ces pâles ?
http://rcforever.pl/product-eng-1187-Ca ... FBL-B.html (il en reste 4 !)
Si c'est ça - il faut faire une commande rapidement...
Posté : 06 mars 2013, 03:50
par Aigle de feu
C'est bien celles là j'en prends 2 paires tu les commandes ou je les commandes?
Posté : 06 mars 2013, 04:03
par chaos
Aigle de feu a écrit :C'est bien celles là j'en prends 2 paires tu les commandes ou je les commandes?
va voir ton MP
Posté : 06 mars 2013, 04:17
par Aigle de feu
Olivier je viens de te répondre.
Posté : 06 mars 2013, 04:30
par Aigle de feu
Je n'arrive pas à finir ma commande la page est en polonais !!
Posté : 06 mars 2013, 04:33
par chaos
Aigle de feu a écrit :Je n'arrive pas à finir ma commande la page est en polonais !!
utilise :
http://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT#pl/fr/
Posté : 06 mars 2013, 04:45
par Aigle de feu
C'est payé et commander en polonais à un Adam...
Posté : 06 mars 2013, 04:49
par Aigle de feu
C'est bizarre au départ en Anglais puis facture en polonais... On devrait les recevoir dans 3 jours, je n'y crois pas de trop!!
Posté : 06 mars 2013, 04:52
par chaos
SUPER !
Tu mérites d'aller te coucher et faire des rêves en polonais...
Moi aussi je vais aller me coucher
Bonne nuit les enfants...
Posté : 06 mars 2013, 04:56
par chaos
Aigle de feu a écrit :C'est bizarre au départ en Anglais puis facture en polonais... On devrait les recevoir dans 3 jours, je n'y crois pas de trop!!
La pologne - c'est l'Europe... ce n'est pas le bout du monde ! donc c'est possible - wait and see...
Notre Aigle est polyglotte
Posté : 06 mars 2013, 05:01
par Aigle de feu
J'ai oublié le prôtos est remonté. Bonne nuit
Posté : 06 mars 2013, 09:28
par PvooDoo
Super affaire les mecs
Bravo ( Vous dormez pas ?? Oups j'avais oublié votre métier
) Pépé Jaloux
Posté : 06 mars 2013, 12:44
par Aigle de feu
Salut Pp,
Cela revient à 31 euros la paire de pale livrée.
Mais si cela marche c'est sur qu'il faudra garder l'adresse. Il faut attendre...
Posté : 06 mars 2013, 13:33
par den
Ce sont des B surfaces,(petit défaut esthétique) et d'après ce qu'en disait marcel qui en vendait il n'y a pas longtemps, les distributeurs n'ont plus le droit maintenant de les vendre, il ne peuvent que les offrir en sponsoring, donc faut peut-être plus trop compter dessus, ce devait être la fin du stock.
Posté : 06 mars 2013, 14:50
par Aigle de feu
Dommage car c'est 20 euros de gagné sur un jeu !
Par contre je n'ai pas lu que les pales étaient des B-surface. On verra, mais de toute façon elles finiront comme les autres : en miettes !
Aigle
Posté : 06 mars 2013, 14:56
par bigleux35
Posté : 06 mars 2013, 14:57
par Guilou
Ça passe les piroflips ça ?
Posté : 06 mars 2013, 16:48
par den
Le "B" à la fin de la description : Carbon Main Blade RJX 430 FBL B
Les prix sont effectivement sympas par rapport à ce que l'on trouve un peu partout ailleurs.
Posté : 06 mars 2013, 20:09
par Guilou
Avec ce crachin, il n'y a pas beaucoup de courageux au terrain après le boulot
Bref, j'y suis allé pour voir si mon hélico, fraichement remonté après le crash de lundi était opérationnel. Et bien croyez-le ou non, c'était tout simplement PARFAIT ! Pas de tracking, pas de vibrations, que dalle !
Je parle au passé par ce que je peux recommencer
Je ferais un petit bilan avec les dégâts sur ma page perso dans la soirée, au fur et a mesure des découvertes lors du démontage
Posté : 06 mars 2013, 20:38
par bigleux35
Guilou a écrit :Avec ce crachin, il n'y a pas beaucoup de courageux au terrain après le boulot
achetes l'hélicos que j'ai mis en fichier joint et fait vvvrrrroummm avec la bouche, tu passeras moi de temps à réparer!!!
bon ça va je m'envais
Posté : 06 mars 2013, 20:41
par Guilou
bigleux35 a écrit :bon ça va je m'envais
D'autant plus que tu as du bricolage aussi à faire, si je me souviens bien de samedi dernier
Posté : 06 mars 2013, 21:24
par bigleux35
Guilou a écrit :bigleux35 a écrit :bon ça va je m'envais
euuuhhh oui.....mdr
Posté : 06 mars 2013, 21:28
par Zaadum
Ca attaque dur !
Ca tire de partout !!!!
Posté : 06 mars 2013, 21:29
par Specter_03
Ils feraient mieux d'aller s'inscrire pour le meeting
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
